Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства - Справочник по наладке вторичных цепей
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Комплектная переносная установка У5053. При наладке устройств релейной защиты и электроавтоматики используются различные устройства и приборы, обеспечивающие в широких пределах регулирование и измерение значения переменного и постоянного тока и напряжения, регулирование угла между векторами тока и напряжения (фазы тока, напряжения), имитацию различных аварийных режимов, измерение времени срабатывания реле или защиты и т. д. *
*Здесь и далее для удобства пользования справочником при наладке устройств применяются заводские обозначения отдельных элементов проверочных устройств, приборов, типовых панелей релейных защит в отдельных реле.
Наиболее полно перечисленным требованиям отвечает комплектная переносная установка У5053, выпускаемая взамен устройства типа УПЗ-2 и предназначенная для наладки и проверки простых и сложных устройств с фазозависимыми характеристиками релейной защиты на месте их установки или в лабораториях.
Установка выполнена по блочному принципу и состоит из трех блоков, электрически связанных между собой при помощи штатных кабелей с разъемными соединениями: К513 — блока регулировочного, К514 — блока нагрузочного; К515 — блока-приставки для имитации аварийных режимов и проверки защит с фазозависимыми характеристиками.
Каждый из перечисленных блоков может в некоторых случаях использоваться отдельно, как самостоятельное проверочное устройство: блок К513 — как источник с плавно-ступенчатым регулированием переменного напряжения до 380 В, переменного тока до 10 А, выпрямленного напряжения до 240 В, выпрямленного тока до 4,5 А, при этом он обеспечивает и измерение временных параметров реле;
блок К514 — как источник однофазного переменного тока до 200 А со ступенчатым регулированием;
блок К515 — как источник однофазного плавно-регулируемого переменного напряжения или как источник симметричной системы трехфазных напряжений 100 В, например для подключения приборов.
Блоки К513 и К514 образуют самостоятельное комплектное основное устройство — установку У5052 — взамен устройства типа УПЗ-1; установка предназначена для проверки простых релейных защит и элементов электроавтоматики.
При проверках установкой У5053 сложных защит устройство У5052 используется как источник однофазного регулируемого тока, при проверке оперативных цепей — как источник регулируемого выпрямленного напряжения.
Устройство У5052 позволяет выполнить следующие работы:
проверку и настройку заданных уставок у реле переменного тока, реагирующих на одну из величин (ток, напряжение), при токе срабатывания до 200 А или напряжении срабатывания до 380 В, значение тока при этом — не более 10 А. Устройство предусматривает проверку защит и с /Ном=1 А, обладающих значительно большим сопротивлением цепей тока, чем защиты с /Яом=5 А; предел регулирования тока в этом режиме — до 10 А при существенном увеличении выходного напряжения цепи тока;
прогрузку первичным током защит, проверку коэффициента трансформации трансформаторов тока при первичном токе, не превышающем 200 А. Устройство обеспечивает возможность регулирования и измерения переменного тока в пределах, указанных в табл. 1.1.
Таблица 1.1. Технические данные устройства У5052 при проверке реле переменного тока
Номинальный ток проверяемого реле защиты, А
Предел по току, А
Допустимые значения однофазного переменного тока нагрузки и получаемых напряжений при длительностях включения
до 30 мин
до 3 мин
до 30 с
Ток, А
Напряжение. В
Ток, А
Напряжение, В
Ток, А
Напряжение, В
6,5
108
13
115
25
80
54
26
58
40
38
40
18
80
19
200
При проверке реле типов РНТ, ДЗТ, РТ-80 и других реле, у которых форма кривой тока влияет на значение уставки срабатывания, необходимо использовать встроенные, предвключенные активные резисторы, которые существенно улучшают форму кривой выходного тока. При выборе сопротивления предвключенного резистора Rпр следует исходить из допустимых токов нагрузки, приведенных в табл. 1.2, при длительности включения не более 3 мин, руководствуясь при этом соображениями: чем больше ЛПр, тем меньше коэффициент нелинейных искажений у кривой переменного тока в нагрузке;
Таблица 1.2. Допустимые токи нагрузки при длительности включения различных Rпр не более 3 мин
Предел по току, А
Rпр
20 Ом
70 Ом
200 0м
25
19
9,5
4,5
32
14,5
200
112
66
28
10 (при /ном =1А)
проверку промежуточных реле, реле времени, контакторов постоянного тока на напряжение до 220 В или ток до 5 А в соответствии с пределами плавно-ступенчатого регулирования, указанными в табл. 1.3.
Таблица 1.3. Технические данные устройства У5052 при проверке реле постоянного тока
Режим нагрузки
Длительность включения не более* МИН
коэффициент пульсаций тока на нагрузке, %
Положение переключателя «S12», мкФ*
Напряжение, В
Выпрямленный ток, А
240
0,06
30
«100»
220
0,6
«500»
110
«1000»
4,5
«1000»
* Выбор емкостей переключателем *S12» производится при отключении установки.
Дополнительно устройство позволяет производить определение однополярных выводов параллельных и последовательных обмоток промежуточных реле постоянного тока, времени срабатывания (возврата) проверяемых аппаратов (реле, контактов, выключателей и т.д.) на замыкающих, размыкающих или временно замыкающих контактах. Измерение времени осуществляется с помощью встроенного электрического секундомера или внешнего миллисекундомера, для присоединения которого на задней панели предусмотрены специальные зажимы.
Устройство У5052 позволяет в отличие от установки УПЗ-1 проверять защиты по переменному току с одновременным питанием их оперативных цепей нерегулируемым выпрямленным напряжением 220 В, создаваемым в регулировочном блоке К513, без подачи в этом случае на защиту оперативного тока от аккумуляторной батареи.
На регулировочном блоке К513 установлены электроизмерительные приборы: измеритель тока и напряжения с диапазоном измерения по току 0,01; 0,05; 0,25; 1,0; 5,0 А, по напряжению 7,5; 30; 75; 150; 300; 450 В, электрический секундомер типа ПВ-53Щ; на блоке К514 — измерительный трансформатор тока класса точности 0,5.
Питание устройства У5052 — однофазное от сети переменного тока частоты 50±0,5 Гц напряжением 220 или 380 В мощностью не менее 6 кВ-A. Питающий кабель сечением не менее 4 мм2 от силовой сборки подключают на входные зажимы «Сеть» блока К513 с обозначением «*»—«220» или « * » — «380». При работе с установкой У5052 без блок-приставки К515 в колодку разъема Х5 блока К513 должна устанавливаться специальная колодка — крышка разъема Х6, предотвращающая доступ к выводам, находящимся под напряжением, и замыкающая цепь тока.
Всякие переключения в цепях защиты, подключение и отключение соединительных шлангов между блоками производятся только при отключенном главном выключателе S10 блока К.513. Наличие напряжения на блоке при включении S10 контролируется по сигнальной лампе HI.
Комплектное устройство У5053 в дополнение к указанным обеспечивает:
определение правильности чередования фаз трехфазной питающей цепи;
имитацию нормального режима при проверке защит, когда на защиту подается симметричное трехфазное нерегулируемое напряжение 100 В. Встроенный вольтметр блока К515 в этом режиме напряжения на выходе не контролирует, на выходе блока К.513 ток отсутствует;
имитацию двухфазного КЗ со сбросом напряжения между поврежденными фазами до заданного значения при одновременной подаче на защиту предварительно отрегулированного, аварийного тока. В этом режиме имеется возможность регулирования напряжения между поврежденными фазами от 0 до 100 В при сохранении симметричности регулируемого напряжения по отношению к напряжению неповрежденной фазы и возможность плавного регулирования угла между аварийным током и напряжением;
имитацию трехфазного КЗ со сбросом напряжения трех фаз до нуля или другой расчетной величины. Допускаемая длительность, имитации трехфазного КЗ со сбросом напряжения до нуля — не более
с. На блоке К514 установлены электроизмерительные приборы: измеритель напряжения с диапазоном измерения 1,5; 3; 7,5; 30; 75; 150 В и измеритель фазы с рабочими шкалами 0—90°, 0—360° и допустимыми погрешностями ±5°, ±10° соответственно. Предусмотрена возможность измерения угла сдвига фаз между током, получаемым от блока К513, и внешним напряжением до 150 В (например, при проверке блока манипуляции дифференциально-фазных защит).
Напряжение питания устройства У5053 трехфазное, симметричное 220 и 380 В, частотой 50 ±0,5 Гц от источника мощностью не менее
кВ-А.
При работе э комплекте У5053 питание на регулировочный и нагрузочный блоки К513 и К515 подается с блока К514 по соединительным шлангам, поэтому дополнительно напряжение на зажимы «Сеть» блока К513 подавать не следует. При работе все три блока (К513, К514, К515) должны быть надежно заземлены.
Электронный миллисекундомер ЭМС-54 предназначен для измерения промежутков времени, начало и конец которых фиксируются замыканием или размыканием контактов проверяемых аппаратов (контакторов, реле, выключателей и др.). Прибор позволяет измерить:
время срабатывания реле с замыкающими (з.) и размыкающими (р.) контактами;
время возврата реле с з. и р. контактами;
разницу во времени срабатывания любой комбинации двух контактов;
время кратковременного замыкания или размыкания контактов
(методика и схемы данных измерений не указаны в заводских материалах).
Прибор имеет пять диапазонов измерений — 25, 50, 100, 250, 500 мс— с рабочей частью шкалы от 20 до 100 % ее длины и позволяет измерять промежутки времени от 5 до 500 мс, при этом основная погрешность не превышает ±5 % номинального значения, дополнительная температурная погрешность ±2,5% на каждые 10 °С отличия от оптимальной температуры +20 °С.
Питание прибора — от сети переменного тока 50 Гц напряжением 110, 127 или 220 В (имеется модификация прибора с напряжением питания только 220 В), допускаемое отклонение питающего напряжения ±15%. Пусковой ключ прибора допускает в цепи обмотки реле постоянного тока при 220 В размыкание 10 А, в цепи переменного тока при 380 В — 6 А.
Прибор после предварительного прогрева 3—5 мин может использоваться непрерывно в течение 8 ч в горизонтальном или вертикальном рабочем положении.
Принцип действия прибора состоит в следующем: в течение измеряемого промежутка времени конденсатор емкостью 4 мкФ заряжается стабилизированным током до некоторой величины. В процессе заряда значение тока поддерживается неизменным в течение всего измеряемого промежутка времени, поэтому напряжение на конденсаторе в конце заряда прямо пропорционально измеряемому отрезку времени:
где / — ток заряда; С — емкость конденсатора; t — время заряда; k — коэффициент пропорциональности.
Ламповым вольтметром с большим внутренним сопротивлением, во избежание шунтирующего действия прибора измеряется напряжение на конденсаторе. Поскольку напряжение U пропорционально времени t, шкала вольтметра градуируется непосредственно в миллисекундах.
В приборе использован метод стабильного тока заряда на каждом пределе, т. е. при переходе на другой предел измерений меняется абсолютное значение тока заряда, а емкость и шкала вольтметра остаются неизменными. Включение конденсатора на заряд и прекращение заряда может осуществляться любой комбинацией замыкания и размыкания контактов.
Подготовка прибора к работе и работа с ним. Переключатели и потенциометр, установленные на лицевой панели прибора, имеют заводские обозначения (рис. 1.1, а) и выполняют следующие функции.
Переключатель К\ имеет три положения: Установка предела — головка измерительного прибора включена в цепь зарядного тока, регулировка тока осуществляется потенциометром П\; Установка нуля—. головка измерительного прибора подключена к схеме лампового вольтметра, основной зарядный конденсатор закорочен, потенциометром /72 осуществляется установка нуля вольтметра; Измерение — головка измерительного прибора подключена к схеме лампового вольтметра, снята закоротка с конденсатора, прибор готов к измерению. Переключатель К2 Пределы выбирает предел измерения. Ключ Кз — пусковой, имеет дйа положения — Подготовка и Пуск, служит для пуска схемы, через
его контакты осуществляются подача и снятие напряжения с обмоток проверяемых реле. Замыкающий контакт а-д ключа выведен на зажимы 4-6 (рис. 1.1,6) и служит для пуска схемы миллисекундомера. Два других контакта служат для подключения обмотки реле; замыкающий в-е выведен на зажимы 7-9, размыкающий г-е — на зажимы 7-8.
Переключатель К\ — Контроль в положении Вкл — подключает параллельно емкости резистор, обеспечивая тем самым на первом пределе « X1» проверку вольтметра, так как при номинальном токе заряда в этом случае стрелка прибора должна отклониться на всю шкалу. Ключ Ks включает питание прибора. Потенциометром П3 осуществляется коррекция чувствительности лампового вольтметра при старении ламп.
Приступая к измерениям, следует произвести частичную проверку электрического режима схемы прибора и проверку одновременности замыкания контактов пускового ключа Кз.
Рис. 1.1. Схема измерения разницы во времени замыкания контактов а—д и в—е ключа КЗ: а —когда в—е замыкается ранее а—д; б — когда а—д замыкаются ранее в—е
Проверка лампового вольтметра производится в следующей последовательности:
закорачиваются зажимы 3 и 6\
переключатель К\ переводится в положении Установка предела;
переключатель ТСг переводится в положении «XI»;
ключом К& подается питание;
после предварительного прогрева прибора потенциометром Пх стрелка вольтметра устанавливается на последнее деление шкалы;
переключатель К4 переводится в положение Вкл (стрелка прибора должна остаться на месте);
переключатель Ki переводится в положение Установка нуля, потенциометром Я2 стрелка устанавливается на нуль;
переключатель Ki переводится в положение Измерение, при правильной регулировке прибора стрелка устанавливается при этом на последнее деление шкалы. Если стрелка прибора занимает другое положение, значит, произошло изменение чувствительности вольтметра и необходимо произвести корректировку чувствительности.
Корректировка чувствительности производится по следующей методике:
а)   убедившись, что стрелка прибора стоит не на последнем делении шкалы, и не делая никаких переключений отверткой, поворачивают ось переменного потенциометра П3. Если стрелка не дошла до последнего деления, то потенциометром Пъ показания прибора несколько уменьшают, если стрелка вышла за шкалу, то потенциометром П3 показания прибора увеличивают;
б)   переключатель К\ переводят в положение Установка нуля, потенциометром Я2 устанавливают стрелку на нуль;
в)   переключатель К\ переводят в положение Измерение; если стрелка установилась на последнем делении шкалы, то корректировка вольтметра на этом заканчивается, в противном случае необходимо последовательно повторять указанные в пп. а) и б) операции до окончания корректировки чувствительности вольтметра.
В том случае, когда необходимо измерять малые отрезки времени (до 5 мс), необходимо произвести проверку неодновременности замыкания двух пар а—д и в—е замыкающих контактов пускового ключа Кз (зажимы 4-6, 7-9) по схеме рис. 1.1 и проверку неодновременности замыкания контакта а—д (зажимы 4-6) и размыкания контакта г—е (зажимы 7-8 по схеме рис. 1.2).
Рис. 1.2. Схема измерения разницы во времени между замыканием контактов а—д и размыканием контактов г—е ключа КЗ:
а — когда г—е размыкается ранее замыкания а—д; б —когда а—д замыкается ранее размыкания г—е
Типовые схемы измерения времени срабатывания и возврата реле с замыкающими (з.) и размыкающими (р.) контактами и порядок операций при измерениях указаны на крышке прибора. На рис. 1.3—1.5 приведены схемы для определения разницы во времени замыкания или   размыкания контактов и разницы во времени между замыканием  и размыканием контактов при срабатывании. Если при измерениях по] схемам рис. 1.1, а, 1.2, а, 1.5, а прибор не дает показаний, необходимо   собрать схему рис. 1.1,6, 1.2,6, 1.5,6. Если прибор не дает показаний при измерениях по схемам рис. 1.3 и 1.4, необходимо поменять местами контакты К\ и Кц. По схемам рис. 1.3—1.5 производят измерения, когда оперативное напряжение U подается на обмотку проверяемого реле KL внешним рубильником S, при измерениях по этим схемам ключ Ki должен стоять в положении Отключено.
Измерение времени замкнутого состояния проскальзывающего (замыкающего) контакта при срабатывании реле производят по схеме рис.
6. В этом случае цепь заряда конденсатора создается только на время замкнутого состояния контактов.
Измерение времени разомкнутого состояния проскальзывающего (размыкающего) контакта при срабатывании производят по схеме рис. 1.7, установку предела секундомера производят при разомкнутом состоянии контактов.
Измерение времени замкнутого состояния проскальзывающего замыкающего контакта при возврате реле производят по схеме рис. 1.8, измерение времени разомкнутого состояния проскальзывающего (размыкающего) контакта при возврате реле — по схеме рис. 1.9. Установку предела мщллисекундомера производят при разомкнутом состоянии контактов.
Рис. 1.3. Схема измерения разницы во времени замыкания контактов К1 и К2, когда К1 размыкается ранее К2
Рис, 1.4. Схема измерения разницы во времени размыкания контактов К1 и К2, когда К1 размыкается ранее К2
Рис. 1.5. Схема измерения разницы во времени между замыканием контактов К1 и размыканием К2:
а — когда К! замыкается ранее размыкания К2; б — когда К2 размыкается ранее
замыкания К1
Измеритель временных параметров реле типа Ф738 имеет то же назначение, что и миллисекундомер ЭМС-54, но обладает более широкими возможностями. Прибор позволяет измерить:
время срабатывания реле с з. и р. контактами;
разность времени срабатывания любой комбинации двух пар з. и р. контактов при срабатывании или возврате реле;
время кратковременного замыкания или размыкания з. и р. контактов;
разность времени срабатывания и возврата любой комбинации з. и р. контактов реле при отсутствии соединения прибора с внешним Источником питания обмоток реле.
Пределы: измерения прибора — от 1 мс до 10 с на четырех диапазонах: (10-99)-10-4 с, (10-99)-10-3 с, (10-99)-10-2 с, (10-99)-10-1 с.
Основная погрешность при нормальных условиях не превышает значения, определяемого по формуле
где tK — конечное значение интервала времени диапазона при измерении; tT — показание прибора; 5 — наибольшая допустимая погрешность задающего генератора прибора; 0,5 — коэффициент, определяемый дискретностью системы отсчета прибора.
Рис. 1.7. Схема измерения времени разомкнутого состояния проскальзывающего (размыкающего) контакта при срабатывании реле
Рис. 1.6. Схема измерения времени замкнутого состояния проскальзывающего (замыкающего) контакта при срабатывании реле
Рис. 1.9. Схема измерения времени разомкнутого состояния проскальзывающего (размыкающего) контакта при возврате реле
Рис. 1.8. Схема измерения времени замкнутого состояния проскальзывающего (замыкающего) контакта при возврате реле
Дополнительная погрешность прибора при работе в условиях, отличных от номинальных, не превышает половины основной:
при отклонении напряжения питания на ±10% от номинального; при отклонении температуры на каждые 10 °С от оптимальной температуры + 20°С.
Пусковой ключ прибора допускает размыкание тока в цепи обмоток проверяемых реле 10 А при напряжении до 240 В (постоянный оперативный ток) и 6 А при переменном напряжении до 380 В. Прибор имеет двузначную цифровую индикацию отсчета, он может работать при вертикальном или горизонтальном положении лицевой панели.
Питание прибора — от сети переменного тока 50 Гц номинальным напряжением 127/220 В. После предварительного прогрева прибора в течение 30 мин допускается непрерывная работа в течение 8 ч.
Персонал, работающий с прибором, должен изучить «Техническое описание и инструкцию по эксплуатации». Запрещается работать с прибором при отсутствии защитного заземления корпуса, а также подключать к штепсельным колодкам прибора контакты реле, находящиеся под напряжением, даже при условии попадания напряжения на контакты через резистор или обмотку реле с большим сопротивлением.
Измеритель параметров реле цифровой Ф291 отличается от прибора Ф738 в основном внешним оформлением, меньшими габаритами, новой элементной базой (интегральные схемы и полупроводниковые элементы), а также расширенными пределами измерений — до 100000 мс на двух пределах: 10 000 мс и 100 000 мс (переключение интервалов — ручное).
Прибор имеет пятизначный цифровой отсчет показаний с дополнительной индикацией переполнения счетчика, обеспечивает запоминание показаний и ручной сброс результата, имеет возможность подключения прибора к цифропечатающему устройству, для чего в нем предусмотрен выход со специальными кодированными сигналами.
На лицевой панели расположены: сетевой переключатель для включения прибора; переключатель Режим для выполнения коммутаций схемы прибора, соответствующих состоянию контактов и режиму работы проверяемого реле; переключатель КИТ (контакт) для изменения функций проверяемых контактов — запускающего и останавливающего, если останавливающий контакт замыкается раньше запускающего; переключатель РАЗИ (разность) для работы в режимах определения разности срабатывания любой комбинации двух пар замыкающих и размыкающих контактов и определения времени кратковременного замыкания или размыкания контакта; переключатель 100 для работы прибора на пределе 100 000 мс; переключатель ВИБР (вибрация) для измерения временных параметров реле с учетом вибрации контактов; переключатель СУМ (сумма) для суммирования показаний прибора при многократном измерении параметров реле; переключатель СБР (сброс) для сброса показаний отсчетного устройства прибора; тумблер ПУСК для подключения напряжения питания к обмотке проверяемого реле и подключения счетного устройства; цифровые индикаторные лампы и светоизлучающий диод для индикации переполнения счетчика.
На задней панели размещены зажимы защитного заземления и предохранители: зажимы 3, 4 (контакт 1) и 5, 6 (контакт 2) для подключения контактов проверяемого реле; зажимы 1, 2 (цепь реле) для подключения обмотки и питания проверяемого реле; разъем для подключения напряжения питания 220 В; разъем для подключения цифропечатающего устройства; разъем для подключения внешнего добавочного устройства ДУ.
В зависимости от напряжения и тока срабатывания используемого реле подключение его обмотки производится тумблером ПУСК на лицевой панели либо выключателем ПУСК добавочного устройства. Допустимые значения токов и напряжений при подключении реле к приборам приведены в табл. 1.4.
Перед включением прибора необходимо подключить к зажиму защитного заземления заземляющий провод и надежно заземлить его.
Таблица 1.4. Характер нагрузки, допустимые напряжения и токи при подключении реле
Переключатель
Род тока
Характер сопротивления обмотки
Напряжение, В, не более
Ток, А, не более
Тумблер ПУСК
Постоянный
Активный
220
Индуктивный
220
Переменный
Активный
250
1,6
Активный
80
Индуктивный
250
Выключатель ПУСК ДУ
Постоянный
Активный
240
Индуктивный
240
Переменный
Активный
380
Индуктивный
380
При включении прибора:
устанавливают органы управления и коммутации прибора в отключенное положение;
включают переключатель Режим в положение 1;
включают шнур питания прибора в питающую сеть;
включают сетевой переключатель прибора;
для установления рабочего режима выдерживают прибор во включенном состоянии в течение не менее 15 мин;
включают тумблер ПУСК и убеждаются в наличии непрерывного счета прибора;
замыкают зажимы 3, 4 и при этом убеждаются в наличии фиксации показания на отсчетном устройстве;
выключают тумблер ПУСК;
нажимают кнопку СБР и при этом убеждаются в наличии сброса показаний на отсчетном устройстве.
После этого прибор готов к работе. Допускается непрерывная работа прибора в течение 8 ч.
Вольтамперфазоиндикатор ВАФ-85. Предназначен для измерения величины и фазы переменного тока и напряжения частоты 50 Гц, угол сдвига фаз определяется относительно вектора 1)аь трехфазной системы напряжения аbс 100—220 В.
Прибор позволяет измерить и определить:
а)   значение и фазу напряжения на пределах измерения 1, 5, 25, 125, 250 В;
б)   значение и фазу тока без разрыва токопровода на пределах измерения 1, 5, 10 А;
в)   значение малых токов, измеряемых миллиамперметром, включаемым в рассечку токовой цепи, на пределах измерения 10, 50, 250 мА;
г)   чередование фаз трехфазной симметричной системы напряжения 100—220 В.
На удаленных подстанциях со слабыми системными связями иногда бывает, что напряжение во вторичных цепях трансформаторов напряжения меньше 100 В, поэтому при лабораторных проверках прибора необходимо тщательно регулировать механику фазорегулятора, добиваясь четкого вращения его ротора при симметричном трехфазном напряжении 90—95 В.
Входное сопротивление вольтметра на всех пределах измерения — не менее 2400 Ом/В.
Наложение токоизмерительных клещей изменяет сопротивление токовой цепи не более чем на 0,001 Ом, зазор клещевой приставки при полном раскрытии магнитопровода не менее 7 мм. Внутреннее сопротивление миллиамперметра на пределах 10 мА —4 (5) Ом;
мА — 0,2 (0,4) Ом; 250 мА — 0,018 (0,08) Ом, в скобках указано сопротивление миллиамперметров для прибора серии ВАФ-85М.
Основная погрешность прибора ВАФ-85 при измерении тока и напряжения не превышает ±5 % предела измерения, погрешность при определении фазы не превышает ±5°, прибор ВАФ-85М при нормальных условиях имеет соответственно погрешности по току и напряжению ±4 %, по углу ±5°.
Прибор ВАФ-85 является многопредельным детекторным прибором, в качестве измерителя у которого используется микроамперметр М-4204. При измерении тока и напряжения однополупериодное выпрямление производится германиевым диодом, при этом показания измерительного прибора пропорциональны среднему значению тока, проходящего через его обмотку.
При определении фазы тока или напряжения ток к измерительному прибору подается через механический выпрямитель у приборов старой серии или через фазозависимый полупроводниковый выпрямитель у приборов новой серии. Механический или полупроводниковый выпрямитель обеспечивает максимальный ток через измерительный прибор при совпадении по фазе тока и напряжения, подведенных к выпрямителю. При токе и напряжении, подведенных к выпрямителю под углом 90°, ток в измерительном приборе равен нулю и положение лимба на роторе фазорегулятора фиксирует фазу измеряемого тока и напряжения.
Приборы ВАФ-85 и ВАФ-85М отличаются расположением выводов на лицевой панели, креплением лимба к оси сельсина. В новых приборах предусмотрена возможность смещать планку с риской для начала отсчета при калибровке и установке нуля; в старых образцах при несовпадении нуля с заводской риской приходилось каждый раз при калибровке фиксировать новую точку начала отсчета карандашом на лицевой панели.
На лицевой панели указаны обозначения основных элементов, которым соответствуют принятые обозначения в тексте.
Порядок работы. При измерении тока клещевой приставкой без разрыва цепи на пределах 1,5, 10 А или напряжения на пределах 1, 5, 25, 125, 250 В тумблер Фаза — Величина устанавливается в положение Величина; тумблер мА — U, I — в положение U, I; переключателем пределов выбирается соответствующий предел по току или напряжению.
Измерение тока производится с помощью токоизмерительных клещей, которые гибким шлангом подключаются к выводам прибора
и /. В том случае, когда измеряемые токи весьма малы, можно в рассечку испытательного зажима или испытательного блока токовых цепей включить гибкую перемычку и пропустить ее через окно токоизмерительных клещей несколько раз. В этом случае действительное значение тока в измеряемой цепи можно определить, разделив показание прибора на число проводников в окне токоизмерительных клещей (рис. 1.10).
Измерение  малых токов
Рис. 1.10. Измерение прибором ВАФ-85 малых токов
Измеряемое напряжение подводится к выводам «и U. При определении фазы тока или напряжения тумблер Фаза — Величина устанавливается в положение Фаза, тумблер мА — U, I — в положение U, I. Прибор ВАФ-85 измеряет фазу тока или напряжения относительно базисного напряжения (по маркировке на лицевой стороне прибора) симметричной трехфазной системы abc, подведенной к выводам А, В, С прибора.
Рис. 1.11. Проверка установки нуля по напряжению
При измерении фазы тока или напряжения следует иметь в виду, что результат будет правильным лишь в том случае, если направление вращения лимба фазорегулятора и направление вращения стрелки к нулю совпадают. Целесообразно всегда вращать лимб против часовой стрелки, в этом случае подход стрелки к нулю справа со стороны шкалы наиболее четко фиксируется.
К выводам А, В, С подводится трехфазное напряжение 100, 110 или 220 В, при работе в цепях релейной защиты ВАФ-85, как правило, включается на линейное напряжение трансформаторов напряжения 100 В, проверяется правильность чередования фаз подведенного напряжения по вращению лимба, освобожденного от стопора: при правильном чередовании фаз лимб вращается по часовой стрелке.
Перед измерением фазы или снятием векторной диаграммы проверяют установку нуля прибора. При измерении фазы в цепях напряжения контроль и корректировку нуля прибора следует производить по напряжению. В этом случае проверяется установка нуля по напряжению измерением фазы базисного напряжения Uab, для этого соединяют перемычками выводы А и I; В и U (рис. 1.11). Вращением ротора фазорегулятора при обязательном совпадении направления вращения лимба и хода стрелки добиваются установки стрелки на нуль, в этом случае нуль лимба и риска отсчета должны совпадать. При несовпадении нуля лимба и риски у приборов старого образца делается карандашом новая отметка на лицевой панели, у приборов новой серии коррекция осуществляется перемещением планки с риской.
При снятии векторных диаграмм в цепях тока необходимо произвести контроль и корректировку нуля по току. Эту проверку проводят каждый раз, если пересоединялись цепи напряжения прибора при переходе от одной панели защит к другой или отсоединялись токоизмерительные клещи.
Токоизмерительные клещи подсоединяют к выводам прибора * и / штатным калиброванным соединительным шлангом с соблюдением полярности. Однополярные выводы на приборе, соединительном шланге и токоизмерительных клещах обозначены звездочкой.
Проверку можно произвести двумя способами.
Прибор ВАФ-85 в цепи трехфазного питания имеет чисто емкостную нагрузку, поэтому ток в фазах опережает напряжение на угол 90° (рис. 1.12,а). Вектор тока фазы с относительно базисного напряжения Uab развернут на 180°, т. е. находится в противофазе с Uab, следовательно, вектор тока — 1С совпадает с направлением вектора напряжения Uab. На этом и основана проверка установки нуля по току.
Рис. 1.12. Проверка установки нуля по току:
а — диаграмма токов в фазе С питающей трехфазной системы напряжений ВАФ-85 и в резисторе R, включенном на Ua, б —схема измерения токоизмерительными клещами
При поданном трехфазном питании и подключенных токоизмерительных клещах измеряется фаза тока — 1С, для этого клещи полярной стороной, отмеченной знаком *, располагают в сторону прибора (рис. 1.2,6) к нагрузке. Вращением фазорегулятора стрелка прибора устанавливается на нуль, и затем производится корректировка положения риски отсчета по нулю лимба.
При включении на базисное напряжение Uab резистора с активным сопротивлением фаза тока в цепи резистора совпадает с фазой напряжения. Поэтому на выводы АВ включается резистор сопротивлением 250—500 Ом (см. рис. 1.12,6) соответствующей мощности и измеряется фаза проходящего через резистор тока. Токоизмерительные клещи располагают полярной стороной к выводу Л, иногда риски отсчета, откалиброванные по току и напряжению, могут не совпадать. После проверки и корректировки нуля прибора можно производить снятие векторных диаграмм в цепях напряжения или тока.
При проверках полярный конец измеряемого вектора напряжения всегда подключается к выводу *. Токоизмерительные клещи, охватывающие проводник с измеряемым током, полярной стороной должны располагаться в сторону трансформаторов тока, т. е. к генераторному концу токопровода. Отсчет угла производится по лимбу в момент установки стрелки на нуль.
Прибором ВАФ-85 можно определять значения тока, напряжения и угол между ними, поэтому он может применяться и для измерения мощности. При измерении угла между током и напряжением необходимо делать поправку на угол несовпадения нуля прибора по току и напряжению корректировкой нуля отсчета.
При измерениях малых значений переменного тока на пределах 10, 50, 250 мА миллиамперметр включается в рассечку измеряемой цепи, тумблер мА — U, I ставится в положение мА и отсчет производится по шкале.
Рекомендуемый выше способ измерения токоизмерительными клещами малых токов иногда бывает неприемлем, поэтому в наладочных организациях Минэнерго СССР разработаны и широко применяются приставки, позволяющие производить без разрыва цепи измерения значения и фазы малых токов.
Электролабораторией Наладочно-монтажного управления треста «Электроцентромонтаж» (НМУ ЭЦМ) разработана усилительная приставка П-77-1, которая обеспечивает на двух пределах 50 и 250 мА необходимые измерения в диапазоне от 10 до 250 мА; дополнительная вносимая погрешность — не более ±1°, напряжение питания переменное, 100—220 В.
Принципиальная схема приставки приведена на рис 1.13. Она состоит из усилителя синусоидального сигнала, стабилизированного источника питания и фазодвигающей цепочки; параметры элементов схемы даны в приложении 2. Усилитель собран на интегральной схеме А1, сигнал с токоизмерительных клещей через разделительный конденсатор С6 поступает на неинвертирующий вход 10 микросхемы, на инвертирующий вход 9 подается сигнал обратной связи с резистора R3. Глубина обратной связи, а следовательно, и необходимый коэффициент усиления подбирается резисторами R4—R7 при калибровке. Переключение пределов измерения осуществляется тумблером S1. Усиленный сигнал с выхода 5 микросхемы через конденсатор С8 поступает на зажимы * и I ВАФ-85.
На входе 10 микросхемы включена фазосдвигающая /?С-цепочка, состоящая из резисторов R9, R10 и конденсатора С7. Конденсатор С5 предотвращает самовозбуждение усилителя по высокой частоте.
Питание усилителя осуществляется параметрическим стабилизатором, переменное напряжение 100—220 В с зажимов А а В ВАФ-85 через конденсаторы С1 и С2 поступает на выпрямительный мост VD1— VD4, амплитуда выпрямленного напряжения ограничивается 33 В стабилитроном VI. Через резистор R2 напряжение подается на стабилитроны V2 и V3, с которых снимается стабилизированное напряжение ±12 В для питания микросхемы, конденсаторы СЗ и С4 сглаживают пульсации напряжений. Резистор R1 обеспечивает разряд конденсаторов С1 и С2 при отключении питания.
Наладку приставки производят совместно с прибором ВАФ-85, в режиме измерения фазы резисторами R9 и R10 устраняют фазовый сдвиг, определяемый по различию в показаниях ВАФ-85 без приставки и с ней при измерении фазы тока одной цепи. Коэффициент усиления микросхемы устанавливают в режиме измерения значения тока: на пределе 50 мА — резисторами R4 и R5, на пределе 250 мА — резисторами R6 и R7.
Конструктивно приставка выполнена следующим образом: на изолирующей пластине установлены две штепсельные вилки с маркировкой 100—220 В; * и /, чем обеспечивается однозначное подключение приставки к ВАФ-85, на верхнем защитном кожухе установлен тумблер
S1   и гнездо для подключения токоизмерительных клещей.
Рис. 1.13. Приставка к ВАФ-85 для измерения малых токов
Подготовка к работе и измерение малых токов:
подать на зажимы А, В, С прибора ВАФ-85 симметричное трехфазное напряжение 100—220 В и проверить чередование фаз;
проверить установку нуля ВАФ-85;
установить переключатель пределов по току в положение 1А, тумблер мА — U, I — в положение и, /;
вставить приставку в гнезда ВАФ-85 согласно указанной маркировке и подключить токоизмерительные клещи;
установить ожидаемый предел измерения 50 и 250 мА, измерение производить по верхней шкале прибора, при индикации фазы тока тумблер Фаза—Величина перевести в положение Фаза.
В некоторых случаях, особенно при измерениях фазы тока и напряжения во вторичных цепях входных согласующих трансформаторов тока защит, например при проверке под нагрузкой панели ДЗШТ (дифференциальная защита шин с торможением), даже наличие приставки не обеспечивает возможности проведения необходимых измерений. Высокой разрешающей способностью при таких измерениях обладает векторметр типа Ц50 — универсальный переносной прибор, предназначенный для измерения токов и напряжений по частоте и фазе переменного тока частотой 50 Гц.
Прибор имеет пределы измерения: по напряжению — 0,15; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100; 150; 300 В; по току —0,003; 0,01; 0,03; 0,15; 0,3; 1; 3; 5 А; фазовый угол — от 0 до 360°.
Помимо значений и фазы тока и напряжения при синусоидальной форме кривой прибор позволяет измерить мощность однофазной и трехфазной цепей, сдвиг фаз между двумя токами или напряжениями, между током и напряжением. При наличии высших гармоник прибор позволяет выделить составляющие первой гармоники тока или напряжения, к недостатку прибора следует отнести необходимость его включения в рассечку токовой цепи.
Нестандартные переносные испытательные устройства. Применение выпускаемых промышленностью комплектных устройств У5052 и У5053 несмотря на их универсальность при наладке присоединений 0,4 кВ, КРУ 6 кВ во многих случаях бывает нецелесообразно, особенно при совмещении монтажных и наладочных работ в одних помещениях. В связи с этим в наладочных организациях, в частности в НМУ ЭЦМ Минэнерго СССР, широко применяются специализированные испытательные устройства, которые подробно рассмотрены в [1, 10]. Ниже приведены основные технические данные нескольких разработок специалистов НМУ ЭЦМ.
Устройство проверки присоединений 0,4 кВ УП-0,4 предназначено для проверки различного электрооборудования, работающего на на- напряжении 0,4 кВ переменного тока и 220 В постоянного тока: магнитных пускателей, контактов, реле времени, промежуточных и сигнальных реле, электромагнитных реле переменного тока, автоматических выключателей с токами срабатывания отсечки до 500 А. Устройство обеспечивает регулируемые значения выходных токов и напряжений в пределах, указанных в табл. 1.5.
Таблица 1.5. Технические данные устройства
Напряжение питания, В
Регулируемые выходные величины
~ U, в
= U, в
~/, А
220 (до 10 А)
0—380 (до 2 А)
0—250 (до 2 А)
0—500
(время включения — до 10 с при токе более 300 А)
Устройство оборудовано встроенным вольтметром постоянного и переменного тока и амперметром с измерительным трансформатором тока с пределами измерения соответственно ;25, 100, 250, 500 А. На лицевой панели кроме перечисленных измерительных приборов установлены переключатели, тумблеры, зажимы и ручка регулирования автотрансформатора.
Специальные силовые зажимы цепи прогрузки изготовлены из латунных шпилек с массивными латунными гайками. Все элементы на лицевой панели снабжены соответствующими надписями.
Устройство проверки простых реле УПР-3 предназначено для проверки без сборки каких-либо испытательных схем: реле времени, реле напряжения, промежуточных и сигнальных реле, контакторов и пускателей, работающих на постоянном и переменном токе. Устройство обеспечивает регулируемые значения выходных напряжений в пределах, указанных в табл. 1.6.
Таблица 1.6. Технические данные устройства
Питание, В
~и, В
=и, в
~220
0—220
0—250
~380 (две фазы и нуль)
0—380
0-250
Максимально допустимый ток в выходных цепях 2 А. На лицевой панели устройства установлены встроенный вольтметр постоянного и переменного тока с пределами измерения 25, 100, 250 и 500 В, электросекундомер, тумблеры и переключатели, предохранители и сигнальные лампы, ручка регулируемого автотрансформатора и зажимы для подключения питания и проверяемых аппаратов с соответствующими надписями.
Масса устройства 8 кг.
Устройство проверки коммутационной аппаратуры УПКА-1 предназначено для проведения комплекса наладочных работ в комплектных распредустройствах 6 кВ.
Устройство позволяет выполнить следующие работы: проверку релейно-коммутационной аппаратуры схемы управления, блокировок и сигнализации (за исключением токовых реле и автоматических выключателей АП-50);
включение и отключение выключателей с измерением времени и скорости его работы с помощью вибрографа;
проверку напряжения срабатывания и возврата контактора включения и электромагнита отключения привода выключателя;
опробование работы выключателя при пониженном напряжении питания; технические данные устройства приведены в табл. 1.7.
В зависимости от условий наладки выбирается один из четырех возможных источников питания для устройства.
Устройство имеет: схему питания постоянным током привода выключателя, схему регулирования переменного напряжения, схему регулирования постоянного напряжения для проверки реле, постоянного тока, схему измерения времени работы аппаратуры встроенным электросекундомером и контрольно-измерительный прибор с полупроводниковой защитой от перегрузок.
Таблица 1.7. Технические данные устройства
Питание
Выходные величины
регулируемые
нерегулируемые
~U, Б
=и, в
=U, В
~U, в
~220 В или 380 В (две фазы и нуль);
0—250 или 0—400 (до 10 А)
0—250 (до 5 А)
8 (до 10 А)
13 (50 Гц, питание вибрографа)
=220 В (от шинок питания ±EY ячейки или от постороннего источника постоянного тока)
220 (питание привода выключателя)
Питание цепей управления может осуществляться от любого внешнего источника или от шинок питания ±EY постоянного тока ячейки. Для возможности подключения к ±EY устройству придается кабель со штырем контактного разъема ХР1, который одной стороной включается в гнездо разъема XS ячейки КРУ, другой стороной подключается к зажимам на лицевой панели устройства. В корпус устройства вмонтировано гнездо XS1, аналогичное установи ленному в ячейке КРУ, в которую включается штырь соединительного кабеля ХР выкатной тележки (рис. 1.14). Для удобства подачи напряжения на привод выключателя в устройстве предусмотрен оперативный автоматический выключатель, позволяющий исключить операции с автоматическим выключателем, расположенным в шкафу ячейки КРУ. Масса устройства 16 кг.
Подключение УПКА-1
Рис. 1.14. Подключение УПКА-1 при опробовании ячеек КРУ
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
