В объем комплексной проверки защит входит; оценка правильности сборки токовых цепей защиты и правильности настройки реле на заданные уставки, проверка взаимодействия реле и другой аппаратуры в схеме постоянного тока, определение времени работы защиты в полной схеме, проверка потребления цепей переменного тока, проверка действия защиты на отключение выключателей и взаимодействие с другими защитами и автоматическими устройствами, проверка токовых цепей защиты от постороннего источника.
Оценка правильности сборки токовых цепей защиты и правильности настройки реле на заданные уставки производится измерением токов срабатывания для каждого плеча (присоединения) пофазно на рабочих уставках при поочередной подаче тока со стороны вторичных цепей трансформаторов тока в условиях нормально собранной схемы защиты. Реле закрываются крышками. Все накладки защиты и перемычки должны быть установлены в соответствии с заданными режимами работы защиты. Ток подается с входных зажимов панели. При проверке дифференциальной защиты шин одновременно проверяется и правильность взаимодействия пускового и избирательного органов при имитации повреждений на I и II системах шин, а также правильность действия органа контроля исправности цепей тока при КЗ в защищаемой зоне.
Проверка взаимодействия реле и другой аппаратуры в схеме постоянного тока производится замыканием контактов реле вручную при напряжениях оперативного тока Uном и 0,8 Uном. Взаимодействие реле должно соответствовать принципиальным схемам проверяемых защит. При проверке взаимодействия обращается внимание на правильную последовательность: работы элементов схемы от пусковых до выходных отключающих реле, работы реле пофазно; отсутствие связи между фазами или предусмотренную схемой взаимосвязь; правильность действия блокировок; правильность работы схемы при возможных положениях рубильников, отключающих устройств, накладок, испытательных блоков, ключей, переключателей; правильность действия схемы сигнализации и указательных реле.
Рис. 4.28. Типовая характеристика времени действия защиты
Определение времени работы защиты в полной схеме производится при поочередной подаче тока в каждую из фаз защиты с входных зажимов панели. Время работы защиты измеряется миллисекундомером (секундомером) при номинальном напряжении оперативного тока на контактах выходных промежуточных реле. При необходимости регулируется время срабатывания выходных промежуточных реле для получения заданных уставками значений. Измерение времени, как правило, производится при токе, равном двукратному току срабатывания реле. Для защиты ДЗТ-21 (ДЭТ-23) время действия, измеренное на контактах выходного реле KL2 (KL4), должно быть не более 55 мс. Для защиты ДЗШТ снимается характеристика времени действия защиты f=f(/K//Cp) при КЗ в защищаемой зоне на I и II системах шин. Останов миллисекундомера осуществляется контактами реле KL2 и KL3 в зависимости от того, на какой из систем шин имитируется повреждение. Отклонения измеренных значений времени действия защиты от значений времени по типовой характеристике (рис. 4 28) не должны превышать 5 %. При наличии блокировочных реле, контролирующих исправность цепей дифференциальной защиты, контакты последних при проверке шунтируются. Перед шунтированием проверяется надежность вывода защиты из работы блокировочным реле при имитации всех видов однофазных коротких замыканий.
Проверка потребления цепей переменного тока производится, как правило, при номинальном токе трансформаторов тока, к которым подключена защита. Проверка заключается в поочередной подаче тока во все фазы защиты и измерении падения напряжения на входных зажимах панели. Полученные данные используются для проверки пригодности транс-: форматоров тока для заданной защиты в режиме КЗ в зоне действия! защиты. Мощность, потребляемая цепями переменного тока защиты! ДЗШТ при номинальном токе, не должна превышать 0,5 В-А. При обрыве вторичных цепей промежуточных трансформаторов тока одного из присоединений потребление мощности в нем увеличивается примерно до 1,5 В-А.
Проверка действия защиты на отключение выключателей и взаимодействие с другими защитами и автоматическими устройствам! включает в себя проверку: действия защиты на отключение коммутационных аппаратов; взаимодействия с другими защитами и автоматическими устройствами; правильности действия схемы сигнализаций и указательных реле; действия проверяемой защиты от сигналов других устройств; отсутствия обходных цепей в схемах, в том числе при отсутствии и наличии питания оперативным током устройств, взаимодействующих с проверяемой защитой.
Проверка токовых цепей защиты от постороннего источника подробно изложена в § 1.4. Обязательна проверка трехфазным током пониженного напряжения от постороннего источника для дифференциальных защит мощных сетевых автотрансформаторов, когда от обмотки низшего напряжения питаются только собственные нужды подстанции п поэтому в этом плече дифференциальной защиты никогда не будет достаточной нагрузки для проверки защиты рабочим током. Для указанной проверки закоротка устанавливается со стороны низшего напряжения автотрансформатора.
