Начало >> Книги >> Правила >> Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Электрические машины - Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Общие положения
Область применения, Электроснабжение
Электропроводки и кабельные линии
Внутреннее электрооборудование, приборы учета
Защитные меры безопасности
Электроустановки
Во взрывоопасных зонах
Классификация и маркировка
Классификация взрывоопасных зон
РУ, ТП, ПП
Выбор кабелей и проводов
Токопроводы и воздушные линии, защита
Пожароопасные зоны
Грузоподъемные краны
Лифты
Электросварочные установки
Кабельный обогрев
4.6.16. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины с напряжением до 10 кВ при условиях, что уровень их взрывозащиты и степень защиты по ГОСТ 17494 соответствуют указанным в таблице 4.7 или являются более высокими.
Если отдельные части машины имеют разный уровень взрывозащиты и степени защиты, то все они должны быть не ниже указанных в таблице 4.7.
4.6.17. Для механизмов, устанавливаемых во взрывоопасных зонах классов 1,2,21, могут применяться электродвигатели без средств взрывозащиты при таких условиях:
а) электродвигатели должны устанавливаться за пределами взрывоопасных зон. Помещение, где устанавливаются электродвигатели, должно быть отделено от взрывоопасной зоны огнестойкой стеной без проемов и с огнестойким покрытием (перекрытием) с уровнем огнестойкости не менее 0,75 ч, иметь эвакуационный выход и обеспечиваться вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час;
б) привод механизма следует осуществлять с помощью вала, пропущенного через стену, с устройством сальникового уплотнения.
4.6.18. Для вытяжных вентиляторов, установленных на открытом
воздухе, для обслуживания помещений со взрывоопасными зонами классов О, 1, 20, 21 необходимо применять электродвигатели повышенной надежности против взрыва; для вентиляторов, обслуживающих помещения со взрывоопасными зонами классов 2 и 22, - электродвигатели в соответствии с таблицей 4.7.
Электрические аппараты и приборы
  1. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические аппараты и приборы при условии, что уровень и степень их защиты отвечают требованиям, указанным в таблице 4.8, или более высокие.
  2. Во взрывоопасных зонах любого класса могут устанавливаться одиночные колонки и шкафы управления с любой степенью защиты оболочки при условии размещения в них аппаратов и приборов, удовлетворяющих требования таблицы 4.8. Если конструктивное исполнение колонок и шкафов отвечает требованиям таблицы 4.8, в них можно устанавливать аппараты и приборы с любой степенью защиты оболочки.
Количество колонок и шкафов рекомендуется ограничивать. За пределами взрывоопасных зон единичные аппараты и колонки, шкафы управления можно устанавливать без средств взрывозащиты.
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего назначения.
  1. Шкафы (коробки) зажимов (клемм) рекомендуется выносить за пределы взрывоопасной зоны. В случаях технической необходимости установки их во взрывоопасной зоне они должны удовлетворять требования таблицы 4.8.
  2. Аппараты защиты и управления для осветительных цепей рекомендуется устанавливать за пределами взрывоопасных зон.
  3. В случае применения аппаратов и приборов с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" необходимо руководствоваться следующими требованиями:
  1. индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и подключаемых кабелей (емкость и индуктивность которых определяется по характеристикам, расчетами и измерениями), не должны превышать максимальных значений, обусловленных технической документацией на них. Если документацией определен конкретный тип кабеля (провода) и его максимальная длина, то его замена возможна только при наличии заключения испытательной организации по ГОСТ 12.2.021;
  2. в искробезопасные цепи могут включаться изделия, предусмотренные технической документацией на систему и имеющие маркировку "В комплекте...". Допускается включать в эти цепи датчики общего назначения, выпускаемые серийно и не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости. К таким датчикам относятся серийные термопреобразователи сопротивления общего назначения, преобразователи термоэлектрические, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, вмонтированные в защитную оболочку;
  3. цепи, созданные из преобразователя термоэлектрического и гальванометра (милливольтметра) общего назначения, являются искробезопасными для любой взрывоопасной зоны при условии, что гальванометр не имеет других электрических цепей, в том числе и подсветки шкалы;
  4. в искробезопасные цепи могут включаться серийные, общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т.п. при условиях, что к ним не подключены другие искробезопасные цепи; они закрыты крышкой и опломбированы; их изоляция рассчитана на троекратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
Электрические грузоподъемные машины
4.6.25. Электрооборудование кранов (подъемников), лифтов и др., находящихся во взрывоопасных зонах любого класса и принимающих участие в технологическом процессе, должно соответствовать требованиям таблиц 4.7 и 4.8.
4.6.26. Электрооборудование кранов (подъемников), лифтов, талей и т.п., не связанных непосредственно с технологическим процессом, должно иметь во взрывоопасных зонах классов 1, 21 соответствующий уровень взрывозащиты для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей, а во взрывоопасных зонах остальных классов - степень защиты оболочки не менееIP44.
Применение указанного электрооборудование допускается только при отсутствии взрывоопасной среды во время работы электрических грузоподъемных механизмов.
4.6.27. Токопроводы кранов, талей и т.п. во взрывоопасных зонах любого класса должны выполняться гибкими кабелями с медными жилами, которые не распространяют горение в соответствии с ГОСТ 12176 (разделы 2 и 3).
Не допускается применение неизолированных проводников и троллейных шинопроводов в качестве токопроводов.
Электрические светильники
4.6.28. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические светильники при условии, что уровень их взрывозащиты и степень защиты соответствуют требованиям, указанным в таблице 4.9, или более высокие.
4.6.29. Во взрывоопасных зонах любого класса, для которых нет светильников необходимого уровня взрывозащиты, или по технико-экономической целесообразности рекомендуется выполнять освещение светильниками общего назначения (без средств взрывозащиты) одним из следующих способов:
а) через окна, которые не открываются, без фрамуг и форточек, снаружи здания; при одинарном остеклении окон светильники должны
иметь защитное стекло или стеклянные кожухи;
б) через специально смонтированные в стене ниши с двойным остеклением и вентиляцией ниш естественным проветриванием внешним
воздухом;
в) через фонари специального типа со светильниками, установленными в перекрытиях с подвесным остеклением и вентиляцией фонарей с естественным проветриванием внешним воздухом;
г) в коробах, продуваемых чистым воздухом с повышенным давлением. В местах возможного выбивания стекол, для остекления коробов необходимо использовать небьющееся стекло;
д) с помощью осветительных щелевых световодов при условии, что вводные устройства световодов с источниками света и пускорегулирующими аппаратами установлены за пределами взрывоопасной зоны.
« Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников   Пусконаладочные работы оборудования - РДС РК 1.03-04-2011 »
