Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Контроль изоляции сети постоянного тока выполняется по схеме, показанной на рис. 2.23.
При проверке устройств проверяется сопротивление резисторов Rl, R4 и R. Значения сопротивлений должны быть по 1000 Ом (сопротивление R является суммой сопротивлений резисторов R2 и R3).
Вольтметр V=£2 имеет две шкалы: напряжения и сопротивления, поэтому он служит и вольтметром, и омметром. Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть не менее 1000 Ом/В.
Вольтметр и реле сигнализации KV подбираются и настраиваются в соответствии с данными табл. 2.13.
Диаграмма переключателя и принципиальная схема измерения сопротивления изоляции должна соответствовать рис. 2.23, а и б. Сопротивление изоляции сети, подключенной соответственно к положи-
Та блица 2.13. Технические данные вольтметров и реле контроля изоляции постоянного тока
Напряжение сети, В | Шкала вольтметра, В | Применяемое реле | |||
| Срабатывание | |||
Тип | Соединение | Напря | Ток, | ||
220 | 150—0—150 | РН-51/М78 | Последовательно | 32 | 2,1 |
тельным и отрицательным шинам, определяется по формулам, которые приведены на лимбе потенциометра (рис. 2.23, в), после выполнения следующих операций.
При ухудшении изоляции на « + », что видно по показаниям двусторонней шкалы вольтметра-омметра, переключатель ставится в положение /, при этом, вращая рукоятку потенциометра RP, устанавливают стрелку прибора VQ в нулевое положение, по неподвижной шкале потенциометра (рис. 2.23, в) определяют К\, а по подвижной — Ki. Не трогая рукоятку потенциометра RP, ставят переключатель SA в положение II, тогда прибор FQ показывает сопротивление изоляции системы постоянного тока R3.
Рис. 2.23. Схема контроля изоляции системы постоянного тока
Сопротивление изоляции «+> и на «—» можно подсчитать и по формулам
Аналогичные операции производятся, если ухудшилась изоляция на «—», только в обратном порядке: сначала устанавливается нулевое положение VQ при положении SA II, а отсчет прибора производится при положении SA I, тогда
По вышеприведенным формулам можно проверять градуировку вольтметра-омметра VQ и шкал потенциометра RP.
После проверки элементов схемы, настройки реле сигнализации, подключения земли к вольтметру-омметру и реле проверяют работу сигнализации земли имитацией ухудшения изоляции. Для этого поочередно к шинкам «+» и «—» подключают землю через резисторы различных сопротивлений. Показания вольтметра-омметра по шкале омметра должны соответствовать сопротивлению подключенного резистора. При сопротивлении резистора 40 кОм (для сети 220 В) и до 9—10 кОм (для сетей 48—110 В) должен сработать сигнал «земля в сети постоянного тока». При этом следует помнить, что при одновременном ухудшении изоляции на обоих полюсах сигнал может появиться при более низком сопротивлении резисторов.
