Защита от замыкания на землю с реле RH и торами типов A, OA и Е
Характеристики Реализуемая защита типа "ток нулевой последовательности" или "возврат тока по заземлителю".
Реле RH воздействует на катушку расщепителя MX или MN защитного выключателя.
RH328AP
Функции | Реле RH328AP |
Чувствительность 1 An Кол-во уставок тока | 32: от 30 мА до 250 А, регулировка двумя переключатат. |
Уставки времени (мс) | 0, 50, 90, 140, 250, 350, 500, 1 с |
Предупредительная сигнализация Чувствительность | Автоматически отрегулирована на lnA/2 |
Уставка времени | 200 мс |
Тестирование аппарата Местное | Электроника + световой указатель + контакт |
Постоянное | Связь "тор-реле" |
Возврат в исходное положение | Местный и дистанционный путём отключения вспомогательного питания |
Местная сигнализация | Световой индикатор включается после получения сигнала о повреждении и продолжает гореть |
Предупредительная сигнализация | Световой индикатор включается после получения сигнала о неисправности и гаснет при его отсутствии |
Выходные контакты | 1 стандартный |
Тип контакта: переключающий | С подхватом или без него |
Контакт пред. сигнал. Кол-во | 1 с функцией отслеживания внутренней неисправности |
Тип контакта: переключающий | Без подхвата |
ТТНП
Электромонтаж защиты от замыкания на землю при помощи реле Vigirex
Схема электромонтажа реле Vigirex
Защита от замыкания на землю при помощи реле Vigirex и тора управляет катушкой отключения коммутационного аппарата.
