Раздел одиннадцатый
НАЛАДКА ПРОДОЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ЛИНИЙ 11.1. Основные технические данные защиты типа ДЗЛ-2
Номинальные значения: а) переменный ток — 5 или 1 А, 100 В, 50 Гц; б) постоянный ток—110 или 220 В; в) номинальный ток удерживающих обмоток выходного промежуточного реле—1; 2 или 4 А. Потребляемая мощность: а) цепей переменного тока при номинальном симметричном трехфазном токе — не более 10 В'А на фазу; б) цепей напряжения переменного тока при напряжении 100 В — не более 7 В-А; в) цепей постоянного тока; при напряжении 110 В — не более 8 Вт, при напряжении 220 В — не более 16 Вт.
Все аппараты защиты, в нормальном режиме обтекаемые током, длительно выдерживают 110% номинальных тока и напряжения. По условию термической стойкости защита допускает протекание трехфазного тока, равного 40-кратному номинальному току, в течение 1 с.
Защита имеет две регулировки тока срабатывания:
а) регулировку, характеризуемую коэффициентом h, дающую одновременное пропорциональное изменение тока срабатывания по току прямой и обратной последовательностей;
б) регулировку, характеризуемую коэффициентом k комбинированного фильтра токов I\—kl2.
Защита имеет следующие значения коэффициентов h—1; 1,5; 2, k—4, 6, 8, 10. Допустимое отклонение коэффициентов А и k от номинального значения — не более ±8 %. Время действия защиты без выходного промежуточного реле при пятикратном токе срабатывания не превышает 0,04 с. Выходное промежуточное реле KL имеет следующие времена срабатывания: при отключенной тормозной обмотке — 0,008— 0,01 с; при включенной тормозной обмотке — 0,05—0,07 с.
ПС А, ПС Б — электрические подстанции; 1 — защищаемая линия; 2 — соединительные провода; ТД1; ТА2 — измерительные трансформаторы тока; А1 (ДЗЛ-2) — блок измерения и логики; А2 (ЗТИ) — блок изолирующий; АЗ (УК-1) —блок контроля соединительных проводов (в скобках даны заводские обозначения)
Рис. 11.1. Структурная схема защиты:
В защите предусмотрен быстродействующий автоматический контроль, надежно выводящий защиту из действия при четком обрыве соединительных проводов и токе нагрузки до 6 А включительно при /яом=
Рис. 11.2. Принципиальная схема (а), подключение соединительных проводов к полукомплекту, не имеющему блока ЛЗ (б):
/ — направление тока контроля; А1 — блок измерения и логики: TAZ (1ТФ) — комбинированный фильтр тока; Rl (1R1), 0(1R2), R3 — R6(1R5—1R8) — резисторы; TV (/777) — промежуточный’ трансформатор; К1 (1ПР1)—дифференциальное реле; VC1 (1МВ1), VC2 (JMB2) •- выпрямительные мосты; К2(1ПР2)— реле контроля; KL(lPlJ)—промежуточное выходное реле; Vl(lCTI), V2(1CT2)—стабилизаторы напряжения; С7(/С/), СЗ—С5(1СЗ— 1С5) — конденсаторы; УО!{Ц) — диод; КА(1РТ) —* реле тока; КН1—КН4{1РУ1—1РУ4) — реле указательные; SX2, SX5 (/#/, 1И2), SX6 — испытательные накладки; SX3(1H3), SX4(IH4), 5Д, SX8, SX9, SX10 — режимные накладки; А2— блок изолирующий; ТУ(ЗТИ) — изолирующий трансформатор; С1{ЗС1), С2(ЗС2) •— конденсаторы; АЗ(УК-П — блок контроля соединительных проводов; TV(2TH) — насыщающийся стабилизированный трансформатор; VD](2M1), VD2(2ff2) — диоды; VC3(2MB)— диодный мост; КН2ПР1) — реле контроля; Ц2Д) ~ дроссель; РА — микроамперметр; С1~СЗ(2С1—2СЗ) — конденсаторы; R1—R5(2R1—2R5) — резисторы; SB1(2K1), SB2(2K2) — кнопки; ХА1— ХА6(12ЙБ—17ИБ) — испытательные блоки; SXl, SX7, SXH(9H~11H) — оперативные накладки; HL — сигнальная лампа (в скобках даны заводские обозначения)
= 5 А и до 1,2 А включительно при Ibom — 1 А. Устройство контроля действует на сигнал при снижении изоляции соединительных проводов относительно земли до 20 кОм и менее.
Таблица 11.1. Ток срабатывания защиты при различных видах КЗ
и коэффициентах k
| Вид КЗ и номинальный ток защиты | |||||||
Коэффициент k | Однофазное | Двухфазное | Трехфазное | Ток обратной последовательности | ||||
| 1 А | 5 А | 1 А | 5 А | 1 А | 5 А | 1А | 5 А |
—4 | 0,8 | 4 | 0,38 | 1,9 | 0,8 | 4 | 0,2 | 1 |
—6 | 0,8 | 4 | 0,4 | 2 | 1,32 | 6,6 | 0,22 | 1,1 |
—8 | 0,8 | 4 | 0,43 | 2,15 | 1,84 | 9,2 | 0,23 | 1,15 |
— 10 | 0,8 | 4 | 0,45 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 0,25 | 1,25 |
Примечание. Значения токов срабатывания приведены для 1; при А—1,5; 2 значения, указанные в таблице, умножаются на 1,5 или 2.
Номинальный ток контроля 5,5 мА. Чувствительность защиты при длине соединительных проводов от 0 до 10 км (что соответствует емкости проводов СПр = 0-ь0,5 мкФ и сопротивлению проводов ЛПр=0ч-700 Ом) и при одностороннем питании не превышает значений, указанных в табл. 11.1.
На рис. 11.1 дана структурная схема защиты линии, а на рис.
2 — принципиальная электрическая схема полукомплекта с блоком АЗ. Схема второго полукомплекта отличается отсутствием в нем блока АЗ. Подключение соединительных проводов ко второму полукомплекту показано на рис. 11.2, б.
