Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Электромагнитные промежуточные и сигнальные реле
Промежуточные реле используются для размножения контактов реле защит, вспомогательных контактов коммутационных аппаратов, для усиления (увеличения мощности) контактов устройств релейных защит, для фиксации или увеличения длительности кратковременного сигнала. Реле различаются по напряжению или току, по наличию удерживающих обмоток, по потребляемой мощности срабатывания, мощности (коммутационной способности) и количеству контактов, по времени (скорости) срабатывания и возврата (табл. 2.7).
В качестве основных выходных реле применяются реле типов РП-23 и РП-24. Там, где требуется большее быстродействие, применяются реле-типов РП-211 и РП-212. Если сигнал от действия защиты кратковременный и недостаточный для отключения выключателей высокого напряжения, то применяются выходные реле с удерживающими обмотками, которые включаются последовательно с обмотками отключающих электромагнитов выключателей (реле типов РП-213, РП-214, РП-253, РП-255). В реле серий РП-250, РЭВ-810 и РЭВ-880 имеются специальные шайбы или демпферные обмотки, которые замедляют срабатывание или возврат реле (либо и то и другое).
Если замкнуть выводы 9 а 10 реле типов РП-253, то при срабатывании реле демпферная обмотка будет закорочена и реле будет срабатывать с замедлением (0,07 с), при возврате контакты в цепи демпферной обмотки будут разомкнуты и замедления при возврате не будет. В реле же типа РП-254, наоборот, демпферная обмотка включается лишь при возврате, поэтому реле срабатывает быстрее (0,04 с), а возвращается за время до 0,05 с. В реле серии РП-250 все контакты легко переставляются, поэтому, переставив контакты в цепи демпферной обмотки, можно увеличить время срабатывания реле РП-254 или время возврата РП-253.
Время возврата и срабатывания реле типов РП-251 и РП-252 можно уменьшить, уменьшив число медных демпферных шайб. У реле РП-251 время срабатывания уменьшается также приближением катушки реле к рабочему воздушному зазору.
У реле серий РЭВ-810 и РЭВ-880 демпферами служат алюминиевые
Тип реле
Номинальные величины
Напряжение или ток
срабатывания
удерживания
срабаты
вания
возврата
Напряжение, В
Ток, А
Напря
жение,
В
Ток, А
ЭП-1/0,25— ЭП-1/7,5
0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 7,5
ЭП-1 /24— ЭП-1/220
24; 48 110; 220
РП-23,
РП-24
12; 24; 48; 110; 220
РП-40
РП-211
НО; 220
РП-212
110; 220
РП-213
110; 220
1; 2; 4
РП-214
110; 220
1; 2; 4
РП-215
110; 220
РП-232
1; 2; 4; 8
24; 48; 110; 220
РП-233
24; 48; 110; 220
1; 2; 4; 8
РП-251
24; 48; 110; 220
РП-252
24; 48; 110; 220
РУ-253
24; 48; 110; 220
1; 2; 4; 8
промежуточных реле постоянного тока
Напряжение или ток
Тип реле
срабатывания
удерживания
срабаты
вания
возврата
Напряжение, В
Ток, А
Напря
жение,
В
Ток, А
РП-221
110; 220
РП-222
110; 220
РП-223
НО; 220
1; 2; 4
РП-224
110; 220
1; 2; 4
РП-225
110; 220
РП-254
1; 2; 4; 8
110
РП-255
24; 48; 110; 220
1; 2; 4; 8
РП-352
24; 48; 110; 220
РЭВ-81
РЭВ-84
РЭВ-811
РЭВ-812
РЭВ-813
РЭВ-814
Потребляемая мощность, Вт
Время
Допускаемый ток, А
срабатывания, с
возврата,
с
коммутации при напряжении 220 В и при нагрузке
длитель-
ный
Контактная
система
индук
тив
ной
активной
12 (на замыкание)
2 П.
12 (на замыкание)
8
0,011
12 (на замыкание)
4 з.
8
0,011
12 (на замыкание)
4 з.
12 (на замыкание)
2 з. ,2р.
0,5
0,5
3 з. , 1 р,
6—8
0,05
0,5
5 з.
25
0,06
0,25
2 з„ 2 рч 2 п.
0,25—
1,3
15
0,1
0,15
0,20
0,3
0,25-
1,5
1 з„ 1 р.
0,20
0,3
0,8—2,8
1 з., 1 р.
0,20
0,3
2—3,8
1 з., 1 р.
0,20
0,3
3—5,5
I
1 з„ 1 р.
Тип реле
Напряжение или ток
срабатывания
удерживания
срабаты
вания
возврата
Напряжение, В
Ток, А
Напря
жение,
В
Ток, А
эЭВ-815
РЭВ-816
12; 24; 48; ПО; 220
РЭВ-817
РЭВ-818
РЭВ-821
12; 24; 48; ПО; 220
РЭВ-822
РЭВ-826
12; 24; 48; 110;
220
РЭВ-881
РЭВ-882
РЭВ-883
РЭВ-884
МКУ-48
2,5; 8; 12; 24; 30; 48; 60; 110; 220
0,02; 0,2 2,7
Время
Допускаемый ток, А
Контактная
система
срабатывания, с
возврата,
с
длитель
ный
индук
тив
ной
активной
0,20
0,3
0,25—
0,9
2 3., 2 р.
0,20
0,3
0,5—1,7
2 з., 2 р.
0,20
0,3
1,2-2,7
2 з„ 2 р.
0,20
0,3
2—3,8
2 з„ 2 р.
0,16
1 з., 1 р.
0,16
1 з., 1 р.
0,16
2 з., 2 р.
32
0,5
4,5—9
1 з., 1 р.
32
0,5
7—13
1 з„ 1 р.
32
0,5
3—7
2 з., 2 р.
32
0,5
5—11
2 з., 2 р.
0,25
2—8 в различных сочетаниях
Номинальные
величины
Напряжение или ток
Тип реле
срабатывания
удерживания
срабаты
вания
возврата
Напряжение, В
Ток, А
Напря
жение,
В
Ток, А
МКУ-48С
24; 48; 60; 110; 220
ПЭ-6
12; 24; 48; 60; 110; 220
Примечание. В таблице приняты следующие обозначения контактов:
или медные цилиндры и алюминиевые основания реле. Медные демпферы позволяют получить большее замедление при возврате реле, чем алюминиевые, так как проводимость меди лучше и ток демпфирования больше.
Для уменьшения замедления можно укоротить цилиндр или сделать прорезь по образующей цилиндра. Для увеличения времени возврата применяют схему закорачивания рабочей обмотки или включение параллельно обмотке резистора.
Напряжение (ток) срабатывания можно регулировать двумя способами: изменением начального воздушного зазора между подвижным клапаном (якорем) и сердечником реле и натяжением возвратной пружины и в некоторой степени провалом замыкающих контактов.
Реле типов РП-23, РП-232 не имеют приспособлений для регулировки напряжения (тока) срабатывания и возврата. При необходимости регулировку срабатывания следует производить за счет подгибания хвостиков клапана, ограничивающего ход подвижной системы реле. При этом изменяется лишь напряжение (ток) срабатывания.
У реле серии РП-250 ход клапана можно увеличить путем отгибания упора или регулировочным винтом, а зазор при срабатывании реле — специальным немагнитным винтом с контргайкой. От зазора при срабатывании в значительной степени зависит напряжение (ток) возврата реле.
Реле серии РЭВ имеют винты для регулировки начального зазора и набор немагнитных прокладок различной толщины для регулировки конечного зазора (при срабатывании).
При ревизии реле проверяется ход подвижных частей, исправность пружин, чистота контактных поверхностей, соответствие контактов проекту. Многие реле требуют изменения контактных групп, т. е. преобразование замыкающих контактов в размыкающие или наоборот.
Время
Допускаемый ток, А
срабатывания, с
возврата,
с
длитель
ный
Контактная
система
индук*
тив-
ной
активной
0,06
0,25
0,035
0,25
4—8 в различных сочетаниях
з. — замыкающий, р. — размыкающий, п. — переключающий.
Конструкции реле типов РП-23, РП-24 и серий РП-40, РП-250, РЭВ позволяют легко это осуществлять с помощью перестановки элементов.
В нормально отрегулированных реле замыкание всех замыкающих и размыкание всех размыкающих контактов должно происходить соответственно одновременно.
Основные данные по нормальной регулировке воздушных зазоров
и контактов реле даны в табл. 2.8.
Таблица 2.8. Нормальная регулировка магнитных систем и контактов промежуточных реле
Зазоры якоря, мм
Контакты, мм
Давление
Тип реле
Якорь
отпущен
Якорь
подтянут
Раствор
Провал
замкнутых контактов, Н (г)
РП-23—РП-20, РП-232—РП-233
1,6—2,2
«0,4
2,5—3
0,6-1,0
>0,12(12)
РП-251, РП-254, РП-255
2,4—2,5
0,2
2,5—3
>0,5
>0,15(15)
РП-252, РП-256
2,4—2,5
0,05
2,5-3
>0,5
>0,15(15)
РП-253
«2
0,2
>0,5
>0,15(15)
РП-211, РП-215
>1
>0,25
>1
0,5-0,5
>0,05(5)
РП-212, РП-213, РП-214
>1
>0,25
>1
0,3-0,4
>0,03(3)
ЭП-1
>0,5
0,5
МКУ-48, ПЭ-6
2,5—2,8
0,5
2-3
РЭВ
3-4
1,8
РП-221, РП-222, РП-223, РП-224, РП-225
1 + немагнитная пластина
0,05 + немагнитная пластина
>0,05(5) (неподвижного контакта на упорную пластину—20)
Часто, однако, для обеспечения специальных режимов работы схемы или для получения определенных выдержек времени при срабатывании или повышенного коэффициента возврата допускаются отклонения от приведенных данных. Так, раствор контактов в цепи демпферных обмоток можно уменьшить до 1—1,5 мм для того, чтобы было более надежным демпфирование; для получения безобрывного переключения цепей требуется уменьшить раствор в замыкающем и увеличить провал в размыкающем контакте, так чтобы провал был больше раствора соответствующих контактов.
При регулировании напряжения срабатывания или возврате крайне нежелательно деформировать стальные пружины, что приводит к преждевременному их старению.
У всех реле, кроме ЭП-1/0,25—ЭП-1/7,5, РП-232 и РП-254, проверяется напряжение срабатывания и возврата. Если реле имеет удерживающие последовательные (токовые) обмотки, то вместо напряжения возврата проверяется минимальный ток удерживания.
У реле РП-232 и РП-254 проверяется ток срабатывания, напряжение и ток удерживания, кроме того, проверяется, что при напряжении 1,15 (Уном реле не срабатывает. У реле ЭП-1/0,25 — ЭП-1/7,5 проверяется только ток срабатывания. У реле, имеющих специальные устройства для замедления срабатывания или отпускания, проверяются времена срабатывания и отпускания.
У остальных реле мгновенного действия обычно времена работы проверяются в схеме вместе с другими реле при их взаимодействии.
Поскольку у этих реле времена замыкания (размыкания) контактов при срабатывании и регулировка этих времен связаны с регулировкой напряжения или тока срабатывания, необходимо все измерения производить после регулировки контактных групп в следующей последовательности: сначала проверяется напряжение (ток) срабатывания, затем измеряются и регулируются времена замыкания (размыкания) контактов, потом снова проверяются напряжение (ток) срабатывания и возврата. Если получаются удовлетворительные результаты, то реле включается в рабочую схему.
Основные параметры реле приведены в табл. 2.7. Однако при необходимости многие параметры могут быть изменены Так, кроме реле ЭП-1, РП-210, РП-220, МКУ-48, ПЭ-6 у всех реле предусмотрена возможность изменения контактных групп.
У реле РП-210, РП-220, РП-230, РП-254 проверяются однополярные выводы. Включением двух или трех удерживающих последовательных (токовых) обмоток в последовательную цепочку можно уменьшить соответственно в 2 или 3 раза номинальный ток удерживания. Изменение начального воздушного зазора изменяет параметры срабатывания реле. Шлифовка поверхностей магнитопровода и якоря реле в месте их смыкания значительно снижает напряжение возврата и увеличивает время возврата. На рис. 2.12 показаны способы задержки возврата реле использованием рабочей обмотки реле в качестве демпфирующей. Указанные меры могут увеличить время возврата реле по сравнению с данными, приведенными в табл. 2.7. На рис. 2.13 приведена специальная схема включения реле для замедления при срабатывании.
После регулировки времени работы контактов повторно проверяется напряжение (ток) срабатывания, удерживания и возврата реле.
При значительных отклонениях в регулировке зазоров и контактов
от нормы (см. табл. 2.8) или при увеличении времен возврата реле отключающие способности контактов реле ухудшаются. Поэтому после окончательной регулировки проверяют работу реле в схеме при включении и отключении нормальной рабочей нагрузки. При заметных искрениях и подгораниях контактов следует разгрузить контакты (отключить часть нагрузки, ввести дополнительное промежуточное реле, установить искрогасительный контур) либо перерегулировать реле; если возможно, то следует включить два-три контакта последовательно.
Рис. 2.12. Схемы включения промежуточных реле для увеличения времени возврата реле: а — подключением демпфирующего резистора; 6 — шунтированием обмотки реле
Рис. 2.13. Схема включения реле для увеличения времени срабатывания
Следует отметить, что у многих реле напряжение (ток) срабатывания значительно ниже, чем указано в каталожных данных (см. табл. 2.7), что не всегда допустимо, так как есть опасность ложного срабатывания реле из-за неисправности изоляции в сети оперативного тока. Во избежание ложного отключения ответственных цепей энергетических установок при повреждении изоляции требуется, чтобы те промежуточные реле, ложная работа которых может привести к отключению ответственных устройств энергоснабжения, срабатывали при напряжениях на обмотках этих реле не менее 0,6 Uном. Наиболее благоприятным диапазоном срабатывания реле по напряжению следует считать 0,6—0,7 Uном- Если же нет возможности увеличить напряжение срабатывания реле, то можно подключить параллельно обмотке реле резистор сопротивлением Rрез приблизительно равно  Rреле, где RРеле — внутреннее сопротивление обмотки напряжения реле. При этом следует учесть, что подключенный резистор увеличивает время возврата реле.
Сигнальное реле. В устройствах релейной защиты и автоматики для фиксации и последующей расшифровки происшедших автоматических операций применяют специальные сигнальные устройства (указатели). Срабатывание указателя фиксируется выпадением сигнального флажка, а в некоторых типах — и замыканием его контактов. Указатели имеют лишь ручной возврат. Основные технические данные сигнальных реле приведены в табл. 2.9. Время срабатывания сигнальных реле — не более 0,05 с. При осмотре сигнальных реле прежде всего проверяется соответствие данного типа реле проекту по номинальному току и напряжению. Проверяется установка реле на панели и выпадение сигнального
Тип реле
Напряжение или ток
Сопротивление катушки, Ом
Контактные
группы
Допустимый ток контактов, А, при {У—-220 В
номи-
нал-
ьные
длите-
льные
при разрыве
длительно
РУ-ЭЬ/0.01
0,01 А
0,03
2200
0,25
2 з.,
или 2 р., или
1 3.,
1 Р-
0,25
РУ-21Д>,015
0,015 А
0,05
1000
0,25
0,25
РУ-21/0,025
0,025 А
0,075
320
0,25
0,25
РУ-21/0,05
0,05 А
0,15
70
0,25
0,25
РУ-21/0,075
0,075 А
0,225
30
0,25
0,25
РУ-21/0,1
0,1 А
0,3
18
0,25
0,25
РУ-21/0,15
0,15 А
0,5
8
0,25
0,25
РУ-21/0,25
0,25 А
0,75
0,25
РУ-21/0,5
0,5 А
1,5
0,7
0,25
0,25
РУ-21/1
1 А
0,25
0,25
РУ-21/2
0,25
0,25
РУ-21/4
4 А
0,25
0,25
РУ-21/220
130 В
235
28 000
1,75
2 з.,
0,25
РУ-21/110
66 В
122
7500
1,75
или 2 р.,
0,25
РУ-21/48
28 В
31
1440
1,75
или
0,25
РУ-21/24
14 В
26,5
360
1,75
1 3.,
0,25
РУ-21/12
7 В
13,5
87
1,75
1 р.
0,25
СЭ-2
0,01; 0,015; 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1 А
3 /ном
0.3
2 з.,
или 2 р., или 1 3., 1 р.
0,2
0,5
СЭ-2
48; 110; 220 В
1,1 Uном
2 з., или 2 р., или 1 з„ 1 р.
0,2
0,5
ЭС-41/0,01
0,01 А
0,03 А
1465
0,2
ЭС-41/0,015
0,015 А
0,045 А
615
0,2
ЭС-41/0,025
0,025 А
0,075 А
220
0,2
ЭС-41/0,05
0,05 А
0,15 А
51,5
0,2
ЭС-41/0,075
0,075 А
0,225 А
23
0,2
ЭС-41/0,1
0,1 А
0,3 А
12,7
0,2
ЭС-41/0,15
0,15 А
0,45 А
ЭС-41/0,25
0,25 А
0,75 А
2,2
0,2
ЭС-41/0,5
0,5 А
1,5 А
0,8
0,2
ЭС-41/1
1 А
3,0 А
0,2
0,2
устройства при нажатии на якорь реле: как поднимается (заводится) и фиксируется сигнальное устройство. Следует убедиться, что реле не срабатывает от тряски, при ударе по панели. Проверяется также правильность контактных групп (у реле типов РУ-21 и РУ-21у можно переделать замыкающие контакты в размыкающие) и вжим (провал) контактов при работе реле.
Электрические проверки реле, особенно последовательного включения (токовые), обычно проводятся вместе со всей схемой включения этих реле. Для того чтобы не нарушать проверяемую схему, допустимо вместо измерения тока срабатывания реле измерять напряжение реле при срабатывании реле и при нормальном питании схемы. Напряжение при срабатывании должно составлять не более 80 % напряжения при нормальном питании схемы (или /Ср<0,8/ном). У реле параллельного включения проверяется напряжение срабатывания в соответствии с табл. 2.9.
Новые промежуточные реле серий РП16 (время срабатывания—до 50 мс), РП17 (время срабатывания — до И мс) и РП18 (с замедлением при срабатывании до 0,25 с и при возврате до 2,0 с) монтируются в унифицированном корпусе «Сура». Реле серии РП17 выпускаются для постоянного тока, а серий РП16 и РП18 — как для постоянного, так и для переменного тока.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
