12.2 Электродвигатели
  1. Во время эксплуатации электродвигателей, их пускорегулирующих устройств и защит должна быть обеспечена их надежная работа во время пуска и в рабочих режимах.
  2. На шинах СН электростанции напряжение необходимо поддерживать в границах 100-105 % от номинального. В случае необходимости допускается работа электродвигателей с напряжением 90-110 % от номинального.
В случае изменения частоты питающей сети в пределах ±2,5 % от номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью.
  1. На электродвигатели и механизмы, которые они приводят в действие, должны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения. На электродвигателях и их пусковых устройствах должны быть нанесены надписи с наименованием агрегата, к которому они относятся.
  2. Электродвигатели, которые продуваются и которые установлены в запыленных помещениях и помещениях с повышенной влажностью, должны быть оборудованы устройствами подведения чистого охлаждающего воздуха. Количество воздуха, который продувается через электродвигатель, а также его параметры (температура, содержание примесей и т.д.) должны отвечать требованиям инструкций завода-изготовителя.
Уплотнениетракта охлаждения (воздухопроводов, узлов присоединения кожухов воздухопроводов к корпусу электродвигателя, задвижек) должно проверяться не реже одного раза в год.
Индивидуальные электродвигатели внешних вентиляторов охлаждения должны автоматически включаться и выключаться в случае включения и отключения основных электродвигателей.
  1. Электродвигатели с водяным охлаждением обмотки ротора и активного железа статора, а также с вмонтированными водными воздухоохладителями должны быть оборудованы устройствами, которые сигнализируют о появлении воды в корпусе. Эксплуатация оборудования и аппаратуры систем водяного охлаждения, качество конденсата и воды должны отвечать требованиям инструкций завода-изготовителя.
  2. На электродвигателях, которые имеют принудительную смазку подшипников, должна быть установлена защита, которая действует на сигнал и отключение электродвигателя в случае повышения температуры вкладышей подшипников или прекращения поступления смазочного масла.
  3. В случае перерыва в электропитании электродвигателей (в том числе электродвигателей с регулируемой частотой вращения) ответственного тепломеханического оборудования должен быть обеспечен их групповой самозапуск в случае повторной подачи напряжения от рабочего или резервного источника питания с сохранением устойчивости технологического режима основного оборудования.
Продолжительность перерыва питания, обусловленная выдержками времени технологических и резервных электрических защит, должна быть не больше 2,5 с.
Перечень ответственных механизмов должен утвердить технический руководитель электростанции.
Для облегчения самозапуска ответственных механизмов, как правило, должна быть предусмотрена групповая защита минимального напряжения, которая отключает на время снижения (исчезновения) напряжения электродвигатели с тяжелыми условиями пуска. Перечень и количество электродвигателей неответственных механизмов, которые отключают, должен утвердить технический руководитель электростанции на основании расчетов.
12.2.8 Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешено пускать из холодного состояния два раза подряд, из горячего - один раз, если инструкция завода-изготовителя не допускает большего количества пусков. Следующие пуски разрешены после охлаждения электродвигателя в течение времени, обусловленного инструкцией завода-изготовителя для данного типа электродвигателя.
Повторные включения электродвигателей в случае их отключения основными защитами разрешены после обследования, проведения контрольных измерений сопротивления изоляции и проверки защит.
Для электродвигателей ответственных механизмов, которые не имеют резерва, повторное включение разрешено после внешнего осмотра двигателя и при условии отсутствия явных признаков повреждения двигателя и механизма.
Повторное включение двигателей в случаях действия резервных защит до выяснения причин отключения запрещено.
12.2.9 Электродвигатели, которые длительное время находятся в резерве, и автоматические устройства включения резерва должны быть осмотрены и испытаны вместе с механизмами по графику. В этом случае у электродвигателей внешнего расположения, которые не имеют обогрева, а также двигателей 6 кВ, длительное время находящихся в резерве, должно быть проверено сопротивление изоляции обмотки статора и коэффициент абсорбции.
  1. В процессе работы контроль за техническим состоянием электродвигателей, механизмов и их подшипников должен быть проведен методами вибрационной диагностики.
  2. Вертикальная и поперечная составные вибрации (среднее квадратичное значение виброскорости или удвоенная амплитуда колебаний), измеренные на подшипниках электродвигателей, соединенных с механизмами, не должны превышать значений, приведенных в инструкциях завода-изготовителя.
В случае отсутствия таких указаний в технической документации уровни виброскорости или удвоенная амплитуда колебаний на подшипниках электродвигателей, соединенных с механизмами, не должныбыть вышезначений, приведенных в таблице 12.3.
Периодичность измерений вибрации ответственных механизмов должна быть установлена графиком, который утверждает технический руководитель электростанции.
12.2.12 Надзор за нагрузкой электродвигателя, щеточным аппаратом, вибрацией, температурой элементов и охладительных сред
Таблица 12.3
Значение виброскорости подшипников для двигателей мощностью, квт
(независимо от скорости вращения)
Удвоенная амплитуда колебаний подшипников, мкм, при скорости обращения, об/мин
Условия работы двигателя (ограничения на эксплуатацию)
меньше 15
от 15 до 300
выше
300
3000
1500
1000
750 и меньше
1,8
2,8
4,5
30
60
80
95
без ограничений
4,5
7,1
11,2
160
не более 30 суток
электродвигателя (обмотки и сердечник статора, воздуха, подшипников и т.п.), уход за подшипниками (поддержание необходимого уровня масла) и устройствами подведения охладительного воздуха, воды к воздухоохладителям и обмоткам, а также операции по пуску и останову электродвигателя должен выполнять дежурный персонал цеха, который обслуживает механизм.
В случаях, когда через камеры охладителей проходят токоведущие части, надзор и обслуживание схемы охлаждения в границах этих камер должен выполнять персонал электроцеха.
  1. Аварийные кнопки электродвигателей должны быть опломбированы (опечатаны). Срывать пломбы (печати) с аварийных кнопок для отключения электродвигателя разрешено только в аварийных случаях. Опломбирование (опечатывание) аварийных кнопок выполняет персонал, который обслуживает приводные механизмы.
  2. Отключать электродвигатель во время его разворота разрешено только в аварийных случаях.
Электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети в случае несчастного случая с людьми, появления дыма или огня из корпуса электродвигателя, его пусковых и возбудительных устройств, поломки приводного механизма или двигателя.
Электродвигатель должен быть остановлен после пуска резервного (если такой есть) в случаях:
  1. появления запаха горелой изоляции;
  2. резкого увеличения вибрации электродвигателя или механизма;
  3. недопустимого возрастания температуры подшипников;
  4. возрастания выше допустимой температуры обмоток или железа статора;
  5. угрозы повреждения электродвигателя (заливания водой, запаривания, появление непривычного шума и т.п.).
  6. Недопустима работа электродвигателя в случае исчезновения напряжения на одной из фаз.
  7. Для двухскоростных электродвигателей пуск разрешен только на первой (меньшей) скорости с последующим переходом на другую скорость.
  8. Для электродвигателей переменного тока мощностью более 100 кВт, а также электродвигателей механизмов, которые испытывают технологические перегрузки, должен быть обеспечен контроль тока статора или автоматический контроль перегрузки (защита) с сигнализацией.
На шкале прибора, который контролирует ток, должна быть нанесена красная риска, которая указывает максимальный продолжительно допустимый ток.
12.2.20 Центровку и балансирование агрегата, ремонт и монтаж соединительных муфт (полумуфт электродвигателя и механизма) и выносных подшипников, ремонт вкладышей подшипников скольжения электродвигателей, фундаментов и рамы, масляной системы (в случае принудительной смазки подшипников), устройств подвода воздуха, а также воды к воздухоохладителю, к обмоткам и другим элементам электродвигателя, охладителей, не вмонтированных в статор электродвигателей; окраску механизма и электродвигателя, нанесение оперативных наименований и стрелок, которые указывают направление вращения механизма и двигателя, поддержание чистоты агрегата и окружающих площадок должен делать персонал цеха, который обслуживает приводной механизм или персонал подрядной организации, которая выполняет ремонт на этом оборудовании.
12.2.21 Профилактические испытания и измерения на электродвигателях должны быть организованы в соответствии с ГКД 34.20.302 и документацией заводов-изготовителей.
12.3 Силовые трансформаторы и масляные реакторы
12.3.1 При эксплуатации трансформаторов (автотрансформаторов) и масляных реакторов(далее реакторов) должна быть обеспечена их продолжительная и надежная работа путем:
  1. соблюдения нагрузочных и температурных режимов, уровня напряжения, характеристик трансформаторного масла и изоляции в пределах установленных норм;
  2. содержания в исправном состоянии устройств охлаждения, регулировки напряжения, защиты трансформаторного масла и других элементов.
  3. Трансформаторы (реакторы), оборудованные устройствами газовой защиты, должны быть установлены так, чтобы крышка имела подъем по направлению к газовому реле не менее 1 %, а маслопровод к расширителю - не менее 2 %. Полость выхлопной трубы должна быть соединена с полостью расширителя. При необходимости мембрана (диафрагма) на выхлопной трубе должна быть заменена аналогичной, поставленной заводом-изготовителем.
  4. Стационарные средства пожаротушения, маслоприемники, маслоотводы и маслосборники должны находиться в исправном состоянии.
  5. На баках трансформаторов и реакторов наружной установки должны быть указаны станционные (подстанционные) номера. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер.
На баках однофазных трансформаторов и реакторов должна быть нанесена расцветка фаз.
Трансформаторы и реакторы наружной установки должны быть окрашены в светлые тона краской без металлических добавок, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла.
  1. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением автоматического включения резерва (АВР).
  2. Устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов должны быть в работе и, как правило, с автоматическим управлением. По решению технического руководителя энергообъекта допускается установление неавтоматического режима регулирования напряжения путем дистанционного переключения РПН с пульта управления, если колебания напряжения в сети находятся в пределах, удовлетворяющих требованиям потребителей электроэнергии. Во время переключений РПН пребывание персонала вблизи трансформатора запрещается. Осмотр трансформаторов выполняется в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
Переключения устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную с места (рукояткой, кнопками или ключами привода РПН) запрещается.
  1. Вентиляция закрытых трансформаторных подстанций и камер силовых трансформаторов должна обеспечивать работу трансформаторов во всех нормированных режимах.
  2. На трансформаторах и реакторах с принудительной циркуляцией воздуха и масла (охлаждение вида ДЦ) и на трансформаторах с принудительной циркуляцией воды и масла (охлаждение вида Ц) устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) трансформатора или реактора. Принудительная циркуляция масла и воды должна быть непрерывной независимо от нагрузки. Порядок включения (отключения) систем охлаждения должен быть определен заводской инструкцией.
Эксплуатация трансформаторов и реакторов с искусственным охлаждением без включенных в работу устройств сигнализации о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или об останове вентиляторов запрещается. Работоспособность устройств сигнализации должна проверяться ежегодно во время подготовки к работе трансформатора в условиях высоких температур.
12.3.9 На трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла (система охлаждения Д) электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться при достижении температуры масла 55 °С или номинальной нагрузки независимо от температуры масла и отключаться в случае снижения температуры масла до 45-50 °С, если при этом ток нагрузки меньше номинального.
Условия работы трансформаторов с отключенным дутьем должны быть определены заводской инструкцией .
12.3.10 При масловодяном охлаждении трансформаторов давление масла в маслоохладителях должно превышать давление циркулирующей в них воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 (10 кПа) при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора.
Система циркуляции воды должна быть включена после включения рабочих маслонасосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °С и отключена в случае снижения температуры масла до 10 °С, если другое не обусловлено в документации завода-изготовителя.
Должны быть предусмотрены меры по предотвращению замораживания маслоохладителей, насосов и водных магистралей.
  1. Масло в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должно быть на уровне отметки, соответствующей средней температуре масла в трансформаторе (реакторе), приблизительно соответствующей среднесуточной температуре окружающего воздуха.
  2. При номинальной нагрузке температура верхних слоев масла должна быть (если заводами-изготовителями не оговорены другие температуры) у трансформатора и реактора с охлаждением ДЦ - не выше 75 °С; с естественным масляным охлаждением М и охлаждением Д - не выше 95 °С; у трансформаторов с охлаждением Ц температура масла на входе в маслоохладитель должна быть не выше 70 °С.
12.3.13 Допускается продолжительная работа трансформаторов (при мощности не более номинальной) при напряжении на любом ответвлении обмотки на 10 % выше номинального для данного ответвления. При этом напряжение на любой обмотке должно быть не выше наибольшего рабочего.
Для автотрансформаторов с ответвлениями в нейтрали для регулирования напряжения или предназначенных для работы с последовательными регулировочными трансформаторами, допустимое повышение напряжения должно быть определено заводом-изготовителем.
12.3.14 Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5 % от номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.
Допускаются длительные перегрузки сухих трансформаторов, установленные инструкцией завода-изготовителя.
Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы, допускаются систематические перегрузки, значения и длительность которых регламентируются типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей.
В автотрансформаторах, к обмоткам низкого напряжения которых присоединены генератор, синхронный компенсатор или нагрузка, должен быть организован контроль тока общей части обмотки высшего напряжения.
12.3.15 В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока для всех систем охлаждения, значение и длительность которой регламентированы ДСТУ 3463 "Руководство по нагрузкам силовых масляных трансформаторов", ДСТУ 2767 "Руководство по нагрузкам силовых сухих трансформаторов" и инструкциями заводов-изготовителей.
12.3.16 В случае аварийного отключения устройств охлаждения условия работы трансформаторов определяются требованиями документации завода-изготовителя.
12.3.17 Включение трансформаторов на номинальную нагрузку допускается:
  1. с системами охлаждения М и Д - при любой минусовой температуре воздуха;
  2. с системами охлаждения ДЦ и Ц — при температуре окружающего воздуха не ниже минус 25 °С. При низших температурах трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку около 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции масла до достижения температуры масла минус 25 °С, после чего должна быть включена система циркуляции масла. В аварийных условиях допускается включение трансформаторов на полную нагрузку независимо от температуры окружающего воздуха. В случае, если заводом-изготовителем предъявляются другие требования, необходимо действовать в соответствии с ними;
  3. для системы охлаждения с направленным потоком масла в обмотках трансформаторов НДЦ, НЦ - соответственно инструкции завода-изготовителя.
12.3.18 Переключающие устройства РПН трансформаторов разрешено включать в работу при температуре масла минус 20 °С и выше (для погружных резисторных устройств РПН) и минус 45 °С и выше (для устройств РПН с токоограничивающими реакторами, а также для переключающих устройств с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора и оборудованном устройством подогрева).
Эксплуатация устройств РПН должна быть организована соответственно требованиям инструкций заводов-изготовителей. Количество переключений, зафиксированных счетчиком, установленным на приводе, необходимо регистрировать в эксплуатационной документации не реже, чем один раз в месяц.
12.3.19 Для каждой электроустановки, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и минимума потерь энергии должно быть определено количество трансформаторов, которые работают одновременно.
В распределительных электросетях напряжением до 15 кВ включительно должны быть организованы измерения нагрузок и напряжений трансформаторов не реже двух раз в течение первого года (в период максимальных и минимальных нагрузок), а в дальнейшем — по необходимости. Срок и периодичность измерений устанавливает технический руководитель энергообъекта.
  1. Смонтированные резервные трансформаторы (реакторы) необходимо постоянно поддерживать в состоянии готовности к включению в работу.
  2. Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления.
Допускается заземление нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов через специальные реакторы или токоограничивающие резисторы. На присоединение реактора или резистора должен быть проект, согласованный с заводом-изготовителем трансформатора.
Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником или ограничителем перенапряжений. В случае обоснования расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником или ограничителем перенапряжений.
12.3.22 В случае срабатывания газового реле на сигнал трансформатор (реактор) должен быть разгружен и отключен для выяснения и ликвидации причин появления газа. Необходимо произвести внешний осмотр трансформатора (реактора) и отобрать газ из реле отключенного трансформатора (реактора) для анализа и проверки на горючесть. Время выполнения мероприятий для разгрузки и отключения трансформатора должно быть минимальным.
Если газ в реле негорючий, отсутствуют видимые признаки повреждения трансформатора (реактора), а его отключение привело к недоотпуску электроэнергии, трансформатор (реактор) с разрешения технического руководителя энергокомпании, электростанции или ЭЭС может быть включен в работу до выяснения причины срабатывания газового реле на сигнал. Продолжительность работы трансформатора (реактора) в этом случае должна быть установлена указанными техническими руководителями.
По результатам анализа газа из газового реле, хроматографического анализа растворенных в масле газов, других измерений (испытаний) необходимо установить причину срабатывания газового реле на сигнал, определить техническое состояние трансформатора (реактора) и возможность его нормальной эксплуатации.
12.3.23 В случае автоматического отключения трансформатора(реактора) действием защит от внутренних повреждений трансформатор(реактор) можно включать в работу только после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений.
В случае отключения трансформатора (реактора) защитами, действие которых не связано с его повреждением, он может быть включен снова без проверок.
12.3.24 Трансформаторы мощностью 120 кВА и более и реакторы необходимо эксплуатировать с системой непрерывной регенерации масла в термосифонных или адсорбционных фильтрах. Необходимо периодически заменять сорбент в фильтрах в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов.
Масло в расширителе трансформаторов (реакторов), а также в баке или расширителе устройства РПН должно быть защищено от непосредственного контакта с окружающим воздухом.
В трансформаторах и реакторах, оснащенных специальными устройствами, которые предупреждают увлажнение масла, эти устройства должны быть постоянно включены независимо от режима работы трансформатора (реактора). Эксплуатация указанных устройств должна быть организована в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Масло негерметичных маслонаполненных вводов должно быть защищено от увлажнения.
12.3.25 С целью предотвращения увлажнения изоляции и ухудшения качества масла необходимо периодически заменять сорбент в воздухоосушителях, термосифонных и адсорбционных фильтрах, не допуская значительного его увлажнения.
Сорбент в воздухоосушителе трансформатора (реактора) и в воздухоосушителе негерметичных маслонаполненных вводов необходимо заменять по мере его увлажнения, но не реже чем один раз в год.
12.3.26 Включение в сеть трансформатора (реактора) можно осуществлять как толчком на полное напряжение, так и подъемом напряжения с нуля.
12.3.27 Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения с записью в оперативной документации, должен быть проведен в следующие сроки:
а) в установках с постоянным дежурством персонала:
  1. главных трансформаторов электростанций и подстанций, основных и резервных трансформаторов СН и реакторов - один раз в сутки;
  2. других трансформаторов - один раз в неделю;
б) в установках без постоянного дежурства персонала - не реже одного раза в месяц или одновременно с другим оборудованием, которое необходимо осматривать чаще;
в) в трансформаторных пунктах - не реже одного раза в 6 месяцев.
В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов (реакторов) технический руководитель энергообъекта может изменить указанные сроки.
  1. Текущие ремонты трансформаторов (реакторов) должны проводиться в зависимости от их состояния и по мере необходимости. Периодичность текущих ремонтов устанавливает технический руководитель энергообъекта. Ремонт необходимо выполнять в соответствии с утвержденными графиком и объемом.
  2. Капитальные ремонты необходимо проводить:
  1. трансформаторов напряжением 110-150 кВ мощностью 63 МВА и более, трансформаторов напряжением 220 кВ и более, реакторов, трансформаторов основной схемы и основных трансформаторов СН электростанций - не позднее чем через 12 лет после введения в эксплуатацию с учетом результатов профилактических испытаний, а в дальнейшем - по мере необходимости в зависимости от результатов испытаний и их состояния;
  2. других трансформаторов — в зависимости от результатов испытаний и их состояния.
12.3.30 Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны быть организованы соответственно ГКД 34.20.302, инструкциям заводов-изготовителей и других НД.
12.4 Распределительные устройства
12.4.1 Электрооборудование распределительных устройств (РУ) всех видов и напряжений по номинальными параметрами должно удовлетворять условиям работы как при номинальных режимах, так и в случае коротких замыканий, перенапряжений и нормированных перегрузок.
Персонал, который обслуживает РУ, должен иметь в распоряжении схемы и указания относительно допустимых режимов работы электрооборудования в нормальных и аварийных условиях.
12.4.2 Распределительные устройства напряжением 330 кВ и выше должны быть оснащены средствами биологической защиты в виде стационарных и инвентарных (переносных и съемных) экранирующих устройств, а также средствами индивидуальной защиты. Персонал РУ 330 кВ и выше должен иметь в своем распоряжении карту напряженности электрического поля на территории подстанции с указанными на ней маршрутами осмотра оборудования и проходов к рабочим местам.
Карта напряженности электрического поля должна быть выполнена в соответствии с действующим документом "Государственные санитарные нормы и правила при выполнении работ в неотключенных электроустановках напряжением до 750 кВ включительно" (утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 09 июля 1997 г. № 198).
12.4.3 Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать номинальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапряжений - уровню изоляции электрооборудования.
В случае расположения электрооборудования в местностях с загрязненной атмосферой, на стадии проектирования должно быть выбрано оборудование с изоляцией, которая обеспечивает надежную работу без дополнительных мер защиты.
Во время эксплуатации оборудования с негрязестойкой изоляцией в местах с загрязненной атмосферой должны быть осуществлены мероприятия по обеспечению надежной работы изоляции:
  1. в открытых распределительных устройствах (ОРУ) - обмывы, чистка, покрытие гидрофобными пастами, усиление изоляции;
  2. в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) — защита от проникновения пыли и вредных газов;
  3. в комплектных распределительных устройствах наружного размещения (КРУН)-уплотнение шкафов, обработка изоляции гидрофобными пастами и установка устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением.
Во время эксплуатации оборудования в местности с загрязненной атмосферой необходимо также руководствоваться ГКД 34.51.101 "Выбор и эксплуатация внешней изоляции электроустановок 6 - 750 кВ на предприятиях Минэнерго Украины. Инструкция".
Во время проведения модернизации РУ с использованием элегазового оборудования для предотвращения конденсации элегаза его минимальная рабочая температура должна быть ниже абсолютной минимальной температуры (наиболее низкой температуры воздуха в данном регионе, зарегистрированной метеослужбой) окружающего воздуха в месте расположения РУ. Абсолютная минимальная температура региона выбирается согласно СНиП 2.01.01 "Строительные климатология и геофизика" или данным региональной метеорологической службы.
12.4.4 Температура воздуха внутри помещений ЗРУ выше 40 °С недопустима в любое время года. В случае ее превышения должны быть приняты меры для снижения температуры оборудования или охлаждения воздуха. Температура в помещении комплектных распределительных установок с элегазовой изоляцией (КРУЭ) должна быть в пределах требований эксплуатационной технической документации завода-изготовителя.
  1. Должны быть приняты меры от проникновения животных и птиц в помещение ЗРУ и камер комплектных распределительных устройств (КРУ) и КРУН.
  2. Покрытие полов должно быть таким, чтобы не образовывалась цементная пыль.
  3. Помещения РУ, в котором установлены ячейки КРУЭ или элегазовые выключатели, а также помещения для их ревизии и ремонта должны быть изолированы от других помещений. Стены, пол и потолок должны быть выкрашены пыленепроницаемой краской или выложены кафельной плиткой. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, препятствующие проникновению в помещение пыли. Уборку помещений КРУЭ необходимо проводить мокрым или вакуумным способом.
Помещения с ячейками КРУЭ должны быть оборудованы устройствами, которые сигнализируют о недопустимой концентрации элегаза и автоматически включают приточно-вытяжную вентиляцию. При входе в помещение РУ с элегазовыми выключателями или КРУЭ должны быть установлены указатели состояния вентиляции или устройства, которые дают возможность включать вентиляцию. Периодичность проверки этой системы определяет технический руководитель энергообъекта.
12.4.8 Контроль концентрации элегаза в помещениях КРУЭ и закрытых распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (ЗРУЭ) необходимо проводить с помощью специальных галогенных течеискателей на высоте 10-15 см от уровня пола.
При крайней необходимости как индикатор снижения концентрации кислорода в помещении может быть использована свечка (щепка и т.д.) на той же высоте от уровня пола. Если свечка не горит, необходимо провести интенсивную вентиляцию помещения.
Перед проведением работ в кабельных каналах, углублениях, подвалах, последние необходимо хорошо провентилировать, осуществляя контроль галогенным течеискателем.
Концентрация элегаза в помещениях не должна превышать допустимых санитарных норм.
12.4.9 Помещение ревизии и ремонта элегазового оборудования должно иметь следующие вспомогательные технологические элементы:
• источник сухого сжатого воздуха давлением 5-6 кгс/см2 (0,5-0,6 МПа) для продувки трубок, а также предварительной очистки узлов и деталей в вытяжном шкафу;
  1. систему местной вентиляции, позволяющую отсасывать газы во время их отвода с ремонтируемого оборудования;
  2. компрессорную установку с поглотительными (адсорбционными) и механическими фильтрами, предназначенную для отвода элегаза из ремонтируемого оборудования и подачи в баллоны и обратно;
  3. вакуумный насос и производственный пылесос, сброс которых присоединяется к емкости с раствором для нейтрализации продуктов распада элегаза во время горения дуги в дугогасящей камере;
  4. герметичную емкость из нержавеющей стали для нейтрализации газообразных продуктов распада элегаза объемом 10-15 л раствора;
  5. негерметичную емкость из нержавеющей стали для нейтрализации твердых продуктов распада элегаза объемом 20-40 л раствора;
  6. прибор для определения чистоты элегаза;
  7. прибор для определения влажности (температуры точки росы) элегаза;
• резервуар для сбора загрязненного (отработанного) элегаза. Нейтрализующий раствор - это раствор NaOH (КОН или На2СО3) в соотношении 0,5 кг на 10 л воды. Срок годности раствора - 1 сутки.
К герметичной емкости с нейтрализующим раствором присоединяют компрессорную установку при необходимости отвода загрязненного элегаза, а также выпуск пылесоса в случае чистки внутренних полостей и отдельных деталей от твердых продуктов распада элегаза.
Негерметичная емкость с раствором предназначена для нейтрализации твердых продуктов распада элегаза (серого порошка) на деталях, элементах, резиновых уплотнениях, фильтрах-поглотителях коммутационного аппарата или КРУЭ, инструменте, а также для нейтрализации фильтров пылесоса, ветоши и т.д.. Ветошь, резиновые уплотнения, фильтры и адсорбент после нейтрализации дальнейшему использованию не подлежат и выбрасываются в отходы. Детали и инструменты после нейтрализации должны быть промыты проточной водой, после чего они пригодны к дальнейшему применению.
В случае нового заполнения, а также после проведения технического обслуживания чистота элегаза должна быть не меньшей 95 %, а температура точки росы - не превышать минус 15 °С. Во время эксплуатации температура точки росы не должна превышать минус 10 °С.
Если заполнение коммутационного аппарата или КРУЭ проводится из баллона завода-изготовителя, то чистоту элегаза, а также его влажность можно не определять.
  1. Между деревьями и токоведущими частями РУ должны быть расстояния, которые не позволяют перекрытия токоведущих частей, а также повреждения частей РУ в случае падения дерева.
  2. Кабельные каналы и наземные лотки РУ должны быть закрыты несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, туннелей, этажей и переходы между кабельными отсеками должны быть уплотнены негорючим материалом.
Туннели, подвалы, каналы необходимо содержать в чистоте, а дренажные устройства должны обеспечивать беспрепятственный отвод воды.
12.4.12 Маслоприемники, маслонакопители, гравийная засыпка, дренажи и маслоотводы необходимо содержать в исправном состоянии, а также периодически очищать и проверять. Гравийная засыпка в случае загрязнения или значительного замасливания должна быть промыта или заменена.
12.4.13 Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах необходимо поддерживать в пределах шкалы маслоуказателя для максимальной и минимальной температур окружающего воздуха.
Масло негерметичных вводов, измерительных трансформаторов внешнего расположения должно быть защищено от увлажнения и окисления.
Давление масла в герметичных вводах должно отвечать нагрузочным кривым с учетом высоты установки манометра относительно верхней части ввода.
  1. Распределительные устройства напряжением 3 кВ и более должны быть оснащены блокировками, предотвращающими возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, короткозамыкателями, выкатными тележками РУ (КРУ) и заземляющими ножами. Блокировочные устройства, кроме механических, должны быть постоянно опломбированы.
  2. На мачтовых трансформаторных подстанциях, переключающих пунктах и других устройствах, которые не имеют ограждений, приводы разъединителей и шкафы щитов низкого напряжения должны быть заперты на замок.
Стационарные лестницы возле площадки обслуживания должны быть сблокированы с разъединителями и также заперты на замок.
12.4.16 Для наложения заземлений в РУ напряжением 3 кВ и более необходимо, как правило, применять стационарные заземляющие ножи. В действующих электроустановках, в которых заземляющие ножи не могут быть установлены по условиям компоновки или конструкции, заземления осуществляют с помощью переносных заземлителей.
Ручки приводов заземляющих ножей должны быть выкрашены в красный цвет, а заземляющие ножи, как правило, - в черный.
12.4.17 На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, внешних и внутренних лицевых частях КРУ, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть надписи, которые указывают назначение присоединений и их оперативное наименование.
На двери РУ должны быть установлены предупреждающие знаки в соответствии с требованиями ДНАОП 1.1.10-1.07 "Правила эксплуатации электрозащитных средств".
Сборные и соединительные шины ЗРУ должны иметь окраску, соответствующую цветовому обозначению фаз.
На предупредительных щитках или возле предохранителей присоединений должны быть надписи, которые указывают номинальный ток плавкой вставки.
На металлических частях корпусов высоковольтного оборудования должно быть выполнено цветовое обозначение фаз.
12.4.18 В распределительных устройствах в специально отведенных местах должны быть размещены переносные заземления, защитные и противопожарные средства, а также средства для оказания доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев.
Бригады, обслуживающие ОРУ протяжностью 500 м и больше, должны быть оснащены средствами связи.
Для РУ, которые обслуживают оперативно-выездные бригады (ОВБ), переносные заземления, средства для оказания доврачебной помощи, защитные и первичные средства пожаротушения могут быть в ОВБ.
  1. В распределительных устройствах должны быть предусмотрены ремонтно-технологические шкафы для подсоединения электрооборудования и механизмов, таких, как сварочные посты, испытательные устройства, электролаборатории, электротелескопические вышки и т.д..
  2. Осмотр оборудования РУ без отключения от сети должен быть организован:
• на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже чем один раз в сутки, в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже, чем два раза в месяц, преимущественно в сырую погоду;
• на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже одного раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже чем один раз в 6 месяцев.
При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололедица и т.д.) или усиленном загрязнении на ОРУ, а также после отключения оборудования в случае короткого замыкания должны быть организованы дополнительные осмотры.
Обо всех обнаруженных неисправностях должны быть сделаны записи в оперативном журнале и журнале дефектов, а также доложено вышестоящему оперативному и инженерно-техническому персоналу.
Неисправности должны быть устранены в кратчайший срок.
Шкафы управления выключателей и разъединителей, верхняя часть которых расположена на высоте 2 м от поверхности земли и более, должны иметь стационарные площадки обслуживания.
  1. В случае выявления утечки сжатого воздуха из отключенных воздушных выключателей прекращение подачи в них сжатого воздуха необходимо проводить только после снятия напряжения с выключателей и последующей разборки схемы разъединителями.
  2. Давление элегаза в выключателях и элементах ячеек КРУЭ необходимо периодически проверять по показаниям штатных плотномеров или манометров.
Во время контроля давления элегаза с помощью штатного манометра необходимо сравнивать его показания с расчетным давлением элегаза, которое должно соответствовать определенной температуре окружающей среды. Такое расчетное давление нужно определять по кривой состояния элегаза (зависимость давления от температуры), которое приведено в документации завода-изготовителя.
Определение места утечки элегаза проводят с помощью галогенного течеискателя.
12.4.23 Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики; шкафы управления и распределительные шкафы воздушных выключателей, а также шкафы приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов разъединителей, установленных в РУ, должны иметь устройства электроподогрева, которые включаются в случае снижения температуры окружающего воздуха ниже 5 °С.
Масляные выключатели должны быть оснащены устройствами электроподогрева масла, которые включаются в случае снижения температуры окружающего воздуха ниже допустимой, указанной в инструкции завода-изготовителя.
  1. Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны оснащаться быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
  2. Автоматическое управление, защита и сигнализация воздухоприготовительной установки, а также предохранительные клапана необходимо систематически проверять и регулировать в соответствии с требованиями действующих НД.
  3. Осушка сжатого воздуха в компрессорных установках для коммутационных аппаратов осуществляется, преимущественно, термодинамическим способом.
Необходимая степень осушки сжатого воздуха обеспечивается при кратности перепада между номинальным компрессорным и номинальным рабочим давлением коммутационных аппаратов не менее двух для аппаратов с номинальным рабочим давлением 20 кгс/см2 (2 МПа) и не менее четырех для аппаратов с номинальным рабочим давлением 26-40 кгс/см2 (2,6-4,0 МПа).
Для выключателей серии ВНВ и включателей-выключателей реакторов типа ВО, воздух которых должен иметь температуру точки росы не выше минус 40 °С, дополнительная его осушка осуществляются блоками осушки воздуха (БОП). БОП устанавливается после компрессоров, поэтому давление воздуха на выходе из последней ступени компрессоров не должно превышать рабочего давления БОП.
12.4.27 Влагу из всех воздухосборников компрессорного давления 40-45 кгс/см2 (4,0-4,5 МПа) необходимо удалять не реже одного раза в 3 суток, а на объектах без постоянного дежурства персонала - по утвержденному графику, но не реже одного раза в месяц.
Днища воздухосборников и спускной вентиль должны быть утеплены и оснащены устройством электроподогрева, которые включают вручную перед спуском конденсата на время, необходимое для плавки льда, в случае отрицательной температуры окружающего воздуха.
Отвод влаги из конденсатосборников групп баллонов давлением 230 кгс/см2 (23 МПа) должен осуществляться автоматически при каждом запуске компрессоров. Во избежание замерзания влаги нижние части баллонов и конденсатосборники должны быть установлены в теплоизоляционной камере с электроподогревом, за исключением баллонов, установленных после блоков очистки сжатого воздуха.
В случае использования БОП в системе воздухоподготовительной установки отвод влаги из их влагоотделителей долженосуществляться автоматически при каждом запуске компрессоров. Сброс влаги из баллонов и воздухосборников проводится вручную.
Периодичность продувки должна быть установлена на основании опыта эксплуатации, но не реже одного раз в 2 месяца.
Контроль влажности воздуха проводят гигрометром, который измеряет температуру точки росы. Проверку степени осушки воздух на выходе с БОП необходимо проводить один раз в сутки..
12.4.28 Резервуары воздушных выключателей и других аппаратов, а также воздухосборники, баллоны и БОП должны удовлетворять требования ДНАОП 0.00-1.07 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", а также ДНАОП 0.00-1.13 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов".
Резервуары воздушных выключателей и других аппаратов высокого напряжения, а также адсорберы БОП регистрации в органах Госнадзорохрантруда не подлежат.
Внутренний осмотр резервуаров воздушных выключателей и других аппаратов необходимо проводить во время капитальных ремонтов, если другие сроки не обусловлены требованиями инструкций заводов-изготовителей.
Внутренний осмотр воздухосборников и баллонов компрессорного давления необходимо проводить не реже одного раза в 2 года, а их гидравлические испытания - не реже одного раза в 8 лет. В случае использования БОП в воздухоприготовительной сети внутренний осмотр и гидравлические испытания как воздухосборников с баллонами компрессорного давления, так и самых адсорберов БОП необходимо проводить один раз в 8 лет.
В случае эксплуатации этих сосудов более 20 лет продолжение нормативного срока службы производится после технического освидетельствования на основании "Положения о технической диагностике энергетического оборудования предприятий Министерства промышленной политики Украины", утвержденного 29 ноября 1996 г.
Гидравлические испытания резервуаров воздушных выключателей необходимо проводить в тех случаях, когда во время осмотра выявлены дефекты, вызывающие сомнение в достаточной прочности резервуаров.
Внутренние поверхности резервуаров должны иметь антикоррозийное покрытие.
12.4.29 Сжатый воздух, используемый в воздушных выключателях и приводах других коммутационных аппаратов, должен быть очищен от механических примесей с помощью фильтров, установленных в распределительных шкафах каждого воздушного выключателя или на воздухопроводе, питающем привод каждого аппарата. После окончания монтажа воздухоподготовительной сети перед начальным наполнением резервуаров воздушных выключателей и приводов других аппаратов должны быть продуты все воздухопроводы.
Для предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе эксплуатации необходимо проводить продувки:
  1. магистральных воздухопроводов при положительной температуре окружающего воздуха - не реже одного раза в 2 месяца;
  2. воздухопроводов от магистральной сети до распределительного шкафа и от шкафов до резервуаров каждого полюса выключателей и приводов других аппаратов с их отсоединением от аппарата - после каждого среднего и капитального ремонтов аппарата;
  3. резервуаров воздушных выключателей - после текущих, средних и капитальных ремонтов.
12.4.30 Воздушные выключатели необходимо периодически проверять на наличие вентиляции внутренних полостей изоляторов (для выключателей, имеющих указатели).
Периодичность проверок должна быть установлена на основании рекомендаций завода-изготовителя.
После выпуска сжатого воздуха из резервуаров и хотя бы кратковременного (не менее 8 ч) соединения с атмосферным воздухом, изоляция воздушного выключателя перед включением его в электрическую сеть должна быть просушена в соответствии с методикой завода-изготовителя.
12.4.31 Выключатели и их приводы должны быть оснащены указателями отключенного и включенного положений.
Приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателй и других аппаратов, отделенных от аппаратов стенкой, должны иметь указатели отключенного и включенного положений.
На выключателях с вмонтированным приводом или с приводом, расположенным в непосредственной близости от выключателя и не отделенным от него сплошным непрозрачным ограждением (стенкой), допускается установка одного указателя - на выключателе или на приводе. На выключателях, внешние контакты которых четко указывают включенное положение, наличие указателя на выключателе и вмонтированном или не отгороженном стенкой приводе не является обязательным.
12.4.32 На включателях-выключателях 750 кВ серии ВО после автоматических безинерционных включений шунтирующего реактора необходимо провести осмотр искрового промежутка "шар - игла" с целью определения повреждения последнего и пригодности его для дальнейшей эксплуатации. Осмотр проводит (без снятия напряжения) оперативный персонал с земли с помощью бинокля.
Вакуумные выключатели эксплуатируют в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
12.4.33 Текущий ремонт оборудования РУ, а также проверку его действия (испытания) необходимо проводить по мере необходимости в сроки, установленные техническим руководителем энергообъекта.
Во время текущего ремонта высоковольтных выключателей необходимо проводить пофазный подсчет наработки как механического ресурса, так и ресурса по отключению токов короткого замыкания. В особенности это важно для элегазовых выключателей.
При необходимости проводят дозаправку выключателя элегазом до номинального давления.
Первый средний ремонт оборудования РУ необходимо проводить в сроки, указанные в технической документации заводов-изготовителей. Последующие средние ремонты проводят:
  1. выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей один раз в 4-8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей);
  2. вакуумных выключателей - в соответствии с требованиями завода-изготовителя;
  3. масляных выключателей - один раз в 6-8 лет;
  4. воздушных выключателей - один раз в 4-6 лет;
  5. элегазовых выключателей - в соответствии с требованиями завода-изготовителя;
  6. отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - один раз в 2-3 года;
  7. компрессоров - после наработки часов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Периодичность последующих средних ремонтов может быть изменена на основании опыта эксплуатации. Изменение периодичности ремонтов на присоединениях, которые находятся в ведении диспетчера энергосистемы, производят по решениям или согласованиям, в зависимости от ведомственной принадлежности, руководства ЭЭС, а на других присоединениях - по решениям технического руководителя энергообъекта.
В случае вывода в средний ремонт оборудования РУ (один раз в 6-8 лет) вакуумные и элегазовые выключатели проверяют и подвергают испытанию в объеме приемо-сдаточных испытаний оборудования, которое вводится впервые.
Если некоторые виды оборудования предусматривают капитальный ремонт с полной разборкой и заменой отдельных элементов, то такой ремонт проводят по решению технического руководителя энергообъекта на основании требований завода-изготовителя.
После исчерпания ресурса необходимо провести капитальный ремонт оборудования РУ независимо от продолжительности его эксплуатации.
12.4.34 В межремонтный период на РУ должен быть проведен тепловизионный контроль контактных соединений оборудования, сборных и соединительных шин, а также проводов и тросов ВЛ с помощью тепловизора с разрешающей способностью не менее 0,1 °С.
В случае повышенного нагрева контактных соединений необходимо провести ревизию болтовых контактных соединений с измерениями и проверками в соответствии с ГКД 34.20.302, а прессованные и сварные контактные соединения необходимо заменить.
12.4.35 Испытания и проверка электрооборудования РУ должны быть организованы в соответствии с ГКД 34.20.302.
12.5 Стационарные аккумуляторные установки
  1. Во время эксплуатации аккумуляторных установок должны быть обеспечены их продолжительная надежная работа и необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах. В аварийных режимах аккумуляторные батареи (АБ) должны обеспечивать работу оборудования не менее 1 часа с необходимым уровнем напряжения.
  2. Во время приемки впервые смонтированной или после капитального ремонта АБ должны быть проверены:
  3. качество электролита по результатам анализа проб, взятых в конце контрольного разряда;
  4. плотность электролита, приведенная к температуре 20 °С;
  5. емкость АБ после десятичасового разряда, приведенная к температуре 20°С;
  6. напряжение элементов в конце заряда и разряда;
  7. значение переходного сопротивления межэлементных перемычек;
  8. сопротивление изоляции АБ относительно земли.
Аккумуляторные батареи должны быть введены в эксплуатацию после достижения ими 100 % номинальной емкости.
12.5.3 Аккумуляторные батареи необходимо эксплуатировать в режиме постоянного подзаряда. Для АБ типа СК напряжение подзаряда должно составлять (2,2 ± 0,05) В на элемент, для АБ типа СН - (2,18 ± 0,04) В на элемент. Для других типов АБ напряжение подзаряда на элемент должно отвечать требованиям завода-изготовителя.
Подзарядная установка должна обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах АБ с отклонениями, которые не превышают установленных заводом-изготовителем АБ, но не более 2 % номинального напряжения. Оптимальные уровни напряжения и тока подзаряда должны быть установлены инструкцией по эксплуатации с учетом индивидуальных особенностей каждой АБ.
Добавочные элементы АБ, которые используются в работе не постоянно, должны иметь отдельное устройство подзаряда или балластную нагрузку, эквивалентную нагрузке основной части АБ. Их эксплуатируют в режиме постоянного подзаряда. В аварийном режиме балластная нагрузка должна быть отсоединена.
12.5.4 Кислотные АБ необходимо эксплуатировать без тренировочных разрядов и периодических выравнивающих перезарядов. Не реже одного раза в год должен быть проведен выравнивающий заряд АБ типа СК напряжением 2,3-2,35 В на элемент до достижения устойчивого значения плотности электролита во всех элементах 1,2-1,21 г/см3 при температуре 20 °С. Продолжительность выравнивающего заряда зависит от состояния АБ и должна быть не меньшей 6 ч.
Выравнивающие заряды АБ типа СН проводят напряжением 2,25-2,4 В на элемент после долива дистиллированной воды до уровня 35-40 мм над защитным щитком (в случае снижения уровня электролита до 20 мм над защитным щитком) до достижения плотности электролита 1,235-1,245 г/см3 при температуре 20 °С.
Продолжительность выравнивающего заряда ориентировочно составляет: для напряжения 2,25 В – 30 суток , для 2,4 В - 5 суток.
При наличии в АБ отдельных элементов со сниженным напряжением и сниженной плотностью электролита (отстающие элементы) для них необходимо проводить дополнительный выравнивающий заряд от отдельного выпрямительного устройства.
Для других типов АБ выравнивающий заряд выполняют в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
12.5.5 Контрольный разряд АБ для определения их фактической емкости (в пределах номинальной емкости) на электростанциях и подстанциях необходимо выполнять один раз в 1-2 года.
При условии работы АБ типа СК на подстанциях, ГЭС или ОРУ электростанций в режиме мощных толчковых нагрузок проверку работоспособности АБ по падению напряжения во время кратковременных (не более 5 с) разрядов током 1,5-2,5 тока одночасового разряда (толчковым током ) выполняют один раз в 1-2 года или один раз в год (при наличии электромагнитных приводов выключателей). Напряжение полностью заряженной исправной АБ в момент толчка не должно снижаться более чем на 0,4 В от напряжения в момент, предшествующий толчковому току.
В тех случаях, когда количество элементов АБ недостаточно для обеспечения напряжения на шинах в конце разряда в заданных пределах допускается разряжать АБ на 50-70 % ее номинальной емкости или осуществлять разряд элементов АБ частями.
Значения тока контрольного разряда и толчкового тока каждый раз должны быть одинаковыми. Результаты каждого измерения необходимо сравнивать с результатами предыдущих измерений, их значения не должны отличаться более чем на 10 %.
Контрольные разряды АБ закрытого типа для АЭС выполняют один раз в 3 года, для ТЭС и других энергообъектов - не реже одного раза в 5 лет.
Для АБ других типов проверку работоспособности выполняют в соответствии с документацией завода-изготовителя.
Заряжать и разряжать АБ допустимо током, значение которого не может быть большим максимального для данной АБ. Перед контрольным разрядом необходимо провести выравнивающий заряд АБ.
Температура электролита во время заряда АБ не должна превышать 40 °С для АБ типа СК и 35 °С - для АБ типа СН. В случае превышения указанной температуры зарядный ток необходимо снизить. Для других типов АБ температура электролита не должна превышать значений, указанных в документации завода-изготовителя.
Контрольные разряды и проверку АБ толчковым током необходимо выполнять по утвержденной в установленном порядке программе.
12.5.6 Приточно-вытяжная вентиляция помещения АБ на электростанциях должна быть включена перед началом заряда АБ и выключена после полного отведения газов, но не ранее 1,5 ч после окончания заряда.
Порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях АБ с учетом конкретных условий должен быть определен инструкцией по эксплуатации.
  1. После разряда АБ последующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, должен быть осуществлен не более чем за 8 ч. В этом случае напряжение на АБ может достигать 2,5-2,7 В на элемент. Режим такого заряда должен быть определен инструкцией по эксплуатации.
  2. В случае применения выпрямительных устройств для подзаряда и заряда АБ цепи переменного и постоянного тока должны быть соединены через разделительный трансформатор.
Во время эксплуатации АБ необходимо проводить автоматический контроль:
  1. сопротивления изоляции сети постоянного тока;
  2. уровня напряжения на шинах постоянного тока;
  3. наличия тока подзаряда АБ;
  4. отключения АБ;
  5. отключения выпрямительного устройства.
Сигнализация неисправности цепей постоянного тока должна иметь резервное питание.
Коэффициент пульсации на шинах постоянного тока не должен превышать допустимых значений, предусмотренных ТУ завода-изготовителя и условиями питания устройств РЗА и АСУ ТП, и принимается по меньшей величине. Измерение пульсации постоянного напряжения подзарядных устройств необходимо проводить в сроки, установленные инструкциями по эксплуатации соответствующих типов устройств.
12.5.9 Напряжение на шинах постоянного тока, которые питают цепи управления устройства РЗА, в нормальных эксплуатационных условиях допустимо поддерживать на 5 % выше номинального напряжения электропотребителей.
Все сборки и кольцевые магистрали постоянного тока должны быть обеспечены резервным питанием.
12.5.10 Сопротивление изоляции АБ измеряют по специальной программе не реже одного раза в 3 месяца. В зависимости от номинального напряжения оно должно иметь значения, приведенные в таблице 12.4.
Таблица 12.4
Напряжение аккумуляторной батареи, В
220
110
60
48
24
Сопротивление изоляции, не менее чем, кОм
25
15
Устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока должно действовать на сигнал после снижения сопротивления изоляции одного из полюсов до уставки 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 6 кОм в сети 60 В, 5 кОм в сети 48 В, 3 кОм в сети 24 В. Во время работы сопротивление изоляции сети постоянного тока должно быть не ниже двукратного значения указанной уставки устройства для контроля изоляции.
12.5.11 При срабатывании устройства сигнализации в случае снижения уровня изоляции относительно земли в цепи оперативного тока должны быть немедленно приняты меры к устранению неисправностей.
При этом производство работ без снятия напряжения в этой сети, за исключением поиска места повреждения изоляции, запрещается.
12.5.12 Анализ электролита кислотных АБ типов СК и СН необходимо проводить на всех элементах после одного года эксплуатации, и ежегодно по пробам, взятым из контрольных элементов. Количество контрольных элементов должно быть установлено техническим руководителем энергообъекта в зависимости от состояния АБ, но не менее 10 % от общего количества элементов в АБ. Номера контрольных элементов необходимо ежегодно менять. Во время контрольного разряда пробы электролита необходимо отбирать в конце разряда. Анализ электролита АБ закрытого типа не проводят, достаточно проверки плотности электролита.
Электроды в АБ должны быть полностью погружены в электролит. Уровень электролита в АБ типа СК необходимо поддерживать на 10-15 мм выше верхнего края электродов.
Уровень электролита в АБ типа СН должен быть в пределах от 20 до 40 мм над предохранительным щитком. Если доливку проводят после снижения уровня до минимального, необходимо провести выравнивающий заряд.
Для доливки АБ типа СК и СН должна применяться дистиллированная вода, проверенная на отсутствие хлора и железа. Допускается использование парового конденсата, удовлетворяющего требованиям действующих НД относительно качества дистиллированной воды. Для доливки других типов АБ должна использоваться дистиллированная вода, отвечающая требованиям заводов-изготовителей.
Для уменьшения испарения баки АБ типов СН и СК должны накрываться пластинами из стекла или другого прозрачного изоляционного материала, который не вступает в реакцию с электролитом. Использование масла для этой цели запрещается.
12.5.13 Температуру в помещении АБ на уровне их расположения необходимо поддерживать не ниже 10 °С. На подстанциях без постоянного дежурства персонала и в случаях, когда емкость АБ выбрана и рассчитана с учетом снижения температуры, допускается снижения температуры до 5 °С.
Для АБ закрытого типа эксплуатация при температуре выше 20°С приводит к уменьшению срока службы, поэтому температуру в помещении АБ необходимо поддерживать с учетом требований завода-изготовителя.
  1. На дверях помещения АБ должны быть надписи "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "Курение запрещается".
  2. Во время эксплуатации АБ необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:
  3. осмотры (текущие и инспекторские);
  4. профилактический контроль;
  5. профилактическое восстановление (ремонт).
Периодичность и объемы технического обслуживания АБ должен утверждать технический руководитель энергообъекта.
Текущие осмотры АБ проводит персонал, который их обслуживает. В установках с постоянным дежурным персоналом такой осмотр необходимо выполнять один раз в сутки, а в установках без постоянного дежурного персонала - во время осмотра другого оборудования установки по специальному графику, но не реже одного раза в 10 дней.
Измерение напряжения и плотности электролита во всех элементах АБ типов СК и СН, а также температуры электролита в контрольных элементах необходимо выполнять не реже одного раза в месяц, в том числе во время инспекторских осмотров.
Измерение напряжения и плотности электролита во всех элементах АБ закрытого типа необходимо выполнять один раз в год. Если напряжение на отдельных элементах АБ отличается на величину, большую допустимой, их необходимо проверять ежемесячно, а при отклонении напряжения и плотности электролита на величину больше допустимого значения, их необходимо заменить. Контроль плотности электролита на контрольных элементах необходимо выполнять ежемесячно.
12.5.16 Обслуживание аккумуляторных установок на электростанциях и подстанциях должно быть возложено на аккумуляторщика или специально обученного электромонтера. На каждой аккумуляторной установке должен быть журнал для записи результатов осмотров и профилактического контроля, параметров режима работы АБ и объемов проведенных работ.
12.5.17 Техническое обслуживание щитов постоянного тока необходимо проводить один раз в 6-8 лет, включая ревизию контактных соединений, проверку сечения соединительных перемычек и сборных шинок.
Техническое обслуживание автоматических выключателей щитов постоянного тока необходимо проводить один раз в 6 лет.
12.5.18 Персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, должен быть обеспечен:
  1. приборами для контроля напряжения отдельных элементов АБ, плотности и температуры электролита;
  2. специальной одеждой и специальным инвентарем согласно типовой инструкции.
12.5.19 Ремонт АБ типов СК необходимо проводить в случае необходимости. Капитальный ремонт с заменой электродов необходимо проводить, как правило, через 15-20 лет эксплуатации. Ремонт АБ выполняют после снижения ее фактической емкости до 70 %.
Аккумуляторные батареи других типов должны эксплуатироваться на основании инструкций, которые разрабатывают соответственно требованиям заводов-изготовителей.
Устанавливать кислотные и щелочные АБ в одном помещении запрещено.
12.6 Конденсаторные установки
  1. Во время эксплуатации конденсаторных установок необходимо проводить их техническое обслуживание и ремонт для обеспечения их продолжительной и надежной работы.
  2. Управление режимом работы конденсаторной установки должно быть автоматическим, если в случае ручного управления невозможно обеспечить необходимое качество электроэнергии.
Конденсаторная установка (конденсаторная батарея или ее секция) должна быть включена при снижении напряжения ниже номинального и отключена при повышении напряжения до 105-110 % номинального.
12.6.3 Можно допускать работу конденсаторной установки при напряжении 110 % номинального и с перегрузом током до 130 % за счет повышения напряжения и наличия в составе тока высших гармонических составляющих.
12.6.4 Если напряжение на выводах единичного конденсатора превышает 110 % его номинального напряжения, эксплуатация конденсаторной установки запрещена.
12.6.5 Температура окружающего воздуха в месте закрытого размещения конденсаторов не должна превышать верхнего значения, указанного в инструкции по эксплуатации конденсаторов. В случае превышения этой температуры должны быть приняты меры, повышающие эффективность вентиляции. Если на протяжении 1 ч температура не снизилась, конденсаторная установка должна быть отключена.
12.6.6 Нельзя допускать включения конденсаторной установки при температуре конденсаторов ниже минус 40 °С.
Включение конденсаторной установки разрешено лишь после повышения температуры конденсаторов (окружающего воздуха) до указанного значения и выдержки их при этой температуре на протяжении времени, указанного в инструкции по их эксплуатации.
  1. Если токи по фазам отличаются более чем на 10 %,работа конденсаторной установки запрещена.
  2. В случае отключения конденсаторной установки повторное ее включение можно допускать для конденсаторов напряжением выше 1000 В не ранее чем через 5 мин. после отключения, а для конденсаторов напряжением 660 В и ниже - не ранее чем через одну минуту.
  3. Включение конденсаторной установки, отключенной действием защит, разрешено после выяснения и устранения причины, вызвавшей ее отключение.
  4. Включение и отключение конденсаторных установок напряжением 1000 В и выше с помощью разъединителей запрещено.
  5. Запрещено эксплуатировать конденсаторы со следующими дефектами:
  6. вспучивание стенок конденсаторов;
  7. капельное протекание пропиточной жидкости;
  8. повреждение изолятора;
  9. пробои между обкладками.
12.6.12 Конденсаторы с пропиткой синтетической жидкостью на основе трихлордифенила должны иметь на корпусе возле таблички с техническими данными отличительный знак в виде равностороннего треугольника желтого цвета с стороной 40 мм.
Во время обслуживания этих конденсаторов должны быть приняты меры, предотвращающие попадание трихлордифенила в окружающую среду.
Поврежденные конденсаторы до их уничтожения необходимо сохранять в специально оснащенных герметичных контейнерах.
Уничтожение (захоронение) или утилизация поврежденных конденсаторов с пропиткой трихлордифенилом нужно проводить централизованно на специально оборудованном полигоне по согласованию с санитарно-эпидемиологическими станциями.
12.6.13 Осмотр конденсаторной установки без отключения проводится в следующие сроки:
  1. на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже одного раза в неделю, а в случаях возникновения разрядов (треска) и повышения напряжения на зажимах конденсаторов или температуры окружающего воздуха до значений, близких к максимально допустимым, осмотр проводится не реже одного раза в сутки;
  2. на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже одного раза в месяц.
12.6.14 Средний ремонт конденсаторных установок необходимо проводить по мере необходимости в зависимости от их технического состояния.
Текущие ремонты конденсаторных установок необходимо проводить ежегодно.
12.6.15 Профилактические испытания конденсаторных установок должны быть организованы соответственно ГКД 34.20.302 и инструкциям заводов-изготовителей.
12.7 Воздушные линии электропередачи
  1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи (ВЛ) должна предусматривать проведение технического обслуживания, ремонтов и аварийно-восстановительных работ, направленных на обеспечение надежной работы ВЛ.
  2. При выдаче технического задания на проектирование ВЛ (строительство, капитальный ремонт или модернизацию) заказчик должен представить проектной организации необходимые данные о фактических условиях в зоне прохождения ВЛ и требовать их учета в проектной документации.
  3. Во время строительства или модернизации ВЛ заказчик должен организовать технический надзор за строительными и монтажными роботами, проверяя их соответствие утвержденной технической документации. Особое внимание следует уделять контролю за качеством выполнения скрытых работ, соблюдению требований согласованной и утвержденной проектной документации в установленном порядке в соответствии с «Положением о порядке выдачи разрешения на выполнение строительных работ» ДБН А.2.2-3 "Проектирование. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство" и ДБН А.3.1-5 "Управление, организация и технология. Организация строительного производства", не допускать ввода в эксплуатацию ВЛ с нарушением установленных правил.
  4. Прием ВЛ в эксплуатацию необходимо проводить в соответствии с ДБН А.3.1-3 "Управление, организация и технология. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"(далее ДБН А.3.1-3) и действующими отраслевыми правилами приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов электросетей(воздушных линий электропередачи).
  5. Техническое обслуживание проводят с целью поддержания работоспособности ВЛ и предотвращения преждевременного износа ее элементов, что достигается выполнением профилактических проверок и измерений, устранением повреждений и неисправностей.
Во время капитального ремонта ВЛ необходимо выполнить комплекс мер, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик ВЛ, что достигается ремонтом изношенных деталей и элементов или заменой их более надежными и экономичными, которые улучшают эксплуатационные характеристики линии.
Объем и периодичность работ, подлежащих выполнению во время технического обслуживания и капитального ремонта, определяют:
• ГКД 34.20.502 "Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Инструкция по эксплуатации";
  1. ГКД 34.20.503 "Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ";
  2. ГКД 34.21.661 "Перечень работ по техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 220-750 кВ и нормы периодичности их капитального ремонта".
Кроме того, следует учитывать конкретные условия эксплуатации обслуживаемых ВЛ.
  1. Аварийно-восстановительные работы необходимо выполнять немедленно после возникновения аварийной ситуации.
  2. Техническое обслуживание и ремонтные работы на ВЛ с целью повышения надежности электроснабжения целесообразно проводить без их отключения (под напряжением) или с отключением только одной фазы (пофазный ремонт). Для этого необходимо разработать технологические карты и инструкции, подготовить персонал и обеспечить его защитными и специальными производственными средствами. В этом случае определяющей является безопасность проведения работ. Техническое обслуживание и ремонтные работы с отключением линии необходимо проводить комплексным методом, когда одна или несколько бригад выполняют одновременно полный объем работ на линии с максимально возможным сокращением продолжительности ее отключения.
  3. Техническое обслуживание, ремонтные и аварийно-восстановительные работы на ВЛ необходимо выполнять с использованием специальных машин, механизмов, транспортных средств, такелажа, оснащения, инструмента и приспособлений.
Средства механизации должны быть укомплектованы соответственно утвержденным нормативам и размещены на ремонтно-производственных базах (РПБ) и ремонтно-эксплуатационных пунктах (РЭП). Для проведения аварийно- восстановительных работ, кроме этого, должны быть созданы аварийные запасы материалов и оснащения.
Бригады, которые выполняют работы на ВЛ, должны быть оснащены средствами связи с РПБ, РЭП и диспетчерскими пунктами.
12.7.9 Для хранения информации о ВЛ, обеспечения оперативного ее получения, диагностики состояния ВЛ, а также, при необходимости, оперативной коррекции периодичности и объема профилактических и капитальных ремонтов отдельных линий, целесообразно оснастить эксплуатационные структуры персональными компьютерами с пакетом соответствующих программ.
12.7.10 Для обеспечения нормальных условий эксплуатации ВЛ необходимо соблюдать правила охраны электрических сетей и условия выполнения работ в пределах охранных зон ВЛ.
Руководство организации, которая эксплуатирует электрические сети, должно обеспечить:
  1. вручение местной исполнительной власти, руководителям сельскохозяйственных структур и лесных хозяйств, руководителям транспортных хозяйств и собственникам земель, по территориям которых проходят ВЛ, а также руководителям предприятий, организаций и учреждений, которые расположены рядом с охранными зонами, уведомления о требованиях относительно охраны электрических сетей и условий выполнения работ в пределах охранных зон электрических сетей;
  2. информирование населения через средства массовой информации, учебные заведения, общественные организации об опасности, которую представляют линии электропередачи, а также об убытках, к которым приводит их отключение;
  3. заказ издательствам, телерадиокомпаниям на издание плакатов, выпуск кино-, теле- и видеофильмов на тему соблюдения соответствующих требований;
  4. контроль за сохранностью плакатов, сигнальных знаков, светоограждений, установленных на ВЛ и на пересечениях линий с дорогами, судоходными каналами и водохранилищами.
Работы в охранных зонах, которые проводят с нарушением правил охраны электрических сетей, должны быть приостановлены. Лица, которые нарушили эти правила, должны быть привлечены к ответственности в установленном порядке.
12.7.11 Вдоль ВЛ, которые проходят через лесные массивы и зеленые насаждения, необходимо поддерживать просеки соответствующей ширины и периодически обрезать в них деревья и кусты. Вырубку многолетних насаждений необходимо проводить после оформления лесопорубочного билета в соответствии с действующим законодательством.
Работы по ликвидации аварийных ситуаций разрешается проводить без оформления надлежащего разрешения, но с последующим сообщением об их выполнении.
Воздушные линии напряжением 10, 20 кВ, выполненных из одножильных самонесущих изолированных проводов, отличаются меньшим расстоянием между проводами и соответственно меньшей шириной просеки.
Для ВЛ напряжением до 1000 В с самонесущими изолированными проводами просеки не нужны. В этом случае также не нормируют расстояние от проводов до деревьев и других насаждений. Проводится вырубка лишь отдельных деревьев, которые создают угрозу для изолированных проводов линии.
Трасу ВЛ необходимо поддерживать в безопасном относительно пожаров состоянии в соответствии с правилами охраны электрических сетей и ПУЭ.
12.7.12 На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, необходимо проводить чистку (обмывку) изоляции или замену загрязненных изоляторов.
В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и в местах их массовых гнездований необходимо применять специальные устройства, исключающие посадку птиц над гирляндами или отпугивающих птиц .
  1. При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующих линий с другими ВЛ, в том числе с самонесущими изолированными проводами и линиями связи, допустимое количество соединений проводов и тросов на ВЛ, которые пересекаются, определяют в соответствии с ПУЭ.
  2. С целью защиты ВЛ от внешних факторов, организация, которая эксплуатирует электрические сети, должна содержать в исправном состоянии:
  3. сигнальные знаки, установленные в местах пересечения ВЛ с судоходными и сплавными реками, водохранилищами, каналами и озерами, по согласованию с бассейновыми управлениями водного пути (управлением каналов);
  4. сигнальное освещение и дневное маркирование опор ВЛ на приаэродромных территориях и воздушных трассах в соответствии с законодательством, которое регулирует использования воздушного пространства Украины;
  5. постоянные знаки, установленные на опорах соответственно проекту ВЛ и требованиям НД;
  6. защиту опор от повреждения в местах, где возможны потоки воды, ледоходы и т.д.;
  7. защиту опор, установленных возле автомобильных дорог.
За содержанием в исправном состоянии дорожных знаков ограничения габаритов, которые устанавливаются на пересечении ВЛ с автомобильными дорогами, следит организация, эксплуатирующая электрические сети.
Установления знаков, предназначенных для защиты ВЛ от внешних факторов, проводят организации, в ведении которых находятся объекты, по которым проходят ВЛ.
12.7.15 При эксплуатации ВЛ необходимо следить за исправностью дорожных знаков ограничения габаритов, установленных на пересечении ВЛ с автомобильными дорогами; дорожных знаков, установленных на пересечениях ВЛ напряжением 330 кВ и выше с автомобильными дорогами, которые запрещают остановку транспорта в охранных зонах таких ВЛ.
Установку и обслуживание таких знаков проводят организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги.
  1. В случае параллельного прохождения линий протяженностью более 2 км для ВЛ напряжением 220 кВ и выше, необходимо оценить уровень взаимовлияния и разработать соответствующие меры по предупреждению отрицательных влияний на работу устройств защиты и автоматики, коммутационных аппаратов и уровни коммутационных перенапряжений, которые могут привести к нежелательным последствиям.
  2. При эксплуатации ВЛ необходимо проводить периодические и внеочередные осмотры линий. График периодических осмотров утверждает технический руководитель энергообъекта или организации, которая эксплуатирует электрические сети.
Периодичность осмотров ВЛ должна быть не меньшей, чем один раз в год по всей длине ВЛ. Кроме этого, инженерно-технический персонал обязан проводить выборочные осмотры, включая все участки линий, подлежащие капитальному ремонту.
При необходимости по решению технического руководителя проводят осмотры ВЛ в ночное время.
Верховые осмотры с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках ВЛ напряжением 35 кВ и выше или их участках, срок службы которых составляет 20 лет и более, или которые проходят в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности, необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет; на остальных ВЛ 35 кВ и выше (участках линий) - не реже чем один раз в 10 лет.
На ВЛ напряжением 0,4-20 кВ верховые осмотры необходимо проводить в случае необходимости.
Необходимо также проводить обследование конструкций ВЛ. Периодичность проведения обследований определяет технический руководитель электрических сетей по результатам осмотров, профилактических проверок с учетом влияния среды района прохождения трасы ВЛ.
12.7.18. Внеочередные осмотры ВЛ или их участков необходимо проводить:
  1. при образовании на проводах и тросах гололеда;
  2. при колебании ("пляске") проводов и тросов;
  3. при ледоходе, разливе рек, лесных и степных пожарах, а также других стихийных явлениях;
  4. после отключения ВЛ защитами и неуспешного автоматического повторного включения (АПВ), в случае успешного АПВ – при необходимости.
12.7.19 На ВЛ необходимо выполнять следующие профилактические проверки и измерения:
  1. проверку состояния трасс ВЛ, стрел провисания проводов и тросов, расстояния от проводов до разных объектов;
  2. проверку состояния опор;
  3. проверку ветровых связей опор;
  4. выборочную проверку состояния фундаментов опор;
  5. проверку состояния антикоррозионного покрытия опор;
  6. контроль относительно появления коррозионных повреждений элементов металлических опор;
  7. контроль относительно появления трещин, раковин и отслоений в стволах железобетонных опор;
  8. проверку тросовых оттяжек (повреждения коррозией, тяжения, закрепления в грунте);
  9. проверку линейной изоляции (кроме ВЛ напряжением до 1000 В);
  10. проверку линейной арматуры, проводов и тросов;
  11. проверку болтовых соединений проводов и тросов;
  12. проверку заземляющих устройств и измерение их сопротивления;
  13. проверку ограничителей перенапряжения, разрядников и защитных промежутков.
В случае перехода ВЛ через водное пространство необходимо проверять состояние надводной и подводной части фундамента.
На ВЛ 110-330 кВ с волоконно-оптическим кабелем, вмонтированным в грозозащитный трос (ВОКГТ), при осмотре необходимо также проверять:
  1. расстояние от ВОКГТ до проводов;
  2. состояние заземляющих спусков арматуры ВОКГТ;
  3. отсутствие повреждений кабеля в местах крепления зажимов.
На линиях с самонесущими изолированными проводами дополнительно проводят следующие проверки и измерения:
  1. проверку состояния изоляции проводов;
  2. проверку состояния поддерживающих зажимов;
  3. проверку наличия и состояния защитных кожухов на соединительных и ответвительных зажимах ВЛ напряжением до 1000 В;
  4. измерения сопротивления изоляции ВЛ напряжением до 1000 В.
Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" на ВЛ напряжением до 1000 В необходимо проводить при приеме их в эксплуатацию, в дальнейшем – при подсоединении новых потребителей и выполнении работ на ВЛ, которые вызывают изменение этого сопротивления.
При приемке ВЛ в эксплуатацию все соединения проводов и тросов должны быть проверены визуально и на соответствие геометрических размеров.
12.7.20 Результаты проверок и измерений на ВЛ оформляют протоколами.
Выявленные дефекты, требующие срочного устранения, заносят в журнал дефектов, а при наличии автоматизированной системы - в соответствующие базы данных. На основании анализа выявленных дефектов принимают решение о сроках их устранения.
12.7.21 Для выявления дефектных фарфоровых изоляторов и контактных соединений ВЛ под рабочим напряжением рекомендовано применять портативные тепловизоры.
Контроль линейной изоляции необходимо проводить не ранее чем через 5-6 ч после подачи напряжения на ВЛ.
Контроль контактных соединений необходимо проводить при нагрузке ,не меньшей 30-40 % номинальной.
12.7.22 При введении в работу новых линий напряжением 6-35 кВ необходимо провести проверку симметричности емкостей отдельных фаз. В случае необходимости разработать и внедрить меры по симметрированию фаз.
Проверку симметричности емкостей фаз проводят также после проведения работ на ВЛ, которые могли привести к нарушению симметричности (модернизация линии, замена или перестановка конденсаторов связи).
12.7.23 На участках трасс ВЛ напряжением 330 кВ и выше, где возможно пребывание людей, необходимо провести измерения напряженности электрического поля с целью выявления зон воздействия напряженностью более 5 кВ/м.
Измерение напряженности электрического поля проводят на высоте 1,8 м от поверхности земли.
В местах с напряженностью электрического поля выше 5 кВ/м необходимо принять меры для защиты от воздействия электрического поля.
12.7.24 На ВЛ напряжением выше 1000 В, которые подвергаются интенсивному гололедообразованию, должна быть предусмотрена плавка гололеда электрическим током.
В случае возникновения условий для образования гололеда необходимо контролировать процесс гололедообразования на ВЛ и обеспечить своевременное введение устройств плавки гололеда.
Информацию об образовании гололеда получают от местных подразделений Госкомгидромета Украины, дополняя ее данными метео-постов энергообъектов и наблюдений в контрольных точках ВЛ. Плавка гололеда на грозозащитных тросах с волоконно-оптическим кабелем не предусмотрена.
12.7.25 Капитальный ремонт ВЛ необходимо выполнять по решению технического руководителя организации, которая эксплуатирует электрические сети, на основании технического состояния.
Капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет, ВЛ на металлических и железобетонных опорах - не реже одного раза в 10 лет.
Капитальный ремонт участков ВЛ проводят с расчетом ремонта всей ВЛ за межремонтный период.
Работы, выполненные на линии при капитальном ремонте, оформляют записью в журнале учета работ и внесением соответствующих изменений и дополнений в паспорт ВЛ.
  1. Конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ, а также способ крепления опор в грунте необходимо выполнять только при наличии технического обоснования и решения проектанта, технической документации и с разрешения технического руководителя энергообъекта или организации, которая эксплуатирует электрические сети.
  2. Плановые работы на ВЛ и работы по предупреждению и ликвидации нарушений (аварий) необходимо проводить с соблюдением правил охраны электрических сетей.
Работы на ВЛ, которые проходят по сельскохозяйственным угодьям, необходимо проводить с учетом требований Земельного кодекса Украины.
Работы по предупреждению нарушений в работе ВЛ и ликвидации последствий таких нарушений можно проводить в любое время года без согласования с землепользователями, но с уведомлением их о проведении работ в десятидневный срок после их начала.
После выполнения указанных работ организация, которая эксплуатирует электрические сети, должна привести земельные угодья в состояние, пригодное для их дальнейшего использования по назначению, а также возместить землепользователям (или собственникам земли) убытки, причиненные при проведении работ.
  1. Организации, которые эксплуатируют ВЛ с совместной подвеской проводов, должны проводить плановые ремонты в согласованные сроки. В аварийных случаях ремонтные работы необходимо проводить с предварительным уведомлением другой стороны (собственника линии или проводов).
  2. Для определения мест повреждения ВЛ напряжением 110 кВ и выше, а также мест межфазных замыканий на ВЛ 6-35 кВ на электростанциях и подстанциях должны быть установлены устройства, которые фиксируют место повреждения. На ВЛ напряжением 6-35 кВ с отпайками должны быть установлены указатели поврежденного участка.
Организации, которые эксплуатируют электрические сети, должны быть оснащены переносными приборами для определения мест замыкания на землю ВЛ 6-35 кВ.
