Начало >> Книги >> Правила >> Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Электроустановки - Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Общие положения
Область применения, Электроснабжение
Электропроводки и кабельные линии
Внутреннее электрооборудование, приборы учета
Защитные меры безопасности
Электроустановки
Во взрывоопасных зонах
Классификация и маркировка
Классификация взрывоопасных зон
Электрические машины
РУ, ТП, ПП
Выбор кабелей и проводов
Токопроводы и воздушные линии, защита
Пожароопасные зоны
Грузоподъемные краны
Лифты
Электросварочные установки
Кабельный обогрев
3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ, КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. Область применения
  1. Требования данного раздела Правил распространяются на электроустановки, размещенные в зданиях зрелищных учреждений с залами для зрителей: театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, клубов, центров творчества детей и юношества, культовых учреждений, крытых спортивных сооружений, дворцов спорта, спортивных залов и т.п.
  2. Электроустановки зрелищных учреждений, кроме требований данного раздела, должны отвечать требованиям разделов 1-6 ПУЭ, НАПБ А.01.001 и раздела 2 этих Правил в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
3.2. Термины и определения
  1. Манеж - часть зала для зрителей, предназначенная для цирковых представлений.
  2. Постановочное освещение - освещение, предназначенное для светового оформления театральных представлений, концертов, эстрадных и цирковых выступлений.
  3. Технические аппаратные - помещения, где размещаются осветительные и проекционные приборы, устройства управления освещением для представлений, аппаратура связи, электроакустические и кинотехнологические устройства, электроустановки питания и управления электроприводами механизмов сцены (эстрады, манежа).
3.3. Электроснабжение
  1. Питание электроприемников должно осуществляться от сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью р системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции зрелищных учреждении, имеющих напряжение сети 220/127 или трехфазную 220 В, необходимо предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN- S или TN-C-S.
  2. Выбор нестандартного напряжения электроприемников освещения для представлений и электроустановок механизмов сцен, которые питаются от отдельных трансформаторов, выпрямителей, преобразователей, должен осуществляться в процессе проектирования.
  3. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы декораций, склады (декораций, костюмов, реквизита, бутафории, мебели и материальные), мастерские (живописные, постижирские, бутафорские, столярные, художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), кладовые (красок, машиниста и электрика сцены, бельевые, хозяйственные), гардеробные для актеров и костюмерные, кинопроекционные, перемоточные и репроекционные надо относить к пожароопасным зонам класса П-Па, если эти помещения по условиям эксплуатации не отнесены к более высокому классу взрывопожарной опасности.
3.3.4. Категории электроприемников по надежности электроснабжения приведены в таблице 3.1
Таблица 3.1. Категории электроприемников зрелищных учреждений по надежности электроснабжения
№ п/п
Наименование электроприемников
Категория надежности электроснабжения при суммарной вместимости залов для зрителей, чел.
Менее 800
800 и более
Электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализаций, пожаротушение, системы противодымной защиты, пожарные извещатели, противопожарный занавес, аварийное и эвакуационное освещение, сигнализация загазованности
I
I
Электроприемники освещения представлений
III
Электроприемники механизмов сцены
III
II
Электроприемники технических аппаратных и систем озвучивания
III
II
Остальные электроприемники, не указанные в п.п. 1-4 данной таблицы, а также комплексы электроприемников зданий с залами вместимостью 300 мест и менее
III
III
3.3.5. Питание электроустановок зрелищных учреждений может обеспечиваться как от собственной (абонентской) трансформаторной подстанции (ТП) - встроенной, пристроенной или отдельно построенной, так и от ТП совместного пользования.
К линям 0,4 кВ, питающим зрелищные учреждения от ТП совместного пользования, не допускается присоединение электроустановок других потребителей. Допускается питание электроустановок других потребителей от собственной (абонентской) ТП зрелищного учреждения.
3.3.6. Электроснабжение зрелищного учреждения с суммарной (при нескольких залах для зрителей в одном здании) численностью мест в зрительном зале 800 и более и детских зрелищных учреждениях независимо от количества мест должно удовлетворять следующие требования:
  1. Питание электроприемников необходимо выполнять от двух трансформаторов собственной (абонентской) ТП. При нецелесообразности сооружения собственной ТП питание электроприемников должно осуществляться от двух трансформаторов ТП совместного пользования.
  2. Трансформаторы ТП должны быть запитаны от двух независимых взаиморезервируемых линий 6-10 кВ от ближайших ТП или РП распределительной сети, подключенных к независимым линиям 6-10 кВ.
  3. При отключении одного трансформатора трансформатор, оставшийся в работе, должен обеспечить питание всех электроприемников зрелищного учреждения согласно требованиям к перегрузке трансформаторов по нормативным документам.
  4. ГРЩ должен иметь две секции шин 380/220 В с устройствами автоматического ввода резерва (АВР) на шинах. Питание секций ГРЩ от трансформаторов надо выполнять линиями, обеспечивающими взаиморезервирование. При объединении ГРЩ с щитом ТП или КТО АВР устанавливается на щите ТП или КТП.
3.3.7. Электроснабжение зрелищного учреждения с суммарным количеством мест в зрительных залах менее 800 должно удовлетворять следующие требования:
    • Питание электроприемников необходимо выполнять от двух трансформаторов совместного пользования. Допускается осуществлять запитку ГРЩ (ВРУ) зрелищного учреждения от одного трансформатора при условии прокладки от ТП до ГРЩ (ВРУ) двух линий для взаиморезервирования.
    1. При отключении одного трансформатора трансформатор, оставшийся в работе, должен обеспечить питание основных электроприемников зрелищного учреждения согласно требованиям к перегрузке трансформаторов и по нормативным документам.
    2. ГРЩ (ВРУ) должен иметь две секции шин 380/220 В. Запитку секций от ТП необходимо предусматривать независимыми взаиморезервируемыми линиями. Переключение питания на секциях выполняется с помощью АВР или вручную.
    3. Электропотребители I категории надежности электроснабжения должны иметь отдельный источник питания.
    4. Электроснабжение зрелищного учреждения с суммарным количеством мест в зрительных залах до 300 может обеспечиваться от одного трансформатора ТП совместного пользования.
    5. При размещении зрелищного учреждения с суммарным количеством мест до 300, за
    исключением детских зрелищных учреждений (см. пункт 3.3.6.), в здании другого назначения питание
    электроприемников зрительного учреждения допускается осуществлять от совместного ГРЩ (ВРУ).
    3.3.10. Пристроенные или встроенные ТП с масляными трансформаторами должны удовлетворять требования главы 4.2 ПУЭ, а также следующие требования:
    1. Каждый трансформатор должен быть установлен в отдельной камере, имеющей выход наружу. Допускается установка в одном помещении одного КТП с двумя трансформаторами. Помещения ТП и КТП должны размещаться на первом этаже.
    2. Двери трансформаторных камер или помещений КТП должны располагаться на расстоянии не менее 5 м от ближайших дверей для прохода зрителей или от эвакуационного выхода.
    3. Не допускается размещать выходы (двери) из помещений ТП и КТП непосредственно на пути эвакуации.
    1. Комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами, не имеющими масляного заполнения, могут размещаться внутри здания в отдельном помещении. В таком случае должна быть обеспечена возможность транспортировки оборудования КІН для замены или ремонта.
    2. В помещениях ТП, КТП могут размещаться распределительные устройства (РП) и преобразователи до 1000 В для питания электроприводов механизмов сцены, шкафы с аккумуляторными батареями и тиристорные регуляторы освещения представлений при условии обслуживания всего электрооборудования, размещенного в помещении, персоналом объекта.
    3. Распределительное устройство ТП напряжением выше 1000 В должно размещаться в отдельном помещении с отдельными входами, которые запираются и обслуживаются персоналом энергоснабжающей организации.
    Допускается размещение РУ до 1000 В и выше в одном помещении с ТП только при условии их эксплуатации персоналом одной организации (районной электросети или объекта). Требования к размещению РУ до 1000 В и выше в разных помещения с ТП не распространяются на КТП.
    3.3.14. Не допускается подключение других электроприемников к линиям, питающим электроакустические и кинотехнические устройства.
    3.3.15. Питание аварийного и эвакуационного освещения должно осуществляться в соответствии с требованиями главы 6.1. ПУЭ и с учетом дополнительных требований, изложенных в пунктах 3.3.16. и 3.3.17.
    3.3.16. Для питания в аварийных режимах аварийного и эвакуационного освещения, пожарной сигнализации и сигнализации загазованности в зрелищных учреждениях рекомендуется устанавливать аккумуляторные батареи.
    Установка аккумуляторных батарей для указанных целей в обязательном порядке должна предусматриваться:
    1. в детских зрелищных учреждениях независимо от количества мест и источников питания;
    2. в зрелищных учреждениях (кроме кинотеатров) с суммарной численностью мест в зрительных залах 800 и более независимо от количества источников питания;
    3. при наличии одного источника питания:
    1. в клубах при суммарной численности мест в зрительных залах более 500;
    2. в остальных зрелищных учреждениях при суммарном числе мест в зрительных залах более 300.
    При наличии двух источников питания для указанных в пункте 3 зрелищных учреждений аккумуляторные батареи могут не устанавливаться.
    Аккумуляторные батареи могут также не устанавливаться:
    1. в кинотеатрах при суммарном числе мест в зрительных залах менее 800;
    2. в клубах при суммарном числе мест в зрительных запах 500 и менее;
    3. в остальных зрелищных учреждениях при числе мест в зрительных залах 300 и менее.
    3.3.17. Допускается устанавливать внутри любых помещений, кроме помещений для зрителей и артистов, шкафы с переносными аккумуляторными батареями. Переносные аккумуляторные батареи напряжением до 48 В и емкостью до 150 А/ч для питания аварийного и эвакуационного освещения и пожарной сигнализации, установленные в металлических шкафах с естественной вытяжной вентиляцией снаружи здания, могут заряжаться на месте их установки. В таком случае класс помещения по взрывоопасности не меняется.
    Емкость аккумуляторных батарей должна быть выбрана из расчета непрерывной работы аварийного и эвакуационного освещения на протяжении 1 ч.
    Аккумуляторные установки напряжением выше 48 В и емкостью 150 А/ч должны быть герметичными.
    3.4. Электрическое освещение
    1. Допустимые отклонения напряжения осветительных приборов должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109.
    2. Осветительные приборы для представлений оснащаются предохранительными сетками, исключающими выпадение светофильтров, линз, ламп, других внутренних частей осветительных приборов.
    3. Освещение представлений, пюпитров оркестра должно иметь источники с плавным регулированием яркости. Допускается для клубов в зрительных залах до 500 мест иметь нерегулируемое освещение.
    4. В зрительных залах с числом мест более 500 рекомендуется предусматривать плавное регулирование яркости освещения.
    5. В помещениях для зрителей предусматривается дежурное освещение, обеспечивающее пониженную освещенность не меньше 15% нормированной в этих помещениях. В отдельных случаях допускается использовать в качестве части дежурного освещения аварийное и эвакуационное.
    6. В зрительных залах со стационарными киноустановками в случае аварийного прекращения кинопроекции предусматривается автоматическое включение светильников, обеспечивающих не меньше 15% нормированного освещения зала в перерывах между киносеансами.
    7. Управление рабочим и дежурным освещением предусматривается:
    1. для зрительного зала - из аппаратной управления освещением представлений, из кинопроекционной, с поста главного билетера или от входа в зрительный зал;
    2. для сцены, эстрады - из аппаратной управления освещением представлений, с пульта на сцене (эстраде);
    3. для вестибюлей, фойе, кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов, комнат для курения и других помещений для зрителей централизованное управление рабочим освещением с поста главного билетера или от входа в зрительный зал, а дежурным освещением - из помещений пожарного поста (при его наличии) или ГРЩ.
    3.4.8. Аварийное освещение должно выполняться в помещениях сцены (эстрады), касс, администратора, гардероба, постов охраны, пожарного поста, технических аппаратных, медпунктов, ТП, ЬСТП, ГРЩ, телефонной станции и в помещениях для животных в цирках.
    Эвакуационное освещение предусматривается во всех помещениях, где возможно пребывание более 50 человек, а также на лестничных клетках, проходах и других путях эвакуации.
    3.4.9. Световые указатели должны быть размещены над дверьми по путям эвакуации из зрительного зала, из сцены (эстрады, манежа) и из других помещений в направлении выхода из здания и иметь окраску в соответствии с требованиями НАПБ А.01.001.
    Световые указатели должны подключаться к источнику питания аварийного или эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться при исчезновении напряжения на основных источниках питания. Световые указатели должны включаться на весь период пребывания зрителей в здании.
    1. Управление аварийным и эвакуационным освещением предусматривается из помещения пожарного поста, из щитовой аварийного освещения или ГРЩ (ВРУ).
    2. Для аварийного и эвакуационного освещения, которое включается или переключается на питание от аккумуляторной установки, должны применяться светильники с лампами накаливания.
    Люминесцентные лампы могут использоваться при питании светильников от аккумуляторной установки через преобразователь постоянного тока в переменный.
    3.4.12. Освещение пюпитров оркестров в оркестровой яме должно осуществляться светильниками, подключенными к штепсельным розеткам.
    3.4.13. В зрелищных учреждениях должна предусматриваться возможность подключения иллюминаций и рекламных установок.
    3.5. Силовое электрооборудование
    1. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре должно предусматриваться отдельными линиями от ТП, ГРЩ или ВРУ.
    2. Включение электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной защиты и установок противопожарной автоматики должно сопровождаться автоматическим выключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за исключением лифтов для транспортировки пожарных подразделений, электродвигателей противопожарного занавеса и циркуляционных насосов.
    3. Пуск электродвигателей пожарных насосов необходимо предусматривать:
    1. дистанционно от кнопок, расположенных возле пожарных гидрантов, - при отсутствии спринклерных и дренчерных устройств;
    2. автоматически - при наличии спринклерных и дренчерных устройств с дистанционным дублированием (для пуска и остановки)
      из помещений пожарного поста и насосной.
    3. Пуск электродвигателей пожарных насосов необходимо контролировать в помещении пожарного поста световым и звуковым сигналами.
    3.5.4. Электроприводы механизмов сцены должны автоматически выключаться при достижении механизмами крайних положений.
    Электроприводы механизмов сценичных подъемников, противопожарного занавеса, подъемно-спускных площадок и грузовых подъемников (кроме тельферных) должны иметь аварийное автоматическое отключение излишнего спуска и подъема непосредственно в силовой цепи, после срабатывания которого исключается возможность пуска электроприводов аппаратами ручного или автоматического управления.
    1. При числе сценичных подъемников больше десяти необходимо предусматривать на пульте механизмов сцены, а при их отсутствии – на пульте помощника режиссера аппарат управления, обеспечивающий одновременное отключение всех сценичных подъемников.
    2. Для аварийной остановки всех механизмов, обслуживающих сцену (эстраду, манеж), должны предусматриваться аппараты выключения, размещенные не менее чем в двух местах, откуда хорошо просматривается работа этих механизмов.
    3. Двери в ограждениях вращающейся части сцены (эстрады),
      подъемно-спусковых площадок сцены и оркестра, софитов, технологических подъемников должны обеспечиваться блокировочными устройствами, отключающими электродвигатели при открывании дверей и исключающими пуск механизмов после их закрытия без дополнительных действий (поворота ключа, нажимания кнопки и т.п.).
    3.5.8. Механизмы, имеющие кроме электрического, механический ручной привод, должны обеспечиваться блокированием для выключения электропривода при переходе на ручное управление.
    3.5.9. Контакты приборов и аппаратов, предназначенных для обеспечения безопасности, должны работать при размыкании соответствующей цепи в случаях исчезновения питания обмотки данного прибора или аппарата.
    1. Противопожарный занавес должен быть снабжен блокировками, автоматически отключающими электродвигатель при ослаблении тяговых тросов и гравитационном спуске занавеса. Движение противопожарного занавеса должно сопровождаться звуковой и световой сигнализацией на планшете сцены и пожарном посту.
    2. Управление дымовыми люками должно предусматривать возможность как одновременного открывания и закрывания всех люков, так и раздельного открывания и закрывания каждого люка. Допускается предусматривать закрытие дымовых люков вручную. Управление приводом лебедки дымовых люков предусматривается из планшета сцены, помещения пожарного поста, диспетчерской и помещения лебедки.
    3.6. Электропроводки
    1. Дополнительно к требованиям главы 3.1 ПУЭ силовые сети в пределах сцены (эстрады, манежа) должны быть защищены от перегрузки.
    2. Кабели и провода должны иметь медные жилы с изоляцией и в оболочках, не распространяющих горение в соответствии с требованиями ГОСТ 12176:
    1. в зрительных залах, в том числе в пространствах над залами и за подвесными потолками;
    2. на сцене, в помещениях на чердаке с негорючими конструкциями, технических аппаратных, аккумуляторных;
    3. для цепей управления противопожарными устройствами, а также линий пожарной и охранной сигнализации, озвучивания, линий освещения для представлений и электроприводов сценичных механизмов.
    В других помещениях для сетей питания и распределительных допускается применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2.
    1. В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей электропроводку рекомендуется выполнять скрыто, с возможностью замены.
    2. Прокладка кабелей и проводов должна выполняться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), в кинопроекционной и других технических аппаратных, в зрительных залах независимо от количества мест.
    3. Допускается прокладка в одной стальной трубе до 24 проводов для линий освещения, для представлений с условием, что температура проводов не будет превышать нормированную (см. пункт 1.3.10 ПУЭ).
    4. Линии, питающие приборы освещения представлений, размещенные на передвижных конструкциях, необходимо выполнять гибкими медными кабелями.
    5. Электропроводки, питающие переносные, передвижные и электроприемники, установленные на виброизоляционных основаниях, надо подключать к линии питания гибкими проводами и кабелями с медными жилами с выполнением требований главы 2.1 ПУЭ.
    6. Переходы от стационарной электропроводки к передвижной необходимо выполнять через электрические разъемы или коробки зажимов, установленные в доступных для обслуживания местах.
    3.7. Заземление и защитные меры безопасности
    1. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности электроустановок необходимо выполнять в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, раздела 2 данных Правил и дополнительными требованиями, изложенными в данном разделе.
    2. Передвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, портальные кулисы и т.п.), должны быть подключены к защитному заземлению отдельным гибким медным РЕ проводом или жилой кабеля.
    Допускается вращающуюся часть сцены и аппаратуру, размещенную на ней, подключать через кольцевой контакт с двойным токосъемником.
    3.7.3.Металлические корпуса и конструкции кинотехнологическних установок, а также распределительных, систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны подключаться РЕ проводниками к защитному заземлению.
    Электротехнические и звукоотражающие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующего пониженного уровня шума, должны подключаться к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не меньше 20 м от других заземлителей, а заземляющие РЕ проводники должны быть изолированными от РЕ проводників защитного заземления других электроустановок.
    Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия-изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно быть выше 4 Ом.
« Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников   Пусконаладочные работы оборудования - РДС РК 1.03-04-2011 »
