Начало >> Книги >> Оперативные переключения в электроустановках
Распределительные сети - Оперативные переключения в электроустановках
Организация, порядок, бланки
Последовательность
РЗАиА
Ликвидация аварий, новое оборудование, режимная подготовка
Выполнение операций
Примеры выполнения
Последовательность операций в распредсетях
Фазировка
14. Переключения в распределительных сетях
14.1. Оперативное обслуживание распределительных сетей - действия персонала по поддержанию заданного оперативного состояния электроустановки или по целенаправленному его изменению, в том числе:
  • выполнение оперативных переключений при выводе электроустановок, КЛ, ВЛ в ремонт и вводе их в работу, а также при изменении режима работы сети;
  • поиск, локализация и устранение повреждений;
  • выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе;
  • ввод в работу новых и реконструированных электроустановок.
14.2. Все электроустановки РЭС, а также транзитные линии потребителей, находятся в оперативном управлении или ведении диспетчера РЭС.
14.3. Электроустановки потребителей, подключенные ответвлениями к линиям 0,4 - 10 кВ и ТП 6 - 10 кВ РЭС, находятся в оперативном ведении диспетчера РЭС и управлении потребителей.
14.4. Линии 0,4 - 10 кВ, резервирование которых осуществляется за пределами РЭС, находятся в ведении диспетчера одного из РЭС и управлении другого. Оба диспетчера в таких случаях должны иметь схемы этих линий.
Управление коммутационными аппаратами в месте раздела (при наличии такого) осуществляется диспетчером того РЭС, на территории которого находиться источник электроснабжения, согласно инструкции о взаимоотношениях между этими РЭС.
14.5. Переключения в распределительных сетях должны выполняться по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении которого находится оборудование этих сетей.
14.6. Распоряжение о выводе оборудования в ремонт должно отдаваться отдельно от разрешения на подготовку рабочего места и допуска к работе.
14.7. При выполнении переключений должен соблюдаться общепринятый порядок выдачи и получения распоряжений:
  • диспетчер, отдавая распоряжение о переключении, должен записать его в оперативный журнал;
  • дежурный, который получил распоряжение, обязан повторить его, получить подтверждение диспетчера о том, что распоряжение понято правильно, записать распоряжение в оперативный журнал, выписать, при необходимости, бланк переключений и только после этого приступить к выполнению задания.
Распоряжение о переключении нужно отдавать непосредственно перед их началом. При отсутствии прямой связи диспетчера с ОВБ или трудности ее установления, допускается выдача распоряжения о переключении перед выездом ОВБ на операции.
14.8. Диспетчер, отдавая распоряжение о переключении, предварительно по оперативной схеме (мнемосхеме) обязан проверить возможность и допустимость переключений и установить четкую последовательность действий персонала.
Персонал ОВБ и оперативно-ремонтный персонал при получении распоряжения диспетчера о переключении должен иметь при себе оперативный журнал и однолинейную оперативную схему участка сети, на которой должны быть отмечены положения коммутационных аппаратов к моменту получения распоряжения.
14.9. Сложные переключения следует выполнять по типовым или обычным бланкам переключений. Отношение переключений к разряду сложных определяется распоряжением по предприятию.
Переключения, полностью выполняемые персоналом РЭС, даже на разных объектах сети, но силами одной ОВБ или одним лицом из оперативного персонала, могут выполняться по одному бланку переключений.
14.10. Переключения в распределительных сетях напряжением 0,4 кВ должны выполняться по распоряжению диспетчера РЭС, если приказом или распоряжением по предприятию, в зависимости от местных условий, не установлен другой порядок выдачи распоряжений о их выполнении.
14.11. На подстанциях, оборудование которых находится в оперативном управлении диспетчера ПЭС, допускается выполнять плановые отключения и включения отдельных линий, питающих распределительные сети, персоналу оперативно выездных бригад распределительных электросетей (ОВБ РЭС) своего или смежного предприятия. Указанные переключения персонал ОВБ РЭС выполняет по распоряжению диспетчера РЭС и разрешению диспетчера ПЭС.
Персоналу ОВБ РЭС может быть разрешено включение этих линий под напряжение после их автоматического отключения, а также выполнение обходов-осмотров оборудования указанных линий. Эти операции и действия должны выполняться по распоряжению диспетчера РЭС и разрешению диспетчера ПЭС.
14.12. О всех переключениях, которые выполняет персонал ОВБ РЭС, на подстанциях, оборудование которых находится в управлении диспетчера ПЭС, диспетчер РЭС обязан сообщить диспетчеру ПЭС или ОВБ ПЭС, закрепленным за этими подстанциями. Об этом они должны сделать запись в своем оперативном журнале.
14.13. Предоставление персоналу ОВБ РЭС своего или смежного предприятия права выполнения переключений на подстанциях, оборудование которых находится в оперативном управлении диспетчера ПЭС, в каждом случае должно устанавливаться распоряжением главного инженера ПЭС с указанием подстанций и объема оперативных переключений на них. Ответственным за квалификацию своего персонала является предприятие РЭС.
При этом на щитах управления возле ключей управления выключателей, в РУ возле приводов выключателей, разъединителей и заземляющих ножей в сторону линий, операции с которыми разрешается выполнять персоналу ОВБ РЭС, рядом с диспетчерским наименованием присоединения должна быть надпись "линия РЭС". В КРУ и КРУН надпись "линия РЭС" также должна быть на двери сзади ячейки.
14.14. Выполняя переключения на подстанциях без постоянного дежурного персонала, персонал ОВБ РЭС обязан записывать в оперативном журнале ОВБ о всех выполненных переключениях; отмечать на схеме подстанции положение коммутационных аппаратов и устройств РЗА, а также включение и отключение заземляющих ножей; наложение и снятие переносных заземлений, заполнять бланки переключений и использовать их при переключениях; фиксировать в специальном журнале дефекты и неполадки оборудования.
14.15. Допускается участие персонала ОВБ РЭС в переключениях в электроустановках потребителей с соблюдением требований 14.13. Схемы электроустановок потребителей в этом случае должны быть изображены на оперативной схеме (мнемосхеме) диспетчера РЭС.
Персоналу потребителей выполнять переключения в электроустановках ПЭС и РЭС не разрешается.
14.16. Взаимоотношения оперативного персонала потребителей, обслуживающего собственные небольшие резервные электростанции, с диспетчером РЭС при переключении питания перекидным рубильником с одного источника на другой, а также при выводе в ремонт и вводе в работу линий связи с распределительными сетями должны определяться положением о взаимоотношении между персоналом РЭС и потребителем. Здесь должен быть установлен порядок операций с перекидным рубильником или другим аппаратом, исключающим возможность подачи напряжения от электростанции потребителя в распределительную сеть, а также порядок отключения для планового ремонта линии распределительных сетей, питающей потребителя.
На оперативной схеме (мнемосхеме) диспетчера РЭС должны быть указаны места расположения всех электростанций потребителей, перечень которых следует проверять ежегодно.
14.17. При выполнении переключений в электрически связанной распределительной сети параллельное включение и замыкание в кольцо линий, работающих раздельно в нормальном режиме, допускается исключительно на время, необходимое для перевода нагрузки потребителей или выполнения неотложных ремонтных работ. При этом режим кольцевого включения линий должен быть предварительно проверен. Разрешается отключение разъединителей, установленных в электрически связанной замкнутой распределительной сети, при уравнительном токе не более 70 А и замыкание сети в кольцо при разнице напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5%.
Если это условие не соблюдается, необходимо включение шунтирующих связей, которые, после окончания операций с разъединителями, следует немедленно отключать.
14.18. Если включение в транзит и отключение коммутационным аппаратом линии, имеющей питание с двух сторон, возможно, то перед переключениями необходимо убедиться в отсутствии замыкания на землю в сети в месте раздела. Следует также проверить наличие напряжения с двух сторон коммутационного аппарата перед включением и после его отключения.
Если перед включением коммутационного аппарата будет обнаружено замыкание на землю или отсутствие напряжения на одной из его сторон, операции следует прекратить и сообщить об этом диспетчеру.
14.19. Перед включением на параллельную работу или замыканием между собой линий электрически не связанных распределительных сетей или их участков, необходимо предварительно замкнуть временную электрическую связь между центрами питания (включение секционного выключателя или линии, непосредственно соединяющей шины двух центров питания и т.д.). При этом шины или их секции, питающиеся от отдельных обмоток одного трансформатора или от одной обмотки через сдвоенный реактор, считаются отдельными центрами питания.
Перед включением временной электрической связи следует установить одинаковые уровни напряжений на шинах центров питания. Сразу же после включения необходимо проверить значение уравнительного тока, которое не должно превышать допустимого значения нагрузки этой связи.
Если создание временной электрической связи невозможно, операции по переводу нагрузки с одной линии на другую должны осуществляться с кратковременным отключением потребителей после их предупреждения, а потребителей I категории - после согласования
с ними.
14.20. Включение на параллельную работу, а также замыкание между собой участков сети 6-10 кВ, питающихся в нормальном режиме от разных центров питания, следует согласовывать с ОДС. Создание часто повторяющихся типовых ремонтных схем, связанных с замыканием на совместную работу указанных участков сети, должно быть отображено в инструкции для местного оперативного персонала.
14.21. Запрещается замыкание по сети 0,4 кВ и включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров или линий.
Допускается, как исключение, для разгрузки перегружающихся трансформаторов или линий напряжением 0,4 кВ замыкание по сети 0,4 кВ трансформаторов, установленных на разных подстанциях, но питающихся от одной линии.
14.22. В распределительных сетях, работающих с компенсацией тока замыкания на землю, при переключениях, вызывающих изменение этого тока, должна соответственно изменяться настройка дугогасящих реакторов.
14.23. После ремонта линии или трансформатора, при котором могло быть нарушено чередование фаз, необходимо, перед включением в работу, проверить фазировку.
Приводы аппаратов, на одноименных зажимах которых может оказаться несфазированное напряжение, следует запереть на замок и вывесить плакат "Не включать - нарушена фазировка".
На оперативной схеме (мнемосхеме) коммутационные аппараты, на которые поступают несфазированные напряжения, должны быть отмечены специальным знаком, а на диспетчерском щите на символы этих аппаратов следует повесить плакаты "Не включать – нарушена фазировка".
14.24. На диспетчерских пунктах ПЭС и РЭС должны быть перечни несфазированных линий, которые запрещено включать на параллельную работу.
14.25. Переключения с несфазированными линиями необходимо выполнять с кратковременным отключением потребителей после их предупреждения, а потребителей I категории - после согласования с ними.
14.26. Перед тем, как приступить к переключениям в помещении электроустановки распределительных сетей, персонал должен:
  • провести внешний осмотр оборудования и проверить схему электрических соединений в натуре;
  • перевести на местное управление коммутационные аппараты телемеханизированной подстанции;
  • перевести АРКТ с автоматического на местное управление;
  • вывести АВР секционного выключателя.
« Обследование конструкций порталов ОРУ   Пособие по изучению "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей" »
