Дополнение 3
к пункту 7.10.1.1 Правил пожарной безопасности в Украине
ПОРЯДОК совместимого хранения веществ и материалов
1. Условия хранения всех веществ и материалов определяются требованиями стандартов или технических условий на них.
2. Возможность совместимого хранения веществ и материалов определяется требованиями, выложенными в ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". Эти требования формулируемы на основании количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, а также однородности средств пожаротушение.
3. Требования ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" не распространяются на взрывчатые и радиоактивные вещества, которые должны храниться и перевозиться по специальным правилам.
4. Согласно с ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", за потенциальной опасностью вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять окружающую среду (воздух, воду, ґрунт, флору и фауну и тому подобное), влиять на человека через кожу, слизевые оболочки дыхательных органов путем непосредственного действия или на расстоянии вещества и материалы разделяются на разряды:
безопасные;
малоопасные;
опасные;
особенно опасные.
В зависимости от того, к какому разряду относятся вещества и материалы, определяются условия их хранения.
4.1. К безопасным относят негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов расписания или окисления, не образуют взрывных или пожежонебезпечних, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.
Безопасные вещества и материалы хранятся в помещениях или на площадках какого-нибудь типа.
4.2. К малоопасным относят такие горючие и важкогорючі вещества и материалы, которые не относятся к безопасным и на которые не распространяются требования ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка". К малоопасным относятся также негорючие вещества и материалы в горючей упаковке.
Малоопасные вещества и материалы позволяется хранить в помещениях всех степеней огнестойкости (кроме V).
4.3. К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, которые имеют свойства, проявление которых может привести к взрыву, пожары, гибели, травмирования, отравления, облучения, заболевания людей и животных, повреждения сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться как при нормальных условиях, так и за аварийных, как у веществ в чистом виде, так и в случае их взаимодействия с веществами и материалами других категорий, определенных в ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".
Опасные вещества и материалы необходимо хранить в составах И и II степени огнестойкости.
4.4. К особенно опасным относятся такие опасные (см. пункт 4.3) вещества и материалы, которые не совместимые с веществами и материалами одной с ними категории за ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".
Особенно опасные вещества и материалы необходимо хранить в составах И и II степени огнестойкости, расположенных преимущественно в отдельных зданиях.
5. Опасные материалы и вещества согласно с требованиями ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" классифицированы в зависимости от вида и степени опасности на классы, підкласи и категории.
6. Сведения о принадлежности к соответствующему классу, підкласу, категории и возможность совместимого хранения ряда наиболее распространенных опасных и особенно опасных веществ и материалов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Разделение веществ и материалов во время хранения
Классификация за ГОСТ 19433-88
Вещества, представители классов, подклассов, категорий
Индексы категорий веществ, с которыми позволяется совместимое хранение
Класс
Под-
класс
Индекс
кате-
горії
Название класса, подклассу, категории
Газы стиснені, ожиженные и растворенные под давлением
... легковоспламеняющиеся с t сп от +23° C к +61° C
N, N-диметиланалін, пестициды на основе триазинів жидки
312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824
616
... нелетучие, без дополнительного вида опасности
Бериллий металлический и его соединения, окись бария и соединения бария, окись кадмия и соединения кадмия, мышьяк и его соединения, ртуть и его соединения, свинец и его соединения
1. Отметкой * отмечены индексы категорий веществ и материалов, которые относятся к особенно опасным.
2. Под совместимым хранением имеется в виду, что вещества и материалы могут находиться в одном отсеке состава или на одной площадке. При этом расстояние между ними должно отвечать требованиям нормативных документов.
3. Вещества, которые не вошли в таблицу, относят к соответствующему классу, підкласу, категории на основании пожежонебезпечних и токсикологических характеристик, указанных в стандарте или технических условиях на данное вещество, и руководствуясь требованиями ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".
4. Вопрос о совместимом хранении веществ с неизвестными пожежонебезпечними и токсикологическими свойствами может быть решено лишь после изучения их соответствующих характеристик со следующим отнесением веществ к соответствующему разряду опасности, определением возможности их совместимого хранения с другими веществами и материалами согласно с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" и обязательным согласованием с органами государственного пожарного присмотра.
Заместитель Министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций - начальник Государственного департамента пожарной безопасности
