Начало >> Книги >> Индукционные реле тока
Опыт эксплуатации индукционных реле - Индукционные реле тока
Принцип действия электромагнитных и индукционных реле тока
Конструкция реле
Назначение и технические данные реле
Расчеты релейной защиты с реле серии РТ-80
Примеры расчетов релейной защиты
Техническое обслуживание реле
Список литературы
Предотвращение ложной работы. Ложная работа токовой отсечки может произойти из-за сотрясения. Если реле смонтировано на металлической стенке или дверце ячеек КСО, в приборном отсеке ячеек КРУ, КРУН, то при работе соседних выключателей оно подвергается сотрясениям. Чтобы не допустить ложной работы, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
после монтажа проверяют жесткость закрепления ячеек;
дверцы ячеек должны быть заперты;
в приборных отсеках ячеек реле устанавливают на резиновых амортизаторах.
Предотвращение отказов из-за деформации цоколя. Конструктивным недостатком реле является недостаточная жесткость цоколя. Затягивая чрезмерно крепежные винты при установке реле, можно изогнуть цоколь, что может привести к нарушению зацепления или к заклиниванию диска. В связи с этим противоаварийныи циркуляр предписывает обязательное применение резиновых прокладок между панелью и цоколем при монтаже реле на щитах или стенках РУ. Этот же циркуляр предупреждает о недопустимости чрезмерной затяжки крепежных гаек. Если проверка реле делалась в лаборатории, то после его установки повторно проверяют работу индукционного элемента.
Рис. 26. Установка упорной шпильки и штифта для увеличения тока начала вращения диска:
J — цоколь реле; 2 — гайка М4; 3 — упорная шпилька; 4 — ось диска; 5 — штифт; 6 — диск
Схема намотки катушки реле
Рис. 27. Схема намотки катушки реле серии РТ-80 на ток 10 А. Стрелкой показано направление намотки
Увеличение тока начала вращения диска. Постоянное вращение диска приводит к износу опор. Наиболее интенсивному износу подвергается шарик подпятника у реле старой серии ИТ-80. На износостойкость влияет запыленность окружающего воздуха.
Несложная реконструкция позволяет увеличить ток начала вращения диска (рис. 26). В цоколе реле сверлят отверстие и нарезают резьбу М4 для закрепления шпильки. Шпильку фиксируют гайкой. В оси диска также сверлят отверстие, в которое запрессовывают штифт. Шпильку и штифт изготавливают из бронзы. Поверхности соприкосновения штифта и шпильки полируют для уменьшения трения. Регулировку тока начала вращения диска производят изменением угла встречи и значением зазора между шпилькой и штифтом. Для этого меняют изгиб шпильки. В положении полного зацепления зазор между шпилькой и штифтом должен быть не менее 1,2 мм.
После реконструкции ток начала вращения диска становится равным около 0,95 тока срабатывания индукционного элемента. Остальные параметры не изменяются.
Целесообразность такой реконструкции определяется с учетом местных условий. Если имеет место коррозия, то для ее предотвращения диск должен вращаться.
Расширение верхнего предела шкалы уставок по току. Расчетная уставка по току может оказаться более 10 А. Такая уставка может быть выполнена, если использовать витки между двумя отпайками. Для этого конец обмотки отсоединяют от контактной колодки и изолируют. На его место подсоединяют один из отпаечных проводов, отсоединенный от штепсельного мостика.
Нетрудно подсчитать необходимое число витков для заданного тока. Известно, что магнитодвижущая сила (ампер-витки) срабатывания при данной регулировке является постоянной величиной. Так, реле типа РТ-80/1 имеет 60 витков. При всех задействованных витках ток срабатывания равен 4 А. Следовательно, на любой уставке магнитодвижущая сила составляет 240 А, а число витков
w= 240/Iуст .        (26)
Найдя затем число витков между различными отпайками, мы можем определить токи срабатывания для всех вариантов включения промежуточных витков. В качестве примера это сделано для реле типа РТ-81/1 (рис. 27, табл. 3).
Длительно допустимый ток при любых пересоединениях остается равным указанному на щитке.
Изменение характеристики реле серии РТ-80. Если защита присоединения выполнена на реле серии РТ-80, а последующая защита имеет независимую выдержку времени, то при расчете уставок могут возникнуть затруднения. Дело в том, что для обеспечения селективности ток срабатывания последующей защиты приходится принимать равным 6-7-кратному току предыдущей. Чувствительность такой защиты может оказаться недостаточной. Более удобной для согласования представляется характеристика с ранним переходом в независимую часть (аналогично характеристике реле серии РТВ). Получить такую характеристику возможно путем установки второй возвратной пружины. Она устанавливается рядом с первой в тех же отверстиях. Витки пружин не должны касаться друг друга.
Таблица 3
Отпайка, выведенная на зажим
Ток срабатывания, А, при положении однополюсной вилки
(рис. 27)
_
8
7,3
6,7
17,1
13,3
11,4
40
24
18,5
15
17,1
40
60
34,3
24
13,3
24
60
80
40
11,4
18,5
34,3
80
80
7
6,7
24
40
80
Двухрелейная схема защиты
Рис. 28. Характеристика реле типа РТ-85/1 с двумя возвратными пружинами. Штепсельный винт ввернут во второе гнездо (5 А)
Рис. 29. Двухрелейная схема защиты с одним электромагнитом отключения
В результате ток срабатывания увеличивается вдвое, а переход в независимую часть наступает практически при трехкратном токе {рис. 28). При согласовании с характеристикой предохранителя ПКТ необходимо иметь в виду, что при токе срабатывания время значительно уменьшилось.
Двухрелейная схема защиты на переменном оперативном токе с одним электромагнитом отключения. В эксплуатации до сих пор сохранились ручные приводы с одним гнездом для электромагнита отключения. При переводе подстанции на переменный оперативный ток в это гнездо устанавливается пятиамперная катушка и выполняется однорелейная схема "на разность токов". Недостатки такой защиты известны: неодинаковая чувствительность к различным видам повреждений, трудность согласования характеристик, более тяжелые условия работы контактов из-за возрастания вторичного тока.
Эти недостатки устраняются двухрелейной схемой (рис. 29). Отключающий электромагнит включен на разность токов, а два реле типа РТ-85 - в каждое плечо на фазные токи.
« Защита от замыкания на землю   Справочник по наладке вторичных цепей »
