Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Струйные реле - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
5.3. Струйные реле
При повреждениях в контакторе устройства РПН самих контактов, пружин механизма или изоляции происходит бурное разложений масла и струя масла вместе с газами по трубопроводу направляется)
в расширитель. Такие повреждения требуют отключения трансформатора.
Для контроля струи устанавливается либо газовое реле (РГЧЗ-66, ВР-80/(2), либо специальное струйное реле типа URF-25/10 (рис. 5.5); струйное реле во всех режимах работы трансформатора работает на отключение.
Струйное реле URF-25/10 — одноэлементное, чувствительным элементом его является пластина 9, подобная пластине реле ВР-80/<3, которая висит на скобе 1 и грузом 6 удерживается в определенном положении. При достаточной скорости струи она, воздействуя на пластину и преодолевая вес груза, поворачивается и магнит, укрепленный на грузе, приближается к геркону 8, контакт которого замыкается, а защелка 4 при этом фиксирует пластину 9 в повернутом положении.
Рис. 5.5. Струйное реле URF-25/10
Таким образом, даже от кратковременной струи герконовый контакт надежно воздействует на отключение трансформатора.
Для возврата реле имеется специальное контрольно-возвратное устройство с возвратной пружиной 2 и выступом 3, последний при нажатии на выступающую наружу кнопку отводит защелку и реле приходит в исходное положение под действием силы тяжести груза 6. Положение груза можно наблюдать через смотровое стекло. Если продолжать нажатие на кнопку, выступ 3 опускается еще ниже и давит на держатель 10 груза, который поднимается, как при срабатывании реле, и контакты геркона 8 снова срабатывают. Так можно проверить исправность реле, его цепей защиты и всей схемы защиты, если эта схема собрана.
Реле URF-25/10 имеют два исполнения (два диапазона уставок срабатывания): 0,9; 1,2; 1,5 м/с и 1,5; 2,0; 2,5 м/с. В пределах своего диапазона уставка устанавливается перестановкой груза 6 в исходное положение: ослабляется винт 5 и груз перемещается в держателе так, чтобы в окне 7 появилась требуемая уставка. В нужном положении винтом 5 фиксируется положение груза. Уставка устанавливается в соответствии с табл. 5.1 в зависимости от типа и номинального тока устройства РПН.
Таблица 5.1. Уставки скорости срабатывания, м/с, газовых реле
Тип РПН
Номинальный ток, А
Тип реле
URF-25/1Q
BF-80/Q
РГЧЗ-66
РНОА
1000 и более
2,5
SCV1-1100
1100
2,5
SDV-1250
1250
2,5
SAV1-1600
1600
2,5
SAV1-630
630
1,5
РНТА-35/320
320
0,9
0,65
0,6
Все другие
До 400
0,9
0,65
0,6
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
