Реле времени
Реле времени используются в схемах защит автоматики и сигнализации для создания регулируемой выдержки времени (замедления) в подаче исполнительной команды после получения управляющего сигнала.
У реле с механическим замедлением переключение исполнительных органов — контактов производит часовой механизм или электродвигатель с редуктором. Часовой механизм пускается в работу электромагнитом, т. е. воспринимающим органом реле (реле серии ЭВ-100 с электромагнитами постоянного тока и серии ЭВ-200 с электромагнитами переменного тока). Пуск реле серии Е и ВС осуществляется электромагнитом сцепления.
Реле с часовым механизмом серий ЭВ-100 и ЭВ-200. При ревизии механической части проверяется ход плунжера (якоря) электромагнита. Плунжер должен иметь поперечный люфт 0,3—0,6 мм, хорошо полированные поверхности его не должны иметь следов коррозии. После нажатия на плунжер часовой механизм должен доводить стрелку с подвижным контактом до максимальной уставки (при соответствующем положении упорного неподвижного контакта) и замыкать неподвижные контакты. Подвижный контакт должен одновременно касаться серебряных напаек обеих пластин неподвижного контакта, не касаясь при этом самих пластин и обеспечивая прогиб их (провал) не менее чем на 0,7— 1 мм.
Подвижная пластина мгновенного переключающего контакта должна быть прямой, при касании размыкающего контакта она должна прогибаться в среднем на 0,5 мм, при замыкании замыкающего контакта на 1—2 мм. Зазор между неподвижным и подвижным контактами должен быть около 2,5 мм, а у реле, работающих с ВУ-200,— 1,5 мм. При медленном опускании плунжера часовой механизм вместе со стрелкой должен вернуться в исходное положение.
Реле типов ЭВ-112—ЭВ-142 и ЭВ-114—ЭВ-144 на напряжении 110 и 220 В имеют искрогасительную RС-цепочку, включенную параллельно обмотке электромагнита реле (рис. 2.8) и облегчающую работу контактов, пускающих реле времени.
Если в результате электрических испытаний будет установлено, что время срабатывания не соответствует показаниям шкалы, то следует ослабить винты, крепящие шкалу, и повернуть ее в нужном направлении. Если же реле срабатывает значительно медленнее или разброс времени срабатывания больше нормы, то следует снять и разобрать часовой механизм реле, удалить грязь и старую смазку кисточкой с чистым бензином марки «Галоша» ГОСТ 443—76, промыть все детали и высушить их, трущиеся детали и тяговую пружину смазать тонким слоем масла — по одной-две капли масла марки ВНИИ МП-1-4МО (ГОСТ 13374—67).
Рис. 2.8. Схемы электрических соединений реле серий ЭВ-100 и ЭВ-200:
а — ЭВ-112, ЭВ-122, ЭВ-132, ЭВ-142; 6 — ЭВ-113, ЭВ-123, ЭВ-133, ЭВ-143; в — ЭВ-114, ЭВ-124, ЭВ-134, ЭВ-144; г —ЭВ-215, ЭА-225, ЭВ-235, ЭВ-245 (при. притянутом якоре); д — ЭВ-217, ЭВ-227, ЭВ-237, ЭВ-247; е — ЭВ-218, ЭВ-228, ЭВ-238, ЭВ-248
После сборки механизма проверяют время срабатывания и, в случае необходимости, проводят подрегулировку при помощи тяговой пружины.
Электрические проверки реле серий ЭВ-100 и ЭВ-200. Проверяются напряжения срабатывания и возврата, которые должны быть в пределах, указанных в табл. 2.5.
Таблица 2.5. Технические данные реле времени с часовым механизмом
Тип реле | Пределы уставок, с | Максимальный разброс, с | Время замкнутого состояния проскаль- | Uср | Iном | Мощность | Примечание |
Реле постоянного тока U„ом — 24, 48, 110 или 220 В; Р, Вт | |||||||
ЭВ-112 | 0,1 —1,3 | 0,06 | 0,05—0,1 | 0,7 | 0,1 | 30 | При напряжении l,W„ow реле могут находиться не более 2 мин; ЭВ-ПЗ, ЭВ-123, ЭВ-133, ЭВ-143 — длительно |
ЭВ-ПЗ | 0,1—1,3 | 0,06 | — | 0,7 | 0,03—0,05 | 30/15 | |
ЭВ-114 | 0,1—1,3 | 0,06 | — | 0,7 | 0,1 | 30 | |
ЭВ-122 | 0,25—3,5 | 0,12 | 0,17—0,25 | 0,7 | 0,1 | 30 | |
ЭВ-123 | 0,25—3,5 | 0,12 | — | 0,7 | 0,03—0,05 | 30/15 | |
ЭВ-124 | 0,25—3,5 | 0,12 | — | 0,7 | 0,1 | 30 | |
ЭВ-132 | 0,5—9 | 0,25 | 0,45—0,65 | 0,7 | 0,1 | 30 | |
ЭВ-133 | 0,5—9 | 0,25 | — | 0,7 | 0,03—0,05 | 30/15 | |
ЭВ-134 | 0,5—9 | 0,25 | — | 0,7 | 0,1 | 30 | |
ЭВ-142 | 1—20 | 0,8 | 1—1,5 | 0,7 | 0,1 | 30 | |
ЭВ-143 | 1—20 | 0,8 | — | 0,7 | 0,03—0,05 | 30/15 | |
ЭВ-144 | 1—20 | 0,8 | — | 0,7 | 0,1 | 30 | |
Реле переменного тока Unом — 100, 127, 220 или 380 В; Р, В-А | |||||||
ЭВ-215 | 0,1—1,3 | 0,06 | 0,05—0,1 | 0,75 | 0,55 | 20 | Реле ЭВ-215, ЭВ-225, ЭВ-235, ЭВ-245 замыкают контакты с заданной выдержкой при возврате реле. Эти реле в комплекте с ВУ-200 работают как трехфазные и обозначаются соответственно ЭВ-215К, ЭВ-225К, ЭВ-235К, ЭВ-245К, 0,35 В |
ЭВ-217 | 0,1—1,3 | 0,06 | — | 0,85 | 0,55 | 15 | |
ЭВ-218 | 0,1—1,3 | 0,06 | 0,05—0,1 | 0,85 | 0,55 | 15 | |
ЭВ-225 | 0,25—3,5 | 0,12 | 0,1—0,6 | 0,75 | 0,55 | 20 | |
ЭВ-227 | 0,25—3,5 | 0,12 | — | 0,85 | 0,55 | 15 | |
ЭВ-228 | 0,2 5—3,5 | 0,12 | 0,1—0,6 | 0,85 | 0,55 | 15 | |
ЭВ-235 | 0,5—9 | 0,25 | 0,1—0,75 | 0,75 | 0,55 | 20 | |
ЭВ-237 | 0,5-9 | 0,25 | — | 0,85 | 0,55 | 15 | |
ЭВ-238 | 0,5—9 | 0,25 | 0,1—0,75 | 0,85 | 0,55 | 15 | |
ЭВ-245 | 1—20 | 0,8 | 0,1—1,5 | 0,75 | 0,55 | 20 | |
ЭВ-247 | 1—20 | 0,8 |
ЭВ-248 | 1—20 | 0,8 | 0,1-1,5 | 0,85 | 0,55 | 15 |
Для трехфазных реле (рис. 2.9) типов ЭВ- 215К—ЭВ-245К напряжение возврата—не более 0,35 UHом, а при двухфазном питании — не более 0,55 Uном. Проверяется время срабатывания реле на наибольшей уставке по шкале и на рабочей (заданной) уставке по схемам рис. 2.4, а, б, для реле типов ЭВ-215—ЭВ-245 — по схеме рис. 2.4, д, срабатывание проскальзывающих контактов — по схеме рис. 2.4, з.
Рис. 2.9. Схема соединений трехфазного реле времени с ВУ-200
На каждой уставке производится не менее пяти измерений, при этом разброс не должен превышать величин, указанных в табл. 2,5. Увеличение разброса указывает на механические неисправности, наличие грязи или отсутствие смазки в часовом механизме; в этом случае требуется провести ревизию часового механизма.
Реле времени с микродвигателями. В реле серии Е-52 и ВС-10 приводным механизмом служат синхронные микродвигатели, а в реле типов Е-512 и Е-513 — двигатели постоянного тока, снабженные устройствами для автоматического поддержания постоянной частоты вращения. При помощи редуктора вращение передается кулачковому механизму, который управляет контактами. Реле имеет электромагнит, управляющий сцепляющим механизмом. После срабатывания контактов с наибольшей выдержкой времени специальный контакт отключает электродвигатель от пусковой схемы, а после исчезновения управляющего сигнала обесточивается электромагнит сцепления и пружина возвращает реле в исходное положение.
На рис. 2.10 показана кинематическая схема реле времени с микродвигателем на . примере реле серии ВС-10. Изменением начального положения дисков со шкалой времени и упорами, переключающими при помощи кулачков контакты, можно задать нужное время срабатывания реле. Пределы регулирования уставок определяются передаточным числом редуктора.
Электрические схемы реле времени приведены на рис. 2.11, а технические данные — в табл. 2.6. Пуск реле может осуществляться как раздельными командами для электродвигателя и электромагнита сцепления, так и от общей цепи. В первом случае обеспечивается большая точность срабатывания во времени, что может иметь значение для малых времен, а также более быстрый возврат реле.
При ревизии реле с микродвигателями серий ВС-10, Е-52—Е-500 следует обращать внимание на работу механизма сцепления: при подтягивании вручную якоря электромагнита сцепления редуктор должен надежно сцепляться с приводом вала, управляющего контактами. При ослаблении маховичков дисков со шкалами уставок эти диски должны легко поворачиваться на главной оси. Когда сцепление не работает, диски со шкалами должны вращаться и толкать кулачки или другие устройства, которые переключают контакты, а после опускания пружина должна сама вернуть в исходное положение все шкалы, находящиеся на главной оси. Контакты при этом должны вернуться в исходное положение (у реле типов Е-512 и Е-513 возврат контактов производится пружиной после опускания якоря электромагнита сцепления).
Рис. 2.10. Кинематическая схема реле ВС-10:
/ — синхронный двигатель; 2— редуктор; 3, 22 — диски сцепления; 4 —-электромагнит; 5— возвратная пружина; 6—центробежный тормоз; 7, 21 — трибки; 8— шкала; 9 — втулка; 10 — зажимная гайка; // — контактная система; 12 — кулачок; 13, 19 — упоры; 14 — главная ось; 15, 17 — рычага; 16 — палец; 18 — конечный выключатель; 20— шестерня; 23 — ось сцепления; 24 — пружина; 25 — визир
Электрические испытания реле. Проверяется напряжение срабатывания электромагнита сцепления и работа привода при допускаемом пониженном напряжении. Проверку времени срабатывания реле, в том числе и на рабочих уставках, при времени срабатывания не более 20 с можно производить по часам с секундной стрелкой, а при времени менее 20 с — секундомером по схемам рис. 2.4 и 2.5.
Таблица 2.6. Технические данные реле времени с микродвигателями
Тип реле | Пределы | Погре- | Номинальное напряжение, В | Напряжение срабатывания по отношению к | Потребляемая мощность, В* А | Исполнение контактов |
Е-52 | 1—60 с | 0,25—1 с | — 12, 127, 220 | 0,85 | 25 | 2 3. +1 р. |
Е-512 | 1—5 мин | ±5%+1 с | —220 | 0,85 | 30 | 4 р. с выдержкой времени + п. мгновенный (возможна замена р. контакта на з.) |
Е-513 | 6—60 с | ±5%+ +0,25 с | —220 | 0,85 | 30 | |
ВС-10-31 | 2—60 с | ±0,2 с | —12, 127, 220 | 0,9 | 19 | ВС-10-31—ВС-10-38 по 3 п. контакта ВС-10-62—ВС-10-68 по 6 п. контактов |
ВС-10-32 (ВС-10-62) | 5—180 с | ±0,7 с | 12, 127, 220 | 0,9 | 19 | |
ВС-Ю-ЗЗ(ВС-10-63) | 15 с—9 мин | ±2 с | -12, 127, 220 | 0,9 | 19 | |
ВС-10-34 (ВС-10-64) | 1—30 мин | ±7 с | 12, 127, 220 | 0,9 | 19 | |
ВС-10-35 (ВС-10-65) | 3—90 мин | , ±20 с | —12, 127, 220 | 0,9 | 19 | |
ВС-10-36(ВС-10-66) | 9 мин— | ±1 мин | -12, 127, 220 | 0,9 | 19 | |
ВС-10-37 (ВС-10-67) | 24 мин- 10 ч | ±2 мин | -12, 127, 220 | 0,9 | 19 | |
ВС-10-38(ВС-10-68) | 1—24 ч | ±5 мин | ~12, 127, 220 | 0,9 | 19 |
Примечание. В таблице приняты следующие обозначения контактов: з. — замыкающие; р. — размыкающие, п.— переключающие контакты.
У многоцепных реле времени рекомендуется для каждой цепи делать свою уставку срабатывания (если это допустимо по условиям работы схемы), а если используются не все цепи, то на свободных цепях поставить наибольшие уставки (больше, чем время срабатывания размыкающего контакта в цепи электродвигателя), но с разбивкой по времени срабатывания, чтобы электродвигатель и возвратная пружина не были нагружены переключением одновременно нескольких контактов. В настоящее время заводы приступили к выпуску реле времени с электронной полупроводниковой схемой.
Рис. 2.11. Схемы электрических соединений реле времени с микроэлектродвигателями:
а — Е-52; б — Е-512 и Е-513; а —реле серий ВС-10-31—ВС-10-38; г — ВС-10-62-
ВС-10-68
Реле серии РВ01 выпускаются на переменное напряжение 100 — 380 В (50 — 60 Гц) и на постоянное напряжение 24—220 В. Реле имеют по два переключающих контакта, которые могут иметь один из следующих диапазонов срабатывания: 0,1—1 с; 0,3—3 с; 0,1—10 с; 0,3—30 с.
Реле серии РВОЗ переменного тока имеет один переключающий без замедления контакт и два размыкающих контакта, которые замыкаются каждый с отдельно регулируемой выдержкой времени при возврате реле (отключении напряжения питания). Реле имеют три исполнения по уставкам: 0,15—3; с 0,5—10 с; 1—20 с.
Регулировка уставок срабатывания реле производится ступенчато с помощью фиксирования кнопочных переключателей в нужном положении. Реле размещаются в унифицированном корпусе «Сура».
