Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Приложения - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка индукционных реле тока
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обозначения элементов электрических схем, принятые в книге
Обозначение
Наименование элемента
AV
Устройство регулирования напряжения
АС
Устройство АВР
АК
Устройство (комплект) реле токовых защит
АКВ
Устройство блокировки типа КРБ
AKS
Устройство АПВ
AKV
Устройство комплектное продольной дифзащиты ЛЭП
AKZ
Устройство комплектное реле сопротивления
AR
Устройство комплектное реле УРОВ
С
Конденсатор
ЕА1
Шинка вспомогательная (711)
ЕА2
Шинка вспомогательная (713)
ЕАН
Шинка вспомогательная собирательная
ЕА.А
Шинка вспомогательная напряжения (А790)
ЕА.С
Шинка вспомогательная напряжения (С790)
ЕВ
Шинка блокировки
+ЕС
Шинка управления «+»
—ЕС
Шинка управления «—»
EC.S1
Шинка синхронизации (721)
ECS2
Шинка синхронизации (722)
ECS3
Шинка синхронизации (723)
ECS4
Шинка синхронизации (724)
+ЕН
Шинка сигнализации «+»
-ЕН
Шинка сигнализации «—»
ЕНА
Шинка сигнализации аварийной
ЕНР
Шинка сигнализации предупредительной
ЕНТ
Шинка сигнализации технологической
(+) ЕР
Шинка мигания
EPD
Шинка съема мигания
ESI.А
Шинка напряжения синхронизации (А610)
ESJ.C
Шинка напряжения синхронизации (С610)
ES2.A
Шинка напряжения синхронизации (А620)
Продолжение прилож. 1
Обозначение
ES2.C
Шинка напряжения синхронизации (С620)
ESD
Шинка напряжения синхронизации (А780)
EV1.A
Шинка напряжения (1Т с обмотками, соединенными в
EV1.B
звезду)
EV1.C
звезду, В600)
EV1.N
звезду, С600)
Шинка напряжения нейтрали (1Т с обмотками, соединенными в звезду, С600)
EV1.H
Шинка напряжения нейтрали (1Т с обмотками, соединенными в разомкнутый треугольник, Н600)
EV1.U
Шинка напряжения нейтрали (1Т с обмотками, соединенными в разомкнутый треугольник, И608)
EV1.K
Шинка напряжения (1Т с обмотками, соединенными в разомкнутый треугольник)
EV1.F
EVM.1
Шинка защиты минимального напряжения (011)
EVM.2
Шинка защиты минимального напряжения (013)
EY
Шинка питания приводов выключателей
HL
Прибор световой сигнализации
HLA
Световое табло
HLG
Лампа с линзой зеленой
HLR
Лампа с линзой красной
HLW
Лампа с линзой белой
HV
Ионный полупроводниковый сигнализатор
FU
Плавкий предохранитель
FV
Разрядник
К
Реле
КА
Реле тока
КАТ
Реле тока с насыщающимся трансформатором
KAW
Реле тока с торможением
KAZ
Реле тока фильтровое
КВ
Реле блокировки
КН
Реле указательное
КНА
Реле импульсной сигнализации
KL
Реле промежуточное, исполнительный орган
КМ
Контактор, пускатель
KQC
Реле положения «Включено»
KQT
Реле положения «Отключено»
KSG
Реле газовое
KSV
Реле контроля цепей напряжения
КТ
Реле времени
KV
Реле напряжения
KW
Реле мощности
Обозначение
кг
Реле сопротивления
L
Реактор, дроссель, дугогасительная катушка
м
Двигатель
РА
Амперметр
РС
Счетчик импульсов
PF
Частотомер
РНЕ
Указатель положения
РО
Осциллограф
PQ
Указатель РПН
PS
Синхроноскоп
РТ
Секундомер, часы
РТУ
Секундомер электрический (с электромагнитным приводом)
PTV
Секундомер электронный
PV
Вольтметр
PW
Ваттметр
R
Резистор
RP
Потенциометр
RR
Реостат
Q
Рубильник, выключатель силовых цепей
S
Рубильник, выключатель вспомогательных цепей, коммутационное устройство
SA
Переключатель, ключ вторичных цепей
SAB
Переключатель, ключ в цепях блокировки
SB
Кнопка
SF
Автоматический выключатель
SG
Блок испытательный
SQ
Путевой выключатель конечный
SX
Накладка оперативная
T
Трансформатор
ТА
Трансформатор тока
TAN
Трансформатор тока нулевой последовательности
TAV
Трансреактор
TL
Трансформатор промежуточный, нагрузочный, безопасности
TUV
Трансформатор регулировочный
TV
Трансформатор напряжения
UV
Фазорегулятор, преобразователь напряжения
UVM
Фазорегулятор моторный
V
Электронный прибор
VC
Выпрямитель
VD
Диод, стабилитрон
VL
Электровакуумный прибор
VS
Тиристор
VT
Транзистор
X
Устройство соединительное
Обозначение
ХА
Испытательный блок
XG
Испытательный зажим
XN
Соединение неразборное
ХР
Соединение контактное, штырь
XS
Соединение контактное, гнездо
XT
Соединение разборное
XW
Соединение ВЧ
YAC
Электромагнит включения
YAT
Электромагнит отключения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Спецификация на приставку П-77-1 к ВАФ-85
Обозначение по схеме
ГОСТ, ТУ
Тип
Количество, шт.
R1
ГОСТ 7113—66, ВД 7113-71
МЛТ-0,5 510К+10 %
R2
МЛТ-0,5 360 Ом ± 10 %
R3
МЛТ-0,25 1к i: 10 %
R4*
МЛТ-0,25 15—25к
R6*
МЛТ-0,25 3,5—6к
R8*
МЛТ-0,25 5—20к
R10
МЛТ-0,25 1к + 10 %
R5, R7, R9
ОЖО, 468, 047, МРТУ
СПО-0,15 3,3 ±20%
Cl, С2
ОЖО, 461, 077, МРТУ
К76-3 1,5x250 В + 10 %
СЗ, С4
ОЖО, 464, 031, МРТУ
К50-6
20Х15В±^%
С5
ОЖО, 460, 020, ТУ
КЛС-1 1000 пф ± 20 %
С6
ОЖО, 464, 044, МРТУ
К53-1А 0,22x20 В ± 20 %
Продолжение прилож. 2
ГОСТ, ТУ
Тип
Количество, шт.
С7
ОЖО, 463, 032, ТУ
МБМ 1,0X160 В ± 10 о/о
С8
ОЖО, 464, 044, МРТУ
К53-1А 1,5x30 В ±20%
VI—V4
Ц23, 362, 003
КД105 В
V5
ГОСТ 17126—71
Д816В
V6, V7
ГОСТ 14913—69
Д814
А1
Б КО, 348, 095 ТУ
Микросхема
К1УТ401Б
XI—Х4
ГАО, 364, 008 ТУ
Штепсель ШПЧ-2
Х5, X 6
ГАО, 564, 010 ТУ
Розетка РД1
* Подбирается при настройке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Новые реле (устройства); их краткая характеристика
Внедрение в последнее время новых устройств в релейной защите привело к появлению реле и комплектов, выполненных с широким применением микроэлектроники, технические данные наиболее распространенных из них приведены ниже.
Реле максимального тока серий РСТ11, РСТ 13, РСТ 12, РСТ14 применяются в качестве измерительных реле в схемах релейной защиты и автоматики энергосистем. Реле в основном используются в различных комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.
Номинальные данные-, реле серий РСТ 11, РСТ 13 предназначены для применения в цепях переменного тока частотой 50 Гц, реле серий РСТ 12, РСТ 14— в цепях частотой 60 Гц. Напряжение питания реле серий РСТ 11, РСТ 12 — переменное 220 В; реле серий РСТ 13, РСТ 14— постоянное 220 В. Пределы уставок тока срабатывания реле всех серий с индексом: 04—(0,05—0,2) А; 09—(0,15—0,6) А; 14—(0,5—2,0) А; 19—(1,5—6,0) А; 24—(5—20) А; 29—(15—60) А; 32—(30—120) А. Коэффициент возврата на любой уставке не менее 0,9. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.
Реле максимального напряжения серий РСН 14, РСН 15 и минимального напряжения серий РСН 16, РСН 17 применяются в качестве измерительных реле в схемах релейной защиты и автоматики энергосистем, Реле в основном используются в комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим и ударным воздействиям.
Номинальные данные: реле серий РСН 14, РСН 15, РСН 16, РСН 17 предназначены для применения в цепях переменного напряжения частотой 50 или 60 Гц. Напряжение питания реле серий РСН 15, РСН 17 — переменное 220 В, реле серий РСН 14, РСН 16 — постоянное 220 В. Пределы уставок напряжения срабатывания реле серий РСН 14, РСН 15 с индексом: 23—(12—60) В; 25—(15—75) В; 28—(40—200) В; 30— (50—250) В; 33—(80—400) В; реле серий РСН 16, РСН 17 с индексом:
(12—60) В; 28—(40—200) В; 33—(80—400) В. Коэффициент возврата на любой уставке реле максимального напряжения не менее 0,9, реле минимального напряжения 1,1. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.
Реле сдвига фаз РСФ 11 взамен РН-55, предназначены для применения в схемах автоматического повторного включения ЛЭП с двусторонним питанием в качестве органа, контролирующего наличие напряжения на линии и угол сдвига фаз напряжения на линии и напряжения на шинах станции или подстанции. Реле отличаются повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.
Номинальные данные приведены в табл. П3.1.
Таблица П3.1. Номинальные данные реле
Напряжение, В
Тип реле
первой цепи (от шин)
второй цепи (от линии)
Частота, Гц
РСФ 11-09 РСФ 11-12 РСФ 11-13 РСФ 11-16 РСФ 11-20
60
60
60
30
60
50 или 60
Уставки срабатывания реле по углу сдвига фаз при номинальных напряжениях: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70°. Регулировка угла — дискретная. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.
Реле мощности PJW11 взамен РБМ-171, РМ12 взамен РБМ-178 предназначены для применения в качестве органа направления мощности.
Номинальные данные: напряжение 100 В; ток 1 или 5 А; частота 50 Гц; напряжение оперативного постоянного тока 220 или 110 В; угол максимальной чувствительности РМ11 (—30 ±5°) с возможностью переключения на угол (—45 ±5°); РМ 12 (70 ±5°); коэффициент возврата не менее 0,8. Напряжение срабатывания реле типа РМ 11 — не более 0,25 В; напряжение срабатывания реле типа РМ 12 регулируется ступенями (1,0±0,1) В; (2,0±0,2) В; (3,0±0,3) В. Область (зона) срабатывания реле по углу не менее 165 и не более 180°.
Реле тока обратной последовательности РТФ8 взамен РТФ 1М предназначены для защиты различных электрических установок при несимметричных КЗ.
Номинальные данные: ток 1 или 5 А; напряжение оперативного постоянного тока 220 или 110 В; коэффициент возврата 0,95. Диапазон регулировки уставок по току обратной последовательности (0,3—1,2) /„ом, реле имеет один реагирующий орган с двумя замыкающими контактами.
Реле тока обратной последовательности РТФ9 взамен РТФ-7 предназначены для защиты генераторов и трансформаторов при несимметричных КЗ и перегрузке токами обратной последовательности.
Номинальные данные: ток 1Д> или 10 А; напряжение оперативного постоянного тока 220 или 110 В; коэффициент возврата 0,95. Диапазон регулировки уставок по току обратной последовательности: первого реагирующего органа (0,04—0,16) /ном', второго реагирующего органа (0,4—1,6) /нем. Реле имеет два реагирующих органа с двумя замыкающими контактами каждый.
Реле напряжения обратной последовательности РСН 13 взамен РНФ-1 предназначены для использования в качестве органа, реагирующего на напряжение обратной последовательности при возникновении несимметричных КЗ.
Номинальные данные: напряжение входной воздействующей величины— 100 В; частота 50 или 60 Гц; напряжение постоянного тока вспомогательной воздействующей величины 220 В; коэффициент возврата 0,9. Диапазон регулирования уставок по напряжению обратной последовательности (6—24,6) В, реле имеет реагирующий орган с одним замыкающим и одним размыкающим контактами.
Реле тока дифференциальное РСТ 15, РСТ 16 взамен РНТ-565 предназначены для использования в схемах дифференциальной защиты одной фазы электродвигателей 6—10 кВ и силовых трансформаторов.
Номинальные данные: ток 5 А; частота РСТ 15 50 Гц, РСТ 16 60 Гц; напряжение оперативного постоянного тока 220 В; коэффициент возврата не менее 0,75; время срабатывания — не более 0,04 с. Реле имеет следующие уставки по току срабатывания /ср в долях номинального тока 0,4; 0,5; 0,65; 0,9; 1,2 при коэффициенте кратности шкалы К— = 1, предусмотрена также возможность дискретного увеличения уставок в 2 раза (К=2). Реле имеет один замыкающий контакт.
Блок защиты генераторов типа БРЭ1301 предназначен для применения в схемах защиты от замыкания на землю в обмотке статора генераторов энергоблоков; БРЭ 1301.01 взамен ЗЗГ-1 для энергоблоков, в нейтрали обмотки статора генератора которых установлен трансформатор напряжения или дугогасящий реактор; БРЭ 1301.02 взамен 33 Г-2 для энергоблоков с изолированной нейтралью.
Номинальные данные: напряжение питания 100 В; частота 50 или 60 Гц; напряжение оперативного постоянного тока 220 В. Уставка срабатывания реле напряжения 5; 10; 15; 20 В. Пределы регулирования относительного сопротивления (коэффициента торможения реле с торможением для БРЭ 1301.01) 0,3—3,0. Отношение скачкообразно изменившегося напряжения после замыкания обмотки статора на землю к напряжению до замыкания при срабатывании реле производной (для БРЭ 1301.02) 1,25±0,125. Блок имеет два исполнительных органа (выходных реле) с одним переключающим контактом каждый.
Комплектное устройство защиты ЯРЭ2201 предназначено для установки в комплектные распределительные устройства напряжением 6— 10 кВ и выполняет все функции защиты и автоматики одного или нескольких присоединений. Устройство представляет собой набор блоков, различные сочетания которых позволяют выполнить различные виды защит: максимальную токовую, токовую с зависимой выдержкой времени, дифференциальную токовую, защиту от замыканий на землю, устройство автоматического включения резервного питания, автоматического повторного включения и т. д. Блоки устройства размещены в кассете, заключенной в металлическую оболочку,
Номинальные данные: переменное напряжение 100 В; переменный ток 5 А; частота 50 Гц; напряжение оперативного постоянного тока 110 или 220 В.
Блок реле сопротивлений типа БРЭ2801 взамен КРС-1 предназначен для использования в качестве пусковых или измерительных дистанционных органов в различных схемах релейной защиты и реагируют на установленное значение комплексного сопротивления на входных зажимах.
Номинальные данные: переменный ток 1 или 5 А; переменное напряжение 100 В; частота 50 или 60 Гц. Напряжение оперативного постоянного тока 110 или 220 В. Исполнение по сопротивлению срабатывания 5(1) или 20(4) Ом на фазу (в скобках приведены данные для исполнения на 5 А).
Характеристика срабатывания реле сопротивления может иметь вид окружности или эллипса, проходящих через начало координат, смещенных в I или III квадрант или с центром в начале координат, что определяется режимными перемычками на лицевой панели реле. Для исполнения по сопротивлению срабатывания 5(1) Ом на фазу минимальные значения уставок, регулируемые переключением в цепях тока 1,25(0,25); 2,5 (0,5); 5(1) Ом на фазу; диапазон токов 10 %-ной точности для реле данного исполнения 0,28—40 А (1,4—200) А.
Шкафы дистанционной и токовой защиты типов ШДЭ 2801, ШДЭ 2802 взамен ЭГ13-1636 предназначены для использования в качестве основной или резервной защиты ЛЭП 110—220 кВ с двусторонним питанием, а также в качестве резервной защиты линий 330 кВ необорудованных ОАПВ.
Шкаф ШДЭ 2801 содержит основной комплект защит, в который входят:
дистанционная защита, предназначенная для действия при всех видах многофазных КЗ. Содержит три ступени, каждая из которых выполняется с помощью трех дистанционных измерительных органов, устройство блокировки при неисправностях в цепях напряжения и органы выдержки времени, обеспечивающие требуемое замедление ступеней;
четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности, предназначенная для действия при КЗ на землю. Защита содержит по одному измерительному органу тока в первой, второй и третьей ступенях, два измерительных органа тока в четвертой ступени, орган направления мощности двустороннего действия, выполненный в виде двух реле, и органы выдержки времени, обеспечивающие - требуемое замедление ступеней;
токовая отсечка от многофазных замыканий в двухрелейном исполнении;
реле УРОВ, включаемое на токи трех фаз;
преобразовательный блок питания и стабилизатор напряжения.
Шкаф ШДЭ 2802 содержит основной комплект защит, входящий в шкаф ШДЭ2801, а также резервный комплект защит, в который входят:
дистанционная защита, содержащая две ступени, каждая из которых выполняется с помощью трех дистанционных измерительных органов, и органов выдержки времени, обеспечивающих требуемое замедление ступеней. Предусмотрено совместное действие дистанционной защиты резервного комплекта с устройством блокировки при качаниях и блокировки при неисправностях в цепях напряжения основного комплекта, при этом при исчезновении оперативного постоянного тока основного комплекта дистанционная защита резервного комплекта остается в действии. Предусмотрена возможность срабатывания второй ступени дистанционной защиты резервного комплекта без пуска от устройства блокировки при качаниях;
двухступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности, выполненная аналогично органам защиты основного комплекта;
Блоки шкафа расположены в кассетах, схемы защит выполнены
с широким применением микроэлектроники; на плите, устанавливаемой в нижней части шкафа, размещены элементы схемы опробования и выходные реле.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
