Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Проверка защит под нагрузкой - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
При проверке МТЗ током и напряжением нагрузки наибольшую сложность представляет проверка правильности включения реле направления мощности, которая производится в следующем объеме и последовательности (оперативный ток с защиты, цепи отключения выведены).
Проверка исправности вторичных цепей напряжения защиты. Для этого на рядах зажимов панели измеряют фазные и линейные напряжения, напряжение цепей TV относительно заземленного корпуса панели, проверяют чередование фаз. Производят фазировку цепей напряжения вновь включаемой защиты с ранее выверенными цепями напряжения, для защиты от замыканий на землю дополнительно замеряют напряжение небаланса разомкнутого треугольника и фазу вектора испытательного напряжения, определяют заземленные жилы кабеля цепей TV.
Проверка исправности вторичных цепей трансформаторов тока и анализ векторных диаграмм нагрузочного режима. Для этого на кабелях, приходящих на ряды зажимов панели, измеряют значение и фазу вторичных токов нагрузки, проверяют наличие тока небаланса в нулевом проводе и соответствие обозначения цепей. Снятая и построенная в масштабе векторная диаграмма токов сопоставляется с полученными ранее данными о значении и характере первичной нагрузки на данном присоединении. По полученной векторной диаграмме токов и напряжений данного режима нагрузки и результатам предварительной настройки для каждого реле необходимо построить линию изменения знака момента и определить зону срабатывания и зону заклинивания.
Рис. 3.15. Векторная диаграмма нагрузочного режима с зонами срабатывания и заклинивания реле мощности от междуфазных КЗ, включенного по 90-градусной схеме на Ubc и /я, фм.ч=—45°
Рис. 3.16. Векторная диаграмма нагрузочного режима с зонами срабатывания и заклинивания реле мощности от замыканий на землю, включенного по схеме рис. 3.3
Линию изменения знака момента (линию перехода) строят относительно вектора напряжения, подводимого к реле при проверке, с учетом действительного, измеренного при настройке угла максимальной чувствительности реле. Как правило, при проверке под нагрузкой через реле поочередно пропускают ток каждой фазы, фаза испытательного напряжения при этом остается неизменной, поэтому по полученной диаграмме с нанесенными зонами срабатывания — заклинивания можно оценить ожидаемое поведение реле.
3. Предварительный анализ поведения реле мощности. Допустим в  данной проверке соответствует нагрузочный режим, приведенный на; векторной диаграмме (рис. 3.15), который характеризуется направлением активной и реактивной мощностей от шин в линию, фн — угод между током и напряжением нагрузки. Для защиты от междуфазных КЗ используются реле РМБ-171, включенные по 90-градусной схеме  на напряжение Ubc и ток h при <рм.п=—45°. Анализируя данный режим, заключаем: при напряжении Utc—100 В и пропускании тока реле имеет момент на срабатывание; при токах h и 1С — на заклинивание, причем момент на размыкание от U должен быть значительно большим, чем от h.
Рассмотрим поведение реле мощности защиты от замыканий на землю при этом же характере нагрузки, если реле мощности включено по схеме, приведенной на рис. 3.3. При проверке на реле подают испытательное напряжение от выводов Вн (К) и U разомкнутого треугольника трансформаторов напряжения Uисп=3U0= 100 В, которое находится в противофазе с Va. С этим напряжением реле при пропускании тока /а имеет момент на срабатывание, при пропускании тока /с на заклинивание ток h находится в зоне изменения момента, поэтому точного заключения о поведении реле сделать нельзя (рис. 3.16).
Рис. 3.17. Схемы испытательных блоков токов и напряжения для проверки реле мощности под нагрузкой:
а — токовые блоки для проверки защит от междуфазных КЗ, реле включено в фазу А; б— токовые блоки для проверки защит от замыканий на землю; в — блок для подачи напряжения на защиту от замыканий на землю
Проверка поведения реле мощности. Проверку производят при отключенном от защиты оперативном токе, чтобы исключить возможность случайного отключения выключателя и обеспечить возможность контроля рукой наличия момента на реле, особенно тормозного.
Ток в реле следует подавать специально собранными и промаркированными испытательными блоками (рис. 3.17, а, б), которые позволяют осуществить пропускание через реле токов любых фаз и гарантируют безопасность работ во вторичных цепях трансформаторов тока. При проверке реле мощности защиты от замыканий на землю из-за их термической нестойкости испытательное напряжение на реле следует подавать кратковременно, только на время, необходимое для фиксации поведения реле. Напряжение от испытательного вывода с маркой U подают на зажим панели, от которого отсоединен провод с маркой Я, идущий от вершины разомкнутого треугольника; отсоединенный провод на период проверки изолируют.
Напряжение при проверке на реле более целесообразно подавать с помощью испытательной крышки блока, если цепи напряжения заводятся на защиту через блок, для этого на крышке устанавливают необходимые перемычки (рис. 3.17,е).
При проверках приборы, которыми снималась векторная диаграмма, необходимо держать подключенными, чтобы можно было провести контрольную проверку, если поведение реле не соответствует ожидаемому или изменилась нагрузка. Зафиксированное в протоколе поведение реле сравнивается с результатами предварительной оценки, и делается вывод о правильности включения реле. При проверках под нагрузкой реле мощности, включенных с обратной полярностью и выполняющих блокирующие функции, следует учитывать, что зоны срабатывания и заклинивания у них отличаются от заводских на 180°.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
