Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Наладка устройств и комплектов защиты - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Подготовительные работы. Приступая к наладке панели защиты, убеждаются в соответствии номинальных данных защиты заводским табличкам на реле и комплектах, проектному заданию и техническому паспорту. В зависимости от заданных уставок проверяют возможность настройки уставок срабатывания на всех используемых реле.
При настройке комбинированной панели дистанционной защиты помимо задания основных уставок срабатывание реле и-комплектов службой РЗ определяется положение режимных перемычек и выдаются расчетные токи КЗ для следующих аварийных режимов:
минимальный ток двухфазного КЗ —
максимальный ток двухфазного КЗ — 1Iх
максимальный ток двухфазного КЗ вне зоны действия защиты «за
СПИНОЙ» Iтах за спиной
максимальный ток трехфазного КЗ — 1Iах
минимальный ток трехфазного КЗ вне зоны действия защиты «за
СПИНОЙ» 1т(п за спиной
Аварийные значения токов необходимы для определения различных режимов проверки реле и комплектов защиты, для комплексного опробования защиты имитацией аварийных режимов.
Для настройки электрических характеристик подготавливают проверочные устройства и измерительные приборы:
устройство проверки защит — установку У5053 с кабелем для подключения трехфазного напряжения питания;
прибор, позволяющий измерить временные параметры быстродействующих реле, — электронный миллисекундомер ЭМС-54, измеритель временных параметров Ф738, измеритель параметров реле цифровой Ф291 или любой аналогичный им;
микроамперметр для измерения токов на выходе схемы сравнения; наиболее подходят для этой цели приборы, имеющие внутреннее
сопротивление не более 500—1000 Ом, что позволяет включать их непосредственно в цепь схемы сравнения последовательно с полупроводниковым НИ или обмоткой МЭР. В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют микроамперметр типа М109 с пределами 50—100—500— 1000 мкА или М109/1 с пределами 100 мкА; микроамперметр Ml 17/4 с пределами 50—0—50 мкА и нулем посередине шкалы или милливольт- миллиамперметр М254. При отсутствии приборов с малым внутренним сопротивлением возможно использование микроамперметров с сопротивлением 2000—3000 Ом при соответствующих пределах 50—500 мкА. Этими приборами производят измерения при наладке схем сравнения косвенным методом, для чего прибор включают помимо НИ в рассечку накладки SX3 на выводы a-в, и он своим внутренним сопротивлением заменяет входное сопротивление полупроводникового НИ или МЭР;
многопредельный прибор для измерения постоянного и переменного тока и напряжения — ампервольтметры типов Ц4354, Ц4342, Ц4317 или аналогичные им. Некоторые приборы таких типов, например Ц4317, имеют на пределе 50 мкА внутреннее сопротивление 2000 Ом, они могут успешно применяться для измерений в цепях схемы сравнения и позволяют обойтись при наладке без специальных микроамперметров;
мегаомметры на 500 и 1000 В.
При производстве наладочных работ могут понадобиться реостаты на различные номинальные данные по току и сопротивлениям, соединительные провода, а при проверке под нагрузкой —- прибор ВАФ-85. Внешний осмотр и ревизию механической части реле и устройств выполняют в соответствии с «Общей инструкцией по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей», при этом проверяют состояние монтажных проводов, установку и крепление аппаратуры, надежность контактных и крепежных соединений, фиксацию разъемных элементов, производят крепление винтов, шпилек и гаек. Перемычки, установленные заводом внутри реле и комплектов, которые в процессе эксплуатации приходится переключать в другое положение, переносят на внешние выводы реле. При этом необходимо контролировать, чтобы винты, под которыми заводом были установлены снятые перемычки, не упирались в торец шпильки и обеспечивали надежный контакт подсоединенных проводов.
При ревизии комплектов, развернув их откидные платы, особое внимание обращают на состояние и надежность паек, проверяют работу пружинящих зажимов в розетках разъемов выемных блоков, реле постоянного и переменного тока со штепсельными разъемами.
При регулировке контактной системы реле KL1 комплекта ДЗ-2 убеждаются в том, что переключение цепей напряжения «мостящими» контактами происходит без их разрыва.
Опыт наладки и эксплуатации дистанционных защит показал, что необходимо соблюдать определенные правила при работе с реагирующими органами схем сравнения различного исполнения.
Полупроводниковый нуль-индикатор. С целью предотвращения выхода его из строя перед снятием с панели необходимо предварительно отключить цепи оперативного тока, переменного тока и напряжения. Для предотвращения повреждения микросхем на снятых платах не допускается касание элементов схемы и контактов разъема платы руками, а также другими посторонними неизолированными предметами, особенно если наладочные работы проводятся в помещении с пластиковым покрытием пола. Снятые с НИ блоки нельзя помещать вблизи токоведущих частей, хранить их на корпусах реле и измерительных приборов, лицевых панелях проверочного устройства У5053 и т. д.
При длительном хранении плат полупроводниковых НИ отдельно от панели защиты целесообразно закоротить контакты их разъема между собой, для чего удобно использовать мягкий луженый провод. Можно рекомендовать при пайке микросхем или других элементов, электрически связанных с микросхемами, паяльник подключать на напряжение не выше 36 В только через разделительный трансформатор. Мощность паяльника должна быть не более 60 Вт при диаметре стержня не более 5 мм, время касания паяльника вывода при пайке — не более нескольких секунд. В качестве теплоотводящих элементов от выводов микросхемы необходимо использовать пинцет, плоскогубцы «утконосы» или другой подобный инструмент.
Магнитоэлектрическое реле (МЭР) поставляются с панелью защиты в отдельной транспортной упаковке. Перед их установкой необходимо расшунтировать обмотку, выпаять заводскую перемычку на выводах реле 1-2. Вскрытие МЭР не допускается; если оно длительно не используется, его обмотка закорачивается.
Проверка сопротивления изоляции приводится в два этапа.
Предварительная проверка производится, когда из комплектов вынуты платы с НИ или сняты МЭР, блоки диодов, поляризованные реле и т. д. При подготовке к проверке цепей постоянного тока объединяют плюс и минус оперативных цепей защиты временной перемычкой. Проверяют изоляцию всех электрически не связанных цепей панели и отдельно МЭР и поляризованных реле, что позволяет избежать повреждения полупроводниковых НИ и МЭР при нарушении изоляции цепей защиты. Не допускается проверка изоляции между отдельными произвольными выводами комплектов АК, AKZ, АКВ, а также между отдельными зажимами панели по принципу «каждый с каждым», так как это может привести к повреждению полупроводниковых элементов, диодов, триодов, стабилитронов.
Автономная проверка сопротивления изоляции у вынутого из комплекта полупроводникового НИ не производится.
В связи с выявленными многочисленными дефектами МЭР, приводившими к неоднократным отказам в работе защиты, а в некоторых случаях — к ложному срабатыванию, производятся следующие проверки МЭР.
Проверка достаточности расстояния между подвижными и неподвижными элементами контактной системы — замыкающего контакта реле (выводы 3-4 рис. 8.3,6). Проверку производят на месте установки МЭР в комплектах мегаомметром 500 В. Для надежного размыкания контактов в обмотке МЭР при данной проверке создается тормозной ток 75±5 мкА, для чего от регулировочного устройства подают ток в обмотку трансреактора TAV1 (комплект АК), TAV (комплект AKZ) и размыкают наладку SX2 в цепи рабочего контура дистанционных реле. Это испытание производят только после проверки ограничения напряжения на обмотке МЭР защитными диодами VD1—VD2 (рис; 8.3, в); Чтобы избежать повреждения конденсаторов шунтирующих искрогасительных контуров контактов МЭР (рис. 8.3, г) при приложении напряжения 500 В от мегаоммётра к выводам 3-4 МЭР (номинальное напряжение которых 20Й В), необходимо на комплектах КРС-1 и ДЗ-2 разомкнуть контактные разъемы, через которые к дистанционному органу подводятся цепи напряжения, так как через эти разъемы к контактам МЭР подсоединяются и элементы искрогасительных контуров.
Проверка изоляции между обмоткой (МЭР) и общей точкой контактов (вывод 3). По техническим условиям завода-изготовителя изоляция между обмотками и контактами выдерживает напряжение не выше 200 В, поэтому эту проверку проводят одним из двух следующих методов.
Рис. 8.14. Проверка сопротивления изоляции МЭР:
а — измерением тока утечки при напряжении постоянного тока 220 В; б —измерением мегаомметром 500 В через делитель напряжения
От источника постоянного тока напряжение плавно поднимают до 200 В и через микроамперметр 50—100 мкА с добавочным ограничительным резистором (сопротивление 2—4 мОм) подают на выводы МЭР 1 и 3. При подъеме напряжения контролируется постепенное нарастание тока,, его значение при нормальной изоляции не должно превышать 10 мкА (рис. 8.14, о).
От мегаомметра напряжение 500 В через делитель напряжения, состоящий из резисторов сопротивлением 2 и 3 мОм мощностью 0,25— 1 Вт, подают на выводы МЭР 1 и 3 по схеме рис. 8.14,6. Напряжение, приложенное к проверяемым цепям, в этом случае составляет 200 В, при исправной изоляции мегаомметр покажет 5 мОм, при пробе изоляции — 3 мОм.
У поляризованных реле мегаомметром 500 В проверяют сопротивление изоляции (якорь — магнитопровод) в двух крайних положениях якоря. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 1 мОм.
Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей комплектов АК, AKZ, АКБ производится мегаомметром 500 В.
Для ускорения работ целесообразно объединить тонким медным проводом без изоляции накладки SX1, SX2, SX3 реле KZ1—KZ3 и SX7 комплекта АК; накладки SX1, SX2, SX3 реле KZ1—KZ3 комплекта AKZ; накладки SX1, SX2, SX4 — комплекта АКБ (типа КРБ-126) и SX3 (типа КРБ-125). Если сопротивление изоляции объединенных цепей не менее 10 мОм, то поэлементную проверку комплектов можно не производить.
Проверку сопротивления изоляции основных цепей защиты (цепей тока, напряжения, оперативного тока сигнализации и т. д.) производят мегаомметром 1000 В. Сопротивление изоляции цепей панели должно быть не менее 10 мОм.
Окончательная проверка изоляции производится только для основных цепей при вставленных на свои места платах НИ или МЭР, поляризованных реле, диодных блоках мегаомметром 1000 В. Сопротивление изоляции основных цепей отдельной панели с отсоединенными кабелями должны быть не менее 10 мОм. Сопротивление изоляции вторичных цепей комплектов повторно не проверяют.
Проверка реле постоянного тока.
Здесь рассмотрены особенности проверки реле и цепей постоянного тока комплекта ДЗ-2 для двух вариантов исполнения: с использованием полупроводниковых НИ и с использованием МЭР.
Реле постоянного тока проверяют в соответствии с учетом рекомендаций, изложенных в разд. 2, и дополнительных требований, указанных в документации завода-изготовителя. Проверку оперативных цепей начинают с блока питания при строгом соблюдении полярности оперативного тока, подаваемого на вход ряда зажимов панели, при этом убеждаются, что ( + ) на зажиме 39 имеет прямую электрическую связь с ( + ) цепи питания, а (—) на зажиме 9 подан через сопротивление дополнительных резисторов кЗ, Я3'.
При изменении напряжения постоянного тока в пределах от 0,8 и ном до 1,1 Уном напряжение на выходе [/О (зажимы 73, 77, 79) должно составлять 15 В±10% относительно 0 при установленных в комплекте блоков нуль-индикаторов. Согласно схеме рис. 8.4 выведены: ( + )—на зажим 79, (—) — на зажим 73, 0—на зажим 77; напряжение 079.77 = 30 В±10 %. Контроль и сигнализация наличия напряжения на выходе блока питания осуществляются поляризованным реле К1-8, включенным с добавочным резистором на полное напряжение 30 В. Ток срабатывания реле устанавливают 1,7—1,9 мА, коэффициент возврата — не менее 0,45. Напряжение на обмотках трансформатора Т должно составлять: Иш\ — от 58 до 78 В; ІІК2 — от 10,4 до 14,3 В; июз= ит4 — от 14,5 до 19 В.
Закончив проверку блока питания ив, проверяют работоспособность установленных в реле сопротивления К.1 блоков нуль-индикаторов. На вывод б накладки ЭХЗ каждого реле из К21—К23 ключом через резистор типа МЛТ-0,5 сопротивлением 2 кОм подают напряжение + 15 Ё с зажима 79 и контролируют срабатывание исполнительного реле К.
При предварительной проверке реле К регулируют так, чтобы оно срабатывало при подаче напряжения не. более 13—14 В непосредственно на обмотку отключенного реле.
Напряжение между контрольными точками Х2.16 и Х2.19, т. е напряжение на обмотке реле К, при наличии сигнала на выводе б. должно быть в пределах 25—28 В, при отсутствии сигнала 0—3 В.
Напряжения на других контрольных точках платы НИ, измерен? ные относительно зажима 77-0, должны соответствовать данным табл.. 8.2. Как правило, напряжение контрольных точек измеряют только при определении неисправных элементов НИ.
Нормы напряжения срабатывания всех реле постоянного тока* приведенные в табл. 8.3, соответствуют заводским при подаче напряжения непосредственно на обмотку проверяемого реле. При производстве наладочных работ рекомендуется проверять реле в полной схеме с учетом добавочных резисторов и последовательно включенных токовых обмоток промежуточных и указательных реле. В связи с этим при
Таблица 8.2. Напряжения контрольных точек нуль-индикаторов
Контролируемые точки НИ
При отсутствии сигнала на выводе б накладки вХЗ
При наличии сигнала на выводе 6 накладки 8X3
Х2.21
+ (0,5+0,65)
— (0,5+0,65)
Х2.20
— (13+15,5)
+ (11,5+14)
проверках параметры срабатывания реле могут существенно отличаться от заводских, но они не должны превышать 0,7 (/НОм. Напряжение срабатывания реле в полной схеме с учетом этого допускается не более 0,65—0,7 и ном.
Время возврата реле КЬ1 — в пределах 0,1—0,14 с, реле К1*6—в пределах 0,3—0,45 с.
Таблица 8.3. Технические данные реле постоянного тока комплекта ДЗ-2
Обозначение реле по схеме . .
KL1
KL2
Ш
KL4
KL5
KL6
KL7
Напряжение срабатывания, В, не более . , , .
0,65
Uном
0,65
Uном
0,65
Uном
22
0,65
Uном
0,65
Uном
66
Время срабатывания при Uном оперативного тока, мс, примерно
45
45
60
Номинальный ток указательных реле КН1—КН4 15 мА; ток их срабатывания—от 11 до 15 мА. Номинальный ток реле КН5 — 4 мА. Совместно с резистором 1143 реле КН5 должно срабатывать при напряжении около 70 В. Проверку указательных реле при наладочных работах, как правило, проводят в Полной схеме, и о результатах судят по факту надежности срабатывания их совместно с промежуточным реле при напряжении не выше 0,7 Uном.
При проверке оперативных цепей проверяется согласованность включения по полярности рабочей К.И.0 и удерживающей КН.01 обмоток реле КЫ. При напряжении постоянного тока 0,8 Uном проверяется логика работы реле по всем цепям в различных режимах, определяемых уставками. Обязательно проверяют надежность удерживания якоря реле КЫ по цепи обмотки удерживания RL1.CH при раздельном срабатывании реле №3 и КЬ4; удерживание выходного реле Комплекта К 1.4 через дополнительный резистор Я41 и т. д.
Если комплект ДЗ-2 выполнен с использованием МЭР, необходимо измерить стабилизированное напряжение на стабилитронах ]/й1, Уй2, УШ (см. рис. 8.3, г) при изменении напряжения оперативного тока на входе защиты в пределах 0,8—1,1 ином. Значение стабилизированного
напряжения должно быть 84—114 В. При отклонении Ucт от указанной нормы измеряют напряжение на каждом стабилитроне (оно должно быть 23—38 В), проверяют соответствие параметров и исправность резистора R. Во избежание повреждения реле с UHOm =110 В и стабилитронов VI, V2, V3 целесообразно при проверках подавать напряжение на вход панели, а на обмотку проверяемого реле подавать стабилизированное напряжение временной перемычкой с вывода 39 комплекта ДЗ-2. При проверках рекомендуется для контроля напряжения на обмотке реле пользоваться помимо встроенного прибора устройства У5053 дополнительным вольтметром.
Блок питания комплекта AKZ, установленный в комплекте КЗ 10, и нуль-индикаторы реле KZ1—KZ3 проверяют по аналогичной методике.
Устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения. Проверку начинают с настройки блокировки на минимум небаланса при однофазном питании (рис. 8.15). При этой проверке отключают шунтирующие цепи дистанционных органов комплекта ДЗ-2, КРС-1 и других реле защиты.
Если в защите используется блокировка АКВ типа КРБ-126, то для этого достаточно вытащить крышку испытательных блоков ХА5, ХА2 и разомкнуть контактные разъемы XI, через которые цепи напряжения заведены на дистанционных реле KZ1—KZ3 комплекта ДЗ-2. При использовании блокировки типа КБР-125 дополнительно отключают внешние монтажные провода с зажимов 42, 44, 46 комплекта ДЗ-2.
Обмотки, включенные на фазные напряжения, соединяют параллельно и на них подают напряжение=14,5 В. На обмотку
шЗ (см. рис. 8.8), включенную в цепи 3 U0, подают напряжение 100 В в противофазе с напряжением, подведенным к фазным обмоткам. Резистором R39 добиваются минимального тока в поляризованном реле, измерения производят миллиамперметром в рассечке накладки SX7. Допускаемый ток небаланса — не более 0,3 мА.
Рис. 8.15. Схема настройки блокировки при неисправностях цепей напряжения на минимальный небаланс
Аналогично проводится регулировка резистором R37 при подведении напряжения 100 В к обмотке, включенной на фазное напряжение разомкнутого треугольника. При проверке определяются параметры срабатывания и возврата поляризованного реле
Проверка напряжения срабатывания блокировки по отдельным цепям, включенным на фазные напряжения звезды, на 3 U0 и фазное напряжение разомкнутого треугольника Uд , производится при отключенных шунтирующих цепях защиты. К блокировке подается поочередно напряжение на выводы а—0; Ь—0; с—0; Вн—Я, U—Н. Полученные значения Ucp при разных сочетаниях связаны следующими отношениями: Uaо : UBо : Uco : Usuo ' U: Uср : 2Ucp
При проверке рабочим напряжением возможна подстройка тока небаланса в реле KVk
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
