Начало >> Книги >> Индукционные реле тока
Назначение и технические данные реле - Индукционные реле тока
Принцип действия электромагнитных и индукционных реле тока
Конструкция реле
Расчеты релейной защиты с реле серии РТ-80
Примеры расчетов релейной защиты
Техническое обслуживание реле
Опыт эксплуатации индукционных реле
Список литературы
Существует 12 модификаций реле серии РТ-80. Каждая из них выпускается в двух исполнениях: для выступающего монтажа с передним и задним присоединением и для утопленного монтажа. Кроме того, реле выпускаются в различных климатических исполнениях и в зависимости от условий работы - по категориям.
В обозначении реле цифра за дробной чертой указывает на диапазон уставок по току: 1 - диапазон уставок 4 - 10 А со ступенью 1 А; 2 - диапазон уставок 2 - 5 А со ступенью 0,5 А.
Реле типов РТ-81 - РТ-84 предназначены для объектов, имеющих источник постоянного или выпрямленного оперативного напряжения (аккумуляторная батарея, блоки питания). Эти реле снабжены замыкающими контактами нормального исполнения, способными включать при замыкании ток до 5 А при напряжении до 250 В. Такая коммутационная способность достаточна для непосредственного замыкания цепи отключения выключателя. Однако размыкание цепи должно производиться вспомогательным контактом выключателя.
Реле типов РТ-81/1 и РТ-81/2 предназначены для защиты питающих и распределительных линий в сетях 6-35 кВ, а также для защиты трансформаторов. Реле имеют четырехзаходный червяк, которому соответствует шкала уставок по времени 0,5 - 4 с в независимой части характеристики.
Реле типов РТ-82/1 и РТ-82/2 предназначены для защиты электродвигателей от междуфазных и витковых замыканий с действием без выдержки времени на отключение (отсечка) и для защиты от перегрузки, действующей с выдержкой времени также на отключение. В отличие от реле РТ-81 они имеют однозаходный червяк и соответственную шкалу уставок по времени 2 - 16 с в независимой части характеристики.
Реле типов РТ-83/1 и РТ-83/2 предназначены для защиты линий и трансформаторов, причем защита от междуфазных КЗ (отсечка) действует на отключение, а защита от перегрузки - с выдержкой времени на сигнал. Конструктивная особенность этих реле заключается в отсутствии механической связи между индукционным и электромагнитным элементами, т. е. в отсутствии толкателя. Сигнальные контакты, имеющиеся в реле, управляются хвостовиком зубчатого сектора, замыкаясь при его подъеме. Таким образом, электромагнитный элемент воздействует на главные контакты и сигнальный флажок, а индукционный - на сигнальные контакты. Замыкающие сигнальные контакты способны замыкать и размыкать цепь постоянного или выпрямленного тока до 0,2 А или переменного тока до 1 А при напряжении до 250 В. Так как часть хода зубчатого сектора тратится на перемещение сигнального контакта, шкала выдержек времени сокращена на одну минимальную уставку.
Аналогичную конструкцию контактной системы имеют реле типов РТ-84/1 и РТ-84/2. С их помощью выполняется защита электродвигателей от междуфазных и витковых замыканий (отсечка) с действием на отключение, а от перегрузки - с действием на сигнал или технологическую разгрузку. Реле имеют пределы уставок по времени 4-16 с в независимой части характеристики.
Реле типов РТ-85, РТ-86 используются в устройствах защиты на переменном оперативном токе. Они оснащены контактами усиленной мощности, конструкция которых описана в §2. Эти контакты способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если ее полное сопротивление не более
4 Ом при токе 4 А и не более 1,5 Ом при токе 50 А (напомним, что сопротивление катушки с сердечником падает при возрастании тока из-за насыщения железа).
Реле типов РТ-86/1 и РТ-86/2, предназначенные для защиты электродвигателей, имеют контакты усиленной мощности, управляемые только якорем отсечки, и сигнальные контакты, управляемые индукционным элементом. В этом они аналогичны реле РТ-84 и имеют такую же шкалу уставок.
Номинальные данные, уставки и схемы внутренних соединений реле серии РТ-80 приведены в табл. 1 и на рис. 10, а обмоточные данные - в табл. 2. Потребляемая мощность реле при токе уставки - е более 10 В-А. После срабатывания отсечки потребляемая мощность увеличивается на 15%. Коэффициент возврата реле (индукционного элемента) - не менее 0,8. Переход времятоковой характеристики в независимую часть происходит при 8-10-кратном токе.
Таблица 1
Тип реле
Номи-
нальный
ток, А
Пределы
шкалы
уставок по току, А
Ступень
шкалы
уставок по току, А
Пределы
шкалы
уставок повременн , с
Схема соединений по рис 10
РТ-81/1
Нормальный
а
РТ-81/2
0,5
0,5-4
РТ-82/1
РТ-82/2
0,5
2-16
РТ-83/1
Нормальный и сигнальный
РТ-83/2
0,5
1-4
Тоже
РТ-84/1
РТ-84/2
0,5
4-16
РТ-85/1
Усиленный
в
РТ-85/2
0,5
0,5-4
РТ-86/1
Усиленный и сигнальный
г
РТ-86/2
0,5
4-16
То же
РТ-91/1
Нормальный
а
РТ-91/2
0,5
0,5-4
РТ-95/1
Усиленный
в
РТ-95/2
0,5
0,5-4
В независимой части характеристики. Примечание. Кратность тока срабатывания отсечки к току срабатывания индукционного элемента у реле всех модификаций находится в пределах 2—8
внутренние соединения реле
Рис. 10. Схемы внутренних соединений реле серии РТ-80 и РТ-90;
а - реле типов РТ-81, РТ-82, РТ-91; б - реле типов РТ-83, РТ-84; в - реле типов РТ-85, РТ-95; г - реле типа РТ-86
Таблица 2
Тип реле
Номинальный то к, А
Число витков
Провод
Число витков от начала обмотки до отпаек
РТ-80
ПБД-1,45
48,54,60,68,80,96
ПБД-1,95
24,27,30,34,40,48
РТ-90
ПБД-1,0
84,94, 104,118,140,168
ПБД-1,45
42, 47, 52, 59, 70, 84
Инерция вращающегося диска послужила причиной двух нежелательных явлений: инерционного выбега, упомянутого ранее, и замедленного возврата. Инерционный выбег практически не зависит от тока и составляет около 40 мс. Время возврата реле при снижении тока с 5 Iуст до 0,7 Iуст не превышает 0,8 с.
Реле серии РТ-80 выпускаются взамен снятых с производства реле серии ИТ-80. Характеристики и параметры реле обеих серий одинаковы. Имеются лишь некоторые конструктивные различия. Так, реле серии ИТ-80 имеют в подшипниковом винте шарик, на который опирается цилиндрическая цапфа. Шарик подвергается интенсивному износу, особенно в запыленных помещениях. Конструкция опорного узла в реле серии РТ-80 лишена этого недостатка.
Для защиты асинхронных двигателей большой мощности с тяжелым пуском (пусковые токи имеют большую кратность и длительное затухание) разработаны реле серии РТ-90. Для отстройки защиты от пусковых токов возникла необходимость более раннего перехода характеристики в независимую часть. Сдвиг характеристики достигнут следующим образом. Число витков в катушке увеличено в 1,75 раза. Это привело к увеличению магнитодвижущей силы, а следовательно, к более раннему насыщению магнитопровода. Изменена площадь экранированной   части   полюсов.   Намагниченность   постоянного   магнита уменьшена так, чтобы сохранить диапазоны уставок такими же, как у реле серии РТ-80.
Времятоковые характеристики реле
Рис. 11. Времятоковые характеристики реле типов РТ-81, РТ-83, РТ-85 с уставками:
1 --0,5 с; 2- 1 с; 3-2 с; 4-Зс,5-4с
Рис. 12. Времятоковые характеристики реле типов РТ-82, РТ-84 и РТ-86 с уставками:
1 - 2 с; 2 - 4 с; 3 - 8 с; 4 - 12 с;5-16с
Рис.   13.   Времятоковые   характеристики реле типов РТ-91 и РТ-95
Реле серии РТ-90 имеют четыре типоисполнения. Реле типов РТ-91/1 и РТ-91/2 снабжены контактами нормального исполнения, а типов РТ-95/1 и РТ-95/2 - усиленными дешунтирующими контактами. Сведения о реле приведены в табл. 1, 2 и на рис. 10.
На рис. 11-13 представлены времятоковые характеристики реле, на рис. 14, 15 - кривые зависимости полного сопротивления обмотки реле от кратности тока. Увеличение тока приводит к насыщению магнитопровода, вследствие этого уменьшается индуктивность обмотки.
Рис. 14. Зависимость полного сопротивления обмотки реле типа РТ-85/2 от кратности тока (уставка 2 А)
Рис. 15. Зависимость полного сопротивления обмотки реле типа РТ-95/2 от кратности тока (уставка 2 А)
« Защита от замыкания на землю   Справочник по наладке вторичных цепей »
