Внедрение решений с ЗЗЗ
Схема типичной электроустановки, в которой отражено большинство случаев, встречающихся на практике
Сводная таблица функций устройств защиты от замыкания на землю Merlin Gerin
Вариант стандартной защитой от замыкания на землю
Тип защиты от замыкания на землю (диапазон токов) "Разностный ток" | Характеристики | Masterpact NT 630-1600 А NW 800 - 6300 А | Compact NS 1600 - 3200 А | Compact NS 630-1600 А | Compact NS 400 - 630 А | Compact NS 100-250 А |
| Верхний предел тока {" нижний предел зависит от номинального тока выключателя) | 1200 А (макс.*) ±10% | От 0,2 1н до 1н |
Уставка времени | От мгнов. до 0,4 с (l2t вкл. или откл.) | От мгнов. до 0,3 с. |
Трансформатор ТСЕ | Не рассматривается | Не рассматривается |
Выключатели 3P3D, 4P3D + | Micrologic 6.0 А/Р/Н | Micrologic 6.0 А | Micrologic 6.0 А | Нет | Нет | |
| Верхний предел тока | 1200 А (макс.*) ±10% |
Трансформатор ТСЕ0' | Есть® |
"Возврат тока по заземлителю" | Выключатели 4P4D 3P3D, 4P3D + | Micrologic 6.0 А/Р/Н | Micrologic 6.0 А | Micrologic 6.0 А | Нет | Нет |
| Верхний предел тока С нижний предел зависит от номинального тока выключателя) | 1200 А (макс.*) ±10% |
Уставка времени | От мгнов. до 0,4 с (lzt вкл. или откл.) |
TCW и + MDGF | Есть |
"Ток нулевой последовательности" | Выключатели 4P4D 3P3D, 4P3D | Micrologic 7.0 А/Р/Н | Micrologic 7.0 А | Micrologic 7.0 А | Только 4P4D + встроенный Vigi или внешнее реле Vigirex | |
Предел тока Границы тока | 0,5 - 30 А +0 - 20 % | 300 мА - 30 А | 300 мА - 30 А | |||
Уставка времени | 600 - 800 мс | От мгнов. до 0,3 с | От мгнов. до 0,3 с | |||
Суммирующая рамка | Внешняя | Внутренняя | Внутренняя |
Вариант с внешним реле Vigirex
Тип защиты от замыкания на землю (диапазон токов) "Возврат тока | Характеристики | Masterpact NT 630-1600 А NW 800 - 6300 А | Compact NS 1600 А-3200 А | Compact NS 630-1600 А | Compact NS 400 - 630 А | Compact NS 100-250 А |
по заземлителю" или "ток нулевой последовательности" | Предел тока | 30 мА - 250 А | 30 мА - 250 А | 30 мА - 250 А | 30 мА - 250 А | 30 мА - 250 А |
Уставка времени | От мгнов. до 1 с | От мгнов. до 1 с | От мгнов. до 1 с | От мгнов. до 1 с | От мгнов. до 1 с | |
Торы 30 - 300 мм | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Вариант с ЗСВ
Тип защиты от замыкания на землю (диапазон токов) | Характеристики | Masterpact NT 630 -1600 А NW 800 - 6300 А | Compact NS 1600 А-3200 А | Compact NS 630-1600 А | Compact NS 400 - 630 А | Compact NS 100-250 А |
ЗСВ | Выключатели 3P3D,1 | P3D, 4P4D |
Контрольный кабель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
пробел - Не реализуется или не рассматривается.
