Комплексная проверка
Для комплексной проверки защиты изготавливают эквивалент соединительных проводов (рис. 11.7), имеющий параметры R—Rnv/4, С-СПР; оба полукомплекта доставляют в одно место и соединяют через эквивалент. Чувствительность защиты к разным видам замыканий проверяется по схеме, показанной на рис. 11.8. Для имитации замыкания, например на фазе А, соединяется зажим 38 блока А1 первого полукомплекта с зажимом 3 блока А1 второго полукомплекта. От устройства проверки защит типа У5053 подается ток на зажим: 3 блока А1 первого полукомплекта и 38 блока А1 второго полукомплекта.
Фиксируется срабатывание дифференциального реле К1 при увеличении тока. Аналогично собирается схема для проверки чувствительности защиты к замыканиям других фаз, а также к двухфазным замыканиям.
Результаты проверок чувствительности сравниваются с данными табл. 11.1 с учетом установленных коэффициентов h и к, а также параметров соединительных проводов. По этой же схеме производится измерение времени срабатывания защиты.
Рис, 11.7. Эквивалент соединительных проводов
Рис. 11.8. Схема для комплексной проверки защиты:
А! — блок измерения и логики; А2 — блок изолирующий; AS — блок контроля соединительных проводов; Э — эквивалент проводов
После установки полукомплектов по разным концам линии о помощью R4 регулируется ток контроля соединительных проводов до
мА (55 делений по встроенному прибору). Устанавливать большее значение тока контроля не рекомендуется, так как при этом будет увеличиваться время возврата реле контроля К2 блока АЗ.
Проверка защиты рабочим током и напряжением
С помощью рабочего тока производится фазировка защиты. Для этого с каждой стороны линии на один и тот же входной зажим, например 5, TAZ блока А1 поочередно подают фазы токовых цепей ABC—О, отсоединяя и закорачивая остальные. Вольтметром t большим входным сопротивлением измеряется напряжение на зажимах соединительных проводов.
При совпадении фаз и правильном подключении соединительных проводов напряжение должно быть в пределах 0—4 В, а ток в рабочей
обмотке дифференциального реле К1 — около 0. Напряжение измеряется также при перекрещенном подключении соединительных проводов. Значение напряжения зависит от угла между векторами токов, подаваемых в одноименные зажимы TAZ блоков А1. Переключение проводов равнозначно повороту подключаемой фазы на 180°.
На ВЛ с отпайками и на кабельных линиях одноименные векторы тока по концам линии развернуты менее чем на 180° из-за влияния нагрузки отпайки или емкостного сопротивления кабеля. При фазировке защиты отпайку желательно отключить. Одноименность векторов тока во всех случаях определяется путем снятия векторных диаграмм прибором типа ВАФ-85 и их сравнения с показаниями приборов, контролирующих перетоки мощностей по концам линии. После определения наименований фаз токовых цепей с двух сторон линии они подключаются к одноименным зажимам TAZ блоков А1.
Для проверки коэффициента k на вход TAZ блока А1 подается симметричная трехфазная система токов ABC—0 прямой, затем обратной последовательности АСВ—0. Электронным вольтметром измеряется напряжение на разомкнутой обмотке TV блока А1 (при снятой перемычке SX6). Отношение напряжения, показываемого вольтметром при обратном чередовании фаз токов на входе TAZ, к напряжению при прямом чередовании должно быть равно коэффициенту &±8 %.
Проверяется действие реле К2 контроля соединительных проводов при их обрыве и замыкании. При обрыве проводов должны сработать реле К2 блоков А1 обоих полукомплектов, при замыкании проводов между собой — реле К2 блока А1 полукомплекта, не имеющего блока контроля АЗ. Замыкание соединительных проводов на землю имитируют, соединяя поочередно жилы проводов с контуром заземления. При этом должны сработать реле К1 блока АЗ и указательное реле КН4.
