Начало >> Книги >> Индукционные реле тока
Расчеты релейной защиты с реле серии РТ-80 - Индукционные реле тока
Принцип действия электромагнитных и индукционных реле тока
Конструкция реле
Назначение и технические данные реле
Примеры расчетов релейной защиты
Техническое обслуживание реле
Опыт эксплуатации индукционных реле
Список литературы
Методы расчетов токовых защит подробно изложены в [1, 2, 8, 9] и др. Здесь же приводятся рекомендации по расчету защиты с реле серии РТ-80 в связи с ее некоторыми особенностями. Расчет защиты состоит из определения уставок и расчетной проверки (или выбора) трансформаторов тока.
Напомним требования, предъявляемые к защите.
1.  Чувствительность. Защита должна срабатывать при наименьшем токе металлического КЗ Ikmin в конце защищаемого участка. Для сети с изолированной нейтралью таким током является ток двухфазного КЗ. Чувствительность защиты характеризуется коэффициентом чувствительности
k = Iс3/Ikmin
где Iс 3 -ток срабатывания защиты.
Для создания расчетного запаса, учитывающего погрешности защиты, переходное сопротивление электрической дуги в месте повреждения и другие факторы, коэффициент чувствительности должен быть не менее 1,5.
2. Селективность. Защита не должна отключать выключатель при повреждениях на смежных участках, отключаемых предыдущими защитами. В некоторых случаях обеспечить селективность не удается. Тогда (как вынужденная мера) допускается неселективная работа защиты, которая исправляется автоматическим повторным включением (АПВ).
3. Дальнее резервирование. При отказе предыдущей защиты в смежной зоне защита должна действовать на отключение. Коэффициент чувствительности при этом должен быть не менее 1,2. Не следует отказываться от дальнего резервирования, если предыдущей защитой служит предохранитель. Отказ предохранителя, снабженного калиброванной вставкой, исключен. Тем не менее в условиях, не всегда соответствующих требованиям эксплуатации, встречаются случаи установки некалиброванной вставки и даже "жучка". Поэтому отсутствие дальнего резервирования должно рассматриваться как вынужденная мера.
4. Несрабатывание в нагрузочном режиме. Защита не должна срабатывать при максимально возможном токе нагрузки IHrmax.
5.  Несрабатывание в случаях кратковременного увеличения этого тока, не вызванного повреждением оборудования. К таким случаям относятся:
5.1) увеличение тока во время подачи напряжения после его аварийного исчезновения или глубокого снижения; оно вызвано самозапуском электродвигателей, не имеющих защиты минимального напряжения. Он длится 10-15 с, а иногда и дольше. Влияние токов самозапуска характеризуется коэффициентом самозапуска kзап. Его значение в распределительных сетях зависит от соотношения силовой и осветительной нагрузки и колеблется от 1,2 (нагрузка бытовых потребителей) до 2,5 (сеть промышленного предприятия с комплексной нагрузкой);
5.2)  бросок тока намагничивания силовых трансформаторов при включении присоединения или при восстановлении напряжения после отключения КЗ. Намагничивающий ток затухает через шесть-семь периодов. Поэтому для защиты с выдержкой времени этот фактор можно не учитывать;
5.3)  срабатывание разрядников при атмосферных перенапряжениях.
Этот фактор также не следует учитывать для защит с выдержкой времени.
Расчетная проверка трансформаторов тока заключается в следующем.
1. Проверяют, обеспечивают ли трансформаторы тока точность работы реле как измерительного органа в наиболее важной точке характеристики. Эта точка, называемая контрольной, является точкой согласования с последующей защитой, расположенной ближе к источнику питания, т. е. точкой сближения их характеристик. Погрешность трансформатора тока в контрольной точке не должна превышать 10%. В противном случае селективность с предыдущей защитой может быть не обеспечена.
2. Проверяют, чтобы при максимальном токе КЗ погрешность трансформаторов тока не превышала 50%. При больших кратностях тока КЗ к номинальному может произойти искажение синусоиды вторичного тока из-за глубокого насыщения сердечника трансформатора тока. В свою очередь, несинусоидальный ток вызывает искажение времятоковой характеристики реле.
Защита с реле типов РТ-85, РТ-86, РТ-95 нуждается в следующих дополнительных проверках:
1)  проверяют значение тока - по условию коммутационной способности контактов максимальный вторичный ток не должен превышать 150 А;
2)  убеждаются в невозврате якоря, иначе произойдет отказ защиты из-за "прыгания" реле, так как после дешунтирования нагрузка на трансформаторы тока резко возрастает (электромагнит отключения обладает значительным потреблением); при этом увеличивается погрешность трансформаторов тока, и вторичный ток уменьшается;
3)  проверяют чувствительность электромагнита отключения к тем же повреждениям, на которые должно реагировать реле.
Для выполнения расчетов требуются данные, которые получают из паспортов оборудования, справочных материалов, а также экспериментальным путем. К ним относятся:
а) номинальное напряжение UH0M, кВ;
б)  максимальный ток трехфазного КЗ на шинах, от которых питается защищаемое присоединение 1ктах, А; минимальный ток двухфазного КЗ в конце защищаемого участка lKmin, A; максимально возможный ток нагрузки 1НГтах, А; максимальный и минимальный токи КЗ в конце смежных участков l'Kmax, 1'ктт А;
в) параметры защищаемого оборудования: для линий - материал, длина и сечение провода (жилы), для трансформаторов - номинальная мощность 5Н0м(кВ-А), тип, коэффициент трансформации, напряжение короткого замыкания ик,%. Для электродвигателя - тип, мощность, номинальный ток Iном (А), способ пуска, кратность пускового тока, наличие самозапуска, технологические особенности приводимого им механизма;
г)  характеристика и параметры предыдущей защиты. При наличии нескольких смежных участков для согласования берется защита с наибольшим током срабатывания и наиболее "высокой", времятоковой характеристикой. Если предыдущей защитой является предохранитель, необходимо иметь его времятоковую характеристику, взятую из каталога "Электротехника СССР" 02.0502.-82. Более старыми источниками пользоваться не следует;
д) характеристика и параметры последующей защиты;
е) параметры и характеристика реле серии РТ-80;
ж)   параметры   трансформаторов   тока:   тип,   коэффициент трансформации К), указываемый в виде отношения первичного и вторичного токов, класс обмотки;
з) параметры электромагнита отключения: тип, номинальный -ток 'ном, э, о (А)> потребляемая мощность SH0M< э> 0 (В * А); t и) материал, длина и сечение проводников, соединяющих реле с трансформаторами тока.
« Защита от замыкания на землю   Справочник по наладке вторичных цепей »
