Начало >> Книги >> Правила >> Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Классификация и маркировка - Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Общие положения
Область применения, Электроснабжение
Электропроводки и кабельные линии
Внутреннее электрооборудование, приборы учета
Защитные меры безопасности
Электроустановки
Во взрывоопасных зонах
Классификация взрывоопасных зон
Электрические машины
РУ, ТП, ПП
Выбор кабелей и проводов
Токопроводы и воздушные линии, защита
Пожароопасные зоны
Грузоподъемные краны
Лифты
Электросварочные установки
Кабельный обогрев
4.4. Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования
  1. Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровню и виду взрывозащиты, группам и температурным классам.
  2. Определены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования:
  1. электрооборудование (электротехническое устройство) повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в определенном режиме его работы. Знак уровня - 2;
  2. взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство) - взрывозащищенное электрооборудование, в котором
    взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при определенных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений способов взрывозащиты. Знак уровня -1;
- особо взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство) - взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывозащищенному электрооборудованию (электротехническому устройству) приняты дополнительные меры взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знак уровня - 0.
4.4.3. Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства) - совокупность мер, установленных нормативными документами. Виды взрывозащиты определены в соответствии со стандартами на взрывозащищенное электрооборудование.
-1
Ч -о
-d ГОСТ 22782.6
Взрывозащищенное электрооборудование имеет следующие условные обозначения видов взрывозащиты:
Взрывонепроницаемая оболочка
ГОСТ 22782.4 ГОСТ 22782.5 ГОСТ 22782.2 ГОСТ 22782.1
-е ГОСТ22782.7
-s ГОСТ 22782.3
-га
-п
Заполнение или продувка оболочки защитным газом избыточным давлением
Искробезопасная электрическая цепь
Кварцевое заполнение оболочки
Масляное заполнение оболочки
Защита вида "е"
Специальниый вид взрывозащиты
Защита вида " m "
Защита вида " п "
4.4.4, Электрооборудование группы II, имеющее взрывозащиту "взрывонепроницаемая оболочка" и (или) "искробезопасная электрическую цепь", подразделяется на три подгруппы, которые отвечают взрывоопасным смесям в соответствии с таблицей 4.3.
Таблица 4.3. Подгруппы электрооборудования группы II с видами взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" и (или) "искробезопасная электрическая цепь"
Группа электрооборудования
Подгруппа электрооборудования
Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
II
НА, II В и II С
НА
ПА
ИВ
II А и II В
НС
II А, II В и II С
Знак II применяется для электрооборудования, не подразделяющегося на подгруппы.
4.4.5. Электрооборудование группы II в зависимости от значения предельной температуры подразделяется на шесть температурных классов, указанных в таблице 4.4.
Таблица 4.4. Температурные классы электрооборудования группы II
Температурный класс электрооборудования
Предельная температура, С
Группа взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным
Т1
450
Т1
Т2
300
Т1.Т2
ТЗ
200
Т1-ТЗ
Т4
135
Т1-Т4
Т5
Т1-Т5
Т6
85
Т1-Т6
4.4.6. В маркировку взрывозащиты электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:
  1. знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2,1,0);
  2. знак Ех, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование;
  3. знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, о, е, s, m, n );
  4. знак группы или подгруппы электрооборудования (П, ПА, ПВ, ПС);
  5. знак температурного класса электрооборудования (ТІ, Т2, ТЗ, Т4, Т5, Т6).
В маркировке взрывозащиты могут иметь место дополнительные знаки и надписи, соответствующие стандартам на электрооборудование с отдельными видами взрывозащиты.
В маркировке искробезопасных цепей - знаки а, в, с.
Знак "X", который может иметь место после обозначения маркировки взрывозащиты электротехнического устройства, означает, что в эксплуатационной документации на него указаны особые условия монтажа и (или) эксплуатации, связанные с обеспечением его взрывозащиты.
Таблица 4.5. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования
Уровень взрыво-защиты
Вид взрыво-защиты
Группа (подгруппа)
Температурный класс
Маркировка взрыво-защиты
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва
Защита вида "е"
II
Т6
2Ехе11Т6
Защита вида "е" и взрывонелроница-емая оболочка
ИВ
тз
2ExedllBT3
ПС
Т6
2ЕхісІІСТ6
Продувка оболочки избыточным давлением
II
Т6
2ЕхрНТ6
Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь
ив
Т5
2ExdicIIBT5
Взрывобезо-пасное электрооборудование
НА
ТЗ
1ExdllAT3
НС
Т6
ІЕхівИСТб
II
те
ІЕхрІІТб
Защита вида "е"
II
Т6
ІЕхеІІТб
II
Т6
1ExqllT6
Специальный
II
Т6
1ExsllT6
Специальный и взры-вонепроницаемая оболочка
ПА
Т6
1ExsdllAT6
Специальный, искробезопасная электрическая цепь и взрывоне-проницаемая оболочка
ИВ
Т4
1ExsjedllBT
Особо ввзры-
Искробезопасная цепь
ПС
Т6
OExiaIICT6
вобеэопасное электрооборудование
Искробезопасная цепь и взрывонепроницае-мая оболочка
ПА
Т4
OExiadllAT4
Специальный и искробезопасная цепь
II
Т4
OExsiaIICT4
Специальный
II
Т4
OExsllT4
« Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников   Пусконаладочные работы оборудования - РДС РК 1.03-04-2011 »
