Начало >> Книги >> Правила >> Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей
Характеристика основных химических веществ - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей
Общие правила безопасности
Обслуживание топливно-транспортного оборудования
Обслуживание оборудования котельных установок
Обслуживание оборудования паротурбинных установок
Обслуживание системы водоснабжения
Обслуживание хлораторных установок
Обслуживание оборудования химических цехов
Обслуживание оборудования тепловых сетей
Обслуживание устройств тепловой автоматики
Работа с ртутными приборами
Организационные мероприятия
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе
Приложение 2,3 4
Характеристика взрывоопасных и вредных газов
Приложение 7-11
Приложение 6
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ, И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ
Аммиак водный технический
На электростанции аммиак поступает в виде водных растворов, содержащих 22-25% NН3 (плотность 0,9 г/см3 при 15 °С).
Водный раствор аммиака обладает сильными щелочными свойствами. Значение рН 1%-ного раствора аммиака составляет 11,7. Водные растворы аммиака могут вызвать отравление организма. При вдыхании воздуха, содержащего 5% аммиака, начинается резкое удушье, слезотечение, боль в глазах, сильные приступы кашля, головокружение, боль в желудке, рвота. При высокой концентрации аммиак может вызвать ожоги слизистой оболочки глаз и привести к слепоте. Пораженные участки кожи следует промыть чистой водой и сделать примочку из 5%-ного раствора уксусной, лимонной или салициловой кислоты.
Индивидуальные средства защиты: резиновые кислото- и щелочестойкие перчатки, защитные очки, прорезиненный фартук, фильтрующие противогазы марок К, КД или М.
Серная кислота
Химически чистая серная кислота представляет собой бесцветную маслянистую жидкость, застывающую в кристаллическую массу при 10 ОС. Техническая концентрированная серная кислота имеет плотность 1,84 г/см3 и содержит около 98% Н2S04; с водой смешивается в любых пропорциях с выделением большого количества теплоты {до 92 кДж на 1 моль (22 ккал на 1 грамм-молекулу) кислоты}. Поэтому во избежание разбрызгивания следует кислоту лить в воду, а не наоборот.
При нагревании серной кислоты образуются пары серного ангидрида, которые, соединяясь с водными парами воздуха, образуют кислотный туман.
Серная кислота при попадании на кожу вызывает сильные ожоги, весьма болезненные и трудно поддающиеся лечению. При вдыхании паров серной кислоты раздражаются и прижигаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей.
Попадание крепкой серной кислоты в глаза грозит потерей зрения, поэтому при работе с ней необходима особая осторожность.
Персонал, занятый сливом кислоты, должен работать в одежде из кислотозащитной ткани, прорезиненных фартуках, резиновых сапогах, резиновых кислото- и щелочестойких перчатках или рукавицах, защитных очках или масках и щитках из оргстекла, иметь фильтрующие противогазы марок В, БКФ, М и шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2.
В случае проливания серной или какой-либо другой кислоты на пол ее следует немедленно нейтрализовать - посыпать содой или негашеной известью, убрать лопатой, а затем тщательно промыть это место сильной струей воды. При уборке кислоты нос и рот следует закрывать повязкой, пропитанной содовым раствором, глаза защищать специальными очками.
При попадании кислоты на одежду ее необходимо смыть обильной струей воды, нейтрализовать 2-3%-ным раствором соды и снова промыть водой.
Соляная кислота
Химически чистая соляная кислота - бесцветная жидкость плотностью 1,19 г/см3, содержит около 37% хлористого водорода, на воздухе «дымит».
Соляная («дымящаяся») кислота имеет удушливый запах и при вдыхании оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути, вызывает кашель, першение в горле и хрипоту. При длительном действии на кожу приводит к ожогам третьей степени.
Техническая соляная кислота - жидкость желтого цвета с удушливым запахом, содержит 27,5% хлористого водорода.
Соляная ингибированная кислота представляет собой темно-коричневую жидкость плотностью 1,1-1,12 г/см3, она не дымит. Физиологическое действие на организм человека технической и ингибированной кислот такое же, как химически чистой кислоты.
Индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз марки В или шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2; остальные средства те же, что и при работе с серной кислотой.
Едкий натр
Едкий натр - белое, непрозрачное, очень гигроскопичное вещество. Сильное основание. Значение рН 1%-ного водного раствора - 13.
Как твердое вещество, так и концентрированные его растворы вызывают очень сильные ожоги кожи. Попадание щелочи в глаза может привести к их тяжелым заболеваниям и даже потере зрения.
Персонал, работающий с едким натром, должен быть снабжен защитными очками, резиновыми кислото- и щелочестойкими перчатками или рукавицами, хлопчатобумажной спецодеждой, прорезиненным фартуком и резиновой обувью.
При попадании раствора едкого натра на одежду ее следует промыть водой, затем нейтрализовать 1%-ным раствором уксусной кислоты и снова промыть водой.
Кальцинированная сода и фосфат натрия
Кальцинированная сода и фосфат натрия - белые кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. Водные растворы имеют щелочную реакцию. В кристаллическом виде специфического действия на организм не оказывают. В пылевидном состоянии сода и фосфат натрия, попадая в дыхательные пути или глаза, разрушают слизистую оболочку.
Горячие концентрированные растворы могут быть опасны, особенно при попадании брызг в глаза. При проведении работ, сопровождающихся пылением, необходимо надевать противопылевой респиратор, защитные очки.
Негашеная известь и каустический магнезит
Негашеная известь и каустический магнезит - порошок белого цвета. Пыль или капли извести, попадая в дыхательные пути, вызывают кашель и жжение, а, попадая на кожу, раздражают ее.
При проведении работ, сопровождающихся пылением указанных реагентов, рабочие должны надевать брезентовый костюм, защитные очки, рукавицы или резиновые перчатки, противопылевой респиратор.
Коагулянты
Растворы сернокислого алюминия и сернокислого железа имеют кислую реакцию. Хлопчатобумажные ткани под действием растворов коагулянта разрушаются, поэтому при попадании раствора на такую ткань облитые места нужно быстро промыть водой или смочить 24%-ным раствором кальцинированной соды или фосфата натрия.
Растворы, попавшие на кожу или в глаза, могут вызвать раздражение и привести к временной нетрудоспособности. При работе с коагулянтами персонал должен надевать прорезиненный фартук, защитные очки, резиновую обувь и резиновые перчатки.
При работах, сопровождающихся пылением сухих коагулянтов, следует применять противопылевой респиратор.
Полиакриламид
Полиакриламид - желеобразное вещество. Температура его размягчения 180 ОС. Он растворяется в воде. Малотоксичен. При нагревании полиакриламида выше 100 ОС выделяется аммиак. Индивидуальные свойства защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респираторы типа «Лепесток», «Астра-2» или РУ-6ОМ.
Трилон Б
Трилон Б - белый кристаллический порошок. Растворимость его в воде составляет 10% (при 20 ОС).
Заметного физиологического воздействия на организм человека трилон Б не оказывает.
При работах, сопровождающихся пылением трилона Б, необходимо надевать рукавицы, защитные очки, противопылевой респиратор.
Гидразингидрат и его соли
Гидразингидрат - бесцветная жидкость, по запаху напоминающая аммиак. Легко воспламеняется. Ядовит.
Гидразингидрат хорошо растворим в воде и спиртах. Температура кипения его 118,5, замерзания - минус 51,7, вспышки - 73 ОС. Плотность гидразингидрата 1,03 г/см3, относительная молекулярная масса 50.
Гидразингидрат содержит 64% гидразина. Гидразингидрат поглощает из воздуха влагу, кислород, углекислоту, является слабым основанием.
Гидразингидрат - сильный восстановитель, легко разлагается под действием катализаторов. В смеси с кислородом взрывоопасен. При контакте с окислами некоторых металлов - асбестом или активированным углем возможно самовозгорание гидразингидрата. Токсичен при различных путях поступления в организм. Соли гидразина: гидразинсульфат и фосфорнокислый гидразин - кристаллические вещества белого цвета, плохо растворимы в холодной воде, лучше - в горячей.
Водные растворы их имеют кислую реакцию. Гидразинсульфат и фосфорнокислый гидразин являются восстановителями, ядовиты.
Попадание соединений гидразингидрата в организм вызывает изменения в печени и крови.
Пары гидразингидрата. и пыль его солей действуют на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Воздействие растворов гидразина на кожу в зависимости от индивидуальной восприимчивости может привести к дерматитам.
Индивидуальные средства защиты: резиновые перчатки, защитные очки, фильтрующий противогаз марки КД или А.
Октадециламин
Октадециламин - воскоподобное вещество со специфическим запахом. Плотность октадециламина 0,83 г/см3, температура плавления 54- 55, кипения 349 ОС.
При температуре выше 350 ОС без доступа воздуха октадециламин разлагается с образованием низкомолекулярных углеводородов и аммиака.
Октадециламин не растворяется в холодной и горячей воде, но при температуре выше 75 ОС образует с водой эмульсию концентрацией не более 100 мг/кг; растворяется в спиртах, уксусной кислоте, эфирах и других органических растворителях.
Октадециламин для человека практически безвреден, однако необходимо избегать прямого контакта с ним, так как в зависимости от индивидуальной восприимчивости иногда отмечается покраснение кожи, зуд, которые обычно через несколько дней после прекращения контакта с реагентом исчезают. Индивидуальное средство защиты - резиновые перчатки.
Адипиновая кислота
Адипиновая кислота - кристаллическое вещество, представляющее собой двухосновную, сравнительно слабую кислоту.
Температура плавления адипиновой кислоты 150 ОС, растворимость при 15 ОС равна 1,42%, при 100 ОС - 61,53% (по массе).
Взвешенная в воздухе пыль этой кислоты взрывоопасна, осевшая - пожароопасна. Пыль кислоты раздражает слизистые оболочки.
Индивидуальные средства защиты от пыли: респиратор, защитные очки.
Растворы адипиновой кислоты практически не опасны, поэтому специальные меры защиты не требуются.
Плавиковая кислота и ее соли
Раствор фтористого водорода в воде называется плавиковой кислотой. Техническая кислота содержит 40-70% фтористого водорода. Пла-
виковая кислота легко реагирует с двуокисью кремния, в связи с чем хранить ее в стеклянной посуде нельзя.
Соли плавиковой кислоты: фтористый натрий или фтористый аммоний.
Фтористый натрий представляет собой кристаллическое вещество с температурой плавления 997 ОС. Плохо растворяется в воде: при 15 ОС растворимость в воде 3,5%, а при 25 ОС - 4%.
Фтористый аммоний - это бесцветные кристаллы. Относительная молекулярная масса 37,04.
Кристаллический фтористый аммоний гигроскопичен и поэтому расплавляется на воздухе; хорошо растворим в воде.
Кислая соль фтористого аммония - гидрофторид аммония имеет относительную молекулярную массу 57,05; представляет собой бесцветные расплывающиеся на воздухе кристаллы; хорошо растворим в воде.
Плавиковая кислота и ее соли сильно ядовиты. Вдыхание паров кислоты вызывает воспаление дыхательных путей и разрушение зубов. При попадании внутрь кислота и ее соли вызывают заболевание кишечника и желудка. Фтористые соли на кожу, не имеющую повреждений, не действуют. При попадании в свежий порез, царапину или под ногти могут вызвать нарывы и труднозаживающие раны.
Индивидуальные средства защиты от плавиковой кислоты: фартук, резиновые кислото- и щелочестойкие перчатки, резиновые сапоги, защитные очки, фильтрующий противогаз марки В.
Индивидуальные средства защиты от солей плавиковой кислоты: противопылевой респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.
Фталевый ангидрид
Фталевый ангидрид - белые чешуйчатые кристаллы. Его относительная молекулярная масса 148, температура плавления 130,8, кипения 284,5 ОС. Трудно растворяется в холодной, хорошо - в горячей воде, образуя фталевую кислоту. Пары и пыль фталевого ангидрида оказывают сильное раздражающее воздействие на слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. При действии фталевого ангидрида на кожу возникают красные пятна, изредка волдыри, напоминающие волдыри при ожоге.
Индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые перчатки, респиратор для защиты от вдыхания паров и аэрозолей или фильтрующий противогаз марки А.
Малеиновый ангидрид
Малеиновый ангидрид - твердое вещество. Его относительная молекулярная масса 98, температура плавления 54, кипения 202 ОС. Растворяется ангидрид в ацетоне, хлороформе. В присутствии воды превращается в малеиновую кислоту.
По токсическим свойствам он сходен с фталевым ангидридом. Индивидуальные средства защиты те же, что и при работе с фталевым ангидридом.
Нитрит натрия
Нитрит натрия - бесцветные или желтоватые кристаллы. Температура его плавления 271 ОС. Нитрит натрия хорошо растворим в воде, является окислителем, в растворах разлагается при температуре выше 70 ОС с выделением окислов азота бурого цвета. При подкислении концентрированных растворов нитрита натрия также происходит его разложение с выделением окислов азота.
В растворах нитрит натрия медленно окисляется кислородом воздуха в нитрат.
Окислы азота при вдыхании вызывают кашель, раздражение носоглотки и легких, накапливаются в организме при вдыхании даже незначительных их количеств. Нитрит натрия - ядовитое вещество.
Индивидуальные средства защиты: резиновые рукавицы, защитные очки, фильтрующие противогазы марок В, БКФ.
ОП-7, ОП-10
ОП-7, ОП-10 - маслянистые вязкие жидкости или легкоплавкие пасты коричневого цвета, хорошо растворимые в воде. Водные растворы с концентрацией этих веществ 1-2 г/л обладают высокой смачивающей способностью. При встряхивании водных растворов образуется устойчивая пена, при встряхивании растворов с минеральными и растительными маслами - стойкие эмульсии. Обладают моющим действием. Порог восприятия специфического запаха ОП-7 при 0,45, ОП-10 - при 1,8 мг/г воды. Реакция разбавленного водного раствора слабощелочная, концентрированного - нейтральная.
Вдыхание аэрозоля ОП-7 вызывает слабое раздражение верхних дыхательных путей; при попадании его в рот начинается жжение. Специальных мер защиты не требуется.
Каптакс
Каптакс - порошок желтого цвета. Его относительная молекулярная масса 167,26, температура плавления 179 ОС. Практически не растворим в воде, растворяется в спирте. При попадании в дыхательные пути каптакс вызывает раздражение, при попадании на кожу - дерматиты.
Индивидуальные средства защиты: респираторы «Лепесток», «Астра-2» или РУ-60М; перчатки из материала, не содержащего ускорителей, стабилизаторов, антиокислителей и др., например из латекса; силиконовый защитный крем для рук.
«Черная кислота»
«Черная кислота» - раствор низкомолекулярных органических кислот.
Индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз марки А, резиновые кислото- и щелочестойкие перчатки, резиновые сапоги и фартук.
Уротропин
Уротропин - бесцветные гигроскопические кристаллы. Он растворим в спирте. В слабокислом растворе уротропин распадается на аммиак и формальдегид. Специальных мер защиты не требуется.
Перекись водорода
Перекись водорода - бесцветная сиропообразная жидкость плотностью 1,45 г/см3. Она смешивается в любых отношениях с холодной водой; обладает окислительно-восстановительными свойствами. Перекись водорода - слабая кислота. На свету в присутствии катализаторов она разлагается.
Индивидуальные средства защиты: перчатки из полихлорвинила, полиэтилена, полиэфирных пластиков и защитные очки.
Карбид кальция
Карбид кальция - твердое вещество серого цвета плотностью 2,22 г/см3. При взаимодействии карбида кальция с небольшим количеством влаги и контакте с окислителями выделяется ацетилен, карбид разогревается.
При работе с карбидом кальция на коже появляются воспаления и язвы. Опасно попадание карбида кальция в глаза.
Индивидуальные средства защиты: противопылевой респиратор, защитные очки, резиновые перчатки. Для защиты кожи рук следует применять также защитные кремы и пасты.
Дихлорэтан
Дихлорэтан - бесцветная легколетучая, легковоспламеняющаяся жидкость плотностью 1,253 г/см3 . Коэффициент растворения паров в воде 26,3 при 20 ОС и 17,5 при 30 ОС.
Дихлорэтан действует как наркотик, вызывающий дистрофические изменения в печени, почках и других органах; проникает через кожу, вызывает помутнение роговицы глаз.
Индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз марки А или БКФ, резиновые перчатки, резиновые сапоги и фартук из прорезиненной ткани.
Четыреххлористый углерод
Четыреххлористый углерод - бесцветная летучая жидкость плотностью 1,59 г/см3. Коэффициент растворения паров в воде 1,04 при 20 ОС и 0,73 при 30 ОС. При соприкосновении с пламенем или накаленными предметами разлагается с образованием фосгена.
Индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз марки А или шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2, резиновые перчатки, нарукавники, фартуки с покрытием из полихлорвинила.
Энергетические масла
Основные энергетические масла - турбинные и трансформаторные - являются продуктами переработки нефти. Для улучшения эксплуатационных свойств масел применяются присадки, в том числе фенольного типа (топанол).
При длительном контакте с маслом, а также при работе с присадками в зависимости от индивидуальной восприимчивости кожи могут возникнуть дерматиты и даже экземы.
Средства защиты: защитные кремы для рук, перчатки из маслостойких материалов.
Синтетическое огнестойкое турбинное масло «иввиоль-З» токсично. Оно вызывает отравление главным образом при попадании в желудочно-кишечный тракт.
Индивидуальные средства защиты: фартуки, нарукавники, головной убор с покрытием из текстовинита, резиновые перчатки на основе натурального каучука или квалитекса, резиновые сапоги, фильтрующий противогаз марки БКФ; при работе в химической лаборатории - резиновые перчатки на основе натурального каучука или квалитекса.
Бензол
Бензол - бесцветная, летучая, огнеопасная жидкость с характерным запахом. Его относительная молекулярная масса 78,12, плотность 0,879 г/см3 (при 15 ОС); испаряется бензол при комнатной температуре, пары его в 2,69 раза тяжелее воздуха. Концентрации паров бензола в воздухе 1,5-8% по объему взрывоопасны.
Бензол поступает в организм через органы дыхания, а также через неповрежденную кожу. Бензол является ядовитым веществом, воздействующим прежде всего на центральную нервную систему. При многократном воздействии бензола даже низких концентраций могут развиваться хронические заболевания.
Индивидуальные средства защиты: защитные кремы и пасты, фильтрующий противогаз марки А, фартук из прорезиненной ткани, резиновые сапоги и резиновые перчатки.
Лакокрасочные материалы
Применяемые на энергопредприятиях лакокрасочные материалы: лаки ПХВ, лак-этиноль, эмаль ВЛ-515, эпоксидные смолы и др., а также различные растворители к ним (Р-4, Р-60, этил-целлозольв и др.) имеют в своем составе вещества, обладающие токсичными свойствами.
При работе с этими веществами возможно возникновение различных кожных заболеваний, а при работе с эпоксидными смолами - также и заболеваний нервной системы и печени.
Индивидуальные средства защиты: шланговый противогаз или респиратор, защитный костюм, рукавицы. Для защиты кожи рук следует применять защитные пасты ИЭР-1 ФС 42-1402-80, ХИОТ-6 ФС 42- 1532-80 и защитное средство для рук «Невидимка» ТУ 6-15-32-02-76 следующего состава, %:
Паста ИТЭР
мыло жидкое специальное
глицерин технический
каолин
40
Допуски в отношении  воды и
вода
38
глины зависят от влагостойкости глины.
Приложение 6
Паста ХИОТ-6:
желатин пищевой или фотожелатин
2,4
крахмал пшеничный или картофельный
5,6
глицерин медицинский
7,2
жидкость Бурова
208
вода
64,8
Защитное средство для рук «Невидимка»:
Казеин
14
0,6
Глицерин дистиллированный
14
спирт этиловый технический
41
эфир диэтиловый
0,2
эозин Н
0,4
отдушка «ОАЛ-1»
0,2
дистиллированная вода
или конденсат пара
29,6
До начала работы 5-10 г пасты или крема наносят на кожу рук и растирают до получения тонкого слоя. После окончания работы пасту или крем смывают водой с мылом.
« Правила пожарной безопасности в Украине   Правила технического обслуживания устройств РЗиА 0,4-35 кВ - РД 153-34.3-35.613-00 »
