Начало >> Книги >> Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ
Список литературы - Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ
Дальнее резервирование
Ближнее резервирование
Принципы построения УРОВ
Схемы УРОВ
Повреждение системы шин с отказом выключателя трансформатора
УРОВ для схемы четырехугольника с контролем протекания тока по выключателю
УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями
УРОВ для схемы с двойной системой шин с контролем по напряжению
УРОВ для схемы РУ с двойной системой шин с контролем тока в цепи каждого присоединения
УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями с контролем по току
Выбор уставок
Наладка УРОВ
Эксплуатация УРОВ оперативным персоналом
Опыт эксплуатации УРОВ
Список литературы
1. Эксплуатационный циркуляр Ц-05-84(Э) от 30.05.84 г./О повышении стабильности эллиптической характеристики реле КРС-2. Москва: СПО Союзтехэнерго, 1984.
2. Сборник директивных материалов/Электротехническая часть. Москва: Союзтехэнерго, 1985.
3. Правила устройств электроустановок. Москва: Энергоатомиздат, 1985.
4. Типовое положение о службах релейной защиты и электроавтоматики. Москва: СПО Союзтехэнерго, 1981.
5. Таубес И.Р. О ступени селективности по времени в схемах релейной защиты / Электрические станции. 1977. № 2. С. 66-69.
6. Общая инструкция по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей. Москва: Энергия, 1975.
7. Инструкция по проверке и наладке реле тока и напряжения серий ЭТ, РТ, ЭН, PH. Москва: СПО Союзтехэнерго, 1979.
8. Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации. Москва: СПО Союзтехэнерго. 1981.
9. Методические указания по наладке и техническому обслуживанию фильтр-реле РНФ-1М и РНФ-2. Москва: СПО Союзтехэнерго, 1982.
10. Методические указания по проверке реле времени РВ-100, ЭВ-100, РВ-200, ЭВ-200. Москва: СПО Союзтехэнерго, 1983.
11. Решение Э-6/79: О введении в действие правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и линий электропередачи 35-330 кВ. Москва: СПО Союзтехэнерго, 1979.
12. Указание по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики (системной и противоаварийной), управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях. Москва: Союзтехэнерго, 1977.
13. Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем. Москва: Союзтехэнерго, 1978.
14. Руководящие указания по релейной защите: Поперечная дифференциальная защита линий 35-200 кВ. Москва: Энергия, 1970. Вып. 5.
« Справочник по наладке вторичных цепей
