Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
ДФЗ данные - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Раздел девятый
НАЛАДКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЗАЩИТ ЛИНИЙ
9.1. Основные технические данные защит серии ДФЗ
В дифференциально-фазных защитах линий 110—500 кВ используются в настоящее время панели заводского изготовления типа ДФЗ-201, ДФЗ-504 и ДФЗ-503.
Проверка реле переменного тока, напряжения и реле постоянного тока релейной части защит особенностей не имеет и изложена в разд. 2.
Основные технические данные релейной части приведены в табл. 9.1, принципиальные схемы — на рис. 9.1, 9.2.
Таблица 9.1. Основные технические данные релейной части панелей дифференциально-фазной защиты типов ДФЗ-201, ДФЗ-504 и ДФЭ-503
Рис. 9.1. Принципиальная схема панели дифференциально-фазной защиты типа ДФЗ-201
Рис. 9;2, Принципиальная схема панели дифференциально-фазной защиты типа ДФЗ-503
В разделе приняты обозначения отдельных реле, аппаратов и комплектов аппаратов, соответствующие заводским обозначениям, принципиальным схемам и ГОСТ. Индекс, стоящий перед обозначением элементов, указывает на принадлежность к определенному комплекту аппаратов. Например, на рис. 9.1 реле 1-КА2 означает, что токовое реле КА2 установлено в комплекте аппаратов 1.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
