Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23) - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Проверка дифференциальной токовой защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
В объем проверки защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-2Э) входят проверка модуля питания управления МПУ, проверка автотрансформаторов тока типа АТ-31 и АТ-32, проверка приставки дополнительного торможения типа ПТ-1 (при необходимости ее использования в схеме защиты), проверка фазного модуля реле дифференциальной защиты МРЗД, дополнительные проверки.
Проверка модуля питания управления МПУ.
Стабилизатор питания проверяется в нагруженном на МРЗД состоянии. Для удобства проверки МПУ вынимается из кассеты и соединяется с ней испытательным удлинительным шнуром. От регулируемого источника постоянного тока на зажимы 9-10 колодки П1 плавно подается напряжение и вольтметром постоянного тока измеряется напряжение на диоде VD6.2 и в гнездах контрольного разъема Х2/1а, Х2/2а, Х2/За. Значения измеренных напряжений при изменении напряжения на входе защиты в пределах 0,8—1,1 UB0U должны соответствовать следующим данным:
Место измерения . . .
VD6.2
Х2/2а—Х2/1а
Х2/2а—Х2/За
Напряжение, В . . .
17,2—20
—(12,4-5-13,5)
4,8—6,5
При несоответствии значений измеренных напряжений необходимо проверить резисторы R1—R4 на их соответствие заводским данным и изменить положение перемычек на стабилитронах VD1—VD3 и диоде VD6.1. Значение напряжений при номинальном напряжении питания между гнездами Х2/2а—Х2/1а и Х212а—Х2/За следует установить возможно близкими к —13 В и +6 В соответственно. Положение перемычек фиксируются в протоколе проверки.
Проверяется исправность защитного диода VD6.2. Для этого МРЗД извлекается из кассеты и на входе защиты изменяется полярность подводимого напряжения. Если диод исправен, то напряжение на его зажимах при номинальном значении напряжения питания не должно превышать 1 В.
При проверке выходных цепей МПУ отсоединяется от кассеты. В выходных цепях проверяются исправность диодов, исправность искрогасительных контуров и параметры выходных реле.
Исправность диодов VD7.1 и VD7.2 проверяется измерением их сопротивления в прямом и обратном направлениях омметром. Измерения производятся при разомкнутом переключателе SX без отпайки диодов от схемы. Одновременно омметром проверяется исправность всей цепи с диодами VD7.1, VD7.2. Измерения производятся на гнездах разъема Х1/9в—Х1/0а и ХЦ9в—Х1/9с.
Искрогасительные контуры проверяются следующим образом. При разомкнутом переключателе SX от регулируемого источника постоянного тока на гнезда разъема ХЦ9а—Х1/0а (Х1/9а—Х1/8а, ХЦ9а— ХЦ4в, Х1/9а—Х1/5в для защиты ДЭТ-23) подается напряжение 100—; 120 В. Отключается источник напряжения (переключатель S2 на рис. 4.15), и через 5—10 с вольтметром с ЛВн>2000 Ом на этих же гнездах проверяется наличие остаточного заряда конденсатора искрогасительного контура.
При проверке реле KL1 (KL1, KL2, KL3 для ДЭТ-23) напряжение от регулируемого источника постоянного тока подается на гнезда разъема XI/2а — XI 14а (ХЦ4а — ХЦ1а, ХЦ1в — Х1Ца, ХЦ2в — Х1/1а для ДЭТ-23). Измеряется ток срабатывания реле, который должен находиться в пределах 1—2,6 мА. Время срабатывания реле должно быть не более 8 мс при напряжении на катушке реле, равном 13 В. Электронный миллисекундомер подключается к гнездам разъема Х1/9а— Х1/0а (Х1/9а—Х1/8а, Х1/4в, Х1/5в для ДЭТ-23). Проверяется ток возврата реле.
Напряжение срабатывания и возврата реле KL2 (KL4 для ДЗТ:2Э)! проверяется подачей напряжения на гнезда разъема XljOa—Xl/9cl
(Х1/8а—Х1/9с, Xlj4e—Х1/9с, Х1/5в—Х1/9с для ДЭТ-23) . Напряжение срабатывания должно находиться в пределах 130—145 В. Время срабатывания реле должно быть не более 12 мс при номинальном напряжении оперативного тока. Время действия реле измеряется электронным миллисекундомером, подключенным к гнездам разъема Xl/lc— XI/2с, как среднее из трех-пяти измерений.
Проверка усилителей заключается в измерении напряжений на зажимах платы усилителя в нормальном режиме, когда отсутствует
Рис. 4.15. Схема проверки искрогасительного контура выходных цепей МПУ защиты ДЗТ-21 (ДЭТ-23)
переменный ток на входе защиты, и в режиме срабатывания, когда на вход защиты подан переменный ток, равный 1,2 /ср. Измерения производятся вольтметром с ЛЕн>10 кОм/В. Значения измеренных напряжений должны соответствовать данным табл. 4.2. При проверке усилителей МРЗД должно быть установлено в кассету, а МПУ соединено с кассетой испытательным удлинительным шнуром. Имитацию
Таблица 4.2. Проверка усилителей
Режим работы
Точки подключения вольтметра к плате усилителя ДЗТ-21 (ДЭТ-23)
Напряжение, В
Нормальный
4-20(1-9); 4-19(1-7); 4-16(1-6) 4-1(1-2)
11-4(8-1)
4-8(5-2; 4-2; 3-2)
0—0,2 12,4—13,5 4,8—6,5 0—0,005 (0—0,1)
Срабатывание
11-4(8-1)
4-8(5-2; 4-2; 3-2)
5,5 12,4—13,5
6,5 11 — 12
Примечание. Указанные в скобках точки подключения вольтметра и технические нормы приведены для реле ДЭТ-23.
режима срабатывания усилителя можно достичь замыканием через резистор 10 кОм гнезд Х4Ца—Х4/4а МРЗД при вынутом из разъема реагирующем органе Э1.
Проверка автотрансформаторов тока на рабочих ответвлениях. Измеряется коэффициент трансформации автотрансформаторов при номинальном токе используемого ответвления и при максимальном токе внешнего КЗ. Разница в значениях измеренных коэффициентов трансформации не должна превышать 5 %. В целях предотвращения повреждения элементов токовых цепей защиты при токах выше 10 А проверку следует производить в течение не более 5 с.
Проверка приставки дополнительного торможения. От регулируемого источника тока к ответвлениям трансформаторов ТА1—ТАЗ поочередно подводятся синусоидальные токи, равные номинальным токам ответвлений (5; 3,75; 3 и 2,5 А). Вольтметром с Rвн»l кОм/В измеряется напряжение на резисторе R1 (зажимы 1-2, 3-4, 5-6 колодки П1). При подводе тока к ответвлению 1 значение измеренного напряжения должно быть в пределах 2,9—3,3 В. В случае несоответствия напряжения указанным величинам необходимо убедиться в исправности выпрямительных мостов VC1—VC3 и в соответствии заводским данным резистора R1. Значения измеренных напряжений при подводе токов к другим ответвлениям исправных трансформаторов не должны отличаться от значений напряжений, измеренных при подводе тока к ответвлению 1, более чем на 2 %.
Проверка МРЗД. При проверке одного модуля реле остальные модули защиты должны быть вставлены в кассету. В проверку МРЗД входит: проверка трансреактора TAV; проверка промежуточных трансформаторов ТА1 и ТА2; проверка фильтра второй гармоники; проверка реагирующего органа Э1\ проверка чувствительного органа реле при отсутствии торможения; проверка дифференциальной токовой отсечки; регулировка коэффициента торможения; снятие тормозных характеристик на рабочих ответвлениях реле.
Проверка трансреактора TAV. От регулируемого источника тока к ответвлениям трансреактора поочередно подводятся токи, равные номинальным токам ответвлений {5; 4,6; 4,25; 3,63 и 2,5 А). Напряжение на вторичных обмотках трансреактора измеряется вольТ) метром с Rвн» 1000 Ом/В. При подводе токов к ответвлению 1 значений измеренного напряжения на обмотках w2 и w3 должны быть в пределах 6,8—7,6 В и 16,7—18 В соответственно. Отношение напряжений н? обмотках гг)3 и должно с точностью до 10 % соответствовать выражению UwS/Uw 2=2,5.
Проверка промежуточных трансформаторов ТА1, ТА2 производится аналогично проверке приставки дополнительного торможения. Напряжение измеряется на зажимах 1-2, 3-4, 5-6 колодки П1.
Определение резонансной частоты фильтра второй гармоники. Дл< проверки фильтра размыкают переключатель SX1 и вынимают Ш разъема реагирующий орган Э1. Между гнездами разъема 19-21 реагирующего органа Э1 устанавливают перемычку. На вход фильтр; (зажим б переключателя SX1 и общая точка обмотки дросселя
и конденсатора С2) подают сигнал генератора низкой частоты с током входа, равным 3 мА (рис. 4.16). Снимается резонансная кривая UL~ = <p(f) при частотах, равных 50, 96, 98, 100, 102, 104 Гц. Контроль частоты на выходе ГНЧ осуществляется электронным частотомером. Резонансная частота фильтра должна находиться в пределах 97— 103 Гц. При правильной настройке фильтра на частоте /=100 Гц U/, = 17,5-4-20,5 В, а на частоте / = 50 Гц !/i = 0h-3 В. В случае отклонения от указанных пределов настройка фильтра производится выбором отпайки дросселя L и изменением зазора магнитопровода. Если резонансная частота меньше 100 Гц, зазор магнитопровода следует увеличить, а если больше—уменьшить. Проверку резонансной частоты фильтра можно произвести осциллографом по фигуре Лиссажу,
Рис. 4.16. Схема проверки фильтра 2-й гармоники
Проверка реагирующего органа Э1 производится в полной схеме защиты. На зажимы 9 и 10 колодки П1 подается номинальное напряжение оперативного тока. Вход осциллографа подключается к контрольной точке 15 реагирующего органа и к контрольному разъему Х4/2а. Входной зажим осциллографа, соединенный с корпусом прибора, должен обязательно подключаться к гнезду Х4/2а. От регулируемого источника на зажимы разъема ХЗ/1 и ХЗ/6 подается синусоидальный ток. Ток плавно увеличивается, и в момент срабатывания фиксируется длительность импульсов и пауз на экране осциллографа (рис. 4.17). Контроль срабатывания МРЗД осуществляется по срабатыванию выходного реле KL2 (KL4 для ДЗТ-23). Отношение длительности паузы t„ и импульса /и должно быть 0,82—1. При измерении временных интервалов ручка плавного регулирования длительности развертки осциллографа должна находиться в крайнем правом положении, что будет соответствовать положению переключателя «время /  деление».
Время срабатывания элемента В определяется выражением
Для измерения /Э1 необходимо выводы переключателя «Пуск» миллисекундомера подключить к гнездам Х4/За и Х4/2Ь проверяемого МРЗД, а выводы «Контакты» — к гнездам Xl/lc и Х1/2с. Уставка ts должна находиться в пределах 21—23,5 мс. Регулирование выдержки времени элемента В производится подбором резистора R12, При исправном реагирующем органе требуемое значение сопротивления R12 находится в пределах 24—30 кОм.
Проверка чувствительного органа реле при отсутствии торможения заключается в определении регулирования токов срабатывания и выставлении рабочей уставки. Проверка производится на рабочих ответвлениях автотрансформаторов тока и трансреакторов по схеме, приведенной на рис. 4.18. Для проверки необходимо разомкнуть переключатель SX3 на лицевой плате МРЗД и подать на защиту номинальное напряжение оперативного тока. Источник синусоидального тока АА подключается со стороны трансформаторов тока одного из плеч дифференциальной защиты.
Плавным увеличением тока определяется срабатывание чувствительного органа реле при максимальной (крайнее левое положение регулятора / ср) и минимальной (крайнее правое положение регулятора /ср) чувствительности. Срабатывание чувствительного органа контролируется по срабатыванию выходного реле K.L2 (KL4). Минимальный ток срабатывания чувствительного органа должен быть не более 0,3 /ном.отв, а максимальный — не менее 0,7 /ном.отв. В случае необходимости регулирование (смещение) диапазона токов срабатывания чувствительного органа может производиться подбором сопротивлений резистора R2 схемы реагирующего органа Э1. Относительный ток срабатывания чувствительных органов определяется из выражения
Рис. 4.17. Осциллограмма выходного сигнала РФ в момент срабатывания защиты
Регулирование заданного тока срабатывания чувствительного органа осуществляется регулятором /ср, предварительно устанавливавмым в крайнее правое положение. От источника тока подается ток,: равный заданному току срабатывания защиты в проверяемом плече. Вращением ручки регулятора /*р против часовой стрелки достигается срабатывание реле. Положение регулятора /ср фиксируется контргайкой, а затем вновь проверяется ток срабатывания и ток возврата реле. Одновременно фиксируется напряжение срабатывания реле. Коэффициент возврата чувствительного органа находится в пределах 0,6— 0,92. Напряжение срабатывания чувствительного органа, измеренное вольтметром с RВн> 10 кОм, в зависимости от уставки находится в пределах 1,5—6,5 В.
Проверка дифференциально-токовой отсечки производится в полной схеме защиты для одной стороны защищаемого присоединения (рис. 4.18) при установке переключателя SX2 в положения а-б и б-а (см. заводскую схему реле ДЗТ-21). Для вывода из работы чувствтельного органа гнезда Х4/2а и Х4/4а проверяемого МРЗД необходимо соединить временной перемычкой.
Плавным изменением тока на входе защиты определяется ток срабатывания и возврата отсечки. При установке переключателя SX2 в положение а-б 1Ср.отс<6 /иом.отв, а в положение б-в /ср.отс=9/ном.отв. Регулирование тока срабатывания отсечки производится подбором сопротивлений резисторов R4 и R5. Указанное регулирование удобно производить, используя магазин сопротивления. Для этого отпаивается резистор R5 и к зажимам 4 и 7 платы П1 модуля реле подключается магазин сопротивлений с установленным на нем сопротивлением примерно 30 кОм. На МРЗД подается заданный ток срабатывания отсечки. Последовательно уменьшая сопротивление, добиваются срабатывания отсечки. Затем подбирается резистор, соответствующий показаниям магазина сопротивлений, и впаивается вместо R5.
Рис. 4.18. Схема проверки токов срабатывания МРЗД
Повторно проверяется уставка. Во избежание повреждения автотрансформатора, трансформатора тока и трансреактора подавать на защиту ток не рекомендуется более 5 с. Коэффициент возврата должен быть не менее 0,3. Относительный ток срабатывания отсечки определяется по выражению, приведенному выше для чувствительного органа.
Проверяется время срабатывания отсечки при /=2/ср.отс на рабочей уставке. Миллисекундомер подключается к контактам выходного реле KL2 (K.L4) на гнезда Х1/1с и Х1/2с. Измеренное время срабатывания отсечки не должно превышать 35 мс.
Регулировка коэффициента торможения производится по схеме рис. 4.19. Рабочие и тормозные обмотки разъединяются, тормозные первичные обмотки трансформаторов тока ТА1 и ТА2 включаются последовательно, для чего между отводами 1-1 временно устанавливается перемычка (/ном.отв tai=/hom.от»га2=5 А). Рабочий ток подается на гнезда ХЗ/1—ХЗ/6, тормозной ток — на гнезда ХЗ/2—ХЗ/4. Коэффициент торможения проверяется при поочередной установке регулятора «Ат» (резистор R12) в крайние положения. Переключатель SX3 устанавливается в положение а-б, соответствующее /т 0=1. От регулируемого источника тока в тормозную цепь подается ток, относи» тельное значение которого равно 3 и 5 (15 и 25 А соответственно). Относительное значение тормозного тока определяется по формуле
Рис. 4.19. Схема проверки тормозных характеристик МРЗД
Дополнительные проверки:
а)   проверка реагирующего органа. Если при проверке реагирующего органа обнаружится какая-нибудь неисправность, то отыскание
и устранение этой неисправности производится измерением напряжений в контрольных точках и последующей поэлементной проверкой. Напряжения в контрольных точках реагирующего органа МРЗД в зависимости от режима работы должны соответствовать данным табл. 4.3.
Таблица 4.3. Проверка реагирующего органа
Режим работы
Контрольные строчки
Напряжение. В
Нормальный
Х411а—Х4/2а Х4/За—X4j2a 15—Х4/2а 7—Х412а Х4/4а—Х4/2а
— (12,4—13,5) 4,8—6,5 —(0-0,2) -(0-0,2) —(0-0,2)
Срабатывание
Х4/1а—Х4/2а Х4/За—Х412а 15—Х4/2а 7—Х4/2а Х4/4а—Х4/2а
—(12,4-13,5) 4,8—6,5 —(8,5-13,5) —(10,5-13,5) —(3,7-5,5)
Режим срабатывания реагирующего органа имитируется замыканием гнезд Х4/За и Х4/2а\
б) проверка стабилитронов VD8 и VD9 производится при значительном отклонении /т0 от уставки измерением напряжения на них при У* =2. Указанные напряжения, измеренные вольтметром с RBн>  10 кОм/В, должны находиться в пределах 5,04—6,16 В и 2,97—3,63 В соответственно. При несоответствии измеренных значений напряжения требуемый стабилитрон должен быть заменен на исправный.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
