Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Технические сведения о дистанционных защитах - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Раздел восьмой НАЛАДКА ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ
Краткие технические сведения
Комбинированные панели защиты типов ЭПЗ-1636-67/1 и ЭПЗ- 1636-67/2 предназначены для защиты линий электропередачи напряжением 110—220 кВ. Конструктивное выполнение панели — универсальное, что позволяет широко использовать ее в сетях различной конфигурации, с различными требованиями к быстродействию и резервированию других защит.
Панели могут быть использованы в качестве основной и резервной защиты линии, только резервной при наличии другой основной или направленной защиты с высокочастотной блокировкой. Панели защиты разделены на два отдельных комплекса с использованием для этого испытательных блоков, позволяющих производить раздельную проверку каждого комплекса.
Первый комплекс состоит из двухступенчатой дистанционной защиты (I и II ступени), действующей при многофазных КЗ, и IV ступени токовой направленной защиты от замыканий на землю. Для выполнения его используются блок реле АК (комплект типа ДЗ-2), устройство блокировки от качаний АКВ (типа КРБ-125 для ЭГ13-1636-67/1 или КРБ- 126 для ЭПЗ-1636-67/2), трехфазные электромагнитные реле тока КА1 и КА2 (типа РТ-40/Р), реле направления мощности KW (типа РБМ-177 или РБМ-178), реле тока КАЗ (типа РТ-40), промежуточное реле KL2 (типа РП-255), испытательные блоки ХА1, ХА2, ХА5.
Второй комплекс состоит из одноступенчатой дистанционной защиты (III ступень) и токовой отсечки, действующих при многофазных КЗ, и трехступенчатой токовой направленной защиты нулевой последовательности и от замыканий на землю (I, II, III ступени).'Для выполнения второго комплекса используются блок реле AKZ (типа КРС-1), комплекты защиты АК1 (типа К39) и АК2 (типа КЗ 10), испытательные блоки ХАЗ, ХА4, ХА6 и некоторая другая аппаратура.
Выполнение и наладка комплектов МТЗ и реле KW, КАЗ IV ступени защиты от замыканий на землю рассмотрены в разд. 3.
На рис. 8.1 приведена схема выполнения цепей переменного тока и напряжения обоих комплексов. Комплект ДЗ-2 (двухступенчатая дистанционная защита) содержит три дистанционных органа, включенных на линейные напряжения и разность фазных токов, и обеспечивает выполнение двух независимых регулируемых уставок ZCp по I и II ступеням. В комплект входят устройство блокировки от повреждения цепей напряжения и блок питания для полупроводниковых нуль-индикаторов дистанционных органов.
Комплект КРС-1 состоит из трех дистанционных органов, включаемых на линейное напряжение и разность фазных токов, и используется в качестве дистанционных и пусковых органов в различных схемах защит. В рассматриваемых типах защит КРС-1 обеспечивает уставки III ступени, блок питания для полупроводниковых нуль-индикаторов дистанционных органов данного комплекта установлен в комплекте АК2 (тип КЗ 10).
Рис. 8.1. Принципиальная схема цепей тока и напряжения защиты типов ЭПЭ-1636-67/1 и ЭПЗ-1686-67/2:
о —при использовании блокировки при качаниях типа КРБ-126; 6 —выполнение цепей подключения АКБ типа КРБ-125
Конструктивно каждое реле сопротивления KZ выполнено в виде отдельного блока, цепи напряжения и постоянного оперативного тока подводятся к блоку через разъемное соединение, а токовые цепи — через разъемную четырехзажимную колодку.
Выполнение оперативных цепей постоянного тока защит — универсальное, необходимая схема собирается, исходя из заданных уставок, по заводским таблицам с помощью перемычек на зажимах комплектов и рядах зажимов. В схему защиты могут дополнительно подключаться контакты реле управления, автоматики, блокировок, повторного включения y47(S и др. В заводских информационных материалах приводится полное описание принципа действия и указывается назначение отдельных элементов защиты, поэтому в настоящем разделе рассмотрены только особенности выполнения основных элементов защиты.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
