Начало >> Книги >> Оперативные переключения в электроустановках
Последовательность - Оперативные переключения в электроустановках
Организация, порядок, бланки
Последовательность
РЗАиА
Ликвидация аварий, новое оборудование, режимная подготовка
Выполнение операций
Примеры выполнения
Распределительные сети
Последовательность операций в распредсетях
Фазировка
7. Последовательность действий оперативного персонала
7.1. Время начала плановых переключений обусловлено заявками, но в каждом конкретном случае оно определяется диспетчером, в оперативном подчинении которого находится оборудование. Плановые переключения должны проводится при температуре воздуха не ниже 10оС и при освещенности на рабочих местах, которая позволяет четко видеть надписи на оборудовании, положение указателей, состояние контактов и опорной изоляции коммутационных аппаратов.
Проводить плановые переключения в конце смены не разрешается.
7.2. Диспетчер, в оперативном управлении которого находится оборудование, перед началом переключений обязан проверить режим его работы и схему электросети, убедиться в возможности выполнения переключений, после чего запросить разрешение диспетчера, в ведении которого это оборудование находится.
Разрешение на переключения дается в общем виде, без перечисления отдельных операций, после проверки возможности их выполнения по существующей схеме, режиму работы оборудования, и проведения необходимых режимных мероприятий. Время выдачи разрешения на переключения фиксируется в оперативном журнале.
Получив разрешение на переключения, диспетчер, в оперативном управлении которого находится оборудование, обязан предупредить диспетчера смежного предприятия, схема которого ухудшается. Проинструктировать подчиненный персонал о порядке переключений и способы ликвидации возможных аварийных ситуаций, установить необходимую последовательность операций или подготовить соответствующую программу переключений и отдать распоряжение на них подчиненному оперативному персоналу с записью в оперативном журнале.
7.3. Распоряжение про переключения диспетчер отдает непосредственно подчиненному оперативному персоналу. Допускается передача распоряжения про переключения диспетчеру или дежурному электроустановки, прямая связь с которым нарушена, через дежурного диспетчера или дежурного другой электроустановки, который обязан записать распоряжение в свой оперативный журнал или на пленку звукозаписи и передать распоряжение по назначению.
7.4. В случае срочной необходимости и отсутствии на щите управления начальника смены электростанции, диспетчер имеет право отдать распоряжение на выполнение отдельной операции на оборудовании, а также устройствах РЗА (ПА), находящихся в его оперативном управлении, непосредственно начальнику смены электроцеха, который обязан выполнить распоряжение и уведомить об этом диспетчера отдавшего распоряжение и начальника смены электростанции.
7.5. Распоряжение нужно отдавать на одно задание. С целью экономии времени и рационального использования транспорта, персоналу ОВБ, который обслуживает подстанции и распределительные сети, разрешается отдавать одновременно несколько заданий на переключения (с указанием очередности их выполнения). Количество заданий для одной бригады определяется лицом, отдающим распоряжение.
К исполнению очередного задания персонал ОВБ должен приступать после сообщения диспетчеру о выполнении предыдущего задания. Если повреждение устраняется в сети 0,4 кВ, а связь с диспетчером нарушена, исполнение очередных заданий допускается без предварительного сообщения диспетчеру.
7.6. Дежурный, получивший распоряжение про переключения, обязан:
  • повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том, что его поняли правильно;
  • записать задание в оперативный журнал, если распоряжение получено на рабочем месте;
  • по схеме проверить последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить бланк переключений или подготовить к использованию типовой бланк переключений.
Допускается последовательное выполнение переключений по нескольким типовым бланкам.
Суть полученного распоряжения, цель и последовательность предстоящих операций следует разъяснить другому лицу, если оно будет задействовано в переключениях.
После проверки бланк должен быть подписан двумя лицами - тем, которое выполняет переключения и которое их контролирует.
7.7. Перед выполнением нетиповых сложных переключений по заданию диспетчера, он сам должен проверить составленный бланк.
7.8. Порядок выполнения переключений по бланкам:
  • на месте переключений персонал обязан проверить по надписям наименование присоединения и название аппарата, на котором нужно выполнить операции. Делать переключения по памяти категорически запрещается;
  • убедившись в правильности выбранного присоединения и аппарата, контролирующее лицо зачитывает из бланка переключений содержание операции;
  • лицо, выполняющее переключения, должно повторить содержание операции и, получив разрешение контролирующего лица, выполнить ее.
Если переключения делает один дежурный, ему необходимо прочитать в бланке содержание операции, после чего выполнить ее.
Чтобы исключить возможность пропуска какой - либо операции, после их выполнения в бланке следует делать соответствующие отметки. Использованный бланк перечеркивается.
Изменять установленную в бланке последовательность переключений запрещается.
Если возникли сомнения в правильности выполняемых операций, переключения необходимо прекратить. Последовательность операций проверить по схеме и, в случае необходимости, получить соответствующее разъяснение диспетчера или НСС, который отдал распоряжение.
При переключениях разговоры, не имеющие прямого отношения к полученному заданию, запрещаются. Перерывы в переключениях допускаются в исключительных случаях.
Пребывание лиц в зоне переключений, не имеющих к ним отношения, запрещается.
7.9. После окончания переключений в оперативном журнале делается запись про все операции с коммутационными аппаратами, изменения в схемах РЗА (ПА), включения (отключения) заземляющих ножей, наложения (снятия) переносных заземлений с отметкой их номеров и мест нахождения.
Порядок учета заземлений приведен в приложении А.
При выполнении операций по бланкам переключений в оперативном журнале следует указать его номер. Запись о выполненных операциях выполняется без лишней детализации.
В оперативную схему (мнемосхему) вносятся изменения, произошедшие после переключений. Порядок их ведения приведен в приложении Б.
Об окончании операций необходимо сообщить лицу, отдавшему распоряжение о переключениях.
7.10. Распоряжение диспетчера считается выполненным, если он получит сообщение от лица, получившего распоряжение.
Если переключения выполнялись не по программе, диспетчер, отдавший распоряжение о их выполнении, должен записать в оперативный журнал про все выполненные согласования и выданные распоряжения с отметкой времени их выполнения.
Запись о переключениях по программе выполняется в оперативном журнале сокращенно. В оперативную схему-макет должны быть внесены соответствующие изменения. О времени окончания переключений необходимо сообщить диспетчеру, давшему на них разрешение.
Диспетчер должен отметить в оперативном журнале время выполнения переключений и внести соответствующие изменения в мнемосхему.
7.11. Оперативные переговоры диспетчеров всех уровней должны фиксироваться магнитофоном или другим устройством. Оперативный персонал не имеет права влиять на их работу.
« Обследование конструкций порталов ОРУ   Пособие по изучению "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей" »
