Начало >> Книги >> Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ
Дальнее резервирование
Ближнее резервирование
Принципы построения УРОВ
Схемы УРОВ
Повреждение системы шин с отказом выключателя трансформатора
УРОВ для схемы четырехугольника с контролем протекания тока по выключателю
УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями
УРОВ для схемы с двойной системой шин с контролем по напряжению
УРОВ для схемы РУ с двойной системой шин с контролем тока в цепи каждого присоединения
УРОВ для схемы мостика с тремя выключателями с контролем по току
Выбор уставок
Наладка УРОВ
Эксплуатация УРОВ оперативным персоналом
Опыт эксплуатации УРОВ
Список литературы
Таубес Исак Рувимович
Энергоатомиздат, 1988
ПРЕДИСЛОВИЕ
Устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ) устанавливаются в соответствии с ПУЭ практически на всех подстанциях 110-220 кВ с двумя и более выключателями рассматриваемого напряжения. Несмотря на использование в схемах УРОВ простой релейной аппаратуры, они сложны, процент правильных действий УРОВ относительно низок. Ложная и излишняя работа УРОВ или его отказ приводят к тяжелым последствиям.
Руководящие указания по релейной защите с подробным описанием схем УРОВ были изданы в последний раз в 1966 г. и, естественно, устарели. За прошедшие годы схемы УРОВ неоднократно перерабатывались. В настоящее время в работе находятся УРОВ нескольких поколений. За время их эксплуатации выявлены недостатки отдельных схем. Однако директивных материалов, посвященных требованиям к схемам, реконструкции схем, методике выбора уставок не было (за исключением требования установки двух токовых реле, контролирующих наличие тока в каждом выключателе).
С учетом изложенного автор ставит перед собой цель в этой брошюре собрать вместе и дать подробное описание работы схем УРОВ разных лет выпуска для различных первичных схем подстанций, рассмотреть их достоинства и недостатки, обратить внимание на режимы, когда та или иная схема УРОВ может неправильно сработать или отказать, дать рекомендации по выбору уставок, привести рекомендации по реконструкции отдельных схем.
При описании схем использовались материалы ВГПИ НИИ "Энергосетьпроект", а также опыт эксплуатации УРОВ в Тульской и Рязанской энергосистемах.
Автор благодарит инж. В.В. Овчинникова и А.П. Удриса за ценные советы при подготовке рукописи.
Автор
1. ВИДЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
Резервирование устройства защиты и коммутационных аппаратов, обеспечивающих отключение и локализацию места повреждения, всегда было важным звеном в повышении надежности и живучести энергетических систем.
В Руководящих указаниях по релейной защите, в Правилах устройства электроустановок к устройствам защит предъявляются требования достаточной чувствительности не только в зоне основного действия при повреждении на присоединении (линии, трансформаторе), где данная защита установлена, но и при повреждении на следующем, смежном, участке. Эти требования вызываются возможными отказами защит или выключателей, расположенных ближе к месту повреждения, и предъявляются к тем видам защиты, зона действия которых по принципу действия не ограничивается строго определенным участком, как, например, у дифференциальной защиты трансформатора или дифференциально-фазной защиты линий 110 кВ и выше, где зона действия ограничена зоной, расположенной между используемыми для защиты трансформаторами тока. Как правило, функции резервирования возлагаются на резервные защиты присоединений - дистанционные, токовые, токовые фильтровые, как при междуфазных коротких замыканиях (КЗ), так и при КЗ на землю. Правда, в тех случаях, когда на присоединении устанавливается один комплект защит, они одновременно выполняют и функции основных защит. Так, по одному комплекту защит устанавливается в большинстве случаев на линиях напряжением до 35 кВ включительно. На линиях более высокого напряжения, как правило, устанавливается отдельная быстродействующая защита, отключающая присоединение при его повреждении без выдержки времени. Резервная же защита предназначена для резервирования основной защиты и для резервирования отказа защит или выключателей смежных элементов.
« Справочник по наладке вторичных цепей
