7 Общие требования безопасности и охраны труда при производстве электромонтажных и пусконаладочных работ и требования к монтажному и пусконаладочному персоналу, организация пусконаладочных работ
7.1 При производстве электромонтажных работ и ПНР оборудования энергетических объектов следует руководствоваться требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202.
7.2 Пусконаладочные работы разрешается производить лицам не моложе 18 лет, которые прошли:
- соответствующее медицинское освидетельствование;
- вводный инструктаж;
- обучение по безопасности и охране труда;
- проверку знаний с получением соответствующей группы по электробезопасности;
- первичный инструктаж;
- стажировку в течение первых от 3 до 10 смен под наблюдением опытного специалиста. Эти лица должны получить допуск к самостоятельной работе.
7.3 Ответственными за безопасность и охрану труда являются:
- старший производитель работ (руководитель подразделения);
- руководитель ПНР на объекте;
- руководитель бригады;
- руководитель звена;
- наладчик.
7.4 Руководитель подразделения:
- отвечает за организацию всей работы по безопасности и охране труда в своем подразделении;
- контролирует выполнение работниками подразделения требования настоящего Государственного норматива и инструкций по безопасности и охране труда;
- отвечает за выполнение общих условий безопасности, охраны труда и производственной санитарии на объектах;
- определяет необходимость и объем работ;
- назначает руководителей ПНР на объектах (руководителей бригад);
- направляет монтажников и наладчиков в распоряжение руководителей ПНР на объектах;
- отвечает за квалификацию руководителей ПНР на объектах и наладчиков;
- проводит первичный инструктаж.
7.5 Руководитель ПНР на объекте является их основным организатором, а также отвечает за осуществление мероприятий по безопасности и охране труда на объекте.
Он обязан:
- получать от назначившего его лица четкое задание на выполнение ПНР, ЭМР и инструктаж об особенностях организации безопасного производства работ и охране труда;
- согласовывать с заказчиком «Положение об организации безопасного производства ПНР» (Приложение П) и проконтролировать его выполнение;
- получать общий инструктаж по безопасности и охране труда от ответственного представителя заказчика на объекте;
- знать правила внутреннего распорядка и систему допусков на объекте;
- назначать руководителей и определять составы бригад;
- выдавать бригадам задание (распоряжение) на производство ЭМР и ПНР;
- перед началом работ проводить инструктаж руководителям бригад по безопасности и охране труда и об особенностях и условиях безопасного производства работ на объекте;
- организовывать безопасную работу всего пусконаладочного персонала на объекте на всех этапах и при всех видах работ с учетом всех требований по безопасности и охране труда;
- организовывать совмещенное производство ПНР и ЭМР;
- обеспечивать бригады средствами индивидуальной защиты и другими средствами защиты;
- контролировать соблюдение пусконаладочным персоналом на объекте требований настоящего Государственного норматива и инструкций по безопасности и охране труда.
7.6 Руководитель ПНР на объекте назначается из числа специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV.
7.7 Руководитель бригады является основным организатором труда наладчиков на участке работы своей бригады и ответственным лицом от пусконаладочной организации за соблюдение требований безопасности и охране труда, а также безопасное производство ПНР и ЭМР на данном участке.
Он обязан:
- обеспечивать выполнение заказчиком, монтажными и другими смежными организациями общих условий безопасности и охраны труда на участке работы своей бригады на всех этапах и при всех видах ПНР и ЭМР;
- организовывать безопасную работу членов своей бригады на всех этапах и при всех видах ЭМР и ПНР;
- обеспечивать комплектность, исправность средств индивидуальной защиты и средств защиты, находящихся в коллективном пользовании бригады;
- осуществлять периодический контроль за соблюдением наладчиками требований настоящего Государственного норматива и инструкций по безопасности и охране труда;
- назначать руководителей звеньев и определять состав звеньев;
- выдавать звеньям задание (распоряжение) на производство ПНР и ЭМР;
- осуществлять допуск звеньев к производству ПНР и ЭМР.
7.8 Руководитель бригады назначается из числа специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV.
Руководитель звена является основным исполнителем ПНР и непосредственным организатором безопасного труда членов звена на рабочем месте.
Он обязан:
- получать задание от руководителя бригады;
- отвечать за достаточность принятых мер по безопасности и охране труда в рабочей зоне звена;
- знать схему электроснабжения рабочей зоны звена, места, откуда может быть подано напряжение, и коммутационные аппараты, которыми это напряжение может быть снято;
- при подаче напряжения по временным схемам принимать меры для предотвращения включения напряжения в цепях за пределами рабочей зоны звена;
- принимать меры для исключения доступа лиц, не имеющих отношения к ЭМР и ПНР, в рабочую зону звена;
- обеспечивать выполнение всеми членами звена требований по безопасности и охране труда;
- проводить ежедневный устный инструктаж членов своего звена на рабочем месте по безопасности и охране труда.
Руководитель звена назначается из числа специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже III для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и не ниже IV - напряжением выше 1000 В.
7.9 Наладчик (электромонтажник-наладчик, техник или инженер по наладке и испытаниям любой категории) является основным исполнителем ПНР и ЭМР.
Он обязан:
- выполнять только те работы, которые определены в задании звену и поручены ему звеньевым;
- соблюдать требования инструкций по безопасности и охране труда, а также указания, полученные при инструктаже на рабочем месте;
- пользоваться исправными средствами защиты и применять их по назначению;
- на объекте работать в спецодежде, носить защитную каску и другие средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.10 Допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц из числа следующих:
- руководитель подразделения является руководителем ПНР и ЭМР на объекте, если не назначено другое лицо;
- руководитель ПНР и ЭМР может исполнять аналогичные обязанности на нескольких объектах;
- руководитель ПНР и ЭМР на объекте может быть руководителем одной из бригад;
- руководитель бригады может быть руководителем одного из звеньев.
