Начало >> Книги >> Оперативные переключения в электроустановках
Организация, порядок, бланки - Оперативные переключения в электроустановках
Последовательность
РЗАиА
Ликвидация аварий, новое оборудование, режимная подготовка
Выполнение операций
Примеры выполнения
Распределительные сети
Последовательность операций в распредсетях
Фазировка
5. Организация и порядок переключений
5.1. Переключения на электрооборудовании и устройствах РЗА (ПА), которым управляет оперативный персонал, выполняются только по его распоряжению, а на находящемся в ведении оперативного персонала - по его разрешению.
5.2. В распределительных сетях, при отсутствии диспетчеризации, переключения могут выполняться по распоряжению административно-технического персонала, который в этом случае исполняет функции диспетчера.
Перечень электроустановок с таким порядком переключений определяется распоряжением по предприятию электрических сетей.
5.3. Допускается многоподчиненность оперативного персонала электроустановок диспетчерам разного уровня в соответствии с распределением оборудования электростанций и электрических сетей по способу диспетчерского управления.
5.4. Переключения без распоряжения и разрешения оперативного персонала высшего уровня, но с последующим его уведомлением, разрешается выполнять в случаях, не терпящих промедления (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария), с соблюдением требований раздела 9.
5.5. Выполнение переключений в электроустановках разрешается лицам из оперативного, оперативно-ремонтного и административно-технического персоналов, которые имеют право ведения оперативных переговоров и переключений. Списки таких лиц ежегодно утверждаются главным инженером предприятия.
5.6. Оперативный персонал, по разрешению которого проводятся переключения, несет ответственность за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме и режиме работы электросети, допустимость режимов после переключений.
5.7. Оперативный персонал, по распоряжению которого выполняются переключения, несет ответственность за допустимость и своевременность переключений при существующей схеме и режиме работы оборудования, а также правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппаратами и устройствами РЗА и ПА.
5.8. Лица, непосредственно выполняющие операции и контролирующие переключения, несут ответственность за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования, правильность выбора типового бланка и последовательность операций с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевременность и точность выполнения распоряжений диспетчера.
5.9. Сложные переключения выполняются по бланкам переключений двумя лицами, одно из которых - контролирующее. Вопрос о принадлежности переключений к числу сложных решает руководство предприятия.
Простые переключения могут выполняться без бланка переключений и одним лицом, независимо от состава смены.
На каждом предприятии должен быть разработан и утвержден главным инженером перечень переключений, которые выполняются по бланкам переключений, с указанием количества лиц, принимающих участие в тех или иных переключениях, и распределением обязанностей между ними.
На подстанциях и в распределительных устройствах, где вышла из строя или отсутствует оперативная блокировка хотя бы одного присоединения, все переключения выполняются только по бланкам.
5.10. При участии в переключениях двух лиц, контролирующим должен быть старший по должности. В отдельных случаях непосредственное выполнение операций может возлагаться соответствующим распорядительным документом на старшего в смене. Ответственность за правильность переключений во всех случаях несут оба лица.
5.11. При переключениях в электроустановках с использованием простых или типовых бланков, для выполнения отдельных операций на закрепленном оборудовании может быть привлечен оперативный персонал БЩУ электростанций и персонал местных служб релейной защиты, связи. В соответствующих пунктах бланков необходимо отметить: "Выполняет ДЭМ БЩУ, (персонал МСРЗА)".
Привлеченный к переключениям работник должен быть ознакомлен с целью и последовательностью операций. В бланк переключений записывается его фамилия. Распоряжения дежурного, который выполняет переключения в первичной схеме, а также уведомление о их выполнении могут передаваться средствами связи.
Привлеченные к переключениям лица несут ответственность за правильность и точность выполнения распоряжений дежурного. Уклонение от переключений этих лиц не допускается.
6. Программы и бланки переключений
6.1. Диспетчеры НДЦ Украины, РДЦ и предприятий сетей осуществляют руководство оперативными переключениями на энергообъектах по программам переключений.
Дежурный персонал, который непосредственно выполняет переключения, использует исключительно бланки переключений. Их замена каким-нибудь другим оперативным документом запрещается.
В программах и бланках переключений установлен порядок и последовательность операций в схемах электрических соединений электроустановок, цепях релейной защиты, автоматики и связи.
6.2. Программы оперативных переключений разрабатываются диспетчерскими службами, в управлении которых находится задействованное оборудование, вместе со службами режимов, релейной защиты, автоматики и связи и подписываются их начальниками или лицами, которые их замещают.
6.3. Суть программы оперативных переключений состоит в определении мероприятий по подготовке схемы, режима, устройств РЗ и ПА для вывода в ремонт или для ввода в работу того или иного оборудования, а также обеспечения необходимой последовательности выполнения операций на различных энергообъектах.
Программы оперативных переключений составляются в общем виде, без излишней детализации. Группа операций, которые выполняются на одном объекте и направленные на достижение одной цели, может быть отображена в программе одним распоряжением. Например:
"Отключить выключатель и разобрать его схему"; "Разомкнуть транзит 110 кВ" и т.д.
Операции с устройствами РЗ и ПА содержатся в пунктах программ, которые определяют их суть, без приведения номеров панелей и переключающих устройств. Например: "Снять действие автоматики деления на отключение выключателя".
6.4. Копии программ оперативных переключений следует направлять на нижние уровни оперативного управления для дополнения их вопросами, которые не должны решаться на высшем уровне. Например: "Во время вывода в ремонт ВЛ межсистемной связи, находящейся в управлении НДЦ Украины, схему и режим шунтирующих связей определяют РДЦ".
6.5. Составление программ оперативных переключений обязательно для ВЛ и оборудования, где они требуют сложной подготовки режима, схемы а также устройств РЗ и ПА на разных энергообъектах. Перечень программ утверждается техническим руководством предприятий.
6.6. Лица, рассматривающие оперативные заявки, определяют возможность применения в каждом случае имеющейся в наличии программы и, при необходимости, в заявке обуславливают изменения или дополнения к программе, определяют необходимость разработки специальной разовой программы.
6.7. При выполнении оперативных переключений на энергообъектах применяются как обычные, так и типовые бланки, разработанные с учетом мероприятий, приведенных в программах оперативных переключений.
В бланках переключений все операции в первичной схеме и цепях вторичной коммутации следует детализировать с применением диспетчерских наименований коммутационной аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих устройств.
Перед операциями, которые выполняются по распоряжению диспетчера, должна быть отметка "По распоряжению диспетчера". Кроме этого в бланки переключений обязательно вносятся наиболее важные проверочные действия:
  • проверка на месте положения выключателей перед операциями с разъединителями;
  • проверка отсутствия напряжения перед заземлением оборудования.
Каждая операция или действие, занесенные в бланк переключений, для удобства учета должны иметь порядковый номер.
6.8. Типовые бланки следует разрабатывать в первую очередь на сложные переключения с целью исключения ошибок и экономии времени дежурного персонала при их составлении.
Типовые бланки переключений должны подписываться: на электростанциях - начальниками электрических цехов и их заместителями по РЗА; на предприятиях электрических сетей - начальниками подстанций или главными инженерами ПЭС и руководством МСРЗА. Эти лица несут ответственность за правильность их составления.
Типовые бланки необходимо размножать и выдавать оперативному персоналу в нескольких экземплярах для разового использования.
6.9. Типовые бланки следует разрабатывать как для нормальной, так и для ремонтных схем электроустановки, о чем необходимо в нем указать.
При переключениях дежурному запрещается вносить изменения и дополнения в бланк переключений.
Если в схеме первичных соединений или цепях релейной защиты и автоматики электроустановки появились изменения, которые исключают возможность выполнения операций по отдельным пунктам, то их заранее следует аннулировать или заменить. Изменения вносятся лицами, которые подписали бланк.
6.10. Обычный бланк переключений составляется дежурным, который получил распоряжение про переключения, после его записи в оперативном журнале.
Бланк переключений разрешается составлять заранее, на протяжении смены, дежурному, который будет принимать участие в переключениях, или дежурному предыдущей смены, с проверкой и подписями лиц, которые будут выполнять и контролировать переключения.
6.11. Бланки переключений, как обычные, так и типовые, являются отчетными документами. Их нужно выдавать оперативному персоналу пронумерованными. Необходима двойная нумерация типовых бланков: номер бланка и далее через черту - порядковый номер экземпляра, который проставляется вручную после размножения. Использованные бланки, в том числе испорченные, должны сохраняться не менее 10 дней.
6.12. Программы и типовые бланки переключений необходимо пересматривать (корректировать) при изменениях в схеме электрических соединений электроустановок, связанных с введением нового, или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при вводе новых или изменениях в установленных устройствах релейной защиты и автоматики.
« Обследование конструкций порталов ОРУ   Пособие по изучению "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей" »
