4.7. Распределительные устройства (РУ), трансформаторные (ТП) и преобразовательные подстанции (ПП)
4.7.1. РУ напряжением до 1000 В и выше, ПП (в том числе комплектные) с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается размещать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса.
Их рекомендуется располагать:
- открыто (под открытым небом) или в электрощитовых помещениях на нормированных в соответствии с таблицей 4.11 расстояниях от помещений со взрывоопасными зонами с тяжелыми горючими газами, кроме внешних взрывоопасных установок (см. также примечания 1,2 к таблице 4.11);
- располагать ЭП, РУ, ПП следует таким образом, чтобы длина кабелей во взрывоопасных зонах была по возможности минимальной;
3) в ЭП, примыкающих одной стеной к помещениям со взрывоопасными зонами с легкими горючими газами, ЛВЖ, ГЖ, горючей пылью или волокнами.
- Допускается располагать ЭП так, чтобы они примыкали двумя или тремя стенами к помещениям со взрывоопасными зонами класса 2 с легкими горючими газами, ЛВЖ, перегретыми ГЖ и к помещениям со взрывоопасными зонами классов 21,22, или одной стеной к помещениям со взрывоопасными зонами с тяжелыми газами любого класса.
- Запрещается располагать ЭП, РУ, ПП непосредственно над и под помещениями со взрывоопасными зонами любого класса.
- ЭП, примыкающие одной и более стенами к помещениям со взрывоопасными зонами, должны удовлетворять следующие условия:
- ЭП должны иметь собственную, независимую от помещений со взрывоопасными зонами приточно-вытяжную вентиляционную систему, выполненную таким образом, чтобы через вентиляционные проемы а ЭП не проникали взрывоопасные смеси (например,
с помощью соответствующего размещения устройств для приточных и вытяжных систем). - В ЭП, примыкающим одной стеной ко взрывоопасным зонам классов 1 или 2 с тяжелыми горючими газами, ЛВЖ, перегретыми ГЖ, а также ко взрывоопасным зонам классов 21,22, должна предусматриваться приточная вентиляция с механическим принудительным пятикратным обменом воздуха в час, обеспечивающая в ЭП не большое повышенное давление, исключающее проникновение в помещение взрывоопасных смесей.
- Стены ЭП, к которым примыкают взрывоопасные зоны, должны
выполняться из негорючего материала и иметь уровень огнестойкости не менее 0,75 ч, быть пыле- газонепроницаемыми, не иметь окон и дверей. ЭП следует сооружать без окон или с неоткрывающимися окнами, заложенными стеклоблоками толщиной не менее 100 мм. - В стенах ЭП, к которым примыкают взрывоопасные зоны класса 2 с легкими горючими газами, ЛВЖ и перегретыми ГЖ, а также взрывоопасные зоны классов 21 и 22, могут выполняться отверстия для ввода кабелей и труб электропроводки в ЭП. Вводные отверстия должны быть герметизированы негорючими материалами (см. пункт 4.8.31).
Ввод кабелей и труб электропроводки в ЭП из взрывоопасных зон классов 1 и 2 с тяжелыми горючими газами необходимо выполнять: сквозь смежные помещения без взрывоопасных зон или с локальными взрывоопасными зонами; сквозь внешние стены, смежные помещения со взрывоопасными зонами, из которых допускается непосредственное введение кабелей и труб в ЭП при условии выполнения требований пункта 4.8.32.
Выходы из ЭП, расположенных на первом этаже, следует выполнять наружу. При невозможности выполнения этих условий, а также в случае размещения ЭП на втором и выше этажах выходы из ЭП выполняются в соответствии со СНиП 2.01.02, СНиП 2.09.02,
а также пункта 4.2.89 ПУЭ.
- Расстояние по горизонтали и вертикали от внешних дверей и окон ЭП до внешних дверей и окон помещений со взрывоопасными зонами классов 1,2 и 21 должно быть не менее 4 м до неоткрывающихся окон, и не менее 6 м до дверей и открывающихся окон.
Расстояние до окон, заполненных стеклоблоками толщиной 100 мм и больше, не нормируется.
- Если ЭП примыкает к помещениям со взрывоопасными зонами с тяжелыми горючими газами, уровень пола в ЭП, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения со взрывоопасными зонами и поверхности земли не менее чем на 150 мм. Это требование рекомендуется выполнять при примыкании ЭП тремя стенами к помещениям со взрывоопасными зонами с ЛВЖ классов 1 и 2. Условие не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны выполняться также требования пункта 4.7.4.
- В ПП, примыкающих одной и более стенами к помещениям со взрывоопасными зонами, следует применять трансформаторы с охлаждением негорючими жидкостями. При необходимости установки электрооборудования с масляным заполнением оно должно размещаться в отдельных камерах или помещениях, сооружаемых в соответствии с требованиями главы 4.2 ПУЭ, их двери должны иметь уплотнение прижимами и уровнем огнестойкости не менее 0,6 ч. Камеры и помещения должны быть оборудованы механической принудительной вентиляцией. Выкатывание электрооборудования с масляным наполнением должно быть предусмотрено наружу или в смежные помещения, не имеющие взрыво- и пожароопасных зон.
- Расстояние от помещений со взрывоопасными зонами и от внешних взрывоопасных установок до отдельно сооружаемых ЭП, РУ, ПП должны отвечать требованиям таблицы 4.11.
- Если для отдельно построенных ЭП, РУ, ПП выполнены требования пункта 4.7.4 (подпункты 2, 6) и пункта 4.7.5 при наличии тяжелых или сжиженных горючих газов или пункта 4.7.4 (подпункт 6) при наличии легких горючих газов и ЛВЖ, то такие ЭП, РУ, ПП допускается располагать на расстояниях от взрывоопасных установок меньше указанных в таблице 4.11, но эти расстояния не должны быть меньшими чем нормировано СНиП-П-89. В таких случаях расстояния от ЭП до газгольдеров, резервуаров, сливо-наливных эстакад при выполнении соответствующих частей внешних взрывоопасных установок до стен ЭП и до ограждений открытых РУ, ПП. Расстояния от подземных резервуаров могут быть уменьшены в два раза. Расстояния в скобках - см. пункт 4.7.8.
- Расстояния от ЭП, РУ, ПП до стен помещений со взрывоопасными зонами класса 22, в которых взрывоопасные зоны занимают неполный объем помещения, принимаются в соответствии со СниП П-89, в зависимости от уровня огнестойкости зданий.
- Установки со сжиженным аммиаком следует относить к установкам с легкими горючими газами. Нефть, насыщенную углеводными газами с температурой воспламенения не выше +61 °С, следует относить к ЛВЖ.
- Расстояние от резервуарных установок сжиженных газов, предназначенных для газоснабжения жилых и общественных зданий, до РУ и ПП не должно быть меньше 15 м от подземных резервуаров и 20 м - от наземних.
4.7.10.3апрещается прокладывать сквозь ЭП, РУ, ПП трубопроводы с пожаро- и взрывоопасными, а также с вредными и едким веществами.
- В помещениях категорий Г и Д по ОНТП 24, имеющих ограниченные взрывоопасные зоны, допускается открытая установка РП напряжением до 1000 В и щитов КИПиА, обслуживающих данное производство, на расстоянии по горизонтали от источника выброса не меньше диаметра зоны. В таких случаях помещения с открыто размещенными щитами необходимо обеспечивать автоматизированной сигнализацией в соответствии с пунктом 4.5.14 (подпункт 2).
- В соответствии с ведомственными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке согласно действующему законодательству, расстояния и требования таблицы 4.11 по сооружению ЭП (пункты 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5) могут быть более жесткими с учетом особенностей технологического процесса и опыта эксплуатации действующих установок.
- Соединение ЭП, общего с помещением со взрывоопасными зонами, допускается выполнять через тамбур-шлюз, если:
- тамбур-шлюз сооружается в соответствии со СНиП 2.04.05;
- ЭП обслуживает электроустановки данного помещения;
- ЭП не имеет постоянного обслуживающего персонала.
4.7.14. К помещениям, в которых установлены щиты и пульты управления КИПиА, примыкающим одной и более стенами к помещениям со взрывоопасными зонами или отдельно построенным помещениям, применяются такие же требования, что и к аналогично расположенным ЭП.
Расстояния от помещений КИПиА до взрывоопасных установок определяются в соответствии с таблицей 4.11,за исключением случаев, когда эти расстояния нормируются соответствующими ДБН (СНиП) или нормами технологического проектирования.
