Начало >> Книги >> Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ
Эксплуатация УРОВ оперативным персоналом - Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ
Дальнее резервирование
Ближнее резервирование
Принципы построения УРОВ
Схемы УРОВ
Повреждение системы шин с отказом выключателя трансформатора
УРОВ для схемы четырехугольника с контролем протекания тока по выключателю
УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями
УРОВ для схемы с двойной системой шин с контролем по напряжению
УРОВ для схемы РУ с двойной системой шин с контролем тока в цепи каждого присоединения
УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями с контролем по току
Выбор уставок
Наладка УРОВ
Опыт эксплуатации УРОВ
Список литературы
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УРОВ ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ
В связи с тем, что процент неправильных действий УРОВ по вине оперативного персонала достаточно высок, вопросам правильной эксплуатации УРОВ должно уделяться серьезное внимание. Назначение, принцип действия УРОВ, особенности его обслуживания должны включаться в планы технического обучения оперативного персонала, на этих занятиях должны разбираться неправильные действия УРОВ, произошедшие по вине дежурных.
Так как наибольшее количество ошибок вызывается неправильными действиями с накладками, целесообразно выполнить ряд мероприятий по недопущению типовых ошибок. К таким мероприятиям можно отнести:
1) обрамление накладок пуска УРОВ на панелях защит ярким цветом для напоминания оперативному персоналу о необходимости проведения операции с накладками в цепях УРОВ при операциях с накладками защит;
2) объединение цветным фоном или стрелками накладки пуска УРОВ с накладкой отключения защиты (например, на панели ДФЗ);
3) установление порядка, когда при выводе из работы любой защиты на панели ЭПЗ-1636 вьюодятся все (две или три в зависимости от модификации) накладки пуска УРОВ этой панели. Возможен незначительный перемонтаж панели с выполнением одной общей накладки в цепи пуска УРОВ от всех защит панели;
4) объединение общим цветным полем накладки и трафарета с наименованием, поскольку при плотном, в несколько рядов, расположении накладок (особенно на панелях ЭПЗ-1636) определение относящейся к данной накладке надписи вызывает затруднение.
Эксплуатация УРОВ определяется действующими на данном предприятии общей инструкцией по эксплуатации РЗА, составленной с учетом [12 и 13], и инструкцией по эксплуатации УРОВ.
В общей инструкции излагаются требования к вопросам эксплуатации релейной защиты. Применительно к УРОВ оперативный персонал электростанций, подстанций в соответствии с инструкциями осуществляет следующие мероприятия:
а) ведет наблюдение за исправностью устройств РЗА, их цепей и вспомогательных устройств;
б) подготавливает по распоряжению диспетчера место работ, допускает персонал МСРЗАИ или персонал сторонних организаций и принимает от указанного персонала в эксплуатацию устройства РЗА. При этом предполагается, что работы выполняются под руководством вышестоящего диспетчера, в ведении или управлении которого находятся устройства РЗА. Все работы выполняются при наличии заявок на вывод устройства или по указанию диспетчера;
в) выполняет записи о работе устройства РЗА и передает их диспетчеру;
г) отвечает за правильное и своевременное выполнение всех требований по обслуживанию данного устройства.
Оперативный персонал предприятия должен знать принцип действия и назначение УРОВ, взаимодействие с другими устройствами РЗА данной подстанции; источники питания оперативным постоянным током и (для схем УРОВ с контролем по напряжению) связей с трансформаторами напряжения; расположение автоматических выключателей или предохранителей в цепях оперативного тока, сигнализации и (при необходимости) цепей напряжения.
Оперативный персонал должен уметь пользоваться инструкциями по обслуживанию УРОВ и связанных с ним других устройств (например, панелей защит, от которых производится пуск УРОВ); пользоваться отключающими устройствами, автоматическими выключателями, относящимися к схеме УРОВ; устранять простые неисправности, например, произвести смену сгоревших ламп в схеме сигнализации, замену сгоревших предохранителей.
Перед отключением по любым причинам устройств РЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ.
Все операции с разъединителями и воздушными выключателями, опробование оборудования после ремонта или длительного нахождения без напряжения выполняются при включенных в работу быстродействующих защитах и УРОВ.
Перед вводом в работу УРОВ после наладки, профилактических или послеаварийных работ персонал службы РЗАИ делает запись в, журнале релейной защиты о выполненной работе и о возможности включения УРОВ. Оперативный персонал знакомится с записями, расписывается в журнале и только после этого с разрешения вышестоящего диспетчера вводит УРОВ в работу.
При периодических осмотрах устройства РЗА (в том числе и панелей УРОВ) оперативный персонал проверяет отсутствие выпавших флажков на панелях, правильное положение отключающих устройств, включенное положение автоматических выключателей, отсутствие сигналов о неисправности, отсутствие внешних признаков повреждения. При осмотре убеждается также в том, что у отключенных защит, пускающих УРОВ, отключен и пуск УРОВ.
При срабатывании УРОВ после оценки сложившейся ситуации, квитирования ключей отключившихся выключателей и перед включением оборудования в работу оперативный персонал осматривает все устройства защиты и автоматики, отмечает мелом или другим способом на панелях или кожухах все сработавшие указательные реле и производит запись в журнале. Только после сообщения о результатах осмотров и записях в журнале диспетчеру и только с его разрешения возвращаются в исходное состояние флажки указательных реле. Стирать временные отметки указательных реле следует только после окончания анализа работы устройства РЗА по разрешению диспетчера. При повторном срабатывании устройств РЗА после обратного включения оборудования работа указательных реле отмечается способом, отличным от способа обозначения в первом случае. Выполнение требования о правильной и своевременной регистрации сработавших указательных реле, дополнительная контрольная отметка мелом являются важными требованиями, обеспечивающими достоверность сведений о действии РЗА. Известны многочисленные случаи, когда пренебрежение этими требованиями приводили к тому, что оперативный персонал в напряженной послеаварийной ситуации не в состоянии был запомнить перечень сработавших защит и выпавших флажков указательных реле, а отсутствие своевременно отмеченных сработавших указательных реле не давало возможности полноценного анализа и разбора протекания аварийных ситуаций.
Составление инструкции по эксплуатации УРОВ оперативным персоналом вызывает определенные трудности из-за большого разнообразия вариантов исполнения первичных схем, а также различия в принципах, блокировках, расстановке в схеме указательных реле УРОВ даже для определенной первичной схемы. Так, в энергосистеме при 24 схемах УРОВ насчитывается 9 вариантов и модификаций, в сетевом предприятии на 5 схем - 4 варианта.
Принципиально возможны два подхода:
составление типовой инструкции с указаниями по оперативному обслуживанию, исходя из принципов действия и технических особенностей, без учета местных условий и особенностей данной электростанции и подстанции; уточнения и дополнения, вызванные местными условиями и особенностями данной, электростанции или подстанции, даются в приложениях;
составление местной инструкции для данной электростанции или подстанции, составленной на основе типовой инструкции.
Представляется наиболее целесообразным на электростанциях с одной или двумя схемами УРОВ разрабатывать местные инструкции» в сетевых предприятиях и в энергосистемах использовать типовые инструкции с табличными дополнениями, учитывающие местные особенности. Вариант типовой инструкции дан в приложении.
Работы по вводу УРОВ в действие, выводу его из действия, а также по подготовке рабочего места для проверки УРОВ выполняются по местным программам. В программе по подготовке рабочего места указывается, где и как должны быть разорваны связи с другими панелями, приводятся меры по предотвращению ошибочных отключений.
« Справочник по наладке вторичных цепей
