Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Выполнение дистанционной защиты блока трансформатор — линия с использованием типовой панели ЭПЗ-1636
На блоках трансформатор (автотрансформатор) — линия наряду с типовой панелью типа ПЗ-5 в качестве дистанционной защиты широко применяются панели типа ЭПЗ-1636.
На рис. 8.21 приведена схема включения такой защиты по цепям переменного тока и напряжения для случая использования двухобмоточного блочного трансформатора со схемой соединения обмоток У/Д-11. При установке трансформаторов тока на стороне защищаемой линии вторичные обмотки их соединяются в звезду, цепи напряжения  защиты линии включаются на трансформатор напряжения со стороны низшего напряжения
Рис. 8.21. Схема цепей переменного тока и напряжения дистанционной защиты блока трансформатор — линия (пунктиром показаны цепи, демонтируемые в комплекте ДЗ-2 и КРС-1, жирными линиями — цепи, монтируемые вновь)
. При этом защита должна быть включена на фазные напряжения относительно нулевой точки системы, которые соответствуют междуфазным вторичным напряжениям стороны высшего напряжения. Выполнение этого требования приводит к необходимости провести перемонтаж в цепях напряжения комплекта ДЗ-2 и КРС-1; изменения в токовых цепях защиты в данном случае отсутствуют. Схема подключений и изменений цепей напряжения внутри комплектов зависит от группы соединения обмотки силового трансформатора, на рис. 8.21 демонтируемые цепи показаны пунктиром, монтируемые вновь — жирной линией. Вновь образованные цепи, обозначенные на рисунке L, М, К, необходимо вывести на резервные выводы ряда панели зажимов, так как при проверке некоторых характеристик дистанционных реле в процессе наладки на эти выводы необходимо будет подавать напряжение. Вывод с обозначением L используется для подачи на дистанционные реле KZ1—K.Z3 комплекта АК рабочего напряжения, например для KZ1—АК напряжение подают на зажим комплекта 42 и вывод L, для KZ2—АК напряжение подают на зажим 44 и вывод L и т. д. При проверке реле KZ1—KZ3 комплекта АК в режиме реле направления мощности напряжение подают на не используемый в работе контур подпитки (вывод М и зажим 48), снятая характеристика и перевод реле в режим направления мощности используются затем только Для проверки защиты под нагрузкой.
Описанное выполнение цепей тока и напряжения защиты имеет один существенный недостаток — защита не работает при неисправностям в трансформаторе. Этого недостатка удается избежать, если защиту включить на трансформаторы тока, установленные на стороне низшего напряжения. При таком включении рассматриваемой защиты она резервирует защиту силового трансформатора. Следует отметить, что при использовании для защиты трансформаторов тока, установленных на стороне НН трансформатора блока, целесообразно соединить их в треугольник, так как при этом сохраняется такая же схема включения реле (на разность токов), как при использовании для защиты ТА, установленных на стороне защищаемой линии.
Вторичные сопротивления срабатывания 2ср рассчитываются исходя из первичных сопротивлений срабатывания защиты Zi по следующим формулам:
при включении защиты на трансформаторы напряжения, установленные сб стороны НН, и на трансформаторы тока, установленные со стороны ВН блока,
при включении защиты на ТА и TV, установленные со стороны НН,
где п — коэффициент трансформации трансформатора блока между стороной высшего напряжения и стороной установки TV (для большей надежности берется максимальный коэффициент трансформации, который возможен при регулировании напряжения); К/вн, KJHH —
коэффициент трансформации ТА, установленных соответственно со стороны ВН и НН блока; Ки — коэффициент трансформации TV, установленных со стороны НН трансформаторов блока.
Пересчет уставки при проверке от испытательного устройства производится по формуле
где Uр и /Р — напряжение и ток, подведенные к реле.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
