Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Конструкция устройств МТЗ - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
3.3. Конструктивное выполнение устройств МТЗ
Нашедшие широкое применение комплектные устройства МТЗ выпускаются в виде отдельных комплектов, позволяющих осуществлять: мгновенную токовую защиту («токовую отсечку») в двухфазном
двухрелейном исполнении — комплекты КЗ 9 (рис. 3.5) и КЗ 9/2 (рис. 3.6);
максимальную токовую защиту с независимой выдержкой времени в двухфазном двухрелейном исполнении — комплект КЗ 12 (рис. 3.7);
а — цепи переменного тока; 6 — цепи оперативного постоянного тока; б —цепи сигнализации
Рис. 3.6. Принципиальная схема комплекта КЗ 9/2:
а — цепи переменного тока; 6 — цепи оперативного постоянного тока; в -цепь
сигнализации
Рис. 3.5. Принципиальная схема комплекта КЗ 9:
мгновенную токовую защиту в двухфазном двухрелейном исполнении и максимальную токовую защиту с независимой выдержкой времени в двухфазном трехрелейном исполнении — комплект КЗ 13 (рис. 3.8);
максимальную токовую направленную защиту от междуфазных КЗ с независимой выдержкой времени в двухфазном двухрелейном исполнении — комплект КЗ 14 (рис. 3.9);
трехступенчатую токовую направленную защиту нулевой последовательности — комплект КЗ 15 (рис. 3.10);
максимальную токовую защиту с независимой выдержкой времен в двухфазном трехрелейном исполнении — комплект КЗ 17 (рис. 3.11) трехступенчатую токовую направленную защиту нулевой последовательности — комплект устанавливается только на панелях типа ЭПЗ 1636, в нем дополнительно установлен блок питания ±15 В для нуль-индикаторов реле сопротивления — комплект КЗ 10 (рис. 3.12).
Все перечисленные комплекты защит предназначены для применения в схемах релейной защиты на постоянном оперативном токе напряжением 110 и 220 В.
По требованию заказчика завод поставляет устройства с необходимыми пределами регулирования уставок: максимальная возможная
Рис. 3.7. Принципиальная схема комплекта КЗ 12:
а — цепи переменного тока; б — цепи оперативного постоянного тока; в — цепи
сигнализации
уставка токовых реле 200 А, минимальная 0,05 А; максимальная уставка времени срабатывания МТЗ 3,5 или 9 с. Для исключения ложной работы защит все выходные реле комплектов имеют замедление на срабатывание.
В комплектах КЗ 9/2, КЗ 13 и КЗ 17 в качестве выходных реле используют реле типа РП-251, замедление на срабатывание у которых достигается установкой медных шайб на сердечник. В комплектах КЗ 9, КЗ 15 и КЗ 10 используется реле типа РП-253, у которых замедление достигается за счет демпфирующих обмоток. Для предотвращения ложного срабатывания защиты при действии разрядников время срабатывания с использованием замедления устанавливают 0,11—0,14 с, при уменьшении числа медных шайб или полном их снятии, при отключении демпфирующей обмотки время срабатывания защит уменьшается до 0,06—0,08 с.
Для исключения появления ложных сигналов указательные реле первой ступени этих комплектов шунтируются размыкающими контактами выходных реле.
В комплектах КЗ 12 и КЗ 14 в качестве выходного реле используются реле времени.
В комплекте КЗ 14 предусмотрена возможности изменения угла максимальной чувствительности реле мощности KW1 и KW2 изменением сопротивления резисторов R1 и R2: так, при подключении цепей напряжения qt TV на выводы комплекта 16-20 и 16-14 фм.ч=— 30± 5, а при подключении на выводы 16-18 и 16-12 <рм.ч = —45±5°,
Рис. 3.8. Принципиальная схема комплекта КЗ 13:
а— цепи переменного тока; б —цепи оперативного постоянного тока; е — цепи сигнализации
Рис. 3.9. Принципиальная схема комплекта КЗ 14:
а — цепи переменного тока; б — цепи переменного напряжения; в —цепи оперативного постоянного тока; г —цепи сигнализации
Рис. 3.10. Принципиальная схема комплекта КЗ 15:
а — цепи переменного тока; б — цепи переменного напряжения; в —цепи оперативного постоянного тока; г — цепи сигнализации
Рис. З.И. Принципиальная схема комплекта КЗ 17: а — цепи переменного тока; б —цепи оперативного постоянного тока; в — цепи
сигнализации
Рис. 3.12. Принципиальная схема комплекта КЗ 10:
а — цепи переменного тока; 6 — цепи переменного напряжения; в —цепи оперативного постоянного тока; г — цепи сигнализации
имеющийся мгновенный контакт реле времени может использоваться для обеспечения направленности других защит.
Комплект КЗ 15 в зависимости от режима работы цепей напряжения выпускается в двух исполнениях реле направления мощности. Исполнение А — если защита рассчитана на включение под напряжение 3 U0, равное 100 В на время не более 1 мин; исполнение Б — если защита рассчитана на длительное включение под напряжение 3U0, равное 1,1 Uном.
Аналогично в двух исполнениях выпускается и комплект КЗ 10: исполнение А — для кратковременного, исполнение Б—  для длительного режима работы реле мощности.
Технические данные комплектов МТЗ приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2. Технические данные реле направления мощности комплектов МТЗ
Комплект,
исполнение
Номинальный ток, А
Угол максимальной чувствительности
фм.ч- град
Минимальная мощность срабатывания при угле
фм.ч’ Uном и Iном’ В-А
КЗ 14
1/5
—30°±5°
0,9
1/5
—45°±5°
1,2
КЗ 15А
1/5
+70°±5°
0,3
КЗ 15В
1/5 ,
-}-70°±5о
0,9
КЗ 10А
1/5
+70°±5°
0,3/1,5
КЗ 10Б
1/5
+70°±5°
0,9/4,5
Переключением перемычек на выводах комплекта КЗ 10 можно легко выводить направленность действия любой ступени защиты, предусмотрено использование II и III ступеней защиты с внешним реле мощности.
Четырехступенчатая направленная МТЗ нулевой последовательности выполнена на типовой панели ЭГО-1636. В защите используется комплект КЗ 10, обеспечивающий три ступени защиты. Четвертая ступень обеспечивается с помощью отдельно устанавливаемых на панели реле направления мощности KW и реле тока КА.
Работа четвертой ступени предусмотрена в двух режимах: направленная МТЗ с использованием разрешающего действия KW; направленная МТЗ с использованием блокирующего действия KW. В обоих случаях функции разрешающие и блокирующие выполняет одно реле KW, но при различных схемах подключения обмотки напряжения к цепям 3U0. Реле KW для данной защиты может иметь одно функциональное назначение, определяемое не только схемой подключения обмотки напряжения, но и выполнением оперативных цепей защиты (рис. 3.13).
Если реле KW используется как разрешающее, перемычка ряда зажимов панели 53-54 установлена, 54-55 — снята; если KW используется как блокирующее, перемычка 54-55 установлена, 53-54 — снята. При стандартной схеме подключения цепей напряжения, указанной на рис. 3.3, реле KW выполняет разрешающее действие, так как работает при КЗ в зоне действия защиты. При срабатывании KW работает быстродействующее промежуточное реле-повторитель АХ, через замыкающие контакты реле KL и КА работает реле времени КТ, действующее с выдержкой времени на выходное реле KL1.
При подключении цепей напряжения с обратной полярностью
(рис. 3.14) реле KW выполняет блокирующее действие, так как работает при КЗ вне зоны действия защиты «за спиной», у реле на 180° изменяется зона срабатывания, угол максимальной чувствительности становится равным фм.ч=+70о+180°=250°. Использование блокирующих функций реле позволяет значительно повысить чувствительность
Рис. 3.13. Выполнение оперативных цепей четвертой ступени МТЗ от замыканий на землю панелей ЭГ13-1636
Рис. 3.14. Схема включения блокирующего реле мощности с обратной полярностью
Таблица 3.3. Обозначения элементов, входящих в комплекты КЗ 9, КЗ 9/2, КЗ 12, КЗ 13, КЗ 14, КЗ 15, КЗ 17, КЗ 10
Цепи переменного тока, напряжения
Цепи оперативного постоянного тока
Цепи сигнализации
в справочнике
в схемах за вода-изготовителя
в справочнике
в схемах завода-изготовителя
в справочнике
в схемах за- вода-изгото- вителя
КА1
JPT(РТ1)
KL
РП
кн
РУ
КА2
2РТ (РТ2)
KL1
(РП1)
КН1
1РУ (РУ1)
КАЗ
ЗРТ(РТЗ)
KL2
(РП2)
КН2
2РУ (РУ2)
КА4
4РТ
KL3
(РПЗ)
кн3
ЗРУ (РУЗ)
КА5
5РТ
KL4
(РП4)
КН4
4РУ (РУ4)
KW
РМ
КТ
РВ
КН5
(РУ5)
KW1
1РМ
КТ1
1РВ (РВ!)
КН6
(РУ6)
KW2
2РМ
КТ2 КТЗ КТ4 VD1, VD2 VD3, VD4 VD1, VD1' VD2, VD2' VD3, VD3' VD4, VD4'
2РВ (РВ2) (РВЗ)
(РВ4)
1Д, 2Д ЗД, 4Д (Д1, Д1‘) СД2, Д2') (ДЗ, ДЗ') 1Д4, Д4')
-4
Примечание. В скобках указаны заводские обозначения комплекса КЗ 10.
защиты и обеспечить направленность ее действия при удаленных КЗ, когда реле мощности не работает. При разомкнутом контакте реле KW реле KL находится в обесточенном состоянии, поэтому при установленной перемычке 54-55 для срабатывания защиты достаточно сработать только пусковому реле КА, так как размыкающий контакт KL замкнут.
При КЗ «за спиной» — на шинах или смежных присоединениях, когда реле KW работает, срабатывание KL блокирует защиту. Неселективное действие защиты при удаленных КЗ «за спиной», когда из-за малых значений 310 и 3U0 реле KW не работает, блокируется выбором тока срабатывания пускового реле КА, т. е. ток срабатывания реле КА принимают большим, чем ток внешнего удаленного КЗ.
Схемой комплекта КЗ 10 предусмотрена возможность выполнения 11 и III ступеней защиты с использованием дополнительно и блокирующего реле KW, для этого в цепь обмотки реле KL2 комплекта между выводами 63-78 предусмотрено выключение замыкающего контакта реле KL — повторителя контактов реле мощности KW. Этим обеспечивается повышение чувствительности защиты (чувствительность KW значительно выше, чем у реле мощности комплекта КЗ 10).
Обозначения элементов комплектов МТЗ приведены в табл. 3.3.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
