Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Конструкция газовых реле - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Раздел пятый
НАЛАДКА ЗАЩИТ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ГАЗОВЫМИ И СТРУЙНЫМИ РЕЛЕ
Газовыми защитами оснащаются крупные масляные трансформа» торы от 1000 кВ-A и более и масляные реакторы, имеющие расширители. Газовая защита чувствительна ко всем видам внутренних повреждений, при которых наблюдается газовыделение или возникает переток масла из корпуса в расширитель, а также к понижению уровня масла. К внешним повреждениям защита не чувствительна. Газовая защита реагирует даже на начальный период повреждения: частичные разряды, витковые замыкания, пожар в стали, при которых не может действовать никакая другая защита. Основным органом защиты является собственно газовое реле.
В настоящее время отечественные трансформаторы комплектуются в основном газовыми реле типа РГЧЗ-66 Запорожского трансформаторного завода и реле Бухгольца (ГДР) типа BF-80/Q. Установочные размеры реле типов РГЧЗ-66 и BF-80/Q унифицированы, и реле взаимозаменяемы. Реле типа РГЧЗ-66 (рис. 5.1) вместо ранее применявшихся поплавков имеют две открытые чашки, которые при заполнении корпуса реле маслом спиральной пружиной 26 подтягиваются вверх вокруг оси 6. Если масло из реле вытекает или вытесняется, то под действием веса оставшегося в чашках 8 и 13 масла они опускаются и подвижный контактный мостик замыкает неподвижные контакты 1. Первой опускается верхняя чашка 13 сигнального устройства (при вытеснении примерно 400см3 масла), а затем чашка 8 нижнего элемента (при полном уходе масла из реле). При движении потока масла слева направо со скоростью, превышающей уставку, подвижная сменная пластина 10, укрепленная на изоляционной стойке 20, поворачивается вместе со стойкой вокруг оси 7, преодолевая сопротивление пружины 26, укрепленной между держателем 21 и рычагом 2, который прикреплен к изоляционной стойке 20. К стойке крепится и подвижный мостик контакта 1. Пластина с подвижным мостиком и рычагом может поворачиваться вокруг оси 7 и при неподвижной чашке.
Чашки реле загорожены цилиндрическими полуэкранами 9 а 16 для защиты их от прямого потока масла и верхними экранами 15 и 22 для уменьшения вероятности оседания на дно чашек шлама и других механических примесей. Экраны 9, 16 и 22 образуют канал, на входе которого по пути возможного движения потока масла располагается пластина 10, которая может перемещаться в прорези экрана 22. Реле комплектуется тремя сменными пластинами разных размеров. На пластинах имеются цифры: 0,6 — на наибольшей, 0,9 и 1,2— на наименьшей, что соответствует скоростям потока масла, при которых должен замкнуться отключающий контакт реле.
Особенностью реле Бухгольца типа BF-80/Q является следующее. Сигнальный и отключающий поплавки (рис. 5.2) выполнены в виде пластмассовых шаров, они не имеют пайки и не подвержены коррозии; пластина, реагирующая на скорость потока масла, может переставляться для регулировки чувствительности срабатывания.
Газовое реле  РГЧЗ-66
Рис. 5.1. Газовое реле типа РГЧЗ-66:
а — общий вид; б — нижний элемент; / — неподвижный. контакт; 2 — рычаг; пробка; 4 —стойка; 5 — выступ стойки; 6 — ось чашки; 7 — ось стойки; 5 — нижняя чашка; 9 — нижний полуэкран; 10 — сменная «скоростная» пластина; // — держатели чашек; 12 — стойка; 13 — верхняя чашка; 14, 20 — изоляционные стойки; 15, 22 — экраны; 16 — верхний полуэкран; 17 — верхний кран; 18 — коробка зажимов; 19 — смотровое стекло; 21 — держатель пружины; 23 — прокладка; 24 — сборочное кольцо; 25 — упорная пластина; 26 — пружина; 27 — транспортные заглушки
Обозначены три уставки по скорости срабатывания: 0,65; 1,0 и 1,5 м/с (при номинальных допусках в сторону уменьшения 0,17; 0,25 и 0,40 м/с соответственно).
Газовое реле Бухгольца
Рис. 5.2. Газовое реле Бухгольца:
1,4 — верхний и нижний поплавки; 2,6 — магниты управления верхнего и нижнего поплавков; 3.5 — трубки с магнитными контактами; 7 — пластина, воспринимающая поток масла; 8— шток; 9 — предохранительный колпачок; 10 — коробка с зажимами
Сигнальный и отключающий контакты размещены в стеклянных трубках — герконах, к которым подведены неподвижные проводники. Контакты управляются подвижными магнитами, которые механически связаны с поплавками и пластиной. На крышку реле выведена кнопка штока, которым можно при помощи рычажного механизма искусственно опускать последовательно верхний и нижний поплавки, тем самым имитируя срабатывание реле при утечке (вытеснении газами) масла из корпуса реле. Для предупреждения случайного нажатия на кнопку и для герметизации места прохода штока кнопка в нормальном положении закрывается навинчивающимся колпачком.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
