Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
9.4. Проверка и настройка органа сравнения фаз
При проверке определяется зависимость длительности импульсов тока на выходе приемника от напряжения манипуляции. Приемопередатчик подключается к панели защиты, и на него подается номинальное напряжение постоянного тока. В органе сравнения фаз подключается отключающее реле. Напряжение манипуляции измеряется вольтметром переменного тока с малым потреблением (ВАФ-85), включенным на выходе органа манипуляции. Ток приема измеряется по контрольному миллиамперметру магнитоэлектрической системы. Изменяя ток he, подаваемый на панель, что вызывает изменение UМ, снимают характеристику y,=f(UM).
Длительность импульсов, град, подсчитывается по формуле
где /Пр — ток приема при работающем передатчике; /пох — ток покоя.
Характеристика снимается до Uм=Ю0В. Из построения характеристики определяется точка, при которой длительность импульсов на 15° меньше, чем при С/м= 100 В. Соответствующее этой точке напряжение манипуляции условно называется напряжением полной манипуляции. При правильной настройке приемопередатчика длительность импульсов при С/м=100В составляет 130—160°, а напряжение полной манипуляции 3—12 В (для УПЗ-70).
Для ориентировочного определения минимального тока нагрузки, при котором возможен обмен ВЧ импульсами, дополнительно измеряется ток на входе панели he, при котором срабатывает сигнальное реле органа сравнения фаз. Ток нагрузки, А, подсчитывается по формуле
где Кта — коэффициент трансформации тока защищаемого присоединения; k — коэффициент фильтра органа манипуляции при малых токах.
Проверка блокировки при неисправностях цепей напряжения защиты типа ДФЭ-503
В объем проверки блокировки входит:
проверка правильности включения по полярности и настройка на минимум небаланса;
проверка чувствительности блокировки;
проверка тока срабатывания и возврата исполнительного реле.
Проверка правильности включения по полярности и настройки на минимум небаланса производится отдельно для каждой фазы цепей напряжения (каждого трансформатора 2-TLB, см. рис. 9.2). Одновременно к цепям напряжения звезды и разомкнутого треугольника каждой фазы подводятся однополярные номинальные напряжения (соответственно 100/ 3 и 100 В) и измеряется ток небаланса в обмотке исполнительного реле 2-КР5 миллиамперметром магнитоэлектрической системы с малым потреблением. Ток небаланса не должен превышать 0,3 мА. Во избежание прохождения тока через обходные цепи свободные зажимы других фаз закорачиваются и соединяются с нулевым зажимом цепей напряжения. Для исключения влияния угловых погрешностей подачу напряжений на схему производят от регулировочных автотрансформаторов или потенциометров с малым активным сопротивлением. Если измеренный ток небаланса превышает 0,3 мА, то производится регулировка на минимум небаланса изменением переменных сопротивлений в цепях обмоток звезды.
Чувствительность блокировки проверяется по такой же схеме при пофазном снижении напряжения, подводимого к обмоткам блокировки (подключаемым к комплекту «звезда»). Исполнительное реле блокировка 2-КР5 (см. рис. 9.2) должно срабатывать при снижении напряжения на 7,5±0,75 В.
В заключение производится проверка тока срабатывания и возврата исполнительного реле и определяется четкость работы его контактной системы при поданном на панель постоянном токе. Тот срабатывания должен быть в пределах 1,5—1,8мА, коэффициент возврата — не менее 0,4.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
