автоматизации электроснабжения
Технические средства для автоматизации систем электроснабжения
Любой производственный технологический процесс тесно увязан с электроснабжением производственного оборудования и является ОСНОВНЫМ потребителем электроэнергии на предприятии. Поэтому важной и неотъемлемой частью АСУ ТП являются контроль и управление электротехническим оборудованием (выключатели, трансформаторы и др.) для обеспечения бесперебойного снабжения основного производства электроэнергией и уменьшения времени простоя оборудования при авариях.
В настоящее время широко внедряются современные микропроцессорные устройства защиты, автоматики и управления (терминалы РЗА) различного первичного электротехнического оборудования всех уровней напряжения 0,4-10 кВ и выше. Терминалы применяются в схемах вторичной коммутации для использования в качестве основных и резервных защит.
Одновременно с выполнением функций РЗА терминалы являются и интерфейсными устройствами нижнего уровня (УСО) для построения систем управления. Терминалы могут передавать измеряемые величины, параметры аварийных режимов, значения уставок, осциллограммы, информацию о состоянии оборудования в АСУ, а также выполнять дистанционное управление объектом автоматизации.
Интеграция терминалов РЗА в АСУ позволяет снизить капитальные затраты на оборудование УСО при создании АСУ электроснабжения.
Семейство интеллектуальных устройств релейной защиты и автоматизации Relion®
Терминалы защит и управления
Терминалы РЗА серий SPACOM, SPAC8xx, REx5xx, а также интеллектуальные электронные устройства семейства Relion® выполнены на микропроцессорной элементной базе и предназначены для защиты различного первичного электротехнического оборудования. Терминалы применяются в схемах вторичной коммутации для использования в качестве основных и резервных защит напряжением 0,4-35 кВ.
Комплектные устройства защиты, управления и автоматики серии SPAC 800, SPAC810 производства АББ Силовые и Автоматизированные Системы предназначены для защиты присоединений 6-35 кВ.
Терминалы RE_54_, REF542plus имеют свободно программируемую логику, что позволяет реализовать на них любую конфигурацию защит и автоматики.
Терминалы семейства Relion имеют улучшенные массо- габаритные показатели и уникальную разъемную конструкцию, дающую преимущества при монтаже и обслуживании устройств. Кроме того, серия 615 полностью поддерживает современный стандарт IEC 61850.
Все терминалы отличаются высоким качеством и надежностью, имеют обширный перечень интерфейсов с системой АСУ, осуществляют индикацию текущих и аварийных значений токов и напряжений, уставок и сработавших каналов на цифровом дисплее.
Одновременно с выполнением функций РЗА терминалы являются интерфейсными устройствами нижнего уровня для построения систем управления энергообъекта. Терминалы могут передавать измеряемые величины, параметры аварийных режимов, значения уставок, осциллограммы, информацию о состоянии оборудования в АСУ, а также производить дистанционное управление объектом.
Серия 615 многофункциональные устройства защиты и управления
Новая серия 615 семейства Relion® предназначена для защиты, управления, измерений и контроля распределительных подстанций и промышленных сетей среднего напряжения. Новая аппаратная платформа разработана для использования всех возможностей стандарта связи и совместимости МЭК 61850 при автоматизации подстанций и сетей.
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Благодаря наличию стандартных конфигураций устройства серии 615 могут быть быстро установлены и введены в работу после задания необходимых уставок. Если же требуется адаптация под специальные условия эксплуатации, устройство позволяет изменить стандартную конфигурацию при помощи инструмента редактирования внутренних сигналов (Signal Matrix Tool), входящего в состав стандартного пакета программ для конфигурирования и параметризации устройств семейства Relion'-' — РСМ600. Пакеты связи с персональным компьютером (Connectivity Packages) включают в себя информацию об устройствах релейной защиты АВВ с описанием сигналов, параметров и адресов и позволяют выполнять конфигурирование устройства в среде MicroSCADA Pro либо программного обеспечения РСМ600.
Съемные модули и кассета устройства позволяют использовать различные типы монтажа, быструю замену, проверку и обслуживание.
Связь
МЭК 61850-8-1 с GOOSE-сообщениями. MODBUS TCP и RTU (опционально). Синхронизация времени через станционную шину, SNTP по TCP/IP.
Инструменты
РСМ600 ver. 2.2 для задания уставок, конфигурирования сигналов и обработки данных регистратора. Пользовательский веб-интерфейс (IE 7.0 или позже).
Напряжение питания
Вариант 1: 48 ... 250 В постоянного тока, 100 ... 240 В переменного тока Вариант 2: 24 ... 60 В постоянного тока
Серия 630
Серия 630 - интеллектуальные устройства для подстанций и промышленных энергетических систем
Устройства 630-й серии - гибкость и производительность для использования в распределительных системах и в промышленности
Устройства 630-й серии с заданной конфигурацией обладают гибкими функциональными возможностями и легко адаптируются к различным требованиям заказчика в области управления и защиты фидеров, трансформаторов и двигателей в распределительных сетях.
Поддержка протокола МЭК 61850
  1. Поддержка протокола МЭК 61850 горизонтальной и вертикальной связи, GOOSE сообщений
  2. Сообщения GOOSE удовлетворяют эксплуатационным требованиям определенным стандартом МЭК 61850
  3. Серия 630 поддерживает DNP3 связь по TCP/IP
  4. События могут передаваться пяти различным клиентам
  5. Оптический LC и RJ-45 разъемы
Масштабируемость
  1. Интеллектуальное устройство может быть заказано с различным количеством двоичных входов/выходов
  2. Масштабируемость устройства позволяет использовать его в соответствии с особенностями применения
  3. Доступны различные комбинации аналоговых каналов
  4. Гибкость конфигурирования интеллектуального устройства позволяет учитывать особенности каждого применения
Конфигурации
  1. Интеллектуальные устройства могут быть заказаны пустыми или с готовой конфигурацией
  2. Быстрый ввод в работу, уменьшение работ по дальнейшему конфигурированию
  3. Возможность добавления, удаления и изменения подключения функций с помощью инструмента конфигурирования в РСМ600
  4. Возможность настройки конфигурации
  5. Количество и тип функциональных блоков зависит от выбранной конфигурации
  6. Каждый тип устройств имеет свои дополнительные функции
Функции управления
  1. Управление выключателем и разъединителями непосредственно с ИЧМ устройства или из системы дистанционного управления
  2. Максимум 8 управляемых первичных объектов, в зависимости от количества доступных входов/выходов
  3. Выделенные кнопки на передней панели реле для включения и отключения выключателя
  4. Конфигурируемая мнемосхема
  5. Положение первичных объектов
  6. Отображение измеряемых величин
Измерения
  1. Измерение тока
  2. Фазные токи
  3. Ток нулевой последовательности
  4. Токи прямой и обратной последовательностей
  5. Измерение напряжения
  6. Междуфазные/фазные напряжения
  7. Напряжение нулевой последовательности
  8. Напряжения прямой и обратной последовательностей
  9. Измерение мощности
  10. Р, О, S, коэффициент мощности
  11. Измерение энергии
  12. Измерение частоты
Терминалы защиты и управления серии 650
Устройства серии 650 представляют собой готовые к применению решения для защиты линий (REL650) и трансформаторов (RET650), а также для управления коммутационными аппаратами (REC650). В интеллектуальных электронных устройствах (ИЭУ) 650 серии внедрены инновационные решения, одно из них - значительное сокращение уставок. Еще до отгрузки с завода задаются все основные уставки. Остается лишь задать уставки, являющиеся специфическими для конкретного применения - например, параметры линии. Большинство уставок - например, защиты трансформатора, задаются в процентах от номинальных параметров трансформатора, что освобождает от пересчета значений уровней срабатывания по току и напряжению. Такое решение позволяет упростить и ускорить введение ИЭУ 650 серии в работу.
Наличие различных вариантов готовых конфигураций с полным функциональным составом и заданными основными уставками, прошедшими типовые испытания, упрощает применение данных устройств на всех этапах от заказа, наладки и вводу в эксплуатацию до проведения межинтервальных проверок.
REC650 - Устройство управления присоединением, позволяет выполнить управление и отображение положения на ИЧМ 8 коммутационных аппаратов. В управлении коммутационными аппаратами заложен принцип «выбора» устройства до переключения, что позволяет обеспечить безопасность управления и предотвратить возможные ошибки персонала. Выбрав ИЧМ устройства в качестве основного места управления, обеспечиваются быстрое выполнение оперативных переключений и просмотр основных параметров режима.
Функциональные возможности оперативных блокировок в устройстве REC650 позволяют предотвратить опасные и повреждающие распределительное устройство оперативные переключения и обеспечить безопасность персонала. Функциональная возможность резервирования повышает надежность оперативных блокировок присоединения или подстанции. Функция резервирования предотвращает одновременные переключения аппаратов и обеспечивает проверку подлинности состояния оперативных блокировок в момент переключения.
Имеются готовые и проверенные функциональные блоки оперативных блокировок почти для всех схем распределительных устройств. Горизонтальные связи и оперативные блокировки в ИЭУ 650 серии выполняются с помощью GOOSE сообщений стандарта МЭК 61850. С экономической точки зрения это решение является наиболее выгодным.
В дополнение к оперативным блокировкам для повышения надежности, дискретные выходные реле оснащены функцией самодиагностики, предотвращающей нежелательные срабатывания. Соответствие жестким требованиям по электромагнитной совместимости (ЭМС) обеспечивает надежное управление коммутационными аппаратами.
REL650 - предназначено для защиты с высокой чувствительностью воздушных и кабельных линий, не предъявляющее высоких требований к каналу связи с противоположным концом линии. Для обеспечения высокой надежности измерения, уставки для всех пяти зон задаются независимо для всех групп уставок. Имеются функции дистанционной защиты с полигональными и круговыми характеристиками. Что позволяет обеспечить согласованность с существующими схемами связи дистанционных защит в энергосистеме.
Дистанционная защита имеет встроенную функцию отстройки от нагрузочного режима, что улучшает возможность обнаружения повреждений через большое сопротивление на сильно нагруженных линиях. Это особенно актуально в распределительных сетях, где на наиболее нагруженных линиях необходимо выявлять и отключать повреждения через большое сопротивление. Алгоритм компенсации тока нагрузки первой зоны предотвращает излишнее отключение при повреждениях через большое сопротивление и режимах протекания большой мощности. Встроенная функция обнаружения качания предотвращает излишнее отключение линии в случае обнаружения режима качаний в энергосистеме, вызванного отключением параллельной линии, набросом нагрузки или отключением мощных генераторов.
RET650 - Устройство защиты трансформатора. Функция дифференциальной защиты устройства RET650 имеет возможность учета влияния РПН, что существенным образом повышает чувствительность защиты. Устройство RET650 обеспечивает защиту трансформатора от межвитковых замыканий, а также от внутренних замыканий с низкими токами. Имеется функция дифференциальной защиты по обратной последовательности, которая значительно быстрее и чувствительнее дифференциальной защиты трансформатора на полные токи. На основе ее выполняется чувствительная дифференциальная защита от внутренних развивающихся замыканий, которая позволяет отключить поврежденный трансформатор еще до перехода повреждения в более тяжелое, тем самым значительно сокращая материальный ущерб и удешевляя последующий ремонт силового трансформатора. Устройство RET650 не предъявляет высоких требований к TT, так же отсутствует необходимость в установке промежуточных ТТ.
Функция дифференциальной защиты по нулевой последовательности для глухо заземленных или заземленных через небольшое сопротивление обмоток трансформатора обеспечивает высокую устойчивость к внешним коротким замыканиям. Индивидуальное применение для каждой обмотки и отсутствие необходимости в гармоническом анализе по второй гармонике обеспечивают высокую чувствительность и быстродействие защиты. Дополнительное критерий проверки направленности повышает селективность защиты.
На основе имеющихся функций направленной и/или неправленой МТЗ выполняется резервная защита. Применение данной защиты и дифференциальной защиты по нулевой последовательности позволяет выявлять повреждения с высокой чувствительностью, менее 1 % замкнутых витков, и выполнить защиту всего силового трансформатора. Функция тепловой защиты позволяет предотвратить повреждение трансформатора, вызванные перегрузкой. Функция резервирования отказов выключателя выполняет быстрое отключение смежных включателей, а также повторное отключение «на себя», например, для предотвращения ложного отключения во время наладки. Сочетание основных и большого количества резервных защит в одном устройстве является выгодным экономическим решением: сокращает время на наладку и ввод в работу, а также экономит место и снижает затраты на запасные части.
REL670
Терминалы защиты и управления серии 670RU
С начала 2008 г. АББ Силовые и Автоматизированные Системы поставляет наиболее современную серию устройств РЗА и ПА - REx670RUxx (специальные исполнения для применения в России). В состав серии входят следующие устройства:
REL670RUXX - комплект ступенчатых защит ЛЭП (дистанционная защита от всех видов замыканий, токовые защиты, функции автоматики и т.д.);
RED670RUXX - комплект продольной дифференциальной защиты ЛЭП с возможностью выполнения защиты многоконцевых ЛЭП (до 5), ступенчатые защиты;
RET670RUXX - дифференциальная защита трансформаторов, автотрансформаторов, ошиновок, шунтирующих реакторов, блоков генератор/трансформатор, трансформатор + шины + ЛЭП;
REC670RUXX - устройство контроля и управления высоковольтными аппаратами (до 30 аппаратов с помощью одного устройства) в распредустройствах любой сложности и любого класса напряжения;
REB670RUXX-дифференциальная защита шин (две независимые зоны защиты, до 24 присоединений, дополнительный чувствительный орган, УРОВ по каждому присоединению, различные резервные токовые защиты по каждому присоединению, контроль исправности токовых цепей, мониторинг состояния разъединителей и выключателей, конфигурируемая логика работы и т.д.).
REG670 - устройства защиты генераторов и блоков генератор-трансформатор.
Устройства серии REx670 совместимы «сверху-вниз» с устройствами серии REx5XX. Они выполнены на модульной расширяемой аппаратной платформе в трех различных исполнениях корпуса: шириной 1/2 от 19” размера (205,7 мм), 3/4 от 19” размера (318,0 мм) и полного 19” размера (430,3 мм) и могут быть оснащены максимум двумя модулями аналоговых входов (TRM). Каждый модуль аналоговых входов позволят подключить к устройству до 12-ти аналоговых каналов: токов и/или напряжений от высоковольтных TT и TH. Рабочие диапазоны работы: по току - (0,02-100)1ном, (1ном=1 или 5 А), по напряжению - (0-340) В. Все устройства серии имеют международный сертификат соответствия стандарту МЭК61850, аттестованы в ОАО «ФСК ЕНС России» для применения в электрических сетях напряжением 110-750 кВ в качестве устройств защиты, автоматики, управления, мониторинга и контроля, имеют сертификат соответствия как измерительно-управляющие устройства федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Проводится комплекс работ по аттестации REx670RU ЕАхх как устройств для выполнения функций локальной противоаварийной автоматики.
Устройства серии REx670RUxx, как правило, поставляются в виде шкафов и панелей различного назначения (как типовых, так и по особым требованиям Заказчика).
АББ Силовые и Автоматизированные Системы продолжает поставлять устройства РЗА REG216 (защиты генераторов), распределенную защиту шин REB500, систему защиты под- станционного оборудования REB500Sys.
Указанные устройства имеют международный сертификат соответствия стандарту МЭК61850.
Удаленные устройства телемеханики серии RTU560
RTU560
шкаф центральной сигнализации SACO
Удаленные устройства телемеханики RTU560 могут использоваться как в качестве устройств сопряжения с объектом, так и в качестве устройств сбора и передачи данных (УСПД) с интеллектуальных электронных устройств, например, релейной защиты.
Устройства имеют модульную архитектуру и могут применяться на объектах с числом сигналов от десятков до нескольких тысяч. Устройства легко настраиваются на различные режимы сбора, обработки и передачи информации. Устройства позволяют выполнять функции локальной автоматики, а также могут обеспечить локальное управление. Устройства поддерживают все современные стандарты информационного обмена, включая стандарт IEC 61850. Устройства серии RTU560 поставляются в виде типизированных шкафов серий ШЭСО, ШЭТМ, ШЭВВ. Указанные шкафы являются базой для построения систем АСДУ распределения электроэнергии и АСУ электрической части энергообъектов совместно со шкафами РЗА.
Устройства сигнализации SACO
шкаф с устройствами телемеханики RTU560
Устройства сигнализации SAC016D1, SAC064D4 предназначены для организации местной или центральной сигнализации энергообъекта. Устройство обеспечивает отображение на лицевой панели групповых или индивидуальных аварийных и предупредительных сигналов и управляет звуковой сигнализацией.
Устройства сбора и передачи данных (УСПД)
УСПД являются концентраторами данных и предназначены для подключения и сбора информации с различных устройств нижнего уровня автоматизации (счетчиков энергоресурсов, МП устройств РЗА, контроллеров и т.п.). Как правило, УСПД применяются для сбора данных с удаленных пунктов для минимизации количества используемых каналов связи. В некоторых случаях применение УСПД не требуется. Для устройств, поддерживающих стандарт IEC 61850, в качестве УСПД может выступать устройство RTU 560, обеспечивая передачу информации в один или несколько центров управления по протоколам серии IEC-101/104. УСПД типа RTU3xx предназначено для обеспечения функционирования локальной системы АСКУЭ и выполняет функции сбора и промежуточного хранения данных со счетчиков с передачей информации в нескольких направлениях по различным каналам связи.
Применение технических средств в системе электроснабжения
