Начало >> Книги >> Правила >> Межотраслевые правила безопасности при эксплуатации электроустановок
Примеры установки заземлений - Межотраслевые правила безопасности при эксплуатации электроустановок
Общие положения
Организационные мероприятия
Технические мероприятия
Меры безопасности при выполнении отдельных работ
Испытания и измерения
Обмыв и чистка изоляторов под напряжением
Средства связи, диспетчерского и технологического управления
РЗиА, учет, вторичные цепи
Электрическая часть устройств тепловой автоматики
Переносные электроинструменты и светильники
Применение автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц
Организация работ командированного персонала
Допуск персонала строительно-монтажных организаций
Группы по электробезопасности
Удостоверение о проверке знаний
Форма наряда-допуска
Формы журналов учета
Перечень нормативных документов
Перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов
Изменения и дополнения к Межотраслевым правилам
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Пример установки заземления
              Рис. 1                       Рис. 2                                             Рис. 3
Рис. 1. Пример установки заземления при работе на электродвигателе
Рис. 2. Пример установки заземлений при работе на силовом двухобмоточном
трансформаторе
Рис. 3. Пример установки заземлений при работе на секционном реакторе и его выключателе
Пример установки заземлений при работе на линейном разъединителе
Пример установки заземлений при работе на генераторе
Рис. 4. Подстанция по схеме мостика.
Пример установки заземлений при работе на линейном разъединителе трансформатора № 2 и на выключателе перемычки
Рис. 5. Блок генератор-трансформатор.
Пример установки заземлений при работе на генераторе, блочном трансформаторе и трансформаторе собственных нужд
Пример установки заземления на ВЛ 35 кВ
Рис. 6.1. Пример установки заземления на ВЛ 35 кВ с подстанцией на ответвлении в соответствии с п. 3.6.1 настоящих Правил (заземления на рабочем месте не показаны):
1 - рабочее место (участок работы)
Рис. 6.2. Пример установки заземления на ВЛ 35 кВ с подстанцией на ответвлении в соответствии с п. 3.6.1 настоящих Правил (заземления на рабочем месте не показаны):
Пример установки заземлений на ВЛ 10 кВ
Рис. 7. Пример установки заземлений на ВЛ 10 кВ. В соответствии с п.3.6.1 настоящих Правил переносное заземление установлено на опоре, оборудованной заземляющим устройством (заземления на рабочем месте не показаны):
1 - источник питания; 2 - опора; 3 - ответвления; 4 - рабочее место (участок работы)
Пример установки заземлений при соединении  петель на анкерной опоре ВЛ
Рис. 8. Пример установки заземлений при соединении (разрыве) петель на анкерной опоре ВЛ под наведенным напряжением в соответствии с п. 4.15.44 настоящих Правил
« Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений   О порядке осуществления государственного регулирования в электроэнергетике »
