9.3. Проверка и настройка органа манипуляции
В объем проверки органа манипуляции входит: проверка действия стабилизаторов напряжения; измерение сопротивлений элементов схемы органа манипуляции; проверка настройки комбинированного фильтра токов; проверка устройства компенсации емкостных токов линий; проверка чувствительности органа манипуляции к различным видам КЗ;
проверка зависимости угла между напряжением манипуляции и током на входе панели от тока.
Проверка действия стабилизаторов напряжения производится при подаче на вход панели тока 1ьс- При проверке определяется ток he, при котором зажигается каждый из стабилизаторов напряжения (при снятом другом из панельки). Момент зажигания определяется по электронному осциллографу, подключенному на выход органа манипуляции, по изменению формы одной из полуволн кривой напряжения (срезается верхушка синусоиды). Дополнительно контролируется напряжение на стабилитронах в момент зажигания вольтметром переменного тока с малым потреблением. При совместной работе обоих стабилитронов проверяется правильность включения их по полярности (должно быть встречное включение) при увеличении тока до 5/НОм- При правильной полярности включения будут ограничиваться обе полуволны кривой напряжения и у обоих стабилитронов будет четко видно свечение; напряжение при этом не должно превышать 180 В.
Измерение сопротивлений элементов схемы органа манипуляции производится только у защит ДФЗ-50Э и ДФЗ-504, имеющих частотные фильтры; у защиты ДФЗ-201 проверяется только сопротивление нагрузки фильтра. Проверка производится при подаче на входные зажимы панели защиты тока /бс=0,5/Ном поочередным измерением тока (миллиамперметром переменного тока с малым потреблением— обычно прибором ВАФ-85) в элементах фильтра и падения напряжения на
них (вольтметром прибора ВАФ-85). Сопротивление элементов фильтра и сопротивление всей нагрузки фильтра должны соответствовать заводским данным.
Проверка чувствительности органа манипуляции к различным видам КЗ производится при имитации всех видов двухфазных и однофазных КЗ при токе 0,4—0,5 Л,ом. Приемопередатчик в начале проверки отсоединяется от органа манипуляции. Напряжение на выходе органа манипуляции контролируется вольтметром переменного тока с малым потреблением (можно использовать вольтметр прибора ВАФ-85). Напряжение на выходе органа манипуляции при симметричном трех- фазном токе прямой последовательности подсчитывается по формулам
Оба значения должны быть примерно равны и соответствовать данным завода-изготовителя. При одной из проверок подключается к защите приемопередатчик и определяется, насколько снижается напряжение на выходе органа манипуляции за счет подключения дополнительной нагрузки.
Рис. 9.4. Схема измерения угла между током 1ао на входе панели и напряжением на выходе органа манипуляции защиты типа ДФЭ-503
Напряжение не должно снижаться больше чем на 10 %. При большем снижении напряжения проверяются сопротивления резисторов манипуляторной лампы приемопередатчика.
Проверка зависимости угла между напряжением манипуляции и током на входе панели. Для защиты ДФЗ-201 угол измеряется при подаче на вход панели тока hc=ЗА, для защит ДФЭ-503 и ДФЗ-504 — соответственно тока hо=0,5А. Угол, ток и напряжение определяются прибором ВАФ-85 (рис. 9.4). По этой же схеме проверяется стабильность угла при изменении тока на входе панели от 0,3 /ном до 5 /ном. Значение угла и его стабильность должны соответствовать заводским данным, при несоответствии проверяют все элементы органа манипуляции.
Полученные значения углов сравниваются с аналогичными углами на другом конце линии. При одинаковых токах при различии углов более 10° производится перерегулировка органов манипуляции на одном или обоих полукомплектах защиты.
