Начало >> Книги >> Справочник по наладке вторичных цепей
Проверка и настройка индукционных реле тока - Справочник по наладке вторичных цепей
Измерительные приборы и устройства
Проверка изоляции вторичных цепей
Векторные диаграммы в цепях тока и напряжения
Вторичные цепи трансформаторов тока
Вторичные цепи трансформаторов напряжения
Проверка и настройка релейной аппаратуры и вторичных устройств
Проверка и настройка реле времени
Проверка и настройка электромагнитных промежуточных и сигнальных реле
Проверка и настройка поляризованных реле
Проверка и настройка реле мощности
Наладка устройств аварийной, технологической, предупредительной и командной сигнализации
Наладка устройств контроля изоляции сети постоянного тока
Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Схемы включения реле направления мощности на фильтры тока и напряжения
Конструкция устройств МТЗ
Наладка комплектных защит
Проверка защит под нагрузкой
Принципы выполнения дифференциальных токовых защит
Проверка и настройка дифференциальных реле РНТ
Проверка и настройка реле серии ДЗТ-11
Проверка защиты типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
Проверка защиты шин ДЗШТ
Комплексная проверка защит
Проверка защиты рабочим током и напряжением
Конструкция газовых реле
Проверки и испытания газовых реле до установки
Струйные реле
Монтаж газового реле и проверка защиты
Проверка защит и устройств сигнализации
Технические сведения о дистанционных защитах
Выполнение элементов дистанционной защиты
Наладка устройств и комплектов защиты
Наладка дистанционных реле сопротивления
Комплексная проверка дистанционной защиты
ЭПЗ-1636 трансформатор — линия
ДФЗ данные
Проверка и настройка пусковых органов ДФЗ
Проверка и настройка органа манипуляции ДФЗ
Проверка и настройка органа сравнения фаз и блокировки ДФЗ
Комплексная проверка ДФЗ
Проверка  ДФЗ током нагрузки линии
Схемы включения реле направления мощности поперечных дифференциальных защит
Наладка и проверка поперечных дифференциальных направленных защит под нагрузкой
ДЗЛ-2 данные
Проверка элементов ДЗЛ-2
Комплексная проверка ДЗЛ-2
КЗР-3 устройство
Блок-реле защиты ЗЗГ-1
Блок-реле КРС-2
РТФ-6М
РЗР-1М
Аппаратура устройств РЗА на переменном токе
Источники оперативного тока
Схемы устройств РЗиА на переменном токе
Наладка устройств РЗА на переменном токе
Индукционные реле тока
Особенностью индукционных реле серии РТ (рис. 2.6) является сочетание в них двух видов защиты: токовой отсечки мгновенного действия и чувствительной токовой защиты с зависящей от тока выдержкой времени (рис. 2.7). Реле могут работать только на переменном токе. Технические данные реле приводятся в табл. 2.4. Реле РТ-85, РТ-86 и РТ-95 могут работать в схемах защит на оперативном переменном токе.
Ревизия механической части. Винт уставки тока срабатывания (переключения отпаек электромагнита) должен завинчиваться до конца без проворачивания во всех гнездах, плотно прилегая плоскостью головки к металлической планке. Регулировочный винт уставки отсечки должен хорошо тормозиться упорной пластиной. Рамка должна свободно качаться и иметь вертикальный люфт около 1 мм, а диск должен легко вращаться, имея люфт в подпятниках 0,3—0,5 мм.
Рис. 2.6. Схема электрических соединений индукционных реле: а — РТ-81, РТ-82, РТ-91; б — РТ-83, РТ-84; в — РТ-85, РТ-95: г — РТ-86
Таблица 2.4. Пределы уставок индукционных элементов
Тип реле
Диапазон токов срабатывания, А
Выдержка времени (в независимой части), с
РТ-81/1
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
0,5±0,1 - 4±0,25
РТ-81/2
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
0,5±0,1 - 4±0,25
РТ-82/1
2±0,5 - 16±1
РТ-82/2
2±0,5 - 6±1
РТ-83/1
1±0,1 - 4±0,25
РТ-83/2
1±0,1 - 4±0,25
РТ-84/1
4±0,5 - 6±1
РТ-84/2
4±0,5 - 16±1
РТ-85/1
0,5±0,1 -  4±0,25
РТ-85/2
0,5±0,1 -  4±0,25
РТ-86/1
4±0,5 - 6±1
РТ-86/2
4±0,5 - 6±1
РТ-91/1
0,5±0,1 -  4±0,25
РТ-91 /2
0,5+0,1 -  4±0,25
РТ-95/1
0,5±0,1 - 4±0,25
РТ-95/2
0,5±0,1 - 4±0,25
При вращении диска должен быть равномерный зазор не менее 0,3 мм между диском и полюсами постоянного магнита и электромагнита. Якорь элемента отсечки должен поворачиваться без заеданий (люфт в осевом направлении 0,1—0,2 мм), а правый конец его должен при срабатывании прилегать всей плоскостью среза к основному магнитопроводу.
Проверяется свободное вращение сектора и зацепление червяка диска с сектором при повороте рамки с диском от руки при любом положении поводка, регулирующего время срабатывания (при любой уставке времени срабатывания). Проверяется чистота контактов и расстояние между подвижными и неподвижными контактами. Расстояние в разомкнутом состоянии должно составлять 2—3 мм, а для сигнальных контактов— не менее 1,5 мм. Провал контактов 0,8—1 мм.
Коэффициент возврата всех реле — не менее 0,8, мощность, потребляемая реле при токе, равном току уставки, — не более 10 В-А, а у реле РТ-91 и РТ-95 — не более 30 В-А. Уставка электромагнитного элемента отсечки зависит от индукционного элемента и связана с последней соотношением
Проверка электрических характеристик. Проверка проводится по схемам рис. 2.3, бив.
При проверке следует выбирать Rд>52 реле. Особенно важно соблюдать это условие при проверке работы индукционного элемента. За
ток срабатывания индукционного элемента принимают ток, при котором червяк входит в надежное зацепление с зубчатым сектором. Если механическая часть реле исправна, то ток начала вращения диска должен быть не. более 0,25 /ср.
Срабатывание должно быть четким: если рамка начала движение, то движение должно закончиться вхождением в зацепление червяка с зубчатым сектором. «Плавание» рамки при токе срабатывания недопустимо. Если наблюдается плавание, то следует подогнуть стальную скобу, которая расположена внизу рамки, так, чтобы при срабатывании конец скобы приблизился к электромагниту. При этом уменьшится коэффициент возврата реле.
Рис. 2.7. Временные характеристики индукционных реле:
а — РТ-81, РТ-83, РТ-85; в — РТ-82, РТ-84, РТ-86; 9 —РТ-91, РТ-95. Уставки на время срабатывания: 1 — 0,5 с; 2—1,0 с; 3 — 2 с; 4— 3 с; 5 — 4 с (рис. 2.7, а, в); I — 2 с; 2 — 4 с; 3 — 8 с; 4 - 12 с; 5 -16 с (рис. 2.7, 6)
Если ток срабатывания индукционного элемента отличается более чем на 5 % от заводской шкалы, то следует регулировать ток срабатывания изменением натяжения возвратной пружины рамки реле, которая расположена внизу рамки.
Коэффициент возврата реле должен быть не менее 0,8. Желательно при наладке реле отрегулировать kB выше номинального (0,85—0,87).
Ток возврата можно регулировать (в малых пределах) упорным винтом подвижной рамки. Проверка токов срабатывания и возврата производится не менее 5 раз на каждой уставке.
Особенностью проверки отсечки (элемента без замедления при срабатывании) является то, что для проверки требуются большие токи, при которых реле перегружается и обмотка его перегревается. Поэтому источник тока при этих проверках необходимо подключать кратковременно. Рекомендуется пользоваться при проверке тока срабатывания «импульсным» (максимальным) амперметром и, быстро увеличивая ток до срабатывания отсечки, отключать ток сразу после срабатывания реле.
Если нет импульсного амперметра, то измерения можно проводить и с помощью обычного амперметра, кратковременно подключая источник тока и каждый раз ступеньками увеличивая ток до срабатывания реле. После срабатывания нужно несколько уменьшить подводимое напряжение, чтобы убедиться в пороге надежного срабатывания (не менее пяти раз подряд). Во избежание перегрева реле после каждого опыта следует дать реле возможность остыть.
« Индукционные реле тока   Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ »
