Начало >> Книги >> Оперативные переключения в электроустановках
Ликвидация аварий, новое оборудование, режимная подготовка - Оперативные переключения в электроустановках
Организация, порядок, бланки
Последовательность
РЗАиА
Выполнение операций
Примеры выполнения
Распределительные сети
Последовательность операций в распредсетях
Фазировка
9. Переключения при ликвидации аварий
9.1. Переключения при ликвидации аварий выполняются в том же порядке и последовательности, как и плановые переключения, с особенностями, изложенными в данном разделе. Отклонения от ПТБ не допускаются.
9.2. В аварийной ситуации и при отсутствии связи с диспетчером высшего уровня, когда нужно быстро выполнить переключения или изменить режим работы сети, диспетчер имеет право самостоятельно проводить переключения на оборудовании, которое находится в его управлении. После возобновления связи с диспетчером высшего уровня следует ему сообщить о выполненных операциях.
9.3. При большой загрузке оперативными переключениями в аварийных условиях, а также при отсутствии связи с подчиненным оперативным персоналом одного из объектов, который должен принимать участие в переключениях, диспетчер имеет право поручить выполнение переключений на оборудовании, находящемся в его управлении, одному из подчиненных диспетчеров и назначить его ведущим переключения.
9.4. При ликвидации аварии на переключения не обязательно составлять бланк. Последовательность операций с отметкой времени исполнения нужно записывать в оперативный журнал после их окончания. Для выполнения сложных переключений в аварийных ситуациях оперативному персоналу электростанций и подстанций следует использовать типовые бланки переключений.
9.5. При осмотре панелей РЗА сигнальные реле, лампы и светодиоды всех сработавших устройств, следует отметить мелом или другим способом, записать названия только сработавших защит и автоматики, а также показания фиксирующих индикаторов повреждений и вернуть сигнальные элементы всех устройств в исходное положение. Запись наименований остальных отмеченных сигнальных элементов, для экономии времени следует проводить после ликвидации аварии.
При необходимости немедленного повторного включения отключившегося оборудования, сначала следует проверить, все ли сигнальные элементы находятся в исходном положении. При повторном срабатывании защит, их сигнальные элементы следует отметить так, чтобы отметки отличались от предыдущих.
9.6. При ликвидации аварий или угрозе неправильного срабатывания защит, операции с ними и автоматикой, в соответствии с инструкцией по их обслуживанию, должны выполняться оперативным персоналом самостоятельно, с обязательным сообщением диспетчеру, в оперативном подчинении которого находятся эти устройства.
9.7. При ликвидации аварий, связанных с отказом выключателя, для вывода его из схемы, оперативному персоналу электроустановки разрешается (после проверки отключенного положения всех других выключателей данной системы шин или секции шин) самостоятельно деблокировать блокировку выключателя с разъединителями и отключить его шинный разъединитель.
9.8. В аварийных случаях, угрожающих длительным обесточением потребителей, допускается шунтирование неисправных разъединителей. Шунтирование выполняется по наряду и письменному распоряжению руководства электроцеха, предприятия или района электросетей при таких условиях:
  • на рукоятках приводов и символах разъединителей на мнемосхеме вывешиваются плакаты "Внимание, шунт";
  • система привода тяг демонтируется;
  • привод закрывается на замок;
  • в оперативные схемы вносятся соответствующие изменения с обозначением недействующего коммутационного аппарата;
  • в оперативном журнале и журнале дефектов делаются записи о шунтировании аппарата;
  • уведомляется старший оперативный персонал;
  • наличие зашунтированного аппарата оформляется в оперативном журнале при каждой передаче смены до ликвидации шунта.
9.9. Оперативные переключения, проводимые с целью создания схем предотвращения и ликвидации гололеда на проводах и тросах, должны выполняться по программам переключений для создания этих схем, входящим в местные инструкции по плавке гололеда.
Мероприятия по созданию режимов предварительного обогрева проводов и тросов, а также программы переключений для создания схем плавки гололеда на линиях и тросах, разрабатываются производственными службами, в управлении которых находятся линии или оборудование схем обогрева тросов, в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 10.
10. Переключения при вводе в работу нового оборудования и
проведении испытаний
10.1. Включение новых электроустановок и оборудования, а также испытания должны проводиться по программам, разработанным производственными службами предприятия (объединения), в управлении которого находится это оборудование.
Программы специальных испытаний оборудования (например, испытаний генератора на нагрев) разрабатываются организацией, которая их проводит.
Программы утверждаются главным инженером предприятия (объединения), согласовываются с производственными службами высшего уровня, в ведении которых находится оборудование, и даются диспетчеру для координации работ. Копии программ посылаются предприятиям для разработки местных программ, детализированных для уровня подстанции, без дополнительного согласования с производственными структурами высшего уровня.
Местные программы, подписанные начальником электроцеха на электростанциях, начальником подстанции (или главным инженером РЭС) и начальником МСРЗА на предприятиях электросетей, и утвержденные главным инженером предприятия, даются дежурному персоналу для использования в качестве типового бланка переключений.
10.2. Переключения в электроустановках, в связи с включением нового оборудования или испытаниями, можно выполнять по бланкам переключений, составленным на основе программы, разработанной для диспетчера (без разработки отдельной детальной программы для дежурного подстанции).
10.3. С целью сокращения документации, эксплуатирующему предприятию (РЭС), производственным службам организации высшего уровня, в управлении которой находится электроустановка, рекомендуется совместно разрабатывать программы испытаний с детализацией для дежурного персонала, который выполняет переключения. Программа подписывается главным инженером предприятия (РЭС) и руководителями производственных служб вышестоящей организации, утверждается ее главным инженером и согласовывается с органом диспетчерского управления высшей ступени, в управлении которого находится задействованное при испытаниях оборудование.
10.4. В программах переключений необходимо предусмотреть порядок фазировки нового оборудования, а также линий после работ с разрезанием проводов, и полноценную защиту оборудования при отключении отдельных видов релейной защиты и автоматики для проверки.
10.5. Переключения с включением нового оборудования или специальные испытания должны проводиться по разрешенным заявкам под руководством диспетчера или НСС, по разрешению диспетчера, в ведении которого находится электроустановка. Для оказания помощи оперативному персоналу допускается привлечение персонала технических служб.
10.6. Сложные, нетиповые испытания оборудования и выполнение связанных с ними оперативных переключений в условиях, непосредственно влияющих на режим работы энергосистемы и энергообъединений, должны выполняться только в дневное время.
11. Режимная подготовка оперативных переключений
11.1. Программы оперативных переключений должны быть дополнены указаниями по режиму и РЗА или ремонтными схемами, в которых учтены:
  • условия выполнения переключений;
  • мероприятия по режиму, которые необходимо выполнить перед изменением схемы;
  • мероприятия по РЗА и ПА;
  • возможные аварии и их ликвидация в ремонтной схеме.
11.2. При формировании условий выполнения переключений необходимо учитывать возможность неполнофазных отключений или разрушений выключателей и разъединителей, отключения систем шин при выполнении переключений, а также возможность аварийного отключения в ремонтной схеме еще одного, наиболее нагруженного элемента сети или потери генерирующей мощности в узле.
11.3. Проработку режима работы сети в ремонтной схеме должна осуществлять структура, исполняющая функции диспетчерского управления электроустановками этой сети.
При режимной проработке ремонтных схем необходимо учитывать возможность перегрузки оборудования, снижения напряжения, нарушения устойчивости и т.п.
Мероприятия по РЗ и ПА должны быть направлены на повышение надежности ремонтных схем и содержать изменение уставок устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, ввода дополнительных устройств автоматики и ускорений релейной защиты и т.п.
« Обследование конструкций порталов ОРУ   Пособие по изучению "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей" »
