Начало >> Книги >> Защита от замыкания на землю
Защита от замыкания на землю с Compact NS630b/1600 и NS1600b/3200 - Защита от замыкания на землю
Технология применения устройств защиты от замыкания на землю
Использование устройств защиты от замыкания на землю
Анализ схем с несколькими источниками питания
Заключение
Внедрение решений с защитой от замыкания на землю
Защита от замыкания на землю с Masterpact
Электромонтаж ЗСВ и внешний модуль питания
Защита от замыкания на землю с Compact NS400-630
Защита от замыкания на землю с реле RH и торами A, OA и Е
Применение в электроустановке
Анализ селективности между устройствами защит от замыкания на землю
Анализ селективности ЗСВ
Технические характеристики и регулировки
Расцепители Micrologic 6.0 А
Регулировка при помощи переключателя
  1. Уставка тока защиты от замыкания на землю
  2. Уставка времени защиты от замыкания на землю и l2t вкл./откл.
Стандартные блоки контроля и управления Micrologic 6.0 А имеют функцию защиты от замыкания на землю. Клеммник ZSI (ЗСВ) позволяет соединить несколько блоков контроля и управления с целью обеспечения полной селективности защит от замыкания на землю без выдержки времени на отключение.
Каталожные номера Micrologic 6.0 А 33071
Функции
Micrologic 6.0 А
Защита от замыкания на землю типа "разностный ток" или "возврат тока по заземлителю"
Регулировка уставки тока
А
В
С
D
Е
F
G
Н
J
переключателем In < 400 A lg = In х ...
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
точность: ±10 % 400 А < In < 1200 A lg = In х ...
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
In > 1200 A lg = ...
500
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
Уставка времени (мс)
Ступень регулировки npnl2t ВКЛ.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
при l2t ОТКЛ.
0,1
0,2
0,3
0,4
Макс, время сверхтока без отключения (мс)
140
230
350
Макс, время отключения (мс)
80
140
230
350
500
Сигнализация типа повреждения (в т.ч. замыкания на землю) посредством светодиода на передней панели
Контакт сигнализации повреждения (в т.ч. замыкания на землю) с выходом через сухой контакт
Логическая селективность через электронно- оптический контакт при к.з. и замыкании на землю
Питание от внешнего модуля (1)
(1) Этот модуль нужен не для питания защиты, а только для питания сигнализации
Примечание:
Электромонтаж ЗСВ выполняется как для Masterpact NT/NW. Внешний модуль питания AD и модуль батареи ВА аналогичны.
Электромонтаж ЗСВ, аналогичный для Masterpact NT/NW, Compact NS630b/1600 и Compact NS1600b/3200, описан на стр. 42. Электромонтаж внешнего модуля питания AD и модуля батареи ВАТ, аналогичный для Masterpact NT/NW, Compact NS630b/1600 и CompactNS1600t>/3200, описаннастр. 42.
Внешний ТТ для защиты типа "разностный ток"
Используется с трехполюсными выключателями и устанавливается на нулевой рабочий проводник для обеспечения защиты от замыкания на землю типа "разностный ток"
Внешний ТТ
Требования к электромонтажу: Экраниров. кабель с двумя витыми парами. Одна сторона экрана присоединена к GND. Макс, длина: 5 м. Сечение кабеля: 0,4 -1,5 мм2. Рекомендуемый тип кабеля: Belden 9552 или аналогичный.
В случае питания снизу электромонтаж вторичных и силовых цепей аналогичен.
Номинальный ток внешнего ТТ должен соответствовать номинальному току выключателя:
NS630b - NS1600: ТТ 400/1600; NS1600b - NS2000: ТТ 400/2000; NS2500 - NS3200: ТТ 1000/4000.
При любом типе подключения к источнику питания выключателей Compact (сверху или снизу), электромонтаж силовой цепи и присоединение вторичных проводов внешнего ТТ обязательно должны быть выполнены аналогично фазным ТТ.
Питание сверху: Н2 присоединяется со стороны источника, Н1 присоединяется со стороны электроприёмника. Питание снизу: Н2 присоединяется со стороны электроприёмника, Н1 присоединяется со стороны источника.
Каталожные номера
Ном. ток (А)
Compact NS
400/2000
33576
1000/3200
34036
Внешний ТТ для защиты типа "возврат тока по заземлителю"
Устанавливается на шину от нулевой точки транформатора к земле и присоединяется к блоку контроля и управления Micrologic 6.0 через модуль "MDGF эиттеГдля обеспечения защиты от замыкания на землю типа "Возврат тока по заземлителю".
Внешний ТТ
Каталожные номера Трансформатор тока для ВТЗ
33579
Требования к электромонтажу: Неэкранированный кабель с 1 витой парой.
Одна сторона экрана присоединена к GND. Макс, длина: 150 м. Сечение кабеля: 0,4 -1,5 мм2. Рекомендуемый тип кабеля: Belden 9409 или аналогичный.
Н1 присоединяется со стороны источника, Н2 - со стороны электроприёмника.
« Автоматизация энергоснабжения   Индукционные реле тока »
