Приложение N 1
ТРЕБОВАНИЯ
К ИНСТРУКЦИЯМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.
В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;
порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
правила вызова пожарной охраны;
порядок аварийной остановки технологического оборудования;
порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;
порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).
Приложение N 2
Справочное
ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО СОВМЕСТНОМУ ХРАНЕНИЮ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Требования распространяются на все организации, имеющие склады или базы для хранения веществ и материалов.
Требования не распространяются на взрывчатые и радиоактивные вещества и материалы, которые должны храниться и перевозиться по специальным правилам.
Ведомственные документы, регламентирующие пожарную безопасность при хранении веществ и материалов, должны быть приведены в соответствие с настоящими Требованиями.
I. Общие положения
1.1. Возможность совместного хранения веществ и материалов определяется на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.
1.2. В зависимости от сочетания свойств, перечисленных в п. 1.1, вещества и материалы могут быть совместимыми и несовместимыми друг с другом при хранении.
1.3. Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки):
увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;
вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; усугубляют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве);
вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.
1.4. По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и т.д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей посредством непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на разряды:
безопасные;
малоопасные;
опасные;
особо опасные.
1.5. К безопасным относятся негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.
Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на открытых площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество).
1.6. К малоопасным относятся такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые относятся к безопасным и на которые не распространяются требования, предъявляемые к опасным грузам.
Малоопасные вещества разделяются на следующие группы:
жидкие вещества с температурой вспышки более 90 град. С;
твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия газовой горелки в течение 120 с и более;
вещества и материалы, которые в условиях испытаний, проводимых в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, способны самонагреваться до температуры выше 150 град. С за время более 24 ч при температуре окружающей среды 140 град. С;
вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм3/кг.ч;
вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой при введении в желудок более 500 мг/кг (если они жидкие) или более 2000 мг/кг (если они твердые), или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу более 2500 мг/кг, или со среднесмертельной дозой при вдыхании более 20 мг/дм3;
вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следующими показателями:
время контакта, вызывающее видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс), более 24 ч, скорость коррозии стальной (СтЗ) или алюминиевой (А6) поверхности менее 1 мм в год;
негорючие вещества и материалы по п. 1.5 в горючей упаковке.
Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости (кроме V степени огнестойкости).
1.7. К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодействии их с веществами и материалами других категорий.
Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости.
1.8. К особо опасным относятся такие опасные вещества и материалы, которые не совместимы с веществами и материалами одной с ними категории.
Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.
1.9. Опасные и особо опасные вещества и материалы разделяются на классы и подклассы (таблица 1) и категории (таблица 2).
1.10. Список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах веществ и материалов приведен в таблице 3.
II. Условия совместного хранения веществ и материалов
2.1. Вещества и материалы, относящиеся к разряду особо опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 4.
2.2. Вещества и материалы, относящиеся к разряду опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 5.
2.3. В порядке исключения допускается хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе. При этом их необходимо располагать так, как указано в таблице 6.
2.4. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.
Таблица 1
Классы и подклассы
опасных и особо опасных веществ и материалов
│ Номер │ Наименование │ Показатели и критерии, │
├──────┬─────────┤ подкласса │ характеризующие класс или │
│класса│подкласса│ │ подкласс │
│2 │ │Газы сжатые, сжи-│Вещества, абсолютное давление│
│ │ │женные и раство- │паров которых при температуре│
│ │ │ренные под давле-│50 град. С не менее 300 кПа│
│ │ │нием │(3 кгс/см) или критическая│
│ │ │ │температура которых менее 50│
│ │ │ │град. С │
│ │2.1 │Невоспламеняющие-│ │
│ │ │ся неядовитые │ │
│ │ │газы │ │
│ │2.2 │Ядовитые, │Среднесмертельная (летальная)│
│ │ │невоспламеняющие-│концентрация (ЛК) не│
│ │ │ся газы │превышает 5000 см3/м3 │
│ │2.3 │Воспламеняющиеся │Неядовитые газы, образующие│
│ │ │(горючие) газы │воспламеняющиеся смеси с│
│ │ │ │воздухом │
│ │2.4 │Ядовитые и │ЛК не более 5000 см3/м3. │
│ │ │воспламеняющиеся │Образуют воспламеняющиеся│
│ │ │газы │смеси с воздухом │
│3 │ │Легковоспламеняю-│Жидкости, температура вспышки│
│ │ │щиеся жидкости │(tвсп) которых не более 61│
│ │ │(ЛВЖ) │град. С в закрытом тигле │
│ │3.1 │ │ЛВЖ с температурой вспышки│
│ │ │ │(tвсп) менее - 18 град. С │
│ │3.2 │ │ЛВЖ с tвсп не менее - 18│
│ │ │ │град. С, но менее +23 град. С│
│ │3.3 │ │ЛВЖ с tвсп не менее +23 град.│
│ │ │ │С, но не более +61 град. С │
│4 │ │Легковоспламеняю-│ │
│ │ │щиеся твердые │ │
│ │ │вещества (ЛВТ) │ │
│ │4.1 │ЛВТ │1) твердые вещества,│
│ │ │ │способные воспламеняться от│
│ │ │ │кратковременного (до 30 с)│
│ │ │ │воздействия источника│
│ │ │ │зажигания с низкой энергией│
│ │ │ │(пламя спички, искра, тлеющая│
│ │ │ │сигарета и т.п.) и│
│ │ │ │распространять пламя со│
│ │ │ │скоростью > 2 мм/с (порошки >│
│ │ │ │1 мм/с); │
│ │ │ │2) саморазлагающиеся вещества│
│ │ │ │- склонные к экзотермическому│
│ │ │ │разложению без доступа│
│ │ │ │воздуха при температурах не│
│ │ │ │более 65 град. С; │
│ │ │ │3) воспламеняющиеся от трения│
│ │4.2 │Самовозгорающиеся│1) пирофорные вещества, т.е.│
│ │ │твердые вещества │быстро воспламеняющиеся на│
│ │ │ │воздухе; │
│ │ │ │2) другие вещества, способные│
│ │ │ │самопроизвольно нагреваться│
│ │ │ │до самовозгорания │
│ │4.3 │Выделяющие │Вещества, которые при│
│ │ │воспламеняющиеся │температуре 20 +/- 5 град. С│
│ │ │газы при│при взаимодействии с водой│
│ │ │взаимодействии с│выделяют воспламеняющиеся│
│ │ │водой │газы с интенсивностью не│
│ │ │ │менее 1 дм3/кг.ч │
│5 │ │Окисляющие ве- │ │
│ │ │щества (ОК) и ор-│ │
│ │ │ганические перок-│ │
│ │ │сиды (ОП) │ │
│ │5.1 │Окисляющие ве- │Вещества, поддерживающие│
│ │ │щества │горение, вызывающие и (или)│
│ │ │ │способствующие воспламенению│
│ │ │ │веществ в результате│
│ │ │ │экзотермической окислительно│
│ │ │ │-восстановительной реакции,│
│ │ │ │температура разложения│
│ │ │ │которых не более 65 град. С и│
│ │ │ │(или) время горения смеси│
│ │ │ │окислителя с органическим│
│ │ │ │веществом (дубовыми опилками)│
│ │ │ │не более времени горения│
│ │ │ │смеси эталонного окислителя│
│ │ │ │(персульфата аммония) с│
│ │ │ │дубовыми опилками │
│ │5.2 │Органические пе- │Вещества, содержащие в своем│
│ │ │роксиды │составе функциональную группу│
│ │ │ │R - О - OR, │
│ │ │ │1 2 │
│ │ │ │могут рассматриваться как│
│ │ │ │производные пероксида│
│ │ │ │водорода, у которых один или│
│ │ │ │два атома водорода замещены│
│ │ │ │органическими радикалами. Эти│
│ │ │ │вещества термически│
│ │ │ │неустойчивы, подвергаются│
│ │ │ │самоускоряющемуся │
│ │ │ │экзотермическому разложению с│
│ │ │ │возможностью взрыва.│
│ │ │ │Чувствительны к удару и│
│ │ │ │трению │
│6 │6.1 │Ядовитые вещества│Способные вызывать отравление│
│ │ │ │при вдыхании, попадании│
│ │ │ │внутрь и (или) при контакте с│
│ │ │ │кожей. Среднесмертельная│
│ │ │ │(летальная) доза ЛД при│
│ │ │ │введении в желудок жидкости│
│ │ │ │до 500 мг/кг, твердого│
│ │ │ │вещества до 200 мг/кг. ЛД при│
│ │ │ │нанесении на кожу до 1000│
│ │ │ │мг/кг. ЛК при вдыхании пыли│
│ │ │ │до 10 мг/дм3. │
│ │ │ │Коэффициент возможности│
│ │ │ │ингаляционного отравления│
│ │ │ │(КВИО) не менее 0,2 мг/дм3.│
│ │ │ │КВИО равен отношению│
│ │ │ │концентрации насыщенных паров│
│ │ │ │ядовитого вещества при│
│ │ │ │температуре 20 град. С к│
│ │ │ │значению среднесмертельной│
│ │ │ │концентрации │
│8 │ │Едкие и (или) │Вещества или их водные│
│ │ │коррозионные ве- │растворы, которые при│
│ │ │щества │непосредственном контакте│
│ │ │ │вызывают видимый некроз ткани│
│ │ │ │животных (белых крыс) за│
│ │ │ │период не более 4 ч, и (или)│
│ │ │ │коррозионные вещества и их│
│ │ │ │водные растворы, вызывающие│
│ │ │ │коррозию стальной (сталь СТЗ)│
│ │ │ │или алюминиевой (А6)│
│ │ │ │поверхности со скоростью не│
│ │ │ │менее 6,25 мм в год при│
│ │ │ │температуре 55 град. С │
│ │8.1 │Едкие и (или) │ │
│ │ │коррозионные ве- │ │
│ │ │щества, обладаю- │ │
│ │ │щие кислотными │ │
│ │ │свойствами и ока-│ │
│ │ │зывающие некроти-│ │
│ │ │зирующее действие│ │
│ │ │на живую ткань и │ │
│ │ │(или) коррозион- │ │
│ │ │ное действие на │ │
│ │ │металлы │ │
│ │8.2 │Едкие и (или) │ │
│ │ │щие основными │ │
│ │ │металлы │ │
│ │8.3 │Разные едкие и │Вещества, не отнесенные к│
│ │ │(или) коррозион- │подклассу 8.1 и 8.2, но│
│ │ │ные вещества │оказывающие некротизирующее│
│ │ │ │действие на живую ткань и│
│ │ │ │(или) коррозионное действие│
│ │ │ │на металлы │
│9 │9.1 │Прочие опасные │Вещества, не отнесенные к│
│ │ │вещества │классам 1 - 8: │
│ │ │ │1) жидкости с температурой│
│ │ │ │вспышки более 61 град. С, но│
│ │ │ │не более 90 град. С; │
│ │ │ │2) твердые вещества,│
│ │ │ │воспламеняющиеся от действия│
│ │ │ │(не менее 30 с), но не более│
│ │ │ │120 с газовой горелки; │
│ │ │ │3) вещества, которые в│
│ │ │ │условиях специальных│
│ │ │ │испытаний способны│
│ │ │ │самонагреваться до│
│ │ │ │температуры более 200 град. С│
│ │ │ │за время не более 24 ч при│
│ │ │ │температуре окружающей среды│
│ │ │ │140 град. С; │
│ │ │ │4) вещества, которые при│
│ │ │ │взаимодействии с водой│
│ │ │ │выделяют воспламеняющиеся│
│ │ │ │газы с интенсивностью более│
│ │ │ │0,5 дм3/кг.ч, но менее 1│
│ │ │ │дм3/кг.ч; │
│ │ │ │5) вещества, которые после│
│ │ │ │начала их термического│
│ │ │ │разложения в одном месте│
│ │ │ │распространяют его на всю│
│ │ │ │массу; │
│ │ │ │6) ядовитые вещества, которые│
│ │ │ │способны вызвать отравление│
│ │ │ │при вдыхании паров или пыли,│
│ │ │ │попадании внутрь и (или) при│
│ │ │ │контакте с кожей и│
│ │ │ │характеризующиеся одним из│
│ │ │ │следующих показателей и│
│ │ │ │критериев: │
│ │ │ │ЛК при введении в желудок для│
│ │ │ │твердых веществ более 200│
│ │ │ │мг/кг, но не более 2000│
│ │ │ │мг/кг, для жидких веществ -│
│ │ │ │более 500 мг/кг, но не более│
│ │ │ │2000 мг/кг; │
│ │ │ │ЛК при нанесении на кожу│
│ │ │ │более 1000 мг/кг, но не более│
│ │ │ │2500 мг/кг; ЛК при вдыхании│
│ │ │ │более 10 мг/дм3, но не более│
│ │ │ │20 мг/дм3; │
│ │ │ │7) едкие и коррозионные│
│ │ │ │вещества, характеризующиеся│
│ │ │ │следующими показателями и│
│ │ │ │критериями: │
│ │ │ │время контакта, вызывающее│
│ │ │ │видимый некроз кожной ткани│
│ │ │ │животных (белых крыс) - более│
│ │ │ │4 ч, но не более 24 ч; │
│ │ │ │скорость коррозии стальной│
│ │ │ │(марки СТЗ) или алюминиевой│
│ │ │ │(марки А6) поверхности не│
│ │ │ │менее 1 мм в год, но не более│
│ │ │ │6,25 мм в год │
│ │9.2 │Вещества, облада-│1) горючие твердые вещества; │
│ │ │ющие видами опас-│2) вещества, способные│
│ │ │ности, проявление│выделять воспламеняющиеся│
│ │ │которых представ-│газы при взаимодействии с│
│ │ │ляет опасность │водой; │
│ │ │при их хранении │3) ядовитые вещества с ЛД при│
│ │ │(транспортирова- │введении внутрь более 5000│
│ │ │нии) навалом │мг/кг, но не более 10000│
│ │ │ │мг/кг, или с ЛД при нанесении│
│ │ │ │на кожу более 2500 мг/кг, но│
│ │ │ │не более 5000 мг/кг, или с ЛК│
│ │ │ │при вдыхании более 20 мг/дм3,│
│ │ │ │но не более 75 мг/дм3; │
│ │ │ │4) едкие и (или) коррозионные│
│ │ │ │временем контакта, вызывающим│
│ │ │ │животных (белых крыс) более│
│ │ │ │24 ч, но не более 48 ч или│
│ │ │ │скоростью коррозии стальной│
│ │ │ │или алюминиевой поверхности -│
│ │ │ │не менее 0,35 мм в год, но не│
│ │ │ │более 1 мм в год; │
│ │ │ │5) вещества, снижающие│
│ │ │ │содержание кислорода в│
│ │ │ │помещении │
Таблица 2
Номера и наименования категорий
│N ка-│ Наименование категорий │Наименование│ Номер │
│тего-│ │ разряда │ чертежа │
│рии │ │ │ знака │
│ │ │ │опасности│
│ 211 │Невоспламеняющиеся (негорючие) │ опасн. │ 2 │
│ │неядовитые газы, без доп. вида │ │ │
│ │опасности │ │ │
│ 212 │Невоспламеняющиеся неядовитые │ особо оп. │ 2/5 │
│ │газы, окисляющие │ │ │
│ 221 │Ядовитые газы, без доп. вида │ опасн. │ 6а │
│ │опасности │ │ │
│ 222 │Ядовитые газы, окисляющие │ особо оп. │ 6а/5 │
│ 223 │Ядовитые газы едкие и (или) │ опасн. │ 6а/8 │
│ │коррозионные │ │ │
│ 224 │Ядовитые газы, окисляющие едкие │ особо оп. │ 6а/5, 8 │
│ │и коррозионные │ │ │
│ 231 │Горючие газы, без доп. вида │ опасн. │ 3 │
│ │опасности │ │ │
│ 232 │Горючие газы едкие и (или) │ опасн. │ 3/8 │
│ 241 │Ядовитые и горючие газы, без доп. │ опасн. │ 6а, 3 │
│ │вида опасности │ │ │
│ 311 │Легковоспламеняющиеся жидкости │ опасн. │ 3 │
│ │(ЛВЖ) с tвсп < -18 град. С, без │ │ │
│ │доп. вида опасности │ │ │
│ 312 │ЛВЖ с tвсп < -18 град. С, │ особо оп. │ 3/6а │
│ │ядовитые │ │ │
│ 314 │ЛВЖ с tвсп < -18 град. С, │ особо оп. │ 3/8 │
│ │едкие и (или) коррозионные │ │ │
│ 315 │ЛВЖ с tвсп < -18 град. С, │ опасн. │ 3 │ │ │слабо ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ 321 │ЛВЖ с tвсп от -18 град. С до 23 │ опасн. │ 3 │ │ │град. С, без доп. вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ 322 │ЛВЖ с tвсп от -18 град. С до 23 │ особо оп. │ 3/6а │ │ │град. С, едкие и (или) коррозионные│ │ │ │ │ │ │ │ │ 323 │ЛВЖ с tвсп от -18 град. С до 23 │ особо оп. │ 3/6а, 8 │ │ │град. С, ядовитые, едкие и (или) │ │ │ │ │коррозионные │ │ │ │ │ │ │ │ │ 324 │ЛВЖ с tвсп от -18 град. С до 23 │ опасн. │ 3/8 │ │ │град. C, едкие и (или) коррозионные│ │ │ │ │ │ │ │ │ 325 │ЛВЖ с tвсп от -18 град. С до 23 │ опасн. │ 3 │ │ │град. С, слабоядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ 331 │ЛВЖ с tвсп от 23 град. С до 61 │ опасн. │ 3 │ │ │град. С, без доп. вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ 335 │ЛВЖ с tвсп от 23 град. С до 61 │ опасн. │ 3 │ │ │град. C, слабоядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ 411 │Легковоспламеняющиеся твердые │ опасн. │ 4а │ │ │(ЛВТ), без доп. вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ 412 │ЛВТ ядовитые │ опасн. │ 4а/6а │ │ │ │ │ │ │ 413 │ЛВТ слабоядовитые │ опасн. │ 4а │ │ │ │ │ │ │ 414 │ЛВТ едкие и (или) коррозионные │ особо оп. │ 4а/8 │ │ │ │ │ │ │ 415 │ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50 │ опасн. │ 4а/1а │
│ │град. С с опасностью разрыва │ │ │
│ │упаковки │ │ │
│ 416 │ЛВТ саморазлагающиеся при t не │ опасн. │ 4а │
│ │более 50 град. С │ │ │
│ 417 │ЛВТ саморазлагающиеся при t не │ особо оп. │ 4а/1а │
│ │более 50 град. С с опасностью │ │ │
│ │разрыва упаковки │ │ │
│ 418 │ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50 │ опасн. │ 4а │
│ │град. С │ │ │
│ 421 │Самовозгорающиеся твердые │ опасн. │ 4б │
│ │(СВТ), без доп. вида опасности │ │ │
│ 422 │СВТ ядовитые │ особо оп. │ 4б/6а │
│ 423 │СВТ слабоядовитые │ опасн. │ 4б │
│ 424 │СВТ едкие и (или) коррозионные │ особо оп. │ 4б/8 │
│ 425 │СВТ, выделяющие горючие газы │ опасн. │ 4б/4в │
│ │при взаимодействии с водой │ │ │
│ 431 │Вещества, выделяющие горючие │ опасн. │ 4в │
│ │газы при взаимодействии с водой │ │ │
│ │(ВГГ), без доп. вида опасности │ │ │
│ 432 │ВГГ ядовитые │ опасн. │ 4в/6а │
│ 433 │ВГГ легковоспламеняющиеся │ особо оп. │ 4в/3 │
│ 434 │ВГГ самовозгорающиеся и │ особо оп. │4в/4б, 6а│
│ │ядовитые │ │ │
│ 435 │ВГГ слабоядовитые │ опасн. │ 4в │
│ 436 │ВГГ легковоспламеняющиеся и │ особо оп. │4в/3, 8 │
│ 437 │ВГГ самовозгорающиеся │ опасн. │ 4в/4б │
│ 438 │ВГГ легковоспламеняющиеся │ особо оп. │ 4в/4а │
│ 511 │Окисляющие вещества (OK), без │ опасн. │ 5 │
│ 512 │ОК ядовитые │ опасн. │ 5/6а │
│ 513 │ОК слабоядовитые │ опасн. │ 5 │
│ 514 │ОК ядовитые, едкие и (или) │ особо оп. │ 5/6а, 8 │
│ 515 │ОК едкие и (или) коррозионные │ опасн. │ 5/8 │
│ 521 │Органические пероксиды (ОП) │ особо оп. │ 5а/1а │
│ │взрывоопасные, саморазлагающиеся │ │ │
│ │при t не более 50 град. С │ │ │
│ 522 │ОП саморазлагающиеся при t > 50 │ особо оп. │ 5 │
│ │град. С │ │ │
│ 523 │ОП взрывоопасные │ особо оп. │ 5/1а │
│ 524 │ОП без доп. вида опасности │ особо оп. │ 5 │
│ 525 │ОП едкие для глаз │ особо оп. │ 5 │
│ 526 │ОП легковоспламеняющиеся │ особо оп. │ 5/3 │
│ 527 │ОП легковоспламеняющиеся, едкие │ особо оп. │ 5/3 │
│ │для глаз │ │ │
│ 611 │Ядовитые вещества (ЯВ) летучие, │ особо оп. │ 6а (или │
│ │без доп. вида опасности │ │ 6б) │
│ 612 │ЯВ летучие │ особо оп. │ 6а/3 │
│ │легковоспламеняющиеся с tвсп не │ │ │
│ │более 23 град. С │ │ │
│ 613 │ЯВ летучие │ особо оп. │ 6а/3 │
│ │легковоспламеняющиеся с tвсп > 23 │ │ │
│ │град. С, но не более 61 град. С │ │ │
│ 614 │ЯВ летучие, едкие и (или) │ особо оп. │ 6а/8 │
│ 615 │ЯВ летучие, едкие и (или) │ особо оп. │ 6а/3, 8 │
│ 616 │ЯВ нелетучие, без доп. вида │ опасн. │ 6а (или │
│ │опасности │ │ 6б) │
│ 617 │ЯВ нелетучие, едкие и (или) │ опасн. │ 6а/8 │
│ 618 │ЯВ нелетучие, │ опасн. │ 6а/4а │
│ │легковоспламеняющиеся, твердые │ │ │
│ 710 │Радиоактивные материалы (РМ), │ │7а, 7б, │
│ │перевозимые по особому │ │7в - в │
│ │соглашению │ │зависи- │
│ │ │ │мости от │
│ │ │ │категории│
│ │ │ │упаковки │
│ │ │ │I, II, │
│ │ │ │III │
│ 711 │РМ делящиеся (ядерные) │ │ То же │
│ 712 │РМ с низкой удельной активностью, │ │7а, 7б, │
│ │перевозимые только на условиях │ │7в - в │
│ │исключительного использования │ │зависи- │
│ │ │ │мости от │
│ │ │ │категории│
│ │ │ │упаковки │
│ │ │ │I, II, │
│ │ │ │III │
│ 713 │РМ с низкой удельной активностью │ │ То же │
│ 714 │РМ пирофорные │ │ - " - │
│ 715 │РМ окисляющиеся │ │ - " - │
│ 716 │Объекты с поверхностным │ │ - " - │
│ │радиоактивным загрязнением │ │ │
│ 717 │Радиоактивные источники │ │ - " - │
│ │излучения (изотопы) │ │ │
│ 718 │РМ коррозионные │ │ - " - │
│ 719 │РМ, являющиеся исключением из │ │ - " - │
│ │правил │ │ │
│ 811 │Едкие и (или) коррозионные, │ опасн. │ 8 │
│ │обладающие кислотными │ │ │
│ │свойствами (ЕКК), без доп. вида │ │ │
│ │опасности │ │ │
│ 812 │ЕКК ядовитые и окисляющие │ особо оп. │ 8/6а, 5 │
│ 814 │ЕКК легковоспламеняющиеся с tвсп │ опасн. │ 8/3 │
│ │от 23 до 61 град. С │ │ │
│ 815 │ЕКК окисляющие │ особо оп. │ 8/5 │
│ 816 │ЕКК ядовитые │ особо оп. │ 8/6а │
│ 817 │ЕКК слабоядовитые │ опасн. │ 8 │
│ 818 │ЕКК слабые окислители │ опасн. │ 8 │
│ 821 │Едкие и (или) коррозионные, │ опасн. │ 8 │
│ │обладающие основными свойствами │ │ │
│ │(ЕКО), без доп. вида опасности │ │ │
│ 824 │ЕКО легковоспламеняющиеся с tвсп │ особо оп. │ 8/3 │
│ 825 │ЕКО окисляющие │ особо оп. │ 8/5 │
│ 826 │ЕКО ядовитые │ опасн. │ 8/6а │
│ 827 │ЕКО слабоядовитые │ опасн. │ 8 │
│ 828 │ЕКО окисляющие │ опасн. │ 8 │
│ 831 │Едкие и (или) коррозионные разные │ опасн. │ 8 │
│ │(ЕКР), без доп. вида опасности │ │ │
│ 832 │ЕКР ядовитые и окисляющие │ особо оп. │ 8/6а, 5 │
│ 833 │ЕКР легковоспламеняющиеся с tвсп │ особо оп. │ 8/3 │
│ │не более 23 град. С │ │ │
│ 834 │ЕКР легковоспламеняющиеся с tвсп │ особо оп. │ 8/3 │
│ │от 24 до 61 град. С │ │ │
│ 836 │ЕКР ядовитые │ опасн. │ 8/6а │
│ 837 │ЕКР слабоядовитые │ опасн. │ 8 │
│ 838 │ЕКР слабые окислители │ опасн. │ 8 │
│ 911 │Вещества, не отнесенные к классу │ опасн. │ 9 │
│ │1 - 8 (НЕО), в аэрозольной упаковке│ │ │
│ 912 │НЕО с tВсп от 62 до 90 град. С │ опасн. │ 9 │
│ 913 │НЕО воспламеняющиеся, │ опасн. │ 9 │
│ │способные самопроизвольно │ │ │
│ │нагреваться и воспламеняться; │ │ │
│ │вещества, выделяющие │ │ │
│ │воспламеняющиеся газы при │ │ │
│ │взаимодействии с водой │ │ │
│ 914 │НЕО слабые окислители │ опасн. │ 9 │
│ 915 │НЕО малоопасные ядовитые │ опасн. │ 9 │
│ 916 │НЕО слабые едкие и (или) │ опасн. │ 9 │
│ 917 │НЕО намагниченные вещества │ опасн. │ 10 │
│ 921 │Вещества, проявляющие опасные │ опасн. │ │
│ │свойства при хранении навалом │ │ │
│ │(НЕОН); горючие твердые │ │ │
│ │вещества; вещества, выделяющие │ │ │
│ 922 │НЕОН ядовитые │ опасн. │ │
│ 923 │НЕОН едкие и (или) коррозионные │ опасн. │ │
│ 924 │НЕОН, поглощающие кислород │ опасн. │ │
│ │воздуха │ │ │
<*> В числителе номер чертежа знака основной опасности, в знаменателе - дополнительной.
Таблица 3
Краткий список
│ Наименование │ Номер по │ Шифр │ Код │
│ │ системе ООН │ категории │ экстренных │
│ │ │ │ мер <*> │
│Азот сжатый │ 1066 │ 211 │ 2 │
│Гелий сжатый │ 1046 │ 211 │ 23 │
│Закись азота │ 1070 │ 211 │ 3Д │
│Аргон-кислородная │ 1980 │ 212 │ 23 │
│смесь │ │ │ │
│Воздух сжатый │ 1002 │ 212 │ 23 │
│Кислород сжатый │ 1072 │ 212 │ 23 │
│Метил бромистый │ 1062 │ 211 │ 345К │
│Хлор │ 1017 │ 222 │ 25КЭ │
│Хлор трехфтористый │ 1749 │ 222 │ 25КЭ │
│Ангидрид сернистый │ 1079 │ 222 │ 235КЭ │
│Бор фтористый │ 1008 │ 223 │ 345КЭ │
│Бор хлористый │ 1741 │ 223 │ 345КЭ │
│Водород хлористый │ 1050 │ 223 │ 5КЭ │
│Винилацетилен │ 1965 │ 231 │ 23П │
│ингибированный │ │ │ │
│Водород сжатый │ 1049 │ 231 │ 23П │
│Дифторхлорэтан │ 2517 │ 231 │ 234К │
│Ацетилен │ 1001 │ 232 │ 2345КЭ │
│растворенный │ │ │ │
│Этилен │ 1262 │ 232 │ 235Д │
│Метил хлористый │ 1063 │ 241 │ 235К │
│Окись этилена │ 1040 │ 241 │ 34К │
│Сероводород │ 1053 │ 241 │ 34КЭ │
│Газолин │ 1257 │ 311 │ 345Д │
│Изопентан │ 1265 │ 311 │ 345Д │
│Циклогексан │ 1145 │ 311 │ 345К │
│Бензин │ 9305 │ 312 │ 345КЭ │
│этилированный │ │ │ │
│Сероуглерод │ 1131 │ 312 │ 345КЭ │
│Этилмеркаптан │ 2363 │ 312 │ 345К │
│Триэтилхлорсилан │ 2985 │ 314 │ 15678К │
│Диэтиламин │ 1154 │ 315 │ 345КЭ │
│Эфир этиловый │ 1155 │ 315 │ 345КЭ │
│Монометиламин, │ 1235 │ 315 │ 345К │
│водный раствор │ │ │ │
│Амилацетат │ 1104 │ 321 │ 345К │
│Ацетон │ 1090 │ 321 │ 345КЭ │
│Бутилацетат │ 1123 │ 321 │ 345К │
│Ацетонитрил │ 1648 │ 322 │ 345КЭ │
│Бензол │ 1114 │ 322 │ 345КЭ │
│Дихлорэтан │ 1184 │ 322 │ 345К │
│Диметилдихлорсилан │ 1162 │ 324 │ 15678КЭ │
│Метилтрихлорсилан │ 1250 │ 324 │ 15678КЭ │
│Этилтрихлорсилан │ 1196 │ 324 │ 15678КЭ │
│Самин │ 9318 │ 325 │ 345К │
│Сольвент │ 1256 │ 325 │ 345КЭ │
│Толуол │ 1294 │ 325 │ 345КЭ │
│Бутилметакрилат │ 2227 │ 331 │ 345К │
│Бутилбензол │ 2709 │ 331 │ 345П │
│Диатол │ 2366 │ 331 │ 345К │
│Дихлорэтилен │ 1150 │ 335 │ 345К │
│Дициклопентадиен │ 2048 │ 335 │ 345КЭ │
│Диэтилбензол │ 2049 │ 335 │ 345КЭ │
│Железо карбонильное │ 4905 │ 411 │ 3П │
│Капролактам │ 9406 │ 411 │ 345К │
│Коллоксилин │ 2556 │ 411 │ 234П │
│Фосфор красный │ 1338 │ 413 │ 345КЭ │
│Фосфор │ 1340 │ 413 │ 2345К │
│пятисернистый │ │ │ │
│Фосфор │ 1343 │ 413 │ 2345КЭ │
│трехсернистый │ │ │ │
│Порофор 4ХЗ-57 │ 9424 │ 417 │ 2345К │
│Гидросульфит натрия │ 1384 │ 421 │ 3К │
│Никелевый │ 1378 │ 421 │ 345Д │
│катализатор │ │ │ │
│Уголь древесный │ 1362 │ 421 │ 234П │
│Фосфор желтый │ 1381 │ 422 │ 2345КЭ │
│Трипропилбор │ 2003 │ 422 │ 15678К │
│Алиминия карбид │ 1394 │ 431 │ 15678К │
│Калия гидрид │ 1409 │ 431 │ 15678К │
│Кальций │ 1401 │ 431 │ 15678К │
│металлический │ │ │ │
│Магний фосфористый │ 2011 │ 432 │ 15678К │
│Калий фосфористый │ 2012 │ 432 │ 15678К │
│Амальгамы │ 1389 │ 434 │ 15678К │
│щелочных металлов │ │ │ │
│Бария гидрид │ 9422 │ 434 │ 15678К │
│Натрий фосфористый │ 1432 │ 434 │ 15678К │
│Кальций │ 1360 │ 435 │ 15678К │
│фосфористый │ │ │ │
│Диметилхлорсилан │ 2988 │ 436 │ 15678КЭ │
│Метилдихлорсилан │ 1242 │ 436 │ 15678К │
│Метилхлорсилан │ 2534 │ 436 │ 15678КЭ │
│Магний порошок │ 1418 │ 437 │ 15678К │
│Гаунидин │ 1467 │ 511 │ 5К │
│азотнокислый │ │ │ │
│Калий хлорнокислый │ 1489 │ 511 │ 5К │
│Кальция гидрид │ 1404 │ 511 │ 15678К │
│Барий │ 2719 │ 512 │ 5К │
│бромноватокислый │ │ │ │
│Ангидрид хромовый │ 1463 │ 512 │ 5К │
│Медь │ 9063 │ 512 │ 5К │
│двухромовокислая │ │ │ │
│Двуокись марганца │ 9508 │ 513 │ 5К │
│Двуокись свинца │ 1872 │ 513 │ К │
│Калий │ 1492 │ 513 │ 5К │
│надсернокислый │ │ │ │
│Бром пятифтористый │ 1745 │ 514 │ 156КЭ │
│Бром трехфтористый │ 1068 │ 514 │ 156КЭ │
│Гидроперикись │ 2116 │ 523 │ 345К │
│кумола │ │ │ │
│Перекись бензоила │ 2087 │ 524 │ 235КЭ │
│флегматизированная │ │ │ │
│Перекись дикумила │ 2121 │ 524 │ 235КЭ │
│порошок увлажненный │ │ │ │
│Перекись │ 2102 │ 526 │ 235КЭ │
│дитретбутила │ │ │ │
│Алкилфенол │ 2430 │ 611 │ 345КЭ │
│Аминоанизолы │ 2431 │ 611 │ 345К │
│Аминотолуолы │ 1708 │ 611 │ 345К │
│N,N-диметиланилин │ 2253 │ 613 │ 345К │
│Пестициды на основе │ 2997 │ 613 │ 345КЭ │
│триазинов жидкие, │ │ │ │
│легковоспламеняю- │ │ │ │
│щаяся жидкость, │ │ │ │
│ядовитые с tвсп 23 │ │ │ │
│град. С и выше │ │ │ │
│Бензил хлористый │ 1738 │ 615 │ 345К │
│Алюминий │ 9601 │ 616 │ 5К │
│фтористый │ │ │ │
│Барий бромистый │ 1564 │ 616 │ 5К │
│Барий сернистый │ 1564 │ 616 │ 2345К │
│Антрацен │ 9005 │ 617 │ 345К │
│Барий гидрат окиси │ 1759 │ 617 │ 5К │
│Пестициды │ 2759 │ 618 │ 345К │
│мышьяксодержащие │ │ │ │
│Пестициды │ 2775 │ 618 │ 345К │
│медьсодержащие │ │ │ │
│твердые, ядовитые │ │ │ │
│Песцитиды │ 2786 │ 618 │ 345К │
│оловоорганические │ │ │ │
│Аммоний фтористый │ 2817 │ 816 │ 5К │
│кислый │ │ │ │
│Водород фтористый │ 1050 │ 816 │ 5КЭ │
│Кислота │ 1788 │ 816 │ 5К │
│бромистоводородная │ │ │ │
│Аммиак водный │ 2672 │ 821 │ 345К │
│Известь негашеная │ 1910 │ 821 │ 16К │
│Калия окись │ 2033 │ 821 │ 5К │
│Этилендиамин │ 1604 │ 824 │ 345КЭ │
│Циклогексиламин │ 2357 │ 824 │ 345КЭ │
│Гидразин-гидрат │ 2029 │ 824 │ 345К │
│Анизоил хлористый │ 1729 │ 831 │ 145К │
│Диаммоний фосфат │ 1759 │ 831 │ 234 │
│Железо хлорное │ 1773 │ 831 │ 5К │
│Бензоил хлористый │ 1736 │ 836 │ 145К │
│Йод однохлористый │ 1792 │ 836 │ 5К │
│Сурьма │ 1732 │ 836 │ 5КЭ │
│пятифтористая │ │ │ │
│Бутиролактон │ 9015 │ 912 │ 34П │
│Додецилмеркаптан │ 9625 │ 912 │ 345К │
│третичный │ │ │ │
│Жидкость │ 9960 │ 912 │ 345К │
│фторхлоруглеродная │ │ │ │
│12Ф │ │ │ │
│Аммоний │ 9903 │ 915 │ 5К │
│сернокислый │ │ │ │
│Аммоний хлористый │ 1759 │ 915 │ 5К │
│Купорос железный │ 9033 │ 915 │ 5К │
│Меди окись │ 9064 │ 916 │ 5П │
│Медь бромистая │ 9062 │ 916 │ 5К │
│Медь хлористая │ 2802 │ 916 │ 5К │
│Метилкарбитол │ 9125 │ 921 │ 345Д │
│Метилсалицилат │ 9068 │ 921 │ 345К │
│Метол │ 9070 │ 921 │ 345Д │
│Натрий │ 9936 │ 923 │ 5К │
│двууглекислый │ │ │ │
│Натрий пористый │ 9936 │ 923 │ 5К │
│Натрий │ 9936 │ 923 │ 345К │
│уксуснокислый │ │ │ │
<*> Код экстренных мер состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей:
1 - Воду и пену не применять. Применять сухие огнетушащие средства;
2 - Применять водяные струи;
3 - Применять распыленную воду;
4 - Применять пену или составы на основе хладонов;
5 - Предотвратить попадание веществ в сточные воды;
6 - Пену не применять;
7 - Порошки общего назначения не применять;
8 - Хладоны, углекислоту не применять;
Д - Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки;
П - Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;
К - Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;
Э - Необходима эвакуация людей из близко расположенных помещений и зданий.
Таблица 4
Распределение
особо опасных веществ и материалов при хранении
│Класс│Под- │Индекс │Наименование категории особо опасных грузов, │
│ │класс│катего-│ ГОСТ 19433-88 │
│ │ │рии │ │212
│ │2.1 │ 212 │Невоспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие│ 1 │222
│ 2 │2.2 │ 222 │Ядовитые газы, окисляющие │ 1 │ 1 │224
│ │ │ 224 │Ядовитые газы окисляющие, едкие и (или)│ 1 │ 1 │ 1 │312
│ │3.1 │ 312 │ЛВЖ (tвсп < -18 град. С) ядовитые │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │314
│ │ │ 314 │ЛВЖ (tвсп < -18 град. С) едкие и (или)│ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │322
│ 3 │ │ 322 │ЛВЖ (-18 град. С < tвсп < 23 град. С)│ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │323
│ │ │ │ядовитые │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3.2 ├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│ │ │ 323 │ЛВЖ (-18 град. С < tвсп < 23 град. С) едкие│ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │324 │ │ │ │и (или) коррозионные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐ │ │ │ 324 │ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 град. С) едкие и (или)│ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │412 │ │ │ │коррозионные │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐ │ │ │ 412 │ЛВТ ядовитые │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │415 │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐ │ │ 4.1 │ 415 │ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50 град. C с│ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │416
│ │ │ │опасностью разрыва упаковки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 416 │ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50 град. С │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │417
│ │ │ 417 │ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50 град. С с│ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │422
│ │ │ │опасностью разрыва упаковки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 4 │ 4.2 │ 422 │Саморазлагающиеся вещества ядовитые │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │433
│ │ │ 433 │Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы│ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │434
│ │ │ │при взаимодействии с H2O, ЛВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 4.3 │ 434 │Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы с │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │436
│ │ │ │Н2О, самовоспламеняющиеся и ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 436 │Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы│ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │437
│ │ │ │при взаимодействии с Н2О, ЛВ и едкие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 437 │Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы,│ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 1 │512
│ │ │ │самовозгорающиеся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 512 │Окисляющие вещества, ядовитые │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │514
│ │ 5.1 │ 514 │Окисляющие вещества ядовитые, коррозионные,│ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │515
│ │ │ │едкие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 515 │Окисляющие вещества едкие и (или)│ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │521
│ │ │ │коррозионные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 521 │Органические пероксиды взрывоопасные, │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │522
│ │ │ │саморазлагающиеся при t < 50 град. С │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 522 │Органические пероксиды, саморазлагающиеся при│ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 1 │523
│ │ │ │t < 50 град. С │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 523 │Органические пероксиды взрывоопасные │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │524
│ 5 │ 5.2 │ 524 │Органические пероксиды без дополнительного│ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │525
│ │ │ │вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 525 │Органические пероксиды едкие для глаз │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │526
│ │ │ 526 │Органические пероксиды легковоспламеняющиеся │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 1 │527
│ │ │ 527 │Органические пероксиды легковоспламеняющиеся,│ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │611
│ │ │ │едкие для глаз │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 611 │Ядовитые вещества летучие, без│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │612
│ │ │ │дополнительного вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 612 │Ядовитые вещества летучие, ЛВ (tвсп < 23 │ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │613
│ │ │ │град. С) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 6 │ 6.1 │ 613 │Ядовитые вещества летучие, ЛВ (23 град. С <│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │614
│ │ │ │tвсп < 61 град. С) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 614 │Ядовитые вещества летучие едкие и (или)│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │615
│ │ │ │коррозионные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 615 │ЯВ летучие едкие и (или) коррозионные, ЛВ (23│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │812
│ │ │ │град. С < tвсп < 61 град. С) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 812 │Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые)│ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 1 │814
│ │ │ │ядовитые и окислители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.1 │ 814 │Едкие и (или) коррозионные (кислые)│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 1 │815
│ │ │ │легковоспламеняющиеся (23 град. C < tвсп < 61│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │град. C) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 815 │Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые)│ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 1 │816
│ │ │ │окисляющие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 816 │Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые)│ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │824
│ │ │ │ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 8 │ 8.2 │ 824 │Едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │832
│ │ │ │(основные) (23 град. C < tвсп < 61 град. C) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 832 │Разные едкие и (или) коррозионные вещества│ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 2 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │833
│ │ │ │ядовитые, окисляющие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.3 │ 833 │Разные едкие и (или) коррозионные вещества,│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │834
│ │ │ │ЛВ (tвсп < 23 град. С) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 834 │Разные едкие и (или) коррозионные вещества│ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │
│ │ │ │(23 град. C < tвсп < 61 град. С) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Категория │212│222│224│312│314│322│323│324│412│415│416│417│422│433│434│436│437│512│514│515│521│522│523│524│525│526│527│611│612│613│614│615│812│814│815│816│824│832│833│834│
│ │ ГОСТ 19433-88 │ Подкласс │2.1│ 2.2 │ 3.1 │ 3.2 │ 4.1 │4.2│ 4.3 │ 5.1 │ 5.2 │ 6.1 │ 8.1 │8.2│ 8.3 │
│ │ │ Класс │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 8 │
1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.
2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.
3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.
4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;
ЛВТ - легковоспламеняющиеся твердые вещества;
ЛВ - легковоспламеняющиеся вещества;
ЯВ - ядовитые вещества;
tвсп - температура вспышки в закрытом тигле;
t - температура.
Таблица 5
Распределение опасных веществ и материалов
при хранении
│Класс│Под- │Индекс │ Наименование категории опасных грузов │
│ │класс│катего-│ │
│ │ │рии │ │211
│ │ 2.1 │ 212 │Невоспламеняющиеся неядовитые газы, без│ + │221
│ 2 │ 2.2 │ 221 │Ядовитые газы, без дополнительного вида│ 1 │ + │223
│ │ │ │опасности │ │ │
│ │ │ 223 │Ядовитые газы едкие и (или) коррозионные │ 1 │ + │ + │231
│ │ 2.3 │ 231 │Воспламеняющиеся газы, без дополнительного│ 1 │ 2 │ 3 │ + │232
│ │ │ 232 │Воспламеняющиеся газы едкие и (или)│ 1 │ 2 │ 3 │ + │ + │241
│ │ 2.4 │ 241 │Ядовитые и воспламеняющиеся газы, без│ 1 │ 1 │ 2 │ + │ + │ + │311
│ │ 3.1 │ 311 │ЛВЖ (tвсп < -18 град. С), без дополнительного│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │315
│ │ │ 315 │ЛВЖ (tвсп < -18 град. С) слабоядовитые │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │ + │321
│ 3 │ 3.2 │ 321 │ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 град. С), без│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │ + │ + │325
│ │ │ 325 │ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 град. С) слабоядовитые│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │ + │ + │ + │331
│ │ 3.3 │ 331 │ЛВЖ (tвсп от 23 до 61 град. С), без│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │ + │ + │ + │ + │335
│ │ │ 335 │ЛВЖ (tвсп от 23 до 61 град. С) слабоядовитые │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │411
│ │ │ 411 │ЛВТ, без дополнительного вида опасности │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │413
│ │ 4.1 │ 413 │ЛВТ слабоядовитые │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │418
│ │ │ 418 │ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50 град. С │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ + │421
│ │ │ 421 │Самовозгорающиеся твердые вещества, без│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │423
│ │ │ │без дополнительного вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 4 │ 4.2 │ 423 │Самовозгорающиеся твердые вещества│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │424
│ │ │ │слабоядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 424 │Самовозгорающиеся твердые вещества едкие и│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │425
│ │ │ │(или) коррозионные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 425 │Самовозгорающиеся твердые вещества,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │ + │431
│ │ │ │выделяющие восплам. газы при взаим. с Н2О │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 431 │Вещества, выделяющие воспл. газы при взаим.│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │432
│ │ │ │с Н2О, без доп. вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 4.3 │ 432 │Вещества, выдел, воспл. газы при взаим. с│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │435
│ │ │ │Н2О, ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 435 │Вещества, выдел. воспл. газы при взаим. с│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │511
│ │ │ │Н2О, слабоядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 5 │ 5.1 │ 511 │Окисляющие вещества, без дополнительного вида│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │513
│ │ │ │опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 513 │Окисляющие вещества слабоядовитые │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │616
│ │ │ 616 │Ядовитые вещества нелетучие, без дополн. вида│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │617
│ │ │ │опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 6 │ 6.1 │ 617 │Ядовитые вещества нелетучие едкие и (или)│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │618
│ │ │ 618 │Ядовитые вещества нелетучие│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │811
│ │ │ │легковоспламеняющиеся твердые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 811 │Едкие и (или) корроз. вещества (кислые), без│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ 1 │ + │817
│ │ │ │доп. вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.1 │ 817 │Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые)│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │818
│ │ │ │слабоядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 818 │Едкие и (или) корроз. вещества (кислые)│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ 1 │ 3 │ + │ + │ + │821
│ │ │ │слабые окислители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 821 │Едкие и (или) коррозионные вещества│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ + │826
│ │ │ │(основные), без доп. вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.2 │ 826 │Едкие и (или) коррозионные вещества│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │827
│ │ │ │(основные) ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 8 │ │ 827 │Едкие и (или) корроз. вещества (основные)│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │828
│ │ │ │слабоядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 828 │Едкие и (или) корроз. вещества (основные)│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ 1 │ 3 │ 1 │ 1 │ 2 │ + │ + │ + │ + │831
│ │ │ │слабые окислители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 831 │Разные едкие и (или) корроз. вещ., без│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │836
│ │ │ │допол. вида опасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.3 │ 836 │Разные едкие и (или) коррозионные вещества│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │837
│ │ │ 837 │Разные едкие и (или) коррозионные вещества│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │838
│ │ │ │слабоядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 838 │Разные едкие и (или) корроз. вещества слабые│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ 1 │ 3 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │911
│ │ │ │окислители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 911 │Вещества не отнесенные к 1 - 8 группам,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │912
│ │ │ │воспл. самопроизв. или при взаимодействии с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Н2О │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 912 │Горючие твердые вещества (tвсп. от 61 до 90│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │ + │913
│ │ │ │град. С) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 913 │Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │ + │ + │914
│ │ │ │воспл. самопроизв. или при взаимодействии с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Н2О │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.1 │ 914 │Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 3 │ 2 │ 2 │ + │915
│ │ │ │слабые окислители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 915 │Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 3 │ + │ + │ + │ + │916
│ │ │ │малоопасные, ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 9 │ │ 916 │Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │917
│ │ │ │слабые едкие и (или) ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 917 │Вещества, не отнесенные к 1 - 8 группам,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │921
│ │ │ │намагниченные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 921 │Вещества, опасные при хранении навалом,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │ 1 │ + │ 1 │ + │ + │ + │ + │922
│ │ │ │выдел, горюч. газы при взаимодействии с Н2О │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.2 │ 922 │Вещества, опасные при хранении навалом,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │923
│ │ │ │ядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 923 │Вещества, опасные при хранении навалом,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │924
│ │ │ │едкие и (или) корроз. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 924 │Вещества опасные при хранении навалом,│ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ + │ 1 │ + │ + │ + │ 1 │ + │ + │ + │ 1 │ 3 │ + │ + │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │
│ │ │ │поглощ. О2 воздуха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Категория │211│221│223│231│232│241│311│315│321│325│331│335│411│413│418│421│423│424│425│431│432│435│511│513│616│617│618│811│817│818│821│826│827│828│831│836│837│838│911│912│913│914│915│916│917│921│922│923│924│
│ │ │ ГОСТ 19433-88 │Подкласс │2.1│ 2.2 │ 2.3 │2.4│ 3.1 │ 3.2 │ 3.3 │ 4.1 │ 4.2 │ 4.3 │ 5.1 │ 6.1 │ 8.1 │ 8.2 │ 8.3 │ 9.1 │ 9.2 │
│ │ │ │Класс │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 8 │ 9 │
+ Вещества и материалы совместимы.
t - температура.
Таблица 6
Распределение опасных и особо опасных веществ
│Основной вид │Агрегатное│ Дополнительные виды опасности │Категория опасности│ N │ 1 │
│ пожарной │состояние │ │ по ГОСТ 19433-88 │п/п│ │
│ опасности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Неядовитые и ядовитые и (или)│212, 222, 224 * │ 1 │ 1 │ 2
│ │ │ │коррозионные, едкие │ │ │ │
│ │ │ Газы │Без дополнительного вида│511, 513 │ 2 │ 3 │ + │ 3
│ │ │ │опасности или слабоядовитые │ │ │ │ │
│ │ │ │Ядовитые и (или) коррозионные │512, 514, 515 * │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 4
│Окис- │Негорю-│ │Едкие, коррозионные кислоты,│812, 815 * │ 4 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 5
│ляю- │чие или│ │сильные окислители │ │ │ │ │ │ │
│щие │трудно-│ ├───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│ве- │горючие│ │Едкие, коррозионные кислоты,│818 │ 5 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ 6
│щест- │ │ Твердые │слабые окислители │ │ │ │ │ │ │ │
│ва │ │ и жидкие ├───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│ │ │ │Разные едкие и коррозионные,│828 │ 6 │ 3 │ + │ 1 │ 2 │ 2 │ + │ 7
│ │ │ │основания │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Разные едкие и коррозионные,│832 * │ 7 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 8
│ │ │ │Разные едкие и коррозионные,│838, 914 │ 8 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ 1 │ + │ 9
│ │ │ │неядовитые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Горючие│ │Взрывоопасные или│521, 522, 523 * │ 9 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │10
│ │орга- │ │саморазлагающиеся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ническ.│ ├───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│ │перок- │ │Легковоспламеняющиеся │524, 525, 526, 527 │10 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │11
│ │сиды │ │ │* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Газы │В аэрозольной упаковке, сжатые│231, 232, 241, 911 │11 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ 4 │ + │12
│ │ │или сжиженные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Слабоядовитые │311, 315, 321, 325,│12 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 4 │ + │13
│ │ │ │331, 335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Легковоспламе-│ │Ядовитые, коррозионные │312, 314, 322, 323,│13 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 4 │ 1 │ 1 │14
│няющиеся │ │ │324 * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и самозагораю-│ Жидкие ├───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│щиеся │ │Сильнодействующие ядовитые│612, 613, 615 * │14 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │15
│вещества │ │вещества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Кислоты │814 * │15 │ 4 │ 4 │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 4 │ 4 │ 1 │ 2 │ 2 │ 1 │16
│ │ │Основания │824 * │16 │ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 3 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 3 │ 4 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │17
│ │ │Разные едкие │833, 834 * │17 │ 4 │ 4 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 3 │ 4 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │18
│ │ │Неядовитые и слабоядовитые │411, 413, 912 │18 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │19
│ │ │Саморазлагающиеся и (или)│412, 415, 416, 417,│19 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ + │20
│ │ │ядовитые │422 * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Саморазлагающиеся │418 │20 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ + │21
│ │ │Ядовитые нелетучие │618 │21 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ + │ 2 │ 2 │ + │22
│ │ Твердые ├───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│ │ │Выделяют горючие газы при│431, 432, 435, 913 │22 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │23
│ │ │взаимодействии с водой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- " - │433, 434, 436, 437,│23 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │24
│ │ │ │438 * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- " - │921 │24 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │ 4 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ 1 │ + │25
│ │ │Самовозгорающиеся │421, 423, 424, 425 │25 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │ + │26
│ │ │Негорючие, неядовитые │211 │26 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ + │27
│ │ Газы │Ядовитые, едкие, коррозионные │221, 223 │27 │ 1 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 1 │ + │28
│ │ │Сильнодействующие ядовитые│611, 614 │28 │ 3 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 3 │ 2 │ 3 │ 3 │ 2 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 1 │29
│ │ │вещества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Прочие опасные├──────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│горючие и не- │ │Ядовитые │616, 915 │29 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ 1 │ + │ 3 │ 3 │ 4 │ + │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ 1 │ + │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 1 │ + │30
│горючие ве- │ ├───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│щества │ │Ядовитые и едкие │617 │30 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ 1 │ + │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 1 │ + │ + │31
│ │ │Опасные при хранении навалом │922, 923 │31 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ 1 │ + │ 1 │ 1 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ 1 │ 1 │ + │ 1 │ 1 │ + │ 1 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │32
│ │ Жидкие │Разные едкие │831, 836, 837 │32 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ 1 │ + │ 1 │ 1 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │33
│ │и твердые ├───────────────────────────────┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┐
│ │ │Кислоты слабоядовитые │811, 817, 916 │33 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ + │34
│ │ │Кислоты ядовитые │816 * │34 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │35
│ │ │Основания ядовитые │821, 826, 827 │35 │ 3 │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ + │ 1 │ + │ 1 │ 1 │ 4 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ + │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │36
│ │ │Намагниченные │917 │36 │ 3 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 4 │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │37
│ │ │Поглощающие кислород │924 │37 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 4 │ 3 │ 3 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ + │ + │ + │ + │ + │ 2 │ 2 │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │
│ │ │ │ │ │ N │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
│ │ │ │ │ │п/п│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
* Особо опасные вещества и материалы.
Приложение 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.
3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.
4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.
5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 2 перед знаком "++" или "+".
8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.
9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.
10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п. 14 и таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений.
11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т.п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.
13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.
Таблица 1
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
│Категория│Предельная │Класс │Пенные и│Порошковые огне- │ Хладоновые │Углекислотные │
│помещения│защищаемая │пожара│водные │тушители вмести- │огнетушители│огнетушители │
│ │площадь, м2│ │огнету- │мостью, л/массой │вместимостью│вместимостью, │
│ │ │ │шители │огнетушащего ве- │ 2 (3) л │л/массой огне-│
│ │ │ │вмести- │щества, кг │ │тушащего ве- │
│ │ │ │мостью │ │ │щества, кг │
│ │ │ │ 10 л │ 2/2 5/4 10/9 │ │ 2/2 5 (8)/│
│ │ │ │ │ │ │ 3 (5) │
│А, Б, В │ 200 │ А │ 2 ++ │ - │ 2 + │ 1 │ - │ - │ - │
│(горючие │ │ В │ 4 + │ - │ 2 + │ 1 │ 4 + │ - │ - │
│газы и │ │ │ │ │ │ ++ │ │ │ │
│жидкости)│ │ C │ - │ - │ 2 + │ 1 │ 4 + │ - │ - │
│ │ │ D │ - │ - │ 2 + │ 1 │ - │ - │ - │
│ │ │ (Е) │ - │ - │ 2+ │ 1 │ - │ - │ 2 ++ │
│В │ 400 │ А │ 2++ │ 4 + │ 2 ++ │ 1 +│ - │ - │ 2 + │
│ │ │ D │ - │ - │ 2 + │ 1 │ - │ - │ - -│
│ │ │ (Е) │ - │ - │ 2 ++ │ 1 +│ 2 + │ 4 + │ 2 ++│
│Г │ 800 │ В │ 2 + │ - │ 2 ++ │ 1 +│ - │ - │ - │
│ │ │ С │ - │ 4 + │ 2 ++ │ 1 +│ - │ - │ - │
│Г, Д │ 1800 │ А │ 2 ++ │ 4 + │ 2 ++ │ 1 +│ - │ - │ - │
│ │ │ (Е) │ - │ 2 + │ 2 ++ │ 1 +│ 2 + │ 4 + │ 2 ++│
│Общест- │ 800 │ А │ 4 ++ │ 8 + │ 4 ++ │ 2 +│ - │ - │ 4 + │
│венные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│здания │ │ (Е) │ - │ - │ 4 ++ │ 2 +│ 4 + │ 4 + │ 2 ++│
Примечания. 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D.
2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.
3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
Таблица 2
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
│Категория│Предельная │Класс │Воздуш- │Комбинированные │ Порошковые │Углекислотные │
│помещения│защищаемая │пожара│но-пен- │огнетушители │огнетушители│ огнетушители │
│ │площадь, м2│ │ные ог- │вместимостью (пе-│вместимостью│вместимостью, │
│ │ │ │нетуши- │на, порошок), │ 100 л │ л │
│ │ │ │тели │100 л │ │ │
│ │ │ │вмести- │ │ │ │
│ │ │ │мостью │ │ │ │
│ │ │ │100 л │ │ │ 25 80 │
│А, Б, В │ 500 │ А │ 1 ++ │ 1 ++ │ 1 ++ │ - │ 3 + │
│(горючие │ │ │ │ │ │ │ │
│газы и │ │ В │ 2 + │ 1 ++ │ 1 ++ │ - │ 3 + │
│жидкости)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ С │ - │ 1 + │ 1 ++ │ - │ 3 + │
│ │ │ D │ - │ - │ 1 ++ │ - │ - │
│ │ │ (Е) │ - │ - │ 1 + │ 2 + │ 1 ++ │
│В (кроме │ 800 │ А │ 1 ++ │ 1 ++ │ 1 ++ │ 4 + │ 2 + │
│горючих │ │ │ │ │ │ │ │
│газов и │ │ В │ 2 + │ 1 ++ │ 1 ++ │ - │ 3 + │
│жидкос- │ │ │ │ │ │ │ │
│тей), Г │ │ С │ - │ 1 + │ 1 ++ │ - │ 3 + │
│ │ │ (Е) │ - │ - │ 1 + │ 1 ++│ 1 + │
Примечания. 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D.
2. Значения знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании 2 таблицы 1.
14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.
15. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.
16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
17. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
18. В зимнее время (при температуре ниже 1 град. С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.
19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
20. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.
21. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
Нормы
оснащения зданий (сооружений) и территорий
пожарными щитами
│ N │Наименование функционального │Предельная │Класс │ Тип щита │
│п/п│назначения помещений и кате- │защищаемая │пожара│ │
│ │гория помещений или наружных │площадь │ │ │
│ │технологических установок по │одним по- │ │ │
│ │взрывопожарной и пожарной │жарным щи- │ │ │
│ │опасности │том, м2 │ │ │
│ 1 │А, Б и В (горючие газы и│ 200 │ А │ ЩП-А │
│ │жидкости) │ │ В │ ЩП-В │
│ │ │ │ (Е) │ ЩП-Е │
│ 2 │В (твердые горючие вещества и│ 400 │ А │ ЩП-А │
│ │материалы) │ │ Е │ ЩП-Е │
│ 3 │Г и Д │ 1800 │ А │ ЩП-А │
│ │ │ │ В │ ЩП-В │
│ │ │ │ Е │ ЩП-Е │
│ 4 │Помещения и открытые площадки│ 1000 │ - │ ЩП-СХ │
│ │предприятий (организаций) по│ │ │ │
│ │первичной переработке│ │ │ │
│ │сельскохозяйственных культур │ │ │ │
│ 5 │Помещения различного│ - │ А │ ЩПП │
│ │назначения при проведении│ │ │ │
│ │сварочных или других│ │ │ │
│ │огнеопасных работ │ │ │ │
Обозначения: ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;
ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП - щит пожарный передвижной.
22. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Нормы
комплектации пожарных щитов немеханизированным
│ N │ Наименование первичных │Нормы комплектации в зависимости от│
│п/п│ средств пожаротушения, │типа пожарного щита и класса пожара│
│ │ немеханизированного ├───────┬───────┬───────┬─────┬─────┤
│ │инструмента и инвентаря │ ЩП-А │ ЩП-В │ ЩП-Е │ЩП-СХ│ ЩПП │
│ │ │класс А│класс В│класс Е│ │ │
│ 1 │Огнетушители: │ │ │ │ │ │
│ │воздушно-пенные (ОВП) │ │ │ │ │ │
│ │вместимостью 10 л │ 2+ │ 2+ │ - │ 2+ │ 2+ │
│ │порошковые (ОП) │ │ │ │ │ │
│ │вместимостью, л/массой │ │ │ │ │ │
│ │огнетушащего состава, кг│ │ │ │ │ │
│ │10/9 │ 1++ │ 1++ │ 1++ │ 1++ │ 1++ │
│ │5/4 │ 2+ │ 2+ │ 2+ │ 2+ │ 2+ │
│ │углекислотные (ОУ) │ │ │ │ │ │
│ │5/3 │ - │ - │ 2+ │ - │ - │
│ 2 │Лом │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 1 │
│ 3 │Багор │ 1 │ │ │ 1 │ │
│ 4 │Крюк с деревянной │ │ │ 1 │ │ │
│ │рукояткой │ │ │ │ │ │
│ 5 │Ведро │ 2 │ 1 │ │ 2 │ 1 │
│ 6 │Комплект для резки │ │ │ │ │ │
│ │электропроводов: │ │ │ │ │ │
│ │ножницы, диэлектрические│ │ │ 1 │ │ │
│ │боты и коврик │ │ │ │ │ │
│ 7 │Асбестовое полотно, │ │ │ │ │ │
│ │грубошерстная ткань или │ │ │ │ │ │
│ │войлок (кошма, покрывало│ │ │ │ │ │
│ │из негорючего материала)│ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ 8 │Лопата штыковая │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 1 │
│ 9 │Лопата совковая │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │
│10 │Вилы │ │ │ │ 1 │ │
│11 │Тележка для перевозки │ │ │ │ │ │
│ │оборудования │ │ │ │ │ 1 │
│12 │Емкость для хранения │ │ │ │ │ │
│ │воды объемом: │ │ │ │ │ │
│ │0,2 м3 │ 1 │ │ │ 1 │ │
│ │0,02 м3 │ │ │ │ │ 1 │
│13 │Ящик с песком │ │ 1 │ 1 │ │ │
│14 │Насос ручной │ │ │ │ │ 1 │
│15 │Рукав Ду 18-20 длиной │ │ │ │ │ │
│ │5 м │ │ │ │ │ 1 │
│16 │Защитный экран 1,4 х │ │ │ │ │ │
│ │2 м │ │ │ │ │ 6 │
│17 │Стойки для подвески │ │ │ │ │ 6 │
│ │экранов │ │ │ │ │ │
Примечания. 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е).
2. Значения знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании 2 таблицы 1 приложения N 3.
23. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
24. Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.
25. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1 x 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 x 1,5 м или 2 x 2 м.
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся
