Начало >> Книги >> Защита от замыкания на землю
Заключение - Защита от замыкания на землю
Технология применения устройств защиты от замыкания на землю
Использование устройств защиты от замыкания на землю
Анализ схем с несколькими источниками питания
Заключение
Внедрение решений с защитой от замыкания на землю
Защита от замыкания на землю с Masterpact
Защита от замыкания на землю с Compact NS630b/1600 и NS1600b/3200
Электромонтаж ЗСВ и внешний модуль питания
Защита от замыкания на землю с Compact NS400-630
Защита от замыкания на землю с реле RH и торами A, OA и Е
Применение в электроустановке
Анализ селективности между устройствами защит от замыкания на землю
Анализ селективности ЗСВ
5.1 Применение
Защита от замыкания на землю - основное средство уменьшения опасности возгорания в низковольтной электроустановке типа TN-S, если не контролируется сопротивление петли "фаза-ноль". Во избежание сбоев и/или нарушений бесперебойности работы,при применении устройств защиты от замыкания на землю требуется особое внимание. Схема с одним источником питания не создает проблем. Схема с несколькими источниками требует тщательной разработки. Схема с несколькими источниками, несколькими точками заземления и четырехполюсными вводными и секционными аппаратами позволяет упростить разработку и устранить нарушения работы.
Необходимо следовать методологии, изложенной в § 3.3.1, стр. 22, в частности: обращать внимание на правильность измерений:
  1. устанавливать ТТ и соединять их вторичные обмотки в соответствии с общепринятыми профессиональными требованиями;
  2. не забывать измерять ток в нулевом рабочем проводнике; использовать соответствующий ТЗС;
Должен использоваться тип заземления системы TN-S.
обеспечить надежность; Должна быть обеспечена селективность вышестоящих устройств защиты от замыкания на землю:
  1. с нижестоящимими устройствами защит от замыкания на землю;
  2. с нижестоящими выключателями, имеющими функцию селективной тоновой отсечки.
5.2 Анализ электрической схемы
Должны быть приняты во внимание два случая:
нижестоящая ЗЗЗ в распределительном щите (ниже возможного соединения выходов источников питания): проблем, связанных с такой схемой, не возникает. Устройство защиты от замыкания на землю - типа "разностный ток" (РТ), совместно с трех- или четырехполюсным выключателем;
вышестоящая ЗЗЗ на уровне общей защиты ввода и/или на уровне секционного аппарата (если он имеется): разработка схемы должны быть более тщательной.
5.2.1. Схема с одним источником питания
Данная схема не создает особых проблем при условии соблюдения методологии применения.
Схема с одним историком питания
Рис. 22 - Схема с одним историком питания
5.2.2. Схема с несколькими источниками/одной точкой заземления
Реализация схемы этого типа не очень проста: требуется тщательная разработка, особенно в случае расширения (добавление ещё одного источника). Такая схема позволяет избежать возврата тока нейтрали в РЕ. Вводные и секционные выключатели должны быть трехполюсными.
5.2.2.1. "Основной" режим работы
Для использования вместе с защитами от замыкания на землю, эта схема должна содержать:
либо нулевой рабочий проводник для всех пользователей, питаемых от каждого источника: тип измерения - РТ.
либо проводник РЕ для всех пользователей, питаемых от каждого источника: тип измерения - ВТЗ.
Основной режим работы
Схема 1
Не представляет интереса, за исключением ввода резерва (без секционного аппарата Q3) = случай использования генераторной установки
Рис. 35
Схема 2
Нулевой рабочий проводник и проводник РЕ доступны для каждого источника. Устройство защиты от замыкания на землю1 (ЗЗЗ2): типа РТ с внешним ТТ на нулевом рабочем проводнике ЛЬ 1 (№2);
типа ВТЗ с внешним ТТ на проводнике РЕ1 (РЕ2)
Схема 3
Не представляет интереса, за исключением ввода резерва (без секционного аппарата 03)= случай использования генераторной установки.
5.2.2.2. "Резервный" режим работы
В "резервном" режиме контроль и устранение замыканий на корпус обеспечиваются правильным параллельным включением внешних ТТ.
5.2.3. Схема с несколькими источниками/ несколькими точками заземления
Эта схема применяется очень часто. В цепях РЕ могут циркулировать токи помех; в этом случае контролировать токи замыкания на корпус становится сложнее. Эффективное управление схемой этого типа возможно, но непросто.
Четырехполюсные вводные и секционные выключатели обеспечивают простое и эффективное решение обеих проблем.
Данная схема становится в таком случае эквивалентной нескольким схемам с одним источником питания.
5.3 Сводные таблицы
5.3.1. Использование типов ЗЗЗ в зависимости от установки
В таблице определяются возможные варианты выбора ЗЗЗ в зависимости от схемы.
Тип защиты от замыкания на землю
Головная часть электроустановки
Распредустройства все схемы
С одним источником
С неск. источниками/ одной точкой заземления
С неск. источниками / неск. точками заземления
ЗЗЗ
Выключатели 3 полюса 4 полюса
ЗЗЗ
ЗЗЗ
ЗЗЗ
"Возврат тока по заземлителю"-ВТЗ
◊ (2)
♦ (4)
"Разностный ток"-РТ
♦ (1)
◊ (2)
♦ (3)
♦ (4)
"Ток. нул. посл."(5)- ТНП
♦ (4)
    1. Позволяет осуществлять расширение (2-й источник) без проблем.
    2. Если нейтраль есть на каждом источнике, можно использовать тип РТ. Если РЕ есть на каждом источнике, можно использовать тип ВТЗ.
Во всех случаях можно использовать тип ВТЗ на общем РЕ (но с потерей селективности между источниками).
    1. Позволяет унифицировать защиту.
    2. Трехполюсный аппарат возможен, но это приведёт к усложнению схемы и циркуляции тока нейтрали в РЕ.
    3. Используется только для слабых токов (200 А).
Условные обозначения:
♦ Обязательно или настоятельно рекомендуется. ◊ Возможно.
Запрещено или настоятельно не рекомендуется.
5.3.2. Преимущества и недостатки различных типов ЗЗЗ
На основе различных анализов можно сравнить различные типы ЗЗЗ.
Преимущества
Недостатки
"Разностный ток"
  1. с четырехполюсным выключателем
(встроенный ТТ на нейтрали)
  1. с трехполюсным выключателем
(внешний ТТ на нейтрали)
  1. ТТ каждой фазы и нейтрали встроен в выключатель (стандартное изделие)
  2. Гарантия производителя
  3. Монтажу щитовика (возможны заводские испытания)
  4. Питание от тока в измеряемой цепи
  5. Может устанавливаться на вводах или отходящих линиях
  1. Ограничение точности измерений (только низкая чувствительность > 100 А)
  2. Защищает только часть сети, расположенную ниже аппарата
Монтаж у щитовика (возможны заводские испытания) Применимо к различным схемам: можно использовать нулевой рабочий проводник, "отдельный" от выключателя ♦ Питание от тока в измеряемой цепи Может устанавливатся на вводах или отходящих линиях
  1. Допуск на измерения (только НЧ >100 А)
  2. Нельзя забывать про измерение тока нейтрали
  3. ТТ не встроен в выключатель, следовательно необходимо правильно разместить ТТ нейтрали (направл.)
  4. Защищает только часть ниже аппарата
  1. Применимо к различным схемам: можно взять проводник РЕ, "отдельный" от выключателя
  2. Питание от тока в измеряемой цепи
  3. Может быть добавлено после начала эксплуатации
  4. Защищает части выше и ниже аппарата
  1. ТТ не встроен в выключатель
  2. Обязателен доступ к трансформатору (заводское испытание невозможно)
  3. Не может устанавливаться на отходящих линиях к распределительным щитам
"Ток нулевой последовательности"
  1. Возможность обнаружения слабых токов (< 50 А)
  2. Использует автономное реле
Необходимость вспомогательного источника питания
  1. Трудность установки на проводники большого сечения
  2. Проблема насыщения ТТНП (решения ограничиваются 300 А)
« Автоматизация энергоснабжения   Индукционные реле тока »
