Начало >> Книги >> Правила >> Правила технического обслуживания устройств РЗиА 0,4-35 кВ - РД 153-34.3-35.613-00
Допустимые значения максимальных отклонений характеристик от заданных уставок - Правила технического обслуживания устройств РЗиА 0,4-35 кВ - РД 153-34.3-35.613-00
Литература
Приложение
ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
ХАРАКТЕРИСТИК ОТ ЗАДАННЫХ УСТАВОК УСТРОЙСТВ РЗА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 - 35 КВ
                      1. Для устройств РЗА 6 - 35 кВ
Выдержка времени быстродействующих защит без реле времени    +/- 0,05 с
Выдержка времени защит с независимой характеристикой         +/- 0,01 с
Выдержка времени защит с зависимой характеристикой:
в зависимой части (контрольные точки)                       +/- 0,15 с
в независимой части                                         +/- 0,1 с
Выдержка времени встроенных в привод реле в независимой      +/- 0,15 с
части (с учетом времени отключения выключателя)
Сопротивление срабатывания дистанционной защиты              +/- 5%
Ток и напряжение срабатывания реле переменного тока и        +/- 5%
напряжения
Ток и напряжение срабатывания реле, встроенных в привод      +/- 5%
Мощность срабатывания реле направления мощности переменного  +/- 5%
тока, напряжение и ток срабатывания реле постоянного тока
Коэффициент возврата реле:
не встроенного в привод                                     +/- 0,05
встроенного в привод                                        +/- 0,08
Угол максимальной чувствительности реле направления          +/- 5
мощности                                                     эл. град.
             2. Для микропроцессорных устройств РЗА 6 - 35 кВ
Ток и напряжение срабатывания                                +/- 5%
Выдержка времени защит с независимой характеристикой         +/- 2%
(до 1 с +/- 20 мс).
                        3. Для устройств РЗА 0,4 кВ
Ток срабатывания максимальных расцепителей тока              +/- 10%
автоматических выключателей серии АВМ
Время срабатывания механического замедлителя расцепления     +/- 15%
селективных автоматических выключателей серии АВМ
Ток срабатывания электромагнитных расцепителей
автоматических выключателей серии А3100:
А3120                                                       +/- 20%
А3130, А3140                                                +/- 15%
автоматических выключателей серии АП-50 с уставкой:
3,5I                                                        +/- 15%
ном
8,0I                                                        +/- 20%
ном
11,0I                                                       От -30 до +15%
ном
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя в нулевом     От -20 до +40%
проводе автоматических выключателей серии АП-50
Ток срабатывания электромагнитных расцепителей               +/- 15%
автоматических выключателей серий АЕ2000, А3700
Ток срабатывания полупроводниковых расцепителей              +/- 20%
автоматических выключателей серии А3700
Время срабатывания полупроводниковых и тепловых              -
расцепителей автоматических выключателей серии А3700
Ток срабатывания встроенной МТЗ автоматических               +/- 15%
выключателей серии "Электрон"
Время срабатывания встроенной МТЗ автоматических
выключателей серии "Электрон":
в зоне токов перегрузки                                     +/- 20%
в зоне токов КЗ                                             +/- 15%
Ток срабатывания защит ЗТИ и ЗТ-0,4                          +/- 15%
Время срабатывания защит ЗТИ и ЗТ-0,4                        +/- 30%
Ток срабатывания тепловых расцепителей автоматических        +/- 8%
выключателей серии А3100 при колебаниях температуры
окружающей среды на каждые 10 °С
Ток срабатывания тепловых расцепителей автоматических        +/- 7%
выключателей серии АП-50 при колебаниях температуры
Ток срабатывания тепловых расцепителей автоматических        +/- 5%
выключателей серии А3700 при колебании температуры
Ток срабатывания электромагнитных расцепителей               От -15 до +25%
трехполюсных автоматических выключателей серии АК-63
Ток срабатывания максимальных расцепителей                   +/- 20%
автоматических выключателей серии ВА
расцепителей автоматических выключателей серий
ВА, АЕ2000 <**>
<*> См. табл. 1.3, П8.1 "Методических указаний по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии А3700 на электростанциях и подстанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981).
<**> Уточняется по заводской документации на конкретные устройства.
« Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей   Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок »
