Начало >> Книги >> Защита от замыкания на землю
Анализ селективности ЗСВ - Защита от замыкания на землю
Технология применения устройств защиты от замыкания на землю
Использование устройств защиты от замыкания на землю
Анализ схем с несколькими источниками питания
Заключение
Внедрение решений с защитой от замыкания на землю
Защита от замыкания на землю с Masterpact
Защита от замыкания на землю с Compact NS630b/1600 и NS1600b/3200
Электромонтаж ЗСВ и внешний модуль питания
Защита от замыкания на землю с Compact NS400-630
Защита от замыкания на землю с реле RH и торами A, OA и Е
Применение в электроустановке
Анализ селективности между устройствами защит от замыкания на землю
Внедрение решений с ЗЗЗ
Этот тип селективности может быть реализован при помощи выключателей с разработанными для этой цели расцепителями (Compact, Masterpact); при этом логическая селективность управляет только функцией селективной токовой отсечки (СТО) или защиты от замыкания на землю (ЗЗЗ), контролируемых выключателей. В частности, функция мгновенной токовой отсечки - функция внутренней защиты - не затрагивается.
Регулировка контролируемых выключателей
уставки времени: должны применяться правила ступенчатого уменьшения (сверху вниз) уставок времени временной селективности;
уставки тока: применяемых правил нет, но необходимо соблюдать естественное ступенчатое уменьшение (сверху вниз) номинальных токов защит (1нВ1 а 1нВ2ь1нВЗ). Примечание: такая технология позволяет обеспечить селективность даже с выключателями с близкими значениями номинального тока.
Принцип
Принцип
Принцип селективности защиты
Функция логической селективности активируется путём передачи информации по контрольному кабелю:
вход ZSI (ЗСВ): С низкий уровень (отсутствие повреждения внизу):
функция защиты в "дежурном режиме" с сокращенной выдержкой времени (s0,1 с); С высокий уровень (наличие повреждения внизу): соответствующая функция защиты переходит в состояние выдержки времени, отрегулированной на аппарате;
выход ZSI (ЗСВ): С низкий уровень: выключатель не обнаруживает повреждение, не посылает команду; С высокий уровень: выключатель обнаруживает повреждение, посылает команду.
Действие
Действие защиты
Анализ выполняется на основе схемы на стр. 46, с учётом обоих аппаратов Masterpact 2
и 4.
Регулировки аппаратов Masterpact
Уставка времени
Уставка тока
Ступень .4
<1200 А
Ступень .2
<1200 А (1)
(1) С соблюдением вышеизложенных правил.
Нижний Masterpact также имеет шунтированный вход ZSI (ЗСВ) (вход ZSI на "1"), соответственно он сохраняет предварительно установленную уставку времени (ступень 2) для обеспечения временной селективности по отношению к нижерасположенным выключателям.
Действие
Аппараты Masterpact объединены в каскад при помощи контрольного кабеля. На приведенной хронограмме показано действие селективности ЗСВ между обоими выключателями.
Случай 1
Когда на А появляется повреждение, его обнаруживают оба выключателя Masterpact посылает команду (сигнал с выхода ZSI передается на более высокий уровень на вход ZSI Masterpact Masterpact отрабатывает предварительно установленную уставку времени: ступень 0.4. Masterpact С отключается после своей выдержки времени (ступень 0.2) и устраняет повреждение.
Случай 2
Повреждение появляется на Б. Masterpact не получает информации ЗСВ (вход на низком уровне). Он обнаруживает повреждение и устраняет его после своей мини- выдержки времени 0,1 с. Нагрузки на сборных шинах гораздо меньше, чем при применении традиционной временной селективности.
Случай 3
В случае отказа выключателя О защита обеспечивается вышестоящим аппаратом Masterpact:
  1. через 0,1 с, если нижний выключатель не обнаружил повреждение;
  2. после предварительно установленной выдержки времени верхнего Masterpact (0,4 с в нашем примере) в случае отказа нижнего выключателя (самый неблагоприятный случай).
Схема с несколькими источниками питания с функцией ЗСВ
анализ работы защиты
Требования к контрольному кабелю:
длина: 3000 м; тип проводника: витая пара; количество аппаратов: 100 верхних + 100 нижних.
Перечень используемых сокращений
ССЗ       - Схема соединения с землей
УЗКЗ      - Устройство защиты от короткого замыкания
УЗО        - Устройство защитного отключения
ПКИ       - Прибор постоянного контроля изоляции
ЗЗЗ        - Защита от замыкания на землю
РТ          - Разностный ток (векторная сумма токов)
ВТЗ        - Возврат тока по заземлителю
ТНП       - Ток нулевой последовательности
ТТНП - Трансформатор тока нулевой последовательности
ЗСВ       - Зональная селективная взаимоблокировка (логическая селективность)
ТТ       - Трансформатор тока
« Автоматизация энергоснабжения   Индукционные реле тока »
