Начало >> Книги >> Защита от замыкания на землю
Электромонтаж ЗСВ и внешний модуль питания - Защита от замыкания на землю
Технология применения устройств защиты от замыкания на землю
Использование устройств защиты от замыкания на землю
Анализ схем с несколькими источниками питания
Заключение
Внедрение решений с защитой от замыкания на землю
Защита от замыкания на землю с Masterpact
Защита от замыкания на землю с Compact NS630b/1600 и NS1600b/3200
Защита от замыкания на землю с Compact NS400-630
Защита от замыкания на землю с реле RH и торами A, OA и Е
Применение в электроустановке
Анализ селективности между устройствами защит от замыкания на землю
Анализ селективности ЗСВ
Электромонтаж ЗСВ и внешний модуль питания для Masterpact NT/NW и Compact NS1600b/3200
Логическая селективность
Контрольный кабель соединяет несколько выключателей, оснащенных блоками контроля и управления Micrologic А/Р/Н, как показано на приведенной схеме. При обнаружении повреждения блок контроля и управления посылает сигнал вверх и проверяет наличие сигнала от нижнего выключателя. В случае сигнала снизу выключатель остается включенным в течение всей своей выдержки времени. В противном случае он отключается немедленно вне зависимости от величины уставки времени.
Повреждение 1: Только выключатель А обнаруживает повреждение. Не получив сигнал снизу, он немедленно отключается, несмотря на свою уставку времени = 0,3.
Повреждение 2: Выключатели А и Б обнаруживают повреждение. Получив сигнал от выключателя Б, выключатель А отрабатывает свою уставку времени = 0,3. Не получив сигнал снизу, выключатель Б отключается немедленно, несмотря на свою уставку времени = 0,2.
Примечание: максимальное разрешенное расстояние между двумя аппаратами составляет 3000 м. Максимальное количество аппаратов: 100.
Внешний модуль питания
схема модуля питания
Этот модуль обеспечивает:
Индикацию при отключенном или незапитанном выключателе.
Питание блока контроля и управления и программируемых контактов М2С М6С (потребление 100 мА).
С Micrologic А, индикацию токов менее 20% 1н.
С Micrologic Р/Н, сохранение индикации токов повреждения после отключения, а также автоматическое проставление даты и времени событий (сигналов и отключений).
Подводимое напряжение: С 110/130, 200/240, 380/415 В пер. тока (+10% -15%), потребление 10 ВА; С 24/30, 48/60, 100/125 В пост, тока (+20% -20%), потребление 10 Вт.
Выходное напряжение: 24 В пост. тока, выходная мощность: 5 Вт / 5 ВА.
Коэффициент пульсации: < 5%.
Изоляция класса 2.
Модуль батареи ВАТ, установленный последовательно с модулем AD, обеспечивает бесперебойность питания в случае потери питания модуля AD.
Требования к электромонтажу:
Длина кабеля между модулем AD и блоком контроля и управления не должна превышать 10 м.
Каталожные номера
24/30 В пост, тока
54440
48/60 В пост, тока
54441
125 В пост, тока
54442
110 В пер. тока
54443
220 В пер. тока
54444
380 В пер. тока
54445
Каталожные номера
Модуль ВАТ
Модуль ВАТ 24 В пост, тока
54446
« Автоматизация энергоснабжения   Индукционные реле тока »
