Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
На электростанциях и подстанциях предусматриваются следующие шесть видов сигнализации, к каждому из которых предъявляются свои требования.
Световая сигнализация положения коммутационных аппаратов выполняется двухламповой: одна лампа — «Включено», другая — «Отключено». Лампы могут светиться («светлый щит») или быть нормально погашенными («темный щит»). При темном щите дежурный может зажечь лампы, а при аварийном отключения - присоединения происходит автоматическое включение ламп сигнализации положения.
Рис. 2.17. Схемы мигающего света (пульс-пара):
а — с реле, имеющими электромагнитное замедление; б — с мгновенными реле и искусственным замедлением; в — то же, но с дополнительным мгновенным реле; г — полупроводниковая бесконтактная схема
При этом лампа, где произошло аварийное отключение, начинает мигать (на рис. 2.17 показаны варианты выполнение устройств мигающего света).
Светозвуковая сигнализация аварийного отключения и автоматического включения обеспечивается центральным звуковым сигналом (сиреной), миганием сигнальной лампы положения того аппарата, который автоматически переключился.
Светозвуковая аварийная технологическая сигнализация осуществляется с помощью индивидуальных световых табло и центрального звукового сигнала (звонка).
Светозвуковая предупредительная сигнализация об отклонении от нормального режима выполняется аналогично технологической аварийной сигнализации, но звонком другого тембра.
Рис. 2.18. Схема вызывной сигнализации
Светозвуковая вызывная сигнализация (рис. 2.18) выполняется с помощью центрального звукового сигнала и светового табло, по которому определяется РУ или щит, куда вызывается дежурный, и запоминающего устройства (указателя), установленного в соответствующем пункте объекта, по которому определяется непосредственная причина вызова.
Командная сигнализация со звуковым вызовом и световыми фиксированными командами. Команда должна фиксироваться одновременно и в пункте приема команды, и в пункте подачи и сниматься с пункта приема.
При анализе схем и проверке монтажа обращают внимание на следующее.
Каждый вид сигнализации должен обеспечивать выполнение вышеприведенных требований.
Должен быть обеспечен постоянный контроль исправности цепей питания всех устройств сигнализации. При этом сами цепи контроля должны питаться от независимых от контролируемых цепей источников (от другой группы предохранителей, или от других автоматических выключателей, или от других устройств сигнализации).
Должна быть обеспечена возможность повторного действия звукового сигнала при появлении новой неисправности, даже если не устранена неисправность по ранее полученным сигналам, а звуковой сигнал снят дежурным или автоматически (реле времени).
Световой сигнал (табло) должен сниматься лишь после ликвидации причины появления сигнала, а табло командной сигнализации может быть погашено лишь в месте приема команды.
Должна предусматриваться возможность периодической проверки испр|8йости звуковой сигнализации и всех ламп сигнальных табло, а также возможность отключения отдельных участков цепей сигнализации для отыскания мест повреждения изоляции. Если ключи, при помощи которых производятся проверки табло и других цепей сигнализаций, не обладают достаточной коммутирующей способностью, то следует устанавливать специальные контакторы либо дополнительные реле, которые будут переключать цепи по группам (участкам) сигнализаций. Коммутирующая способность указанных контакторов и реле Должна проверяться расчетом и опытом.
Таблица 2.12. Наименование и маркировка шинок в схемах сигнализации
Обозна
чение
Наименование шинок, их образование
Примечание
+EC
— ЕС
Шинки управления «+» и «—», от которых питаются цепи управления, защит
Сигнализация положения аппаратов
ЕА.Н
Шинки панельные сигнализации подключаются переключателем выбора питания (SH) к щиту постоянного тока
Питают все цепи центральной сигнализации
-и ЕН —ЕН
Шинки сигнализации. Каждый участок образуется после переключателя отыскания земли (SNG), автоматического выключателя участка, который подключен к шинке ЕАН
ЕНР\
Шинки звуковой предупредительной сигнализации без выдержки времени
Пуск реле импульсной сигнализации
ЕНР2
То же, но с выдержкой времени
То же
ЕНРЗ
ЕНРА
Шинка звуковой вызывной сигнализации
В различных РУ
ЕН.Т
То же, но технологической сигнализации
ЕНА
Шинка звуковой аварийной сигнализации
ЕНА.Т
То же
(+) ЕР
Шинка мигания, устройство мигающего света
Сигнализация аварийного отключения
EPD
Шинка съема мигания ламп положения выключателей
-YEP.T
Шинка мигания технологической сигнализации
Мигание табло технологической сигнализации
EPD.T
Шинка съема мигания технологической сигнализации от реле или кнопки съема мигания
То же
EHL
Шинки проверки ламп в табло от ключей проверки ламп
Периодическая проверка исправности ламп
ЕА
Вспомогательные шинки
ЕАН
То же, собирающие
Шинки зажигания ламп от реле зажигания щита (РЗЩ)
При темном щите
Автоматические выключатели в цепях сигнализации должны быть отстроены от максимальных нагрузок, которые возможны. Наибольшая нагрузка обычно возникает при опробовании светового табло.
При выборе номинального тока автоматических выключателей защиты и диодов выпрямительного устройства питания цепей сигнализации за расчетный следует принимать ток, который потребляют лампы табло при их опробовании. То же относится и к ключам или реле (контакторам), которые непосредственно зажигают лампы при опробовании.
Проверка устройств сигнализации производится в следующем объеме:
проверка элементов устройств центральной сигнализациии: кнопок, табло, ключей, реле, диодов, автоматических выключателей, резисторов, конденсаторов и т. п.;
проверка шинок сигнализации и их связей;
наладка отдельных устройств (источников питания, устройств, мигания, устройств импульсной звуковой сигнализации, устройств проверки исправности ламп табло, зажигания темного щита) и проверка действия этих устройств от кнопок, ключей и при имитации сигналов;
проверка и наладка индивидуальных и групповых сигналов.
При проверке шинок сигнализации следует четко представлять
назначение каждой шинки (см. табл. 2.12), все электрические связи одноименных шинок и убедиться в отсутствии прямых связей между разноименными шинками.
На рис. 2.17 показаны устройства мигающего света, являющиеся одними из основных устройств в схемах сигнализации. На рис. 2.17, а периоды мигания регулируются временем срабатывания и возврата реле с замедлением (например, реле К, см. рис. 2.12). На рис. 2.17,6 и в в качестве реле К1 и К2 применяют простые мгновенные реле, например РП-23, МКУ-48. Замедление срабатывания и возврата реле К1 и К2 регулируется подбором емкостей конденсаторов С1 и С2. В качестве конденсаторов в приведенной схеме можно применять электролитические конденсаторы на рабочее напряжение 300 или 600 В в сетях 110 или 220 В соответственно.
От контактов реле К1 или К2 в схемах рис. 2.17, а, б загораются все лампы, которые подключены к шинке мигания (+) ЕР или (+) ЕР.Т. Эти реле возвращаются с замедлением и медленно размыкают цепь, и если к шинкам ( + ) ЕР (ЕР.Т) подключено много ламп, то контакты реле подгорают и быстро выходят из строя. Во избежание этого при значительной нагрузке рекомендуется устанавливать дополнительно реле КЗ, как показано на рис. 2.17, в, не имеющее замедления, а если есть свободные контакты у этого реле, то их включают последовательно.
В институте «Теплоэлектропроект» разработана бесконтактная схема мигания (без электромеханических реле). Ток зажигания ламп проходит через тиристор VI (см. рис. 2.17, г), которым управляет блокинг-генератор БГ1, работающий вместе с БГ2 в ждущем режиме. Сигналы на БГ1 и БГ2 поступают от задающего генератора ЗГ, который настроен на частоту 1 Гц.
При проверке табло и сигнальных ламп устройств сигнализации обращается внимание на качество контактов для цоколей ламп, на правильность выбора цвета светофильтров и четкость выполнения надписей в ламповых табло. Кроме простых одно- или двухламповых табло типа ТСБ в схемах технологической сигнализации там, где часто имеют место временные или длительные поступления сигналов о различных нарушениях нормального режима работы отдельных устройств, применяются табло типа ТСС-66 или ТСС-М.
Резисторы проверяются на целость, соответствие сопротивлений проектным и номинальным данным. Обращается внимание на состояние диодов.
Рис. 2.19. Схема внутренних соединений и вариант включения табло типа ТСС
На рис. 2.19 показана схема внутренних и внешних соединений табло типа ТСС. Эти табло и лампы в них рассчитаны на напряжение 110 В постоянного тока. Если схема технологической сигнализации питается от выпрямленного напряжения, то устанавливается выпрямитель на 110 В для питания цепей сигнализации. Если используется батарея напряжением 220 В, то рекомендуется питать участок технологической сигнализации с табло ТСС через делитель напряжения, как показано на рис. 2.19. Параметры такого делителя приведены на рисунке. В качестве резисторов Rll, R12, R21 могут использоваться параллельно соединенные проволочные резисторы типов ПЭ-150, ПЭВ-150. Из рис. 2.19 видно, что делитель подключается контактами реле К1, которое срабатывает при поступлении сигнала на вспомогательную шинку ЕА
соответствующего участка сигнализации от выходных реле сигнализации Сигнал 1 (Сигнал 2 и т. д.) через разделительные диоды VD1 (VD2 и т. д по числу участков).
При наладке устройства сигнализации проверяются все внешние и внутренние контактные соединения табло без ревизии малогабаритных герметизированных реле 1РП, 2РП, К11 типа РЭС-22, РП-8
Рис. 2.20. Схема для электрических проверок реле РИС-Э2М
(рис. 2.19, 2.21). Особое внимание обращается на качество паек; чистоту штепсельных контактов, исправность патронов для сигнальных ламп.
Электрические испытания. Проверяется исправность и производится регулировка поляризованного реле KL типа ТРМ, как описывалось выше для реле РП-4 и РП-5. Проверяются напряжения срабатывания и возврата простых реле. Проверяются реле РИС, производится регулировка поляризованного реле KL типа ТРМ (так же, как РП-* и РП-5).    I
Соблюдение полярности. Для дальнейшей проверки РИС и PTД собирают схему, приведенную на рис. 2.20 (показан вариант включения реле на напряжение 220 В, при другом номинальном напряжении провод от потенциометра RP1 и вольтметра подключается к соответствующим выводам 1, 2, 3), обращая внимание на соблюдение полярностей. Потенциометром RP1 устанавливают номинальное напряжение
Рис. 2.21. Электрическая схема двухстабильного реле тока серии РТД-11
При отсутствии тока в цепи R2 — амперметр А и при включенной кнопке SB1 реостатом R3 устанавливают ток 30—35 мА по миллиамперметру. Отпускают кнопку и снова ее нажимают. По загоранию лампы HLW определяют, срабатывает ли реле. Проверяют, чтобы при отпускании кнопки SB1 лампа HLW погасла, снова нажимают кнопку SB1 и проверяют, чтобы при замыкании кнопки SB2 лампа также погасла. Реостатом R2 по амперметру А устанавливают ток 1,5 А. Определяют ток в цепи R3—SBQ, при котором в момент нажатия кнопки SB1 срабатывает реле.
Рис. 2.22. Корпус для реле РТД; цоколь первого, кожух второго габарита унифицированной системы «Сура»
Этот ток не должен превышать 50 мА. Так же проверяется возврат реле при включении кнопки SB2 и отключении SB1. Регулируя потенциометр RP1, проверяют работу реле при повышенном (1,15 Uном) и пониженном (0,8 Uном) напряжении в сети оперативного тока. Во всех случаях ток срабатывания не должен превышать 50 мА при включении кнопки SB1. Если реле не срабатывает или срабатывает при пусковом токе более 50 мА, то наиболее вероятная неисправность—это дефектные триоды VT1, VT2 или неисправность делителя напряжения.
В качестве реле импульсной сигнализации в последнее время используются новые двухстабильные реле тока серии. РТД-11 (для постоянного оперативного тока), показанные на рис. 2.21, или РТД-22 (для переменного оперативного тока). Главная отличительная особенность этих реле от реле РИС-Э2 состоит в том, что выходными элементами у них являются малогабаритные промежуточные герметизированные реле РПГ-8 (вместо реле ТРМ), которые не требуют регулировок. Проверки и испытания этих реле аналогичны испытаниям реле РИС по схеме рис. 2.20, но, учитывая иную внутреннюю схему и цоколевку реле РТД, внешние цепи вместо зажимов 15-16 (РИС) подключают для проверки РТД соответственно к зажимам 21-19 (РТД), вместо зажима 11 — к зажиму 11 или 13 (для сетей 220 или 110 В) и выполняют перемычку 21-17; выход реле вместо 13-14 подключают к зажимам 1-3, а снимают сигнал подключением к зажимам 17-15 вместо зажимов 5-6.
Реле РТД смонтированы в новом унифицированном корпусе «Сура» (рис. 2.22). Реле РТД-11 имеют модификации РТД-11-01 и РТД-11-04, соответственно срабатывающие от импульсов тока 0,05 и 0,2 А; они готовы принимать до 30 и 20 сигналов, т. е. допустим входной ток 1,5 и 4 А соответственно.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
