Защита от замыкания на землю с Masterpact NT/NW 630 - 6300 А
Технические характеристики и регулировки
Расцепители Micrologic 6.0А/Р/Н
Micrologic 6.0A/P/H Регулировка при помощи переключателя
- Уставка тока защиты от замыкания на землю
- Уставка времени защиты от замыкания на землю и l2t вкл./откл.
Micrologic 6.0 Р/Н
Регулировка при помощи кнопок
- Кнопка выбора меню регулировки параметров (в т.ч. Ig и tg)
- Кнопки передвижения и подтверждения в меню
Стандартные блоки контроля и управления Micrologic 6.0 А/Р/Н имеют функцию защиты от замыкания на землю. Клеммник ZSI (ЗСВ) позволяет соединить несколько блоков контроля и управления с целью обеспечения полной селективности защит от замыкания на землю без выдержки времени на отключение (логическая селективность).
Каталожные номера
Micrologic 6.0 А 33073
Micrologic 6.0 Р 47059
Micrologic 6.0 Н 47062
Внешний ТТ для защиты типа "разностный ток"
Используется с трехполюсными выключателями и устанавливается на нулевой рабочий проводник для обеспечения защиты от замыкания на землю типа "разностный ток"
Требования к электромонтажу: Экраниров. кабель с двумя витыми парами. Одна сторона экрана присоединена к клемме GND. Макс, длина: 5 м. Сечение кабеля: 0,4 -1,5 мм2. Рекомендуемый тип кабеля: Belden 9552 или аналогичный.
Номинальный ток внешнего ТТ должен соответствовать номинальному току выключателя:
NT06 - NT16: ТТ 400/1600 NW08 - NW20: ТТ 400/2000 NW25 - NW40: ТТ 1000/4000 NW40b - NW63: ТТ 2000/6300 Подключение клеммы Vn необходимо только для измерения мощности (Micrologic Р/Н).
В случае использования ТТ 2000/6300: клеммы SG1 и SG2 подключаются последовательно; клеммы Х1 и Х2 подключаются параллельно.
При любом типе подключения Masterpact к источнику питания (сверху или снизу), электромонтаж силовой цепи и присоединение вторичных проводов внешнего ТТ обязательно должны быть выполнены аналогично фазным ТТ.
Питание сверху: Н2 присоединяется со стороны источника, Н1 присоединяется со стороны электроприёмника. Питание снизу: Н2 присоединяется со стороны электроприёмника, Н1 присоединяется со стороны источника.
Каталожные номера | Masterpact |
Ном. ток (А) | NT NW |
400/2000 | 33576 34035 |
1000/4000 | 34035 |
2000/6300 | 48182 |
Внешний ТТ для защиты типа "возврат тока по заземлителю"
Устанавливается на шину от нулевой точки трансформатора к земле и присоединяется к блоку контроля и управления Micrologic 6.0 через MOflynb"MDGF summer" для обеспече- печения защиты от замыкания на землю типа "возврат тока по заземлителю".
Неэкранированный кабель с 1 витой парой. Одна сторона экрана присоединена к GND. Макс, длина: 150 м. Сечение кабеля: 0,4 -1,5 мм2.
Рекомендуемый тип кабеля: Belden 9409 или аналогичный.
Клеммы 5 и 6 - специального предназначения: клемма 5 для выключателей NW08 - 40; клемма 6 для выключателей NW40b - 63.
Н1 присоединяется со стороны источника, Н2 - со стороны электроприёмника.
Каталожные номера | |
Трансформатор | 33579 |
тока для ВТЗ |
Модуль MDGF | 48891 |
